#6901 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 107
Na kutiji se 15V izlaz ne spominje... ![]() Hvala Zadnje izmijenjeno od: jazz3p. 23.09.2024. u 15:32. Razlog: . |
#6902 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 954
online je pisalo drugačije, ali i ovaj 20/3,25 ti je i na lenovo punjacu izlaz
#6904 |
Postovi: 107
Xiaomi dolazi u kutiji sa kabelom, za 25 eura (nešto sitno za dostavu). UGreen Nexode 65W uz njihov 60w kabel na ugreen stranicama sa besplatnom dostavom 36 eura. |
#6905 | ||
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Meni stari T470 tako radi sa 20W PD adapterom. Kad ga priključim Vantage kaže da će s njim raditi samo dok je ugašen. I stvarno kada ga ugasim on ga počne puniti… puževim korakom ![]() |
#6906 |
Postovi: 7,688
__________________ |
#6907 |
Rent-a-maniac
Postovi: 757
gospodo u potrazi sam za obje baterije za x270 20K5S0B700 model pa ako bi netko bio voljan sibnut linkove koje su to tocno baterije hvala
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... Zadnje izmijenjeno od: Keyser Söze. 27.09.2024. u 20:52. |
#6908 |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 271
#6909 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,011
Ekipa, naletio sam na nesto zanimljivo vezano za Lenovo laptope... Dakle, ako se instalira Windows sa USB sticka slozenim za UEFI (preko Rufusa ili slicnog), onda u BIOSu treba pod sekcijom Secure Boot ukljuciti "Allow 3rd party UEFI CA"... Na novijim Lenovo laptopima je ovo po defaultu iskljuceno... Cak i kada je Rufus slozen za GPT/UEFI (non csm), i dalje treba ovu opciju imati ukljucenu u BIOSu... Imao sam problema sa instalacijom Win11 na P15v jer nece bootat sa USB sticka kojeg sam slozio preko Rufusa pa sam naletio na to i sada radi... ![]()
#6910 |
Postovi: 18,899
Ventoy kod boota ima mogućnost importa certifikata u UEFI pa nema tih problema. Rufus ne koristim pa ne znam ima li nešto slično.
#6911 |
Postovi: 3,732
Lenovo ThinkPad kutak
Samo… ako importaš taj cert onda ti netko drugi može teoretski iskoristiti taj cert da boota nešto maliciozno, zar ne? Taj cert bi možda nakon instalacije trebalo maknuti iz UEFI-ja… |
#6912 |
Postovi: 18,899
Pa ako netko ima fizički pristup toj mašini, džaba i brisanje certa, najbolje staviti BIOS password. Ali da, pitanje je na mjestu, ovdje se povela ogromna rasprava oko toga... https://github.com/ventoy/Ventoy/issues/135
#6913 |
1
Postovi: 3,594
Da li je ko probao upgrade sa heatsinkom sa dva heatpipe-a na T15 Gen 2. ako niste imali drugu grafu nego samo intelicu. I ako da kakve su temp. ?
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 18.10.2024. u 23:51. |
#6914 |
Postovi: 3,732
Jesam na T470p. Drastično su pale temperature na loadu. Prije bi išlo do 90 stupnjeva a s novim coolerom dođe do cca 75 |
#6915 |
Postovi: 107
#6916 |
1
Postovi: 3,594
jesam i ja to napravio na svom T490 sa i7 8th gen. meni su temp. išle sa običnim heatsinkom preko 100 (heatsink je ispravan bio) sa novo nanešenom pastom, sad dođu do 76C max. u full loadu, ali me konkretno zanima na T15 baš. Nemam slike sa starim heatsinkom, ali mogu stari heatsink stavit pored novog montiranog pa uslikat ako išta znači.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#6917 | |
Postovi: 107
BTW, poznato mi je da se u prazan WWAN slot može dodati SSD (ima toga na internetu), ali me zanima kako stoje stvari sa dodavanjem SSD-a na mjesto kartice (toga baš i nema na inernetu)? Nisam pročitao temu od početka, možda je već bilo? ![]() Zadnje izmijenjeno od: jazz3p. 21.10.2024. u 11:50. |
#6918 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Poz, planiram kupiti polovno Lenovo ThinkPad T460S, i7-6600U, 14 inch, Ima 8gb Rama, dali se Može nadograditi jos rame na ovaj model? Treba mi za surfanje i YouTube?
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#6919 |
Postovi: 954
This machine only has one memory slot, to upgrade you may need to remove the original memory and install the new memory in its place S modeli imaju po jedan slot ili zavarenu memoriju na ploču Tvoj ima jedan slot, staviš pločicu od 16 unutra i super
#6921 |
Lokacija: st
Postovi: 596
Bolje onda nešto drugo??! :/ Možda ovo???? Lenovo Thinkpad E590, i5-8265U, 15.6 inch. 16gb ram Dajte neku preporuku polovni za 200-300€
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. Zadnje izmijenjeno od: gloginjaR. 23.10.2024. u 16:18. |
#6922 | |
Postovi: 3,732
VP9 dekodira ali samo pod Windowsima jer dekodiraju shaderi od grafičke umjesto QSVa. To je radilo i na starim Ubuntu Linuxima ali hibridni driver nije kompatibilan s Waylandom pa su u jednom trenutku ukinuli podršku mislim u 20.04 LTSu. |
#6923 |
Postovi: 2,065
Koji od novijih T laptopa izvadis jednostavno bateriju kao na mojem T430? Jer mi samo stoji na stolu i ne nosam ga nigdje pa je uvijek spojen na struju a baterija je vani.
Thinkpad T430 running |
#6924 |
Postovi: 18,899
Nijedan, mislim da su sa serijom x80 završili s odvojivim baterijama. Na današnjim laptopima možeš biti sretan ako dobiješ normalan ethernet port, više od jednog USB A konektora i zamjenjive, a ne zalemljene RAM module. Zamjenjive baterije, display port, line in,... i još puno toga je odavno prošlost. Punjenje baterije možeš ograničiti na recimo 40-50% kapaciteta pa je to neka utjeha.
#6925 |
Postovi: 107
#6926 |
Postovi: 2,011
#6927 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,085
Ne znam kolko ekipe ovdje koristi coreboot: https://www.malibal.com/features/don...eboot-project/ Nije direktno vezano uz Thinkpadove, ali mi je coreboot prva asocijacija
#6928 | ||
Postovi: 2,065
5 godina vec tak radim ak ne i duze, zakaj da stoji baterija u laptopu ak je laptop samo doma? Citiraj:
NIsam to znao, thx
Thinkpad T430 running Zadnje izmijenjeno od: rodriguez. 27.10.2024. u 14:04. |
#6929 |
Postovi: 3,732
Išli su Coreboot i Libreboot na T400, X60… te generacije. Iako nije sve radilo, bootalo se i bilo je upotrebljivo. Baš je tužno čitati ovakve tekstove iako se ponekad u poslu susrećem sa sličnom ekipom. S druge strane s obzirom koliko je zeznuto napisati BIOS za Intel/AMD dobro je da uopće postoji effort za tako nešto. Puno je tajnovitosti i nepoznanica u boot procesu na tim platformama. polako se isprazni dok je vani a to baš nije dobro za bateriju. |
#6930 | |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
