Staro 20.05.2014., 22:50   #6451
JozicA
Vozi Miškoooo!!!
JozicA's Avatar
Lokacija: Svuda okolo / EU
Postovi: 1,404
Nije klanska bitka za svakoga, na jednom od starih acc sam bio u TESLI, nisam bio dugo, jer sam acc prodao, ali neke stvari sam naucio koje mi samome nikad na pamet nebi pale, o druzenju i zabavi necu ni pricati, decki/ljudi su bili odlicni, nikad s nikim nikakav problem nisam imao, a klanske borbe su mi bile savrseno iskustvo. Slusas zapovjednika, radis sto on govori, i naucis sto se na kojoj mapi moze maksimalno napraviti (ako zelis). Ponekad u random bitkama upotreba neke taktike zna dati rezultata (kojih se jos sjecam).
A o njubekima u velikim tierima ne vrijedi trositi rijeci. Ja jos pauziram s WoT, i nije da mi fali nesto (kad s 4502A dobijem 8 partija u nizu tier X u timu (5 i vise tenkova po partiji) i svih 8 nas pregaze i to glatko, shvatio sam da je vrijeme za pauzu)
JozicA je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2014., 00:01   #6452
Nybelung
Otkad je uklonjen BTR12 tier 8 je postao dosta teži za igrati. U prosjeku osmice sada viđaju neznatno veći broj tier 10 igara, jer postoje dodatna MM pravila koja te sprječavaju da stalno budeš na vrhu ili na dnu liste, ali u onim tier 10 igrama u koje upadnu sada ima mnogo više t10 tenkova. Prije je bilo normalno da kad igraš sa IS-3 upadneš u t10 igru sa po 2-3-4 top tier tenka, a sad ih redovno ima 5+, a nije čudno ni biti jedina osmica u igri.
Nekim tenkovima ne smeta jer imaju brzinu, kamuflažu ili dovoljno penetracije (+220). RhmBorsig npr. je jako dobar i u tier 10 igrama. Ali neki tenkovi koji su odlični u tier 8 se ne snalaze dobro u igrama s mnogo desetki. VK45, T32 i svi ostali tenkovi s manje od 200 pen su očiti primjeri. Ne možeš tu mnogo napraviti, ali možeš iskoristiti svaku šansu koju ti igra ponudi. Koristiti zlato protiv 10-ki i dobro se koncentrirati u tier 8 igrama, ne želiš ih izgubiti kad se dogode.
Zato sam ja za gušt počeo sve više igrati tier 9 tenkove. Viđaju mnogo tier 7 tenkova, a puno se bolje nose s 10-kama. Neki od njih zapravo i jesu tier 10 materijal sa malo manje HP-a: E75, ST-I, M103, E50, T-54, Obj 704 itd. Ne osjećam da sam u nekom velikom zaostatku kad se s njima borim protiv t10, ako uspijem prvi pucati i HP prednost 10-ki se istopi.
Iako ne možeš "prevariti" MM, možeš ga maksimalno iskoristiti uz malo planiranja.
Npr. kad WG ponudi neki tier 6 specijal i kad tisuće ljudi navali na 6-ice tada je najbolje vrijeme za igranje t8 tenkova, a posebno onih sa ograničenim MM-om (IS-6 Bog i Batina). Nećeš stalno biti top tier, i dalje će ti to biti oko 30% igara, ali će u tim igrama biti jako puno šestica umjesto t7 i t8 tenkova.
Ili npr. ako imaš neke low tier premium tenkove sa ograničenim MM-om najbolje ih je igrati prije zore, kad nema mnogo ljudi online. Osim što ćeš biti top tier često ćeš dobivati 7v7 ili čak 4v4 igre jer nema ljudi da napune bitke. Najbolji tenkovi za tu taktiku su PzB2 i Valentine II.
Staro 21.05.2014., 00:27   #6453
gogo2409
gogo2409's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 88
ubo sam si IS-3 ali sam stock imam mtotor i to je to ,moram top otvorit kupolu vjerojatno necu moc dok gusjenice ne otvorim,uglavnom nije mi lego bas,nemrem probit kurca ovaj 32 ko da oklop od titana ima,a na vecini mapa mu nemozes pric s boka jer je IS 3 uzasno spor nasprem IS koji mi se cini puno mobilni,dobro tenk je jos stoc,meni je logika ovakva da ako je tenk za kurac dok je stock kad ga dignem da je onda bog i batina na mapi,barem sam takva iskustva imo,IS mi je is prve lego igram s njim prakticki ko da midium vozim.Mislim da mi je preko 60% win ratio.
