Staro 07.03.2016., 23:56   #661
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,593
Autor Muzgavac Pregled postova
Isti model sam i ja dobio prije par dana.... jer mi je stari izgorio. Međutim s ovim Speedportom imam problema s Wifi-om.... Imam vanjsku Wifi antenu Netis WF2301 koja ima svoj AC i LAN kabelom je spojena na isti router u ulaz LAN2 i ona mi služi za prostor ispred obiteljske kuće u kojem je signal odličan, znaći bez nje ne mogu.... Kad je vanjska antena upaljena, događa se da mi kućna mreža ostane bez pristupa interneta par minuta.... i onda opet dođe. Ukratko, puca veza.... Na starom routeru je to radilo besprijekorno godinu dana.... Konfiguracija na routeru i anteni je napravljena... promjenjeni su čak i kanali da ne bi radili na istom... sve je isprovano... Ima li neko možda neku ideju do čega bi to moglo biti? Što se događa? Ili su ovi routeri skloni pucanju veze kako sam več pročitao na forumu.....
Pa dobro jesi li upgradeao firmware?
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=243
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 08.03.2016., 10:02   #662
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Autor vacs Pregled postova
edit opet: kako se ovaj ruter stavlja u bridge mode? nigdje ne vidim opciju
preko moj.hrvatskitelekom.hr to moras
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2016., 11:46   #663
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
Autor MasterX Pregled postova
op, ne bi nikad sam pogodio tnx
Staro 08.03.2016., 13:43   #664
Postovi: 23,606
Međutim s ovim Speedportom imam problema s Wifi-om.... Imam vanjsku Wifi antenu Netis WF2301 ... Kad je vanjska antena upaljena, događa se da mi kućna mreža ostane bez pristupa interneta par minuta.... i onda opet dođe. Ukratko, puca veza.
1 - napravi fw update u Speedportu na .036, uputu imaš u uvodnom postu
2 - ako ima opcija za unos custom DNS servera u .36 fw, manualno ih definiraj (vidi DNS by ISP)
3 - ako već nisi u Netis WF2301 postavi mu IP=192.168.1.2 (ili neku drugu slobodnu adresu u istom nizu)
4 - u vezi DHCP Servera imaš dva moguća rješenja pa vidi koje bolje radi u tvom slučaju:
a) u Netis WF2301 ugasi DHCP Server, a ostaje upaljen u Speedportu
b) u Speedportu skrati DHCP pool npr. 192.168.1.51 - 192.168.1.100, a u Netis WF2301 postavi 192.168.1.101 - 192.168.1.200
5 - u Netis WF2301 na žalost ne vidim / nema opcije za definiranje Gateway ili DNS servera, možeš jedino provjeriti u routing tabeli viditi jeli sam skužio,
po potrebi pod Routing se može dodati Static Route
Staro 08.03.2016., 21:54   #665
Crofnus
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 14
Danas oko 13h instalirao T-Com i meni optiku. Dobio sam i ja ovaj router. FW verzija je 09091601.00.033. Za moje potrebe OK iako me hebe brzina. Upload je dobar ali brzina ne ide dalje od 73 mbit. Ni blizu 100 mbita. Sutra moram zvati već da vide u čemu je problem. Pričekat ću da mi se učita profil kako oni kažu.
EDIT: Ipak sam flashao na zadnju verziju FW. Hvala za upute. Inače kod mene izgleda da nešto nije uključeno jer kod mene je ovo...
Zadnje izmijenjeno od: Crofnus. 08.03.2016. u 22:47.
Crofnus je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2016., 22:59   #666
zele
zele's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 51
Da ne citam sve od pocetka, molim da mi neko kaze kako se logirati na riter, za uci u postavke:
zele je offline   Reply With Quote
Staro 08.03.2016., 23:03   #667
Crofnus
Postovi: 14
Pa User name je user.
Serial number od rutera za password i dolje će ti se zatamniti Log in i klikni.
Naravno prije toga u web preglednik upisati 192.168.1.1
Staro 09.03.2016., 00:24   #668
zele
zele's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 51
Autor Crofnus Pregled postova
Hvala...
Staro 09.03.2016., 00:28   #669
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Autor zele Pregled postova
Mislim da upustva ne prelaze 2 stranice...mislim na ona koja dobiješ sa ruterom...
Staro 09.03.2016., 01:19   #670
Crofnus
Postovi: 14
Čudna biljka ovaj router. Kao što rekoh stavio sam zadnji FW na njega. Pod "Home Network" mi prepoznaje koliko je uređaja spojen preko WLANa, ali ne prepoznaje LAN uređaje. Piše stalno 0 a meni cijelo vrijeme spojen PS4 i radi net na njemu. Jesu to bugovi ili koji vrag?
Staro 09.03.2016., 01:49   #671
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
ista stvar, ps4 i tv koji su kablom mi ne prepoznaje
Staro 09.03.2016., 10:20   #672
Ant3G
Lokacija: Gospić
Postovi: 71
Spominješ optiku.... to što prikazuješ je DSL....
