#73381 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,133
Ja sad već ozbiljno razmišljam da se bacim na dovoženje auta iz UK kad gledam ove cijene i pakete opreme. Primjer: https://www.autotrader.co.uk/car-det...o=2024&fromsra https://www.autotrader.co.uk/car-det...o=2024&fromsra https://www.autotrader.co.uk/car-det...o=2024&fromsra https://www.autotrader.co.uk/car-det...o=2024&fromsra https://www.autotrader.co.uk/car-det...o=2024&fromsra Ako ima netko s više informacija o proceduri, nek mi se slobodno javi ![]()
#73382 |
Fresh Juice
Postovi: 4,580
Škoda isto ima akustična stakla u konfiguratoru za odabrat. Samo pitanje koliko ljudi to uzme |
#73383 | |
Postovi: 12,431
Kaj ce ti RHD auto u RH, da te jebe svaka garaza s naplatom, drive in ili suicide pretjecanja? ![]()
#73384 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,133
Svjetla, branici, interijer...uglavnom ono što je dodatna oprema. Jel se motori gledaju kao obični dijelovi prema tome ili su na neki način vezani za "donora" preko VIN-a ili kako. Razmišljam na glas samo. Ne znam ništa o uvozu, ali koliko vidim, procedura je ista kao iz EU.
#73385 |
Postovi: 320
Ima i nekompatibilnosti s dijelovima, recimo farovi ne bacaju kako spada ako bi stavio kod sebe jedan vozacki far (koji je gore suvozacki), to sam citao da je kod mene situacija, moguce da postoji neki switch na drugim modelima
Member of PCE 120+kg elite demolition squad |
#73386 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#73387 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,169
Takvo je i moje mišljenje o trojci. Ali stvarno ne mogu reći da je trojka neudobna za vozača/suvozača, a vozio je i prijatelj koji ima 205 cm i nije se žalio. |
#73388 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,133
Mph i kmh se također biraju u meniju, kad je sve prikazano na ekranima… Zvuči jednostavno, ali sigurno nije samo tako da sjednem u auto dvaput mjesečno i ostavim ga tu. Gore više manje znam proces, tu ne
#73389 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Ako želiš ekstra tišinu onda moraš ići na A6 sa akustičkim staklima. Vozio sam takvog manualca 2.0 TDI po autoputu pri 150km/h. To je najtiši auto kojeg sam vozio. Tiši je i od Q5 3.0 TDI. A4 i Superb se mogu konfigurirati sa akustičkim staklima ali to nije to. Uzmi A6 ako je tišina imperativ. Superb je veći auto od A4 ali A4 je bolji auto. Superb nije pretjerano udoban u vožnji osim ako nadoplatiš DCC. |
#73390 |
Postovi: 273
Pitanje za Thule krovni nosac. Sjecam se dok sam imao nosace za Golfa 7, upute su pisale kolko mora biti udaljenost od vrha šofer šajbe do prvog nosača. Imam sad za drugi auto i nove upute pokazuju samo udaljenost izmedu nosaca mora biti minimalno 70cm. Kak ih vi stavljate, odokativno ili ima neka min/max udaljenost? |
#73391 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Ja sam stavio po uputama na 70cm, ali može i više, dok god se kutija može monitrati na nosače sa onim Power Click hvatačima. Pomaknuo sam ga unazad toliko da gepek ne udara u kutiju kad je otvoren, jer je kutija 215 cm i ne želim da prelazi šofer šajbu... Motion XT XL. |
#73392 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Servo ulje se mijenja kad krepa nešto i mijenjaš pumpu ili letvu, inače nažalost ne. Ako misliš duže auto voziti, zamijeni ga. Inače ATF ulje je loše za servo volane, jako nagriza gumice. VW ima neko specijalno ulje samo za volane, rjeđe je. Ja sam to stavljao u Fiata nekad davno, i nikad ništa od servo sustava nije propišalo niti nakon 300 000km koliko je auto imao. Da, kočiona tekućina je ista za kvačilo i kolnice, spremnik je isti, ali cijev za kvačilo je odvojeno i ide prema cilindri kvačila, koji može biti vanjski (vidiš ga na getribi=jeftiniji je), i unutranji (ne vidi se izvana=dosta skuplji). Jedan cilindar kvačila je i ispod papučice kvačila
Lowrider |
#73394 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Rekao bih da nije potrebno komentirati, ali moram. Što bude u glavi ljudima pa rade ono što je radio tip sa (sada mrtvom) ženom i djetetom koje je sad ostalo siroče? Navodno se i snimao kako se vozi 200 po ac, u lošim uvjetima (kiša, loša preglednost, a već si prije skrivio slične nesreće. |
#73396 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ha da dobar dio skupljaca sekundarnih sirovina je mentalno ograničen. To je realnost. Isto tako je realnost da bi takvi tipovi koji se tako voze trebali na kamenolome i rudnike na par godina na preodgoj i usmjeravanje. Nakon pet godina teškog fizičkog rada siguran sam da nećeš opet raditi takve idiotarije.Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 01.06.2024. u 19:20. |
#73397 |
Postovi: 12,431
Malo wrenchanja zadnjih dana. Ulovio se usranog posla zamjene brtve kartera. usran zato jer praktički moraš spustit prednji most da bi mogao skinut karter. Ali ok, usput zamjenio i nosače motora koji su gore bili originalni ![]() I da, vidim netko je mjenjao ulje onak svakih 20-30k bikoz tak veli BMW da se mora. Jer problem je zamjenit ulje češće ![]() A i brtva je pišala sve jače. Sad više niš ne curi nit slini. Znam, blasfemija je imat BMW kojem ne curi ulje al jebat ga ![]() ![]() I danas laganini zamjena ulja, filtera i brtve na ZF-u. Vidim netko je već bio mjenjao ulje i filter jer je filter zamjenski. Nisam ni prije imao problema sa šaltanjem, ovo je više bila prevencija. Al imam osjećaj za feeling da sad još glađe šalta. ![]() Igra uopće nije toliko skupa. Set filtera i brtve je manje od 20€ a litra ovog Lifeguard5 spec Mannola je nekih 6-7€. ![]() ![]() Propuh, bude obično propuh jer nema ničeg između ušiju.
