Staro 06.01.2017., 01:24   #7051
Getriba94
Getriba94's Avatar
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Sad na reklamaciji uzmi 460 :P
Sent from my Xperia Z3
Staro 06.01.2017., 09:33   #7052
emilblomsky
emilblomsky's Avatar
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Bilo je i prije tonu tih green edition kartica ,,nije to nikakav zaj..!
Samo one su green jer joj smanje taktove,pa joj onda ne treba puno struje.A ta 360 nije neko ludilo niti na default taktovima.Trebao si uzeti 460,za malo vise novaca.
Phil of the future!
Staro 06.01.2017., 09:44   #7053
ToroRosso
ToroRosso's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 358
Mislim sad dolazim do pitanja kako da uopce pokrenem to cudo. Vjerujem da bi s nekim novim napajanjem uspio vjerojatno pokrenut, ali isto tako da bi neka grafa s 6pin-om u koju bih ukopcao napajanje to digla.
Nije bed mogu ja napravit povrat robe u roku 15 dana pa i dodat tih 2 stotice za rx 460, ako ce stvarno radit. Samo me prpa ako to zamjenim pa mi opet nece htjet dic, a onda mi trebam jos 5 glavi bar za napajanje neko
ToroRosso je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2017., 10:01   #7054
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Autor ToroRosso Pregled postova
To napajanje je loše,ali mora vući tu r7 da ga ubiješ.Jedino ako je neispravno.Probaj sa drugim napajanjem ,da prije reklamacija otklonis tu sumnju.
Phil of the future!
Staro 06.01.2017., 10:11   #7055
ToroRosso
ToroRosso's Avatar
Postovi: 358
A ako je neispravno onda pretpostavljam da ne bi vrtilo ni staru grafu. Sad kad na kraju zbilja grafa ne radi
Probat cu ju kod susjeda ustekat pa cemo vidjet. Samo ak ce kod njega radit, kolka je vjerojatnost da ce mi napajanje dic 460 ak nece 360. Istina bog onda bi bilo direkt ukopcano u grafu.
Staro 06.01.2017., 10:34   #7056
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Đizzz pa to govno ima 2 verzije - ta tvoja navodno ne triba dodatno napajanje, niti ima hetapajpove na kuleru (šta se jasno vidi sa kutije, slika ispod)
http://www.winwin.ba/graficka-kartic...5-6795569.html
Ova druga (specifikacije na službenoj XFX stranici) piše da ima heatpajpove, i da triba dodatno napajanje (slika iz Protisa)
https://www.protis.hr/products/detai...gb-ddr5/116284
One tvoje ni nema na stranici XFX, a ova donja se vidi da ima drugačiju plastiku (na bokovim), smještaj ventilatora po sredini, donja slika - na kutiji piše "heatpajpovi", a ne "no extrenal power connector bla bla"
Pomelo mi sig -.-
Staro 06.01.2017., 10:49   #7057
ToroRosso
ToroRosso's Avatar
Postovi: 358
Ta slika iz protisa je tek tako stavljena jer vidim po broju kartice da se radi o identicnoj kartici kao i ova iz bosne. Isto tako na Instaru su stavili dual fan 360-ku pa su mi dali ovaj šrot. Mislim moja je greška bez pogovora, ali mijenjat cu ju za 460 sigurno.
Staro 06.01.2017., 11:27   #7058
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Pa 460 ti troši manje struje od 360 i još je jača...
Postoje sa 6-pin i bez
Staro 06.01.2017., 11:54   #7059
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Prvo ovdje tražiš savjet što uzeti.Svi ti savjetuju rx 460,ti na kraju uzmeš 360 koja je potpuno neisplativa.Ako ti nije do igranja ,onda uzmeš neku jeftilenku preko oglasa za 100-200kn!
Imaš pravo povrata.Vrati tu 360 i uzmi 460 kako smo te savjetovali,ionako su modeli po dizajnu isti.
Phil of the future!
Staro 06.01.2017., 12:34   #7060
Nikol@Grozni
Nikol@Grozni's Avatar
Postovi: 320
Moze preporuka koju rx460 4GB uzet ?
MSi 3 god garancije -960kn
xfx 3god 1030kn
Gigabyte WF oc, 2 god 1000kn
Kolko sam skuzio xfx i msi su prakticki iste, single fan, mislim da nemaju iskljucivanje ventilatora, Gigabyte ima 0Db funkciju al ima 2 god garancije ( nezz jel se jos jedna moze prek uvoznika il direktno ostvarit? )
Kolko sam vidio po recentzijama 5-6 fps je razlika izmedju nitro/strix i ovih gore pa mislim da se ne isplati dodavat 200kn gore.
Il ak vec dodjem da idem na 1050ti ?
Trenutno sam na 1080P i ne mislim prelazit u skorije vrijeme.