Što nije jasno?
Ant3G je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2016., 10:55   #673
Divic
Divic's Avatar
Datum registracije: Mar 2016
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
Exclamation Redovito dnevno prekidanje rada na Hub-u Routera..
.. dešava se svako jutro u 8 i 30!
Internet radi besprijekorno preko Wi-Fi-a od Routera ali niti jednom Wi-Fi AP-u (2 u kući), a niti PC-ima preko glavnoga Switch-a ne dopušta rad preko niti jednoga ulaza (LAN 1-4).
Proradi tek kada isključim patch kabel od switcha!
Do sada je na Thosmonu sve radilo 2 godine bez pogovora!
Nečuveno!
Firmware je .038.
Any suggestions?
Divic je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2016., 11:17   #674
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,505
24h reconenct?
Staro 09.03.2016., 12:16   #675
Divic
Divic's Avatar
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
24h reconenct?
Always online!!
Užas!
Mislim da ću vratiti na .028 i ako iskopčava prijaviti kvar T-Com-u. Pa neka mjenjaju.
Stvarno su nemarni!
I otkuda taj Sercomm? Nečija pinka?
Nemaju nit čak taj Router na svome Web-u, a kamoli support.
Staro 09.03.2016., 12:26   #676
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,505
i meni je always online, ali tcom ima 24h reconnect htio ili nehtio, jel tak?
Staro 09.03.2016., 12:39   #677
Postovi: 23,606
Uzeli / uvalio im gazda iz DE,
iz nekog razloga, vjerojatno idiotskog, ne koriste fw kao iz DE (sa eventualnim prilagođenjem zbog drugih parametara) nego koriste "svoju" verziju koju tek sad krpaju a cijela Hr su im pokusni kunići = sramota,
da ne govorimo o funkcionalnim razlikama (onemogućenim, izbačenim) između DE i ove "naše" verzije.
Već smo govorili u temi, kako stoje stvari, neće biti sreće sa ovim uređajem za napredne korisnike,
jedino da netko uspije "uzeti" DE fw i njega prilagoditi tj. ubaciti naše parametre.
Dovoljno je samo usporediti brojčanu verziju njihovog fw pa možeš pretpostaviti koliko su "ispred" ...
Svi imaju 24h reconnect, to je standardno tj. normalno, nemaju ga oni sa zakupljenom / fiksnom javnom ip adresom.
To je em skupo, em nije baš pametno za običnog korisnika radi nametnika ... (da sad ne pišem u detalje).
Za početak probaj odraditi reboot negdje po noći, tako ćeš ovaj reconect premjestiti u to vrijeme.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.03.2016. u 12:46.
Staro 09.03.2016., 12:55   #678
Divic
Divic's Avatar
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
Taj reconnect spada u standardno stalno 0-24 spajanje (always connect) i ciklira se neprimjetno (najčešće po noći) u roku 30-60 sekundi ali da iza toga router ostane otkvačen na Hub-u? Vjerojatno je nešto pogrešno u firmware-u pa se za vrijeme toga cikliranja prilikom obavljanja svojih scripta router otkvači od Hub-a. Jer Internet radi i dalje što se može vidjeti ušavši na njegov Wi-Fi ulaz iz Tableta.
Baš me zanima da li će na .028 to raditi? Nisam to primjetio kada sam ga dobio ali nisam niti imao vremena jer sam brzo update-irao na .036 i .038 zbog gnjavaže AVG softwarea (onemogućavao je Java sriptu u logiranju)
Staro 09.03.2016., 14:23   #679
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
a little help guys
stavio sam ovaj speedport u brigde mode, spojio ga na asus rt n12 d1 ruter, podesio sve i internet radi odlicno ali i dalje ne mogu otvoriti portove
stavio na kompu:
ip: 192.168.1.99
subnet: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1
dns: 192.168.1.1
i u ruteru dmz host (da ne idem port po port testirati) na 192.168.1.99
no kad idem checkirat dobijem ovo
Staro 09.03.2016., 14:43   #680
oxer
Postovi: 165
Autor Divic Pregled postova
Nečuveno!
Firmware je .038.
Any suggestions?
Sličan problem, 2 mjeseca natezanja sa t-scumom i raznim napuhanim serviserima/instalaterima. Meni je vise puta dnevno ruter gasio pristup internetu na svim lan portovima (Wifi, maxtv rade normalno, lan konekcija spojena, ali no internet connection).
Čitao sam na njemačkim forumima (t-comovi, jedino što sam iskopao) i imali su sličan problem koji su softwareski riješili ako se ne varam. Kako Speedport nije predviđen za IPTV, t-com je radio nekakve modifikacije firmwarea (izvor- tcomovi "stručnjaci"), i pitanje ako su otklonili ovaj bug?