Zadnje izmijenjeno od: gogo2409. 21.05.2014. u 00:35.
gogo2409 je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2014., 00:37   #6454
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Kada uzima novi tenk najbolje je stavit modul za povečanje nosivosti zato jer onda se skrati vrijeme koje je potrebno da se skupi xp za kupolu i top, obično svi tenkovi iz linije koriste iste module za nosivost pa se može više puta iskoristit. Također free xp je preporučljivo koristit za otključavanje modula a ne tenkova jer puno ljudi jedva čeka da otključa novi tenk te se razočaraju u stock verziju.
Ako nemoš sa 175 pena probit T32 onda neznaš gdje treba gađat. Često stock i maksimalno unaprijeđen tenk se razlikuju ko nebo i zemlja, nabolji primjer toga je E50, tako da je nabolje sa stock tenkom igrat opreznije i probat gađat tenkove sa boka gdje ih je lakše probit.
Staro 21.05.2014., 00:45   #6455
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
Staro 21.05.2014., 00:58   #6456
Nybelung
Autor gogo2409 Pregled postova
Ako si na IS-u sve istražio onda sada istražuj ovim redom: BL-9 top, kupola, gusjenice, radio.
Ako na IS-u nisi sve istražio onda: D-25T top, BL-9 top, kupola, gusjenice, motor, radio.
Staro 21.05.2014., 01:34   #6457
gogo2409
gogo2409's Avatar
Postovi: 88
Onda ok prvi mi je top mislio sam da necu moc top bez kupole a kupolu bez gusjenica jer na nekima je kao radi nosivosti prvo gusjenice pa onda dalje ... Zato i sluzi forum da se nesto nauci i pita.
Staro 21.05.2014., 11:01   #6458
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Nakon dugog vremena juče sam dan završio sa manje od 50% pobjeda, bar sam se trudio
Staro 21.05.2014., 15:35   #6459
Nybelung
Takvi dani imaju i prednosti. Kad se tim raspadne imaš šansu napraviti više dmg-a, skupiti više killeva, više decap bodova i kredita, a exp ne pati mnogo ako fino uduplaš tenkove.
Staro 21.05.2014., 18:14   #6460
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Ovo je odigrano samo sa 3 tanka, object 430 II i par borbi sa e25 i is6 nakon sto mi se vise nije dalo gubit sa objectom. Objecta igram zbog top of the tree, tenk nije los samo ima malu depresiju topa i malo je top neprecizniji od onog na t54. Jedino u cemu je bolji od t54 je sidescrapanje.
Staro 21.05.2014., 22:50   #6461
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 850
Victory!
Battle: Fjords
Vehicle: Churchill VII
Experience received: 3.312 (x2 for the first victory each day)
Credits received: 56.136
Battle achievements: Top Gun, High Caliber, Steel Wall, Sharpshooter, Mastery Badge: "Ace Tanker"
bez prem acc. meni je ovaj tenk zakon. bila t6 partija, ostao sam zadnji. 7 kilova, 3500dmg...
snorky_vk je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2014., 23:34   #6462
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
skupio 37k fame bodova,ne moram vise ni igrat cw...ovaj vikend 2 pershinga u garazi za djabe,jedan veci ijedan manji
Staro 22.05.2014., 00:39   #6463
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 954
Jedna sa zanimljivim mm-om od večeras
pa ti igraj
Staro 22.05.2014., 01:21   #6464
Nybelung
Autor Thoroughbred B Pregled postova
Bravo.
Ja možda uzmem Super Peru ako se zainatim. Fali mi po 15k expa sa 110 i AMX48.
Autor mrva_zg Pregled postova
pa ti igraj
Kako je završilo? Ja sam znao i pobjediti, usprokos svim izgledima. Treba samo malo sreće da one-shotaš jednog ljubičastog i onda je sve moguće.
Staro 22.05.2014., 10:34   #6465
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Postovi: 954
za 2 minute bilo gotovo
Staro 22.05.2014., 16:20   #6466
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
http://wotreplays.com/site/875412#re...k_1602_leopard
CyberPunk toliko mrzi gold da sam čak i poslije bitke u chat dobio jako puno lijepih pridjeva.
Staro 22.05.2014., 18:58   #6467
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Su-85I voli mapu cliff!
