#661 | |
Postovi: 3,478
Badava mi to kad ne mogu premazati. Hrđa dolazi odispod fuga gdje je izgrebano kod montaže kamena. |
#662 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Najbrze rijesenje neki od trgovackih centara letvica 30 x 30mm (iz komada ne ljepljene jel ce se izbaciti ako se slozi tako u koso). I onda ides redom slozis prvo celik i profil u njega slozis okvir letvice, nakon toga rezes kut koji ti odgovara, 1 letvica pa jednaki prostor izmedu. EDIT: Meni trebam pomoc tko je radio elektricno podno. U obrtu/radioni sam obio sve do cigle i zbog prekompliciranog nacian uvodenja plina, izbacio sam ga iz jednadzbe i ubacio bi u WC elektricno podno. Vodu smo slozili i cijevi i trenutno imam do hodnika da budem na nuli 15cm. Wc je velicine 2.25 x 1.85m u grubo. Nije da ce se koristii za tusiranje ali kad vec imam prostora slozio bi po PS-u odmah sve. Neke moje nedoumice i širok spektar odgovora je rezultiralo samo upitnicima iznad glave. Kad i na sta se stavlja hidropremaz. Di je najbolje ubaciti tvrdi EPS u pod i s cime ga zatvoriti. Koliko je uopće efikasno električno podno te dali postoji eventualno nešto sto bi u ovom trenutku moglo njemu parirati, netreba mi kao da zivim svaki dan. Dali je bolje ostavit ga stalno uključenog ili ga po noći gasiti pa opet paliti. Ako je recimo dolje beton dali mogu utopiti elektricno podno i odmah preko njega u prolazu stavljati plocicu, ili moram ici iz 2 sloja?
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 08.06.2023. u 20:06. |
#663 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Stavljao sam električni kabel u estrih i mrežicu na estrih..bolja je prva varijanta ako imaš mogućnost, jer cijela podloga zadržava toplinu i funkcionira prakticki kao klasično podno na vodu Sto se iskoristivosti tiče, sve osim dizalice topline se vrti unutar 90-95% Dakle gurneš kilovat unutra, nešto manje dobijes van Hidroizolacija ide na estrih, prije pločica kažu da je najbolje držati ga upaljenog cijelo vrijeme, ali osobno ga palim tokom noći da me ujutro dočeka topla kupaonica Ukoliko je keramicar vješt, mrežicu može navući u ljepilo na koje idu pločice, ali ukoliko nema iskustva s time, onda prvo zalijepi mrežicu pa zatim keramiku
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#664 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
#665 |
Suit up!
Postovi: 5,967
@fre@k Ja sam stavio električno podno u dvije kupaone s tim da je ispod toga estrih i eps/xps/vuna od 5cm. Jednostavno se zalijepi preko estriha i premaže ljepilom i onda kad osuši zalijepiš pločice. Paziš da ne oštetiš grijač i prije polaganja pločica obavezno pregledaš ispitivačem. Hidroizolacija ide na estrih, neće žicama ništa biti od malo vlage ali možeš i preko iako ne bih preporučio jer je teže dobiti konzistentnost izolacije na taj način. Definitivno bi trebao imati neki oblik izolacije poda ispod podnog grijanja jer ti inače 50 posto energije ide u pod i gubi se. Ako imaš 15cm lufta, stavi 8cm izolacije, 5cm estriha i 2cm pločica s grijanjem. Kliko znam trebalo bi biti uključeno stalno ali jednom kad se zagrije nije veliki potrošač. Također, provuci ga pametno - ako imaš wc od recimo 5m2, često ti je dovoljno 2.5-3m2 grijanja jer ti nije bitan prostor do zida i mjesta kuda se ne krećeš.
#666 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Povaljao bi hidroizolaciju na izloženu terasu prije nego postavim pločice. Imate kakav savjet, tj da li je polimercementna u dvije ruke zadovoljavajuća ili da idem na Draco rješenja u tipu epoksidnih prajmera (on je cca 400kn pa se nećkam)?
#668 | |
Postovi: 2,938
Ako kome treba takav tip informacije, išao sam izolirati i pločiti terasu, cca 15m2. Pločice vanjske 16m2 cca 1600kn Kajle + plastike 6 vrećica 240kn Ljepilo fleks 16 vreća cca 1000kn Lajsne 5 kom 3m 300kn Hidroizolacija 250kn cca 3500kn za popločiti terasu ako radiš sam naravno ako imaš doma vaservagu, rezač pločica (ili dijamantnu ploču za brusilicu), miješač za ljepilo (ili bar nastavak) i tome slično.
#670 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,428
I nisi se morao zajebavati s nekom budalom koja bi te zavlačila par tjedana. |
#671 |
Postovi: 2,938
Napravio sam zajeb što sam kajle išao izvlačiti isti dan jer mi je usfalilo pa su se neke pločice polegle 1-2mm. Ali da, u globalu sam zadovoljan. Budem bacio sliku sad koji dan kad počistim i zafugiram. I da, bio sam gotov sve skup - dva dana posla. Prvi dan pločenje od 08h-02h ujutro, drugi dan čišćenje fuga 3h i fugiranje ću danas isto cca 3-4h. Nego, gdje kupiti najjeftiniju miješalicu za beton? Pevex je 1300kn cca, pa ako je to najpovoljnije, skočim i kupim.
