Staro 18.01.2015., 12:52   #691
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Nekoliko postova iznad stavio si identicne rezultate, zake opet jedno te isto?
BTW dobro dosel natrag medju zive
EDIT: Vidim hladno u Splitu, upali grijanje
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 18.01.2015. u 13:45.
Staro 18.01.2015., 13:32   #692
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Ajde reci da ti je komp vani na balkonu s otvorenim kučištem. MB temp 20°C ? jedino ako je okolna temperatura (debelo) ispod 10°C.
Staro 18.01.2015., 13:39   #693
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 889
Cpu minimum 6 stupnjeva. Car :thumbup:
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!!
zackoj je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2015., 13:43   #694
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Prvo, Hawkere, dobrodošao nam nazad
Ja cijenim tvoj trud i odvažnost u ovome slučaju
A isto imam poprilično dobro hlađenje -> Corsair H100i + 2xNoiseblockera eLoop koji se vrte i previše za moj ukus.
I temp su mi neusporedivo više od ovoga
Taj čuveni Tcase mi je u idle-u oko 38-40, a full load dodje i do 65-67.
Ali iskreno, više mi puca ona stvar za sve to. Radi fino, nikad crasha, nikad BSODA, meni dosta
Autor zackoj Pregled postova
To je samo unutarna projekcija temperature za jezgru, i meni kad uplaim komp zna pokazivat 11 stupnjeva i slične nebuloze
Staro 18.01.2015., 13:43   #695
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Njima savjet,dajte nekome ko zna montirat hladnjak pa cete imat nize temperature.
Ovdje se skriva tajna hladnih temperatura:
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 18.01.2015., 14:10   #696
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Hej Sam, ma pisacu samo podatke i ponasanje FXa na odredjenim clockovima.
Ekipi koja misli da je 6 stupnjeva realna temperatura,njima ne mogu pomoci. Nije za svakog definitivno.
Inace ambijetalna temperatura je izmedju 20 i 24 stupnja.
Inace,nemoj dopustit da ti tcase ode preko 61. mozes na kratko,ali nemoj ga pustit da divlja. Tctl mozes do 71 stupanj.
Ok,sljedeci test.
FX8370 @4,7 Ghz i 1,3 vcore (max full load 1,356;LLC-very high)
Max tctl 37,1
Max tCase 42,0
CPU/NB 2600mhz
HT 2600mhz
CPU/NB - 1,25v
RAM @1600mhz (9-9-9-24) 1,65v
Ambijetalna temperatura - 20 stupnjeva ocitano na usisu zraka u komp.
20 pass na IBT-AVX very high.
[IMG][/IMG]
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2015., 14:17   #697
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Daj molim te nauči koristiti thumbnailove.
Je li ti palo ijednom napamet da bi mogao imati neispravan senzor u procesoru? I'm just sayin...
Spoiler alert!
Staro 18.01.2015., 14:28   #698
Hawker
Postovi: 1,972
[IMG][/IMG]
FX8370 (VRM)
[IMG][/IMG]
FX8370 (Socket)
[IMG][/IMG]
Slike su dosta velike.
Nepotrebno objasnjavanje,ali eto.
Tctl je neprecizna temperatura do 40 stupnjeva celzija. Radi se arbitrarnoj temperaturi koja se racuna na osnovi AMDovog algoritma.
SB-TSI iliti tCase je takodjer "umjetna" temperatura i racuna se na samoj sredini IHS-a.
Kod FX procesora (svakog) je tctl 71max.
Kod 125w FXa tCase je 61,1 max.
Razlika je kod tCase temperature.
Ovako:
Infra A - FR (125W TDP) - 61.1 degree C
Infra B - WM (95W TDP) - 70.5 degree C
Infra C - OL (65W TDP) - 70.3 degree C
Infra D - HO (45W TDP) - 69.1 degree C
Infra E - SJ (25W TDP) - 70.0 degree C
Infra F - FH (220W TDP) - 57.0 degree C
FX 8320E i FX 8370E mogu ici do 70,5 stupnjeva tCase jer su 95w procovi.
Evo jedne slike sa kompa di mi je 8320E.
Slika pokazuje na koji nacin je potrebno regulirati temperaturu na uzasu od ploce zvanom Asrock 990FX extreme 3 da se dobiju dobri rezultati bez visokih tempeartura.
Ispod toga su dvije slike kompa u kojem je FX8370 i nacin hladjenja socketa i VRMa. (ASUS Sabertooth 990FX R2.0)
FX8320E
[IMG][/IMG]
FX8370 (VRM)
[IMG][/IMG]
FX8370 (Socket)
[IMG][/IMG]
Zadnje izmijenjeno od: tor. 19.01.2015. u 15:55.
