#6512 |
15/JG52
Postovi: 771
#6513 |
Postovi: 1,180
Evo LCD je otisao nazad u skladište i sada je setup savršen ![]() ![]() Ok, jos mi fali jedan 3.5mm na 2xRCA kabel koji je na putu da skompletiram zvuk za citavi setup, fale windows naljepnice za kucista, trebam zamjeniti SB16 sa AWE64 u DOS konfi, malo izbjeliti koliko se da fronte na kucistima i tako neke sitnice ali nista groundreaking. Bitno da konfe rade i moze se na njima gejmati, ovo ostalo budem rjesavao kako cu imati cajta i volje. Zamzung je bomba samo takva, konacno sam se imao vremena malo poigrati se sa izbornicima i bome nema što nema od feature-a, za neke stvari koje su po izbornicima nisam ni cuo. Ovi ostali monitori koje imam na lageru se mogu otici posramljeno sakriti nazad na tavan pred ovom beštijom... ![]() |
#6515 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 259
#6516 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,404
Jučer upecao lot od 5 D-Link DFE-500 TX kartica za jedan ojro . Digital DEC/Intel tzv. Tulip chipset.Super kompatibilne kartice. Windows 98/Me/XP već dolaze s driverom. Ako se ne varam, postoji driver i za Windows NT na Digtalovoj Alpha arhitekturi. Također svi stari *NIX-oidi to uredno podržavaju. Drugi ulov je par VDATA stickova koji bi trebali biti Winbond UTT: ![]() |
#6517 |
Postovi: 1,180
Mene pustila volja za kupovinom komponenti kako sam zavrsio 3in1 projekt, jedino jos planiram neke stvari uzeti ako nalete full povoljno za poduplati hw od konfi da podebljem hw redundancy level Jedino ATM imam neki fetiš na 4:3 LCD monitore, jedan ceka popravak jer je krepao usred mem testa pred nekih mjesec dana i treperi nekontrolirano kad ga se upali, u imam i jos dva koja rade OK. Plus mjerkam još jedan 17" Fujitsu na poslu koji cuci u jednom cosku u podrumu zaboravljen i napušten ![]() Ali ne planiram dugo biti besposlen, uskoro stize order sa Mousera pa cemo konacno znati istinu vezano za one moje AB-BH6 "table" koje se kisele na tavanu. Odma budem iztestirao i onaj kineski desoldering-sucker kombo tool pa javim dojmove, ako prezivi 2 ploce i tih 150 rupa i krepa odma poslje ja zadovoljan ![]() |
#6518 |
Postovi: 608
#6519 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,728
![]() Još da sam ih dobio za kunu... |
#6520 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,404
,Svakak javi kako se alat ponaša kad riješiš Abite ,Nedavno sam malo više vremena proveo s (AGP) Voodoo 3 na Athlonu XP (Geode NX) pa sam čeprkao malo po driverima. Uglavnom, ima zanimljiva opcija "Geometry assist" koja je zapravo softverski T&L koji se vrti na SSE/3DNow! instrukcijama. Moram reći da stvar leti kad se uključi. Razlika omogućuje prijelaz s 800x600 na 1024x768 u UT99 (Glide), što nije malo. Ako netko vrti Voodoo 3 na Intelu (P3), molio bih da proba istu stvar. Navodno je razlika u performansama veća kod AMD-a. Druga stvar što se tiče T&L-a je vezana za GeForceDDR i GeForce2. Zna li netko zašto 3DMark 2001 preskače T&L testove (kaže: unsupported)? Obje generacije bi trebale imati implementiran T&L u hardveru. Zadnje izmijenjeno od: stef. 17.12.2021. u 00:24. |
#6521 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,576
Nije fora u T&L-u nego u directX 8 i pixel shader. Za nature test trebaš programabilni pixel shader, prva grafa koja je to mogla je bio Geforce3, ujedno i prva potpuno kompatibilna directx 8 grafa |
#6523 | |
Datum registracije: Mar 2021
Postovi: 71
Kod mene (GeforceDDR, Asus V6600, XP SP3, 71.84 Driver) Vertex Shader 33.7 fps Pixel Shader Not supported by hardware Advanced Pixel Shader Not supported by hardware Point Sprites 6.0 MSprites/s Edit: Malo o driverima u rangu - pametni to znaju, bedaste ne zanima ![]() Osobno za svaku karticu isprobam barem 3 različita drivera. Kod nekih Matroxica je svaki peti driver imao OpenGL podršku. Ukoliko nema podrške Benchmark samo izbaci poruku tipa: hardware is not supported U potrazi za najboljim driverom (a razlike u performansama idu i do 20%), gaze se prethodni driveri. Međutim događa se da sistem sačuva neke datoteke novijeg datuma, a prilikom podizanja sistema sam automatski instalira pa ostaju repovi. Može se to riješiti u Safe Modeu, prilikom bootanja F5 ili F8. Deinstaliraju se stari driveri a instaliraju novi. Inače, nekada je profesionalno benchmarkanje zahtijevalo da se driveri stavljaju uvijek na svježu instalaciju. Napravi se image sistema sa svim driverima osim za grafičku i svaka kartica ide od nule. Štef koristi verziju drivera 45.23 Za TNT2 (Ultra) koristim noviji 52.16 (to je DirectX 6.0 kartica bez hardverskog T&L) Za Geforce 256 i Geforce2 koristim 71.84. Ili što bi nam pametni predsjednik rekao: Šaraj brate Zadnje izmijenjeno od: 512bit.net. 17.12.2021. u 10:49. |