Edit:
Dodano da se radi o 4Gb modelima.
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Zadnje izmijenjeno od: Nikol@Grozni. 06.01.2017. u 16:27.
Nikol@Grozni je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2017., 12:37   #7061
ToroRosso
ToroRosso's Avatar
Postovi: 358
Znam. Moj bed Tako cu i napraviti
Staro 06.01.2017., 12:45   #7062
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Autor Nikol@Grozni Pregled postova
Moze preporuka koju rx460 uzet ?
xfx 3god 1030kn
Uzmi MSI za 960kn i uživaj
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2017., 13:22   #7063
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
..Gigabyte ima 0Db funkciju al ima 2 god garancije ( nezz jel se jos jedna moze prek uvoznika il direktno ostvarit?...
Može info, dosada je Giga bila sa 3 god., a pregledavajući nabavu dolazim do istog zaključka, pa me zanima di si ti to gleda?
https://www.svijet-medija.hr/art/gra...f2oc-2gd/75287
http://www.adm.hr/graficka-kartica-g...65ADM/product/
https://www.hgshop.hr/artikl.aspx?lid=213197
BTW ne navijam ni za jednu od te tri nit četvrtu, već me samo zanimalo
Pomelo mi sig -.-
Staro 06.01.2017., 14:03   #7064
Nikol@Grozni
Postovi: 320
U uzi-ju, oni imaju na sve od 100+kn 2 god garancije kolko sam skuzio, ove tvoje linkane su 2gb, u uziju je 4gb s popustom 1000kn , ostale gigabyte 4gb su oko 150kn skuplje u drugim ducanima ne racunajuci iPon.
Dodatna god se ostvaruje prek sluzbenog RMA ak sam dobro skuzio.
Msi je ipak oko 1000kn, nisam racunao dostavu odnosno sto imaju razlicite web cijene i ak se dojde u ducan.
MSi 3 god garancije -1000kn
xfx 3god 1030kn
Gigabyte WF oc, 2+1 god 1000kn
Projekti:
No_name
No_name II
Mini
OC
Staro 06.01.2017., 14:41   #7065
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Sad kad si okačija linkove je druga priča, jer iz tvog posta sam racuna da su sve sa 2GB memroije
Pomelo mi sig -.-
Staro 06.01.2017., 17:21   #7066
mustang00
Datum registracije: Oct 2016
Postovi: 5
Pozdrav,
Prije sat vremena prilikom normalnog rada kompjutera monitor se samo ugasio tj. nestalo je slike i piše entering power safe mode, no video input. Kako se ''malo'' razumijem u kompjutere pretpostavljam da je riknula grafička kartica. Dok to još sa sigurnošću provjerim sutra umetanjem grafičke u neki drugi komp, zanima me da li mi možete preporučiti neku grafičku karticu za ovu konfiguraciju kompa, cca 1000 kn, preferiram xfx radi postojeće koja je trajala dosta dugo bez ikakvih prethodnih smetnji :
Konf:
- amd phenom II x4 965 black edition
- asrock 970 pro3
- xfx ati radeon hd 5830
- kingston hyperX fury ddr3 4x4 gb 1866 MHz
- hd wd blue eidtion 1tb
-artic cooler freezer 13.
Napajanje je novo staro mjesec dana, matična 2 god, hlađenje 2 god, dok su ostali djelovi uzeti krajem 2011. godine.
Ukoliko imate i koji savjet da se grafička vrati u funkciju ( ispuhivanje napravljeno ) bio bi jako zahvalan.
Lp
mustang00 je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2017., 17:41   #7067
thunderbird
Premijum AMDebil
thunderbird's Avatar
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Za ok 1000 kn imaš RX460 2 ili 4 gb. (2 gb su oko 900-950, a 4 gb oko 1000-1100)
X
Staro 06.01.2017., 17:43   #7068
emilblomsky
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Autor mustang00 Pregled postova
Pozdrav,
Konf:
- asrock 970 pro3
Lp
Jesi probao na drugi ulaz spojiti.Možda je on otišao.Događa se!
Phil of the future!
Staro 07.01.2017., 14:21   #7069
ToroRosso
ToroRosso's Avatar
Postovi: 358
Zamjenio sam grafu i uzeo rx460 sa 6pin konektorom. Sve fino spojio, ali opet ista priča. Neće se bootat windowsi. Vrti se i grafa i proc, ali se nis ne dogadja. MBO ima PCI-e 2.0 al kolko znam to nema veze, cak se ni ne gube performanse ukoliko je grafa 3.0
Jel moguce da MBO ne podrzava ddr5? Ili je jednostavno to smetliste Spire napajanje preslabo? Ukoliko je, koja bi mi bila najjeftinija varijanta PSU-a, a da se baš ne guši grafa jer sam i sa grafom vec presao limit, al sta cu sad.