Staro 18.01.2015., 14:57   #699
Nybelung
Da ti kućište ima krila, poletilo bi.
Staro 18.01.2015., 15:06   #700
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
@ Hawker, jebiga, meni je tišina ipak bitna
Ovaj tvoj setup kužim, ako se baviš obradom videa, često ti se proc nagleda full loada.
Ovi NB eLoopovi mi se vrte na oko cca 1000rpm u idle (krivo očitava zbog PWM - 3pin relacije) i to mi je ono, na rubu tolerancije
A stvar je unutrašnjosti kućišta, koje se za vrijeme gayminga poprilično zagrije zbog grafe, a sav taj vruć zrak se izbacuje preko h100i van.
Vrtio sam i neke testove skroz otvorenog kućišta, čak i h100i izvan njega (naslonjenog sa strane uz rub) i temp su bile ono, nerealno niske.
Staro 18.01.2015., 15:09   #701
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Postoji nešto što se zove resize slika, FX8370 bi morao sam to raditi kolko je moćan al je resizer vjerojatno kompajliran Intelovim kompajlerom pa ne radi kako spada.
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 18.01.2015., 15:14   #702
Hawker
Postovi: 1,972
Sam,
Ventovi idu na max. samo kod testova.
Kod normalne uporabe meni je PC BEŠUMAN.
Sve je regulirano sa fan controllerom i puno toga je iskljuceno za vrijeme normalnog rada.
Kod testova sve ide na 100% i tad je bucno.
Kod normalne uporabe meni radi samo dva jetflo 140mm na neptonu (800rpm na min. regulirano sa SpeedFan) i dva jetflo 120mm na usisu(regulirano fan controllerom 900rpm)
Ostalo je pogaseno i samim time je tisina.
Ono sto sam ti prije rekao, OC FXa se NE RADI ako nisi spreman za buku i malo modanja.
NAPOMENA: Transcoding je najvece opterecenje za proc od svih RL appova.
Ali,posto ga koristim na 4,5 i 4,7 ghz proc je hladan i ne zahtjeva dodatne egzibicije. za razliku od 8150 i 8350.
Staro 18.01.2015., 17:30   #703
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
AMD procesori (AM2 i noviji) nemaju mogucnost tocnog ocitvanja temperature. Procesor ima dva senzora.
- TCTL - on nije tocan kad je procesor idle ili malo opterecen, zato prikazuje temeprature od 6-10°C.
- TCase - opet nije temepratura jezgri, dobiveni broj je prosjek temepratura sa vise senzora na procesoru. AMD ne navodi koliko ih ima niti gdje se nalaze.
- Treci senzor se nalazi u samom socketu od procesora, na maticnoj ploci. On je relativno tocan kad je u pitanju idle temperatura ali nije bas toliko precizan kad je u pitanju load temperatura.
AMD sa ovim TCTL senzorom mjeri tzv. "therman margin" i to se najtocnije moze vidjeti u AMD Overdrive programu. Tu ce vrijednosti u idle biti dosta visoke brojke u °C, a u loadu ce te vrijednosti biti manje. Sve dok CPU ne dodje do praga therman margina (vjerojatno je to 0°C) nece doci do throtlanja i CPU radi kako treba. Taj thermal margin je naveden kao 62°C.
Problem je u tome sto TCTL koristi neku svoju "formulu" za racunanje temperature. Procesor koristi te vrijednosti da bi znao da li radi u termalnim marginama, te ako je prevruce da smanji taktove i napon procesora. Iako se taj broj prikazuje u °C to zapravo nisu °C vec samo neki broj.
Uglavnom, dosta komplicirano je to sve i nisam 100% siguran za ovaj Tcase, tj. odakle tocno ocitava temperaturu.
Ako imas volje Hawker, kad budes iduci put testirao, uz Hwinfo 64, probaj imati upaljen i Core Temp, AMD kaze da on prikazuje tocne vrijednosti.
Ako ti se da testirati, mozes uz Hwinfo i Core Temp jos staviti i AMD Overdrive, pa da mozemo lako usporediti rezultate .
Staro 18.01.2015., 17:44   #704
Hawker
Postovi: 1,972
Mad,
tCase iliti SB TSI mjeri tenp na samom sredistu IHSa ,simulirano naravno.
Jedini nacin da se dobiju prave vrijednosti je modanje IHSa I umetanje senzora izmedju hladnjaka I njega. Radili su to ljudi vec.