#73398 | |
White Rabbit
Postovi: 5,303
Kreten. Eto sto. 2019 je slicnu pizdariju napravio samo je onda on prezivio a druga osoba stradala: https://www.index.hr/vijesti/clanak/...vijesti_prva_d O mrtvima sve najbolje al u ovom slucaju jedna budala na cesti manje - bolje za sve. Pitanje koje se postavlja je - zasto mu sudstvo tad nije dozivotno oduzelo vozacku? |
#73399 |
Postovi: 10,263
Jer je bio 'sakupljač sekundarnih sirovina', eto zašto. Kao pripadnik manjine uvijek bolje prođeš jer si brižan jadan i bogec i treba ti auto da bi radio i hranio silna gladna usta. Uopće ne znam zašto pišem ovaj post. Otkad sam vidio tu vijest sam ful živčan i totalno mi je usran ovaj današnji dan.
#73400 |
Postovi: 3,732
Mislim da ti to prvenstveno ovisi od nosača jer zapravo ovisi o tome kako su oni konstruirani. Kod mene na Cliu postoje oznake odmah ispod krova gdje idu fikseri od nosača. Pomaknem li više prema naprijed ili natrag onda kutija ne prati liniju krova. |
#73404 | |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 446
#73405 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,035
#73406 |
Čika Zeljeni
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 481
Hvala @Hamm Jako zanimljiv i edukativan video. Nisam ni znao da u HR postoji takva firma, bravo i želim im sreću i uspjeh u tome što rade. Istina, isto primjetio. Mislim da je ova narančasta lampica obavijest o neispravnom ABS-u |
#73407 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Ljepotani moji, trebam savjet oko par stvari pri uvozu. Kupoprodajni (radi carine) mora biti HR ili moze biti i SLO? Kaj delam s postojecim SLO tablicama, to kupac odjavljuje tamo ili se moze s tim tablicama auto dovesti u HR i onda prodavacu vratim tablice?
#73408 | ||
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Jelda prvi glas o tome i svaka čast. Zanimljivo je kako se neki proizvođači spominju više puta u lošem kontekstu (ne nije tesla). Dobro za izbjegavati po ptanju EV i hibrida. Citrač i reno za one kojima se ne gleda. |
#73409 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,796
Jos jedna bolje da umre selo nego da umre obicaj navada, jer ako o nekome ne mozes nista dobro reci za zivota, zaista nema potrebe poslje biti licemjer. Citiraj:
S druge strane, kada bi se takvima "oduzela dozvola" i onda prilikom svakog zaustavljanja, bez obzira na eventualno (ne)pocinjenje prekrsaja, automatizmom vozilo za cijim su upravljacem zateceni vratilo ispresano iz CIOS-u u obliku privjeska za kljuceve s pripadajucom fakturom, rezultat bi bio drasticno ucinkovitiji, a onda neka si medjusobno objasnjavaju pajdama koji su im posudili auto da skoknu do Bose po speceraj zasto je isti dosao kondenziran HP Expressom.
#73410 |
Postovi: 12,431
Zna li netko gdje ima kod nas za uzet 2k bezbojni u spreju? Al da je pravi 2k tipa ovo. Dakle dve odvojene kapsule u spreju. Zadnji puta mi lik u Concoloru prodao neki fol 2k bezbojni u koji sam i nakon pet dana mogao utisnut nokat. https://www.amazon.de/Lacquer-Scratc...%2C116&sr=8-16 p
