#662 |
Postovi: 10,238
Za Internet posvuda: Zvucalo je bolje nego sto sam mislio - ali eto ipak ne radi. Nisu me zvali kao sto su rekli haha. Nema veze, pratim internet promet preko hilinka i bok.
#663 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,489
Iz računa od zadnjeg mjeseca kopirajte broj korisnika, otvorite Moj telekom android app, dodajte "Mobilni internet" i dobiti će te tu uslugu na Moj Telekomu, pa možete pratiti i potrošnju. ![]() Btw meni je taj broj u imeniku, ali po pretraživanju po adresi ili imenu, ako samo unesem broj u imenik, tada ne piše vlasnik. Zanimljivo, ne smeta mi. sram me kako malo trošim, 26. u mjesecu i samo 3.5Gb potrošio.
#664 | ||
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
https://www.hakom.hr/default.aspx?id=10345 Citiraj:
#665 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,958
Jedno pitanje vezano za internet posvuda, uzeo i onaj njihov usb stik Alcatel IK40.. ali nikako prebaciti 30-35 mbit s tim stikom. Na potpuno istom mjestu na starom Xiaomi mobu na Simpi ide preko 100mbit... To jer je stik šrot ili u tarifi nije 4G aktiviran? Testirano u 4 ujutro na više lokacija, svugdje ista stvar... |
#668 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 249
Imam A1 flatbox, udaljen sam od bazne nekih 5,3km i s njihovim zte routerom većinom imam brzinu 50/30mbit. Vrlo povoljno, skoro pa besplatno mogu dobiti huawei b525s-23a. Ako ne bi bilo nekog poboljšanja brzine da li mogu huawei ili zte iskoristiti kao acces point ili najbolje da frknem dalje jedan od ta dva routera i uzmem neki namijenjen baš toj funkciji? Hvala! |
#670 |
Postovi: 7,489
uzmi onaj uz internet posvuda huawei
#671 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
#673 |
Postovi: 249
Pitanje za vas koji imate Internet posvuda. Kad vam dolazi račun? Na koji način se prekida usluga? Nazove se služba za korisnike i veliš da više ne trebaš uslugu? Ne mislim prekidati ali čisto da znam... Hvala |
#675 |
Postovi: 249
#676 |
Postovi: 7,489
Oko 6-8. u mjesecu Pojavio se novi router za internet posvuda, samo 99kn a ima i bateriju. Nego meni ne daju da ga kupim preko webshopa, kažu da je to samo za nove korisnike a to nigdje ne piše.
#677 |
Ili jesi ili nisi
Datum registracije: May 2011
Lokacija: vrgorac
Postovi: 737
Za ispobat Simpu po punim brzinama treba aktivirati "internet dan" a ne "internet tjedan" jel tako? Na ovoj prvoj opciji ide koliko može a na drugoj do 75mbps? |
#678 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,234
Pošto je popularan prelazak na A1 Flatbox Duo napravio sam test ZTE 286R (A1 FW) koji se mora uzeti uz tarifu kao novi korisnik. B535-232(Huawei global EU FW) bit će router s kojim ću uspoređivati. Znači ZTE B286R A1 vs Huawei B535-232 testiranje samo DL brzine. Bazna stanica ima samo dvije frekvencije 2CA 800 i 1800Mhz. Vanjske antene spojene na router, naravno ZTE 286R samo jedna na R ulaz. Veza LAN kabel ,1Gbps Lan portovi. ZTE 286R - DL od 3.5 do 8.2 MB/s ( 28Mbps do 65.6Mbps) B535-232 - DL od 16 do 18,6MB/s (128Mbps do 148.8Mbps) Iznenađen sam kako je velika razlika u DL ![]() ![]() B535-232 ![]() ![]() Promjena FW na ZTE 286R od A1 slijedi u postupku je...... |
#679 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Treba testirati pojedinacne frekvencije na svakom routeru da se vidi jel ima stvarne razlike medju njima. Treba odspojiti bilo kakave antene sa oba routera dok se testira jer oba routeran nemaju istu konfiguraciju rada sa antenom ili dvije. Bazna stanica mozda ima samo dvije frekvencije i 2CA ali isto tako mozda radi 2CA na 1800MHz sto B535-232 moze spariti a ZTE 286R ne moze. Znaci, jedini posteni test moze biti bez ikakavih pomagala/antena i test prvo pojedinacnih frekvencija i tek onda oba routera stavit na auto postavke i ponovit mjerenja. Sve ostalo gdje mjenjas uvjete a pogotovo sa antenama nije realna usporedba jer u tvojem "testu" ni LTE MIMO nije jednak za oba routera kod testiranja.... Drugim rijecima, dobio si rezultate koje si "zelio vidjeti" a ne stvarnu usporedbu.
trebaš seedbox? |
#681 |
i na koji način budeš stavio novi firmware ? i drugo pitanje dali kod routera Huawei b525 od Tele2, dali kod njihovog firmware mogu mjenati frekvencije ili se mora staviti global firmware ? ako se mora staviti global firmware, dali postoji tool i sve uz to kaj ide ? Zadnje izmijenjeno od: chief_wolfinjo. 05.12.2020. u 14:59. |
#682 | |
Postovi: 1,234
Na B525 možeš mijenjati frekvencije raznim tools-ima https://drive.google.com/file/d/1Rlf...9GMQCPDVd/view https://www.ltehmonitor.com/en/ https://play.google.com/store/apps/d....huactrl&hl=hr |
#683 | |
hvala na objašnjenju ![]() šteta što za ZTE routere ne postoji takav tool ili možda postoji ? inače dali se putem ZTE Terminal Software Update Framework može flashati firmware za ZTE MF286 ? hvala Zadnje izmijenjeno od: chief_wolfinjo. 05.12.2020. u 17:52. |
#684 |
lijevo smetalo
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11 |
#685 |
Postovi: 4,357
Jel ima jos netko da mu je danas na HT-Mobile katastrofalni Upload? Meni danas na routeru (B535) i mobitelu (Mi9T Pro) upload varira od 2-5Mbits i to na dvije lokacije udaljene 15km zracne linije. Jedna je u ZG-podsljemenska zona i druga lokacija u Stupniku. Mjereno s routerom na svim frekvama, a na mobitelu na Automatic. Pri tome je download redovito preko 100Mbits na obje lokacije... EDIT: u 20:30 sve mi proradilo kako spada. Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 05.12.2020. u 21:35. |
#686 | |
Postovi: 1,234
Da tako se flasha novi FW sa ZTE Terminal Software Update Framework samo trebaš FW za verziju routera koju imaš. ZTE od Tele2 zasad nemoguće staviti drugi FW. ZTE 286R od A1 može ići drugi fw |
#687 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
javi kad skužiš kako i koji. nego - ima li smisla nabaviti antenicu poput ovog dreka niže - samo da bi ju izbacio van iz stana (na krov) i time dobio optičku vidljivost na baznu stanicu? ![]() unutar stana imam loš signal na 2600mhz, udaljenost 400m do bazne stanice. pa bi router držao unutra, a ovo da mi glumi antenicu koja bi stajala vani. imam 2 yagice, ali nemam kabele za njih osim onih 30cm koje su na njima. mogu montirati na tavan cijelu skalameriju, ali neznam koliko kanalice blokiraju signal. tnx |
#688 |
Postovi: 4,357
Na koji nacin bi "kanalice" blokirale signal? Kaj treba prolazit tim kanalicama? |
#689 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,548
u istri su kanalice ono šta ti je na krovu da kiša ne pada unutra... |
#690 |
Postovi: 4,357