Staro 18.01.2015., 21:18   #705
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Evo podataka u mom slučaju.Prekinuto jer mi se neda dalje čekati
Staro 19.01.2015., 14:53   #706
Hawker
Postovi: 1,972
Evo i testa na magicnih 5Ghz.
FX8370 @ 5Ghz sa 1,44 vcore (max full load 1,464v)
Max. tctl full load 55,3 stupnja
Max. potrosnja cijelog sistema full load 472w
Jedan brzi test cisto da vidite koje smijesne napone zahtjevaju "nove" Vishere.
FX8370 @4,5ghz sa 1,243vcore (max full load 1,26v)
Max. tctl 26 stupnjeva.
Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 19.01.2015. u 19:14.
Staro 19.01.2015., 15:40   #707
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Ti bas upek'o s tim procom ? Vidim i avatar ti je na mjestu.
Staro 19.01.2015., 15:47   #708
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Potrošnja mjerena iz zida s monitorom? Jel možeš izmjeriti kolika je potrošnja na 1,3 V?
gil je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2015., 15:51   #709
Hawker
Postovi: 1,972
Autor gil Pregled postova
Monitor nije spojen na mjerac.
Idle na 1,27 je 140w. Full load ti mogu javit kasnije.
Staro 19.01.2015., 17:41   #710
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Blasfemija, koristiti INTELburntest na AMD-u.
Spoiler alert!
Staro 19.01.2015., 19:51   #711
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Ma nije, pa on to moze ima "nativnih" 8 jezgri
Staro 19.01.2015., 21:21   #712
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Evo nakon 5 dana rada s fx 8320 mogu reći da sam jako zadovoljan, na 4.0 i 1,35 v radi preko 100 sati bez gašenja u 50-60 % opterećenju svih jezgri. Temperatura ne prelazi 45 stupnjeva a hladim ga slabašnim AC freezerom 64. Vjerojatno bi mogao i sniziti napon procesora zbog manje potrošnje ali ne mogu se igrati s tim jer PC mora raditi 24 sata stalno, no i ovako je super.
Staro 20.01.2015., 00:48   #713
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Moj radi na 4GHZ na 1.3V, mislim da ga slobodno možeš još malo spustiti za 2-3 stupnja manje grijanje
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 20.01.2015., 02:44   #714
Hawker
Postovi: 1,972
Koji ti je stock vcore?
Cini mi se da ti je visoka voltaza s obzirom da koristis 4ghz.
Pretpostavljam da ti je stock oko 1,26. 4,0Ghz bi trebao imati sa stock voltazom bez problema.
Staro 20.01.2015., 03:53   #715
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Ma vraga, stock mu je prije od 1.32v pa na više tipa do 1.375v - ovisno od mbo (na teškim smećima i više)
Staro 20.01.2015., 10:36   #716
Hawker
Postovi: 1,972
Moguće,ja sam usporedjivao sa FX8320E koji ima 1,02 stock vcore.
Staro 20.01.2015., 14:21   #717
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Stock napon je išao čak do 1.4 V, sad je ručno do 1.35 V. Trebao bi probati 1.3 na 4.0 GHz_a.
Staro 20.01.2015., 14:32   #718
Hawker
Postovi: 1,972
Ako je turbo ukljucen normalno je da ide do 1,4 sto je puno i previse.
Staro 20.01.2015., 14:56   #719
ravkan
ravkan's Avatar
Postovi: 753
Meni moj 8350 kada sam ga kupio, auto napon iso do 1.42V. Nije mi trebalo previse vremena da shvatim da je to previse struje za def clock, pa sada ga imam OC-aong na 4.4 sa 1.35V. Radi vec godinu i pol dana ovako, i radi ko sat. Probo sam spustit jos malo ali onda nece :P Ipak je rijec o 8350
Ovako izgleda moj raspon Clock i struja. 4.0GHz = 1.3V , 4.2Ghz = 1.32V, 4.4 GHz = 1.35V, 4.6 Ghz = 1.412V, 4.8Ghz = 1.47V ( tu je gadan skok za 200mhz ), 5.0-5.1Ghz = 1.512 V . Svi su ti omjeri prosli barem 2 sata OCCT-a, pa ako ce nekome u buducnosti trebat da ne mora trazit sam. Na 90% 8350 sa kojima sam radio strujne vrijednosti su identicne cak nema uopce razlike, na nekima je razlika u 0.0nestoV.
Red Vishera Blue Devil
Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 20.01.2015. u 15:03.
ravkan je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2015., 15:07   #720
Flood
Flood's Avatar
Postovi: 779
Autor ravkan Pregled postova
Koje temp imaš na tim frekvama i strujama ?