#673 |
PRO
Postovi: 4,738
Instalira sam si ugradbeni vodokotlić i sve to složija. Sada trebam kupiti tipkalo (TECE je vodokotlić). Znate li di to mogu kupiti jeftinije, jer ovo fakin nije normalno, neke tipke koštaju i 500€ (bez ikakve struje i motora).
#674 |
Postovi: 23,529
Greška, trebai si uzeti Gerberit komplet sa maskom / tipkama. |
#676 |
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 155
Pa ja sam komplet sve platio 1000kn prije god dana, vidim da je i dalje na ikomi 1000kn Imam nešto slični ovome https://vitos.hr/proizvod/tece-tipka-base-9-240-700/ Ovisi sta gledaš 😃 Sent from my iPhone using Tapatalk |
#677 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,975
![]() dali je bolje od pravog majstora, sumLJam. ali pošto se danas svako naziva majstorom, lako je moguće da bi nabasao na fušera ![]() ja sam sam postavljao podne u kuhinji vikse L oblik, cca 13m2, nikakav mozaik, podloga odlična, ali bez onih kopči, ispalo je sasvim dobro, imam rezerve ako koja pukne ( jer čujem da "zvoni" ima ztraka ispod ![]() ![]() više sam se trudio da budu ravne nego da fuge budu jednake. trebalo 3 dana sa rezanjem coklina i fugiranjem. @Ivo trebo si uzet Alca komplet. sa svima (školjka,daska,tipka) mene ispalo 170 ojrof |
#678 | |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Ja sam bio lud, zaljubljen i mlad. |
#679 |
Datum registracije: Dec 2018
Postovi: 25
Da li je netko vidio ili još bolje ugradio keramičku/indukcijsku ploču u kuhinjsku radnu ploču na način da je nakon rezanja ploče ručnom glodalicom/frezom napravio utor mjerno dubok i širok taman da staklo od ploče “legne” u taj utor i da bude poravnat sa radnom pločom? Znam da to cnc odradi 1/1 ali i freza ne bi trebala biti problem ako se ide po onoj “dva puta mjeri, jednom reži”. Google me ne razumije šta želim pa ako netko ima doticaja sa ovom mojom misletinom…zahvaljujem. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#680 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
Mislim da treba ipak imati malo lufta za silikon jer se staklo širi i steže s promjenom temp ploče pa ne bi smjelo bit na knap da ne pukne - nek me netko ispravi ako je drukčije. Poslano sa mog 2211133G koristeći Tapatalk |
#681 |
NITKOV
Postovi: 4,003
Može se bez problema glodalicom, samo ja osobno to ne bih radio na ploči od iverala. Bilo bi me strah od ulaska vlage ispod ploče i napuhavanja iverala. Može se to izolirat D3 ljepilom, silikonom, al i dalje bi me bilo frka što bi se moglo nekad dogodit. U svakom slučaju tražio bi napismeno da žele da se to uradi. Na egzotičnijim radnim pločama koje obično koštaju kišu novaca se to radi bez problema. Jer nisu od iverice.
#682 |
Postovi: 25
Ma sam sebi radim pa gledam kako da si zakompliciram posao 😂…računao sam na širenje i skupljanje stakla pa bi dodao 1mm sa svake strane a brtvio bih sa tekućom gumom koja ima brtvljenje i trajnu elastičnost…ma ni sam nisam siguran u ideju… Sent from my iPhone using Tapatalk |
#683 |
Postovi: 18,851
Mani se toga, prvo velik rizik od vlage, možda ne odmah, ali s vremenom sigurno, a drugo, veće posude će dirati ploču i od temperature promijeniti boju.
#684 |
Postovi: 25
#685 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 56
Na uputama od ploče su i mjere rupe za nju... a što se tiče ručne glodalice (oberfreze) sa njom se može napraviti rupa za ploču identično kao s CNCom. Naravno, uz odgovarajuću pažmju i nešto iskustva |
#686 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Plastični kalupi za betonske stupiće, gdje kupiti?
Dakle, zna li netko da li se to još igdje prodaje? Kalup, obično plastičan, u kojeg se salije beton sa 2 žice armature i obično se koristi za ogradu na betonskim stepenicama ili terasama. Tražio sam u Pevecu, Bauhausu, Građi i Jadran Impexu... nula bodova. |
#687 |
Postovi: 23,529
A ti bi nešto proizveo sam ..... a ne to se ne smije ..... trebaš kupiti gotofo po 50x skupljoj cijeni ![]() https://www.google.com/search?q=kalu...e+stupi%C4%87e |
#688 |
Postovi: 1,390
S obzirom na nenormalne cijene kaljenog stakla koje sam htio staviti na ogradu na stupe u stanu (1400-1800€ za 2m2), prinuđen sam improvizirati nešto sam. S čim pobrusiti i pofarbati ovu metalnu ogradu? Farbao bi u bijelu boju. |
#689 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
#690 |
Postovi: 23,529
Bilo koja "dobra" boja za metal, par prijedloga: https://pevex.hr/boja-za-metal-hamme...k-bijela-0-25l https://www.bauhaus.hr/brodski-lakov...maz/p/22145525 naneseš 2 - 3 tanja sloja (sa sušenjem između) i miran za xy godina. |