Problem sam riješio tako da su mi donijeli Thompsonov TG782. Uz to sam skupio 8 sati radnog staza na telefonu sa t-comom.
Sretno!
oxer je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2016., 15:39   #681
Divic
Divic's Avatar
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
Malo upozorenje: Ovaj Router ni u kojemu slućaju ne dozvoljava Loopback!!
Testiranje je moguće samo izvan kuće ili s neke druge IP adrese.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.03.2016. u 23:27.
Staro 09.03.2016., 15:46   #682
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
ahaa, imas mozda noob friendly guide kako da testiram sa druge mreze?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.03.2016. u 23:28.
Staro 09.03.2016., 15:48   #683
Divic
Divic's Avatar
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
Autor oxer Pregled postova
Sretno!
A ništa. Za početak vraćam na .028.
Žao mi je ne ostaviti ovu brzinu (VDSL).
Mogu ev. mu reći da radi na zahjev pa da se na svaki izlazak na Internet uključi ali mi onda neće raditi No-IP.
Thomson je stvarno radio bez greške; malo je bio Linuxoiziran i slab na odzivu ali prema ovoj zafkanciji ...
Forwardiranje portova mi se za sada čini pod kontrolom
Staro 09.03.2016., 16:13   #684
Divic
Divic's Avatar
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
Well,
Ili s posla ako imaš vremena na njemu. Ovisno o "potrošačima" na kućnoj mreži (Web, FTP server ili možda kamera), za igranje nemam iskustva.
Ili iz nekoga mjesta gdje je free Int. pa s telefona ili tableta.
Meni tih par portova sasvim lijepo forwardira (za svaki slučaj to su portovi od 5000-5600)
Staro 09.03.2016., 19:50   #685
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
ok, recimo od susjeda se idem na svoj komp spojiti, kako da to napravim? kojim programom ili komandom iz cmd?
Staro 09.03.2016., 20:00   #686
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,593
Tako to ide na ADSL i VDSL.
Svako 24 sata novi IP ili platiš masno TComu za Static IP.
Meni na Asusu se isto resetira.
Ali kako izgleda na SpeedŠrotu se resetira i ruter a na Asusu odradi samo reconnect.
Osobno niti neosjetim da se internet resetirao.
Samo 17 sec mu je trebalo za reconnect što kod SpeedŠrota zna bit po dvije minute.
http://pastebin.ca/3393236
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 09.03.2016., 21:34   #687
Divic
Divic's Avatar
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
Na svome PC-u napraviti recimo preko IIS-a neki defaultni Web ili iskoristiti postojeći, promijeniti mu radni port u g. spomenuti 5000- 5500 i taj port forwardirati u SpeeddPort-u.
Na No-IP registrirati besplatnu domenu ili uočiti svoj IP trenutni broj kod kuće i otrčati susjedu i pozvati s njegovoga PC-a http://mojadomena na No-IP-uort na IIS-u i eto Ti tvoga weba!
Na No-IP-u se može reg. i redirekcija na taj port ili se kod susjeda može pozvati http://uočena trenutna IP adresa kućeort na IIS-u.
P.S.
IIS je Interne Information Server koji MS daje na Windowsima!
Naravno postoje i ostale Unix komande i protokoli preko Interneta ali ova je najjednostavnija.
U MEĐUVREMENU NAKON UOČENOGA PONAŠANJA (ULAZAK NA RAZNE AP-OVE U KUĆI) SPOZNAO SAM DA NEŠTO IPAK NE VALJA U HARDWARE-U!
A TO JE BRZINA S KOJOM RADE MOJ SWITCH (GBITNI D-LINK/24) I HUB OD SPEED-A I SMANJIO TU BRZINU NA 100 Mb NA SWITCH-u I VOILA!
SADA SVAKO ISKLJUČIVANJE IZ INTERNETA VIŠE NIJE PREKIDALO VEZU SA SWITCH-om! ČINI SE DA JE STARI KABEL CAT5 SMETAO ZA "MUNJEVITI" RAD I OSPAJAO ROUTER OD OSSTATKA MREŽE!
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.03.2016. u 23:26.
Staro 09.03.2016., 22:34   #688
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,593
A da možda prestaneš sa Capsima?
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 10.03.2016., 00:17   #689
Divic
Divic's Avatar
Lokacija: Tunguzija
Postovi: 37
ma to je zbog oduševljenja ne bojati se
Staro 10.03.2016., 01:23   #690
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,737
P.S.
hvala ti na trudu ali to je ipak kvantna fizika za mene morat cu skinuti stari call of duty koji imam na steamu pa ako mi na njemu nat type open onda bi to trebalo biti to, samo ono, skidanje 20gb radi testiranja, ali dobro, so se mora nije tesko
edit: skinuo cod mw3 i radi, nat type mi je open
Zadnje izmijenjeno od: vacs. 10.03.2016. u 02:11.