Zadnje izmijenjeno od: ToroRosso. 07.01.2017. u 14:29.
Staro 07.01.2017., 15:16   #7070
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ajd ti probaj gpu kod nekog drugog u pc-ju ako možeš za svaki slučaj
Mbo nebi trebala smetati (možeš eventualno probati bios update ako ga ima)
Ako gpu radi kod drugih moguće da je do napajanja, fotron hexa 400w od nešto malo iznad 300kn ti je već ozbiljno napajanje, te bi mogao furati i veće potrošaće.
Staro 07.01.2017., 16:58   #7071
ToroRosso
ToroRosso's Avatar
Postovi: 358
Instalirao sam MSI live update i cak je bio jedan update za bios iz 2013 jer mbo nisam ocito nikada updateao, ali nije ni to pomoglo. Probat cu posudit neki brandiran psu i tak cu najbolje znati. Ak radi onda znaci da je to to, al ak ne radi onda ne znam stvarno
Staro 07.01.2017., 17:24   #7072
Getriba94
Getriba94's Avatar
Postovi: 1,052
tvoja stara 6570 se isto napaja samo iz mbo kao i ova r7 koju si vratio jel?
r7 ne radi a stara radi , prije mi zvuci da je problemu maticnoj nego u napajanju
"Jel moguće da ovo (http://www.spire-corp.com/power-supp...-550wtb-pfc-p/) napajanje ne može izgurat R7 360 Radeonku?"
-ako se pitanje odnosilo na snagu , moj komp upravo vuce 41w iz uticnice , tako da nije problem u 550w
Zadnje izmijenjeno od: Getriba94. 07.01.2017. u 17:33.
Staro 07.01.2017., 17:45   #7073
ToroRosso
ToroRosso's Avatar
Postovi: 358
Tako je. 6570 se napaja iz Mbo i eto sada tipkam s njom piknutom u mbo, a r7 kao ni rx460 neće bootat windowse.
Ako nije u napajanju problem u čemu bi onda mogao biti jer sam malo googlao i vidio da ekipa s tom mbo ima 2gb ddr5 kartice i šljaka bez problema
Staro 07.01.2017., 20:52   #7074
ToroRosso
ToroRosso's Avatar
Postovi: 358
Iako sam sada isao manualno vidjeti koji su zadnji BIOS-i za ovu mbo i ovako mi je on updateao preko MSI Live updatea: http://imgur.com/Dah12sz
Što bi bila ova verzija jer se sjećam da je imala toliko mb i changelog je bio isti: http://imgur.com/AW7j3Jd
Al sad vidim na toj stranici da postoje još 4 updatea nakon ovog koji je meni latest preko live updatea, konkretno ovaj je zadnji: http://imgur.com/6HOE1AV
https://www.msi.com/Motherboard/supp...html#down-bios to je ta stranica inace.
Nikad nisam manualno updateao bios, ali koliko moze biti tesko? Znam samo da je opasno
Edit: To je za Ivy Bridge samo
Zadnje izmijenjeno od: ToroRosso. 07.01.2017. u 21:00.
Staro 08.01.2017., 23:26   #7075
mustang00
Postovi: 5
Probao sam, nažalost ne radi .
Probao sam, nažalost i dalje ne radi.
Autor thunderbird Pregled postova
Ok, svakako cu uzeti u obzir te dvije. Hvala.
Da li je velika razlika uzmem li sa jednim ili dva ventilatora rx460 4gb , gledajuci dugorocno, jer je razlika u cijeni cca 130 kn ?
Zadnje izmijenjeno od: MadBoY. 08.01.2017. u 23:42.
Staro 09.01.2017., 10:31   #7076
thunderbird
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Ha gle, po meni su dva venta na RX 460 nepotrebna, pošto ona sama po sebi nije neki potrošač struje.
Osim ako si silent freak ili misliš cijediti mast iz grafe overklokiranjem.
X
Staro 09.01.2017., 16:44   #7077
Postovi: 16,754
Uzmi Msi s jednim ventom, nećeš fulati, to su grafe koje ne trebaju više.
Staro 24.01.2017., 07:09   #7078
imart
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
Troši manje struje od 360 i jača
Jednostavno bolji chip, nova generacija
baš, ja sam uzeo 460 4gb i troši 75W
imart je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2017., 05:36   #7079
fio.1982
fio.1982's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 27
Pozdrav! Koja bi bila najisplativija graficka, novije generacije.. da nije pre skupa, ali da vrti 4K video bez problema? Nije mi za igrice, jer igram na play 4
fio.1982 je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2017., 09:19   #7080
Postovi: 16,754
Gtx 750Ti se čini ko dobar odabir onda, samo koji je ostatak konfe?
Možda rabljenu gtx 960 ili 970 da pikneš.