#6524 | |
15/JG52
Postovi: 771
https://www.melcomp.hr/lemilice/ZD-2...rice&order=ASC |
#6525 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,404
Mislim da je upravo Nature, ali sad bih morao ponoviti testove. Za shader testove koji dolaze na kraju razumijem. Kyro isto ima u driverima sličnu opciju za soft-T&L. Namjeravam probat još to. Athlon XP/Geode na 1000-1200MHz razvaljuje s tim na Voodoo3. EDIT: Ako bi netko htio sudjelovati u kupnji određenog broja Arctic Copper Silent 3 hladnjaka (s462/s370) neka me pinga na PM. Hladnjaci su u NOS stanju s ambalažom: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...8841-225-25272 (Ponajbolji hladnjak za Tualatina, koji se zateže na šaraf.) Zadnje izmijenjeno od: stef. 17.12.2021. u 13:00. |
#6526 | |
Postovi: 1,180
Btw spoke too soon za hw, frend se rjesavao "neke stare konfe od kuma" na kojoj je krepao USB kontroler na maticnoj pa nije radio niti jedan USB port, pa sam si upecao jos jednu 750ti i "sisu" od 400W za 250 kuna ![]() Napomenuo sam mu da se to da bolje prodati na njuski ali mi je rekao da mu se neda zajebavat sa njuskalom i nek nosim sve to za 250 ak hocu. Jbga to nisam onda mogao passati. Tako da my redundancy lvl just got increased |
#6528 |
Postovi: 1,180
#6529 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 415
Evo još jedna zanimljiva ploča u kolekciji: ![]() Meni se čini da odem u nVidijinu tvornicu i otvorim bilo koji pretinac u skladištu, izvukao bih SIS chipset ![]() ... A za upotpuniti ovu zadnju akviziciju tj. konfu (imam nekih sitnijih problema sa njom, stavim slike kada riješim) ova ljepotica je samo tako sjela... ![]() multiple picture upload ![]() multiple picture upload Ništa spektakularno, no čovjeka veseli ![]() |
#6530 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,404
Niš ne fali SiS-ovom chipsetu, i ploča ima dobar layout. Sad, kolko je to Gigabyte dobro složio je druga stvar .Grafa je poznati Sapphire-ov (dis)Advantage 9600XT s 5ns meomorijom .Ja tražim ECS K7S5A (SiS 735) za drugu Voodoo3. Ili to, ili Asus A7V333 zbog univerzalnog AGP-a. |
#6531 |
Postovi: 1,180
Ja isto ne vidim nikakv problem sa tim layoutom, a i boje su mi vrh, volim šarenilo na maticnoj Bit ce to skroz solidna ploca za neki build. Gz na akvizicijama, bitno da se covjek veseli, ne mora baš uvjek biti neki unicorn ![]() |
#6533 |
Postovi: 415
...no ne eliminira potrebu za onim AC-ovima ![]() Btw, "keeper" je baš zato što je SIS, ne žalim se ništa...dapače Samo mi je smiješno što trgovinu dogovorim poradi sasvim druge stvari, a onda usput dobijem i SIS ploču ![]() Te relativno rijetke (a ispravne) ploče ostaju u kolekciji... |
#6534 |
Postovi: 259
#6536 |
Postovi: 1,180
Cobol, Fortran, C, cool Vjerovatno je i ovaj dio sa elektronikom zabavan ali zasad mi je to pre HC za moj lvl pa nis ne razmem kaj to je. Budem pitao ekipu na poslu, mozda bi se naslo nekih knjiga koje bi im zapele za oko, posebno ovaj dio oko elektronike. Btw ak slučajno nađeš na nekoj hrpi u nekom trenu negdje nekakvu DOS 6.22 knjigu to mi bezeciraj. Dobio sam kao klinac sa 486icom nekakvu DOS 6.22 manual/bibliju i to bi si htio opet nabaviti ak bude prilika ![]() |
#6538 |
Postovi: 259
Na zalost, nemam nista za DOS 6.22. Samo neki generic DOS guide skopiran iz naseg (YU) casopisa. Bilo bi mi drago da nadjem novi dom svim ovim knjizicama. Vjerojatno sam vec spomenuo, trazim Sega Master System gamepad pa ako netko ima za trejdat ili prodat... |
#6539 | |
Postovi: 1,180
#6540 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Dosao u posjetu roditeljima, i otisao vidjeti sto jos imamo od kompova u podrumu. Jedan koji mislim da cu pokusati osposobiti je ovaj: https://photos.app.goo.gl/UqgocbKJ46wajgS1A https://photos.app.goo.gl/RCVG3vazgaceSWLBA DFI Lanparty 875B, ako se dobro sjecam ispod je P4 3.0C, i Radeon 9800 pro. Pa kad pocistim, promijenim paste, zamijenim koji kondic i probam s drugim napajanjem cemo vidjet dal ista od toga radi. |