U 4 borbe,2 ace tankera,a u jednoj 11killova
11kill
http://wotreplays.com/site/875785#cl...nspirit-su-85i
http://wotreplays.com/site/875786#cl...nspirit-su-85i
Staro 22.05.2014., 21:25   #6468
windfucker
Uuuu... najs
Kako to da si se odlučio za maloga?
Još je rijetkost za sresti na bojišnici, daj stavi koju o njemu, to mi više vrijedi od ovih polu informacija po wot forumu.
Thnx
Btw, bacite oko svi vi koji ste "na knap" za grind SP-a, WG ga baš žarko želi podijeliti svima: od subote x2 xp za svaku pobjedu iza prve.
Go for it
Ja ubacio "u petu" ovih dana, još 25k do kraja, moram i usporiti
Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 22.05.2014. u 21:34.
Staro 22.05.2014., 21:53   #6469
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Autor windfucker Pregled postova
Uuuu... najs
Thnx
Go for it
Eto,svrbilo me u novčaniku Kolekcije radi...
Kv1 top i view range ,ima nešto armora,okretan,relativno spor...vidi max T6.
Težak za igrat s obzirom na view range,toliko je loš da ni binokulare ne mislim koristit na njemu...
Inače,jedva čekam misiju sličnu SP,baš mi je trebala da počnem igrat raznovrsne tenkove...
t58 ace
http://wotreplays.com/site/876270#si...spirit-type_58
P.S. Ovo je bilo EPIC,nisam mu ništa odgovorio naravno...pokazao sam mu na terenu
Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 22.05.2014. u 22:01.
Staro 22.05.2014., 22:04   #6470
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
Ja danas skinuo svoju prvu majstoricu
http://oi57.tinypic.com/ztdbfa.jpg
Cekam da vise otkljucam perkove na ovoj posadi. Koliko je bila losa napocetku (i sad je, al dobro), govori loading time od 5.8s vs 4.9 koliko mi je zasad
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 22.05.2014., 23:01   #6471
windfucker
'si ti siguran da nismo šta u rodu? Jbt, k'o da sebe slušam.
A, ništa "buraz" jasno sve k'o dan; ukratko: trebam brzinski zgrindati module za prinovu...letim na posao
Staro 22.05.2014., 23:01   #6472
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
So stronk teams today.
Valjda sutra bude bolje
Staro 22.05.2014., 23:03   #6473
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Fora je zapravo furat premium TD s limited MM,svi ostali limited MM tier 5 su heavyji.
pinkskin - nemas srece Ja zavrsio na 72%
Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 22.05.2014. u 23:35.
Staro 22.05.2014., 23:16   #6474
windfucker
Imaš pravo
Btw
Okitio sam ga brzinski sa onime što sam našao po garaži, ucjenio neke novake da utrpaju guzice u limenku
A sada na posao.
Staro 23.05.2014., 10:48   #6475
gogo2409
gogo2409's Avatar
Postovi: 88
Ja ova dva dana jedva da koju pobjedu izvucem neznam koji kurac se dogada,imao duplo vise dmg od ostalih ili pogino lose,ostanemo 5 na 5 na mapi,krenu nam capat ja sa BGDR spor ko puz reko idem nazad ubijem 2 na minu,ovi moji ko pogubljeni jedan otiso capat,jedan ko i ja puz kreno se vracat,odjednom njihova 3 capaju ovi moji se vozaju bezveze pa poludit sam htio,i takva sitaucija mi se dva puta jucer desi da smo jaci ali nemozemo capat bazu jer ja moram ic resat koji sam spor ko puz,ova BGDR je odlican tier V tenk ali ako je mapa velika mozes se jebat nemozes od tocke a do tocke b doc za 15 minuta.
Igram is 3 top mi zakurac penat nemrem nista osim ako s boka ne dodem,nadam se da cu top namontirat sto prije jer ovako je tenk ne upotrebljiv ako nisam top tier na mapi.
Staro 23.05.2014., 21:05   #6476
doza
Postovi: 35
bas se primjeti cim je skola zavrsila ( kako kome),poceli su porazi da se redaju, previse klinaca sad pegla to po cijele dane
doza je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2014., 23:24   #6477
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Meni je opet 70% WR Samo se treba potrudit,ili...oznojiti
Medal Salad
Battle achievements: Top Gun, Steel Wall, High Caliber, Defender, Reaper, Radley-Walters's Medal, Mastery Badge: "Ace Tanker"
http://wotreplays.com/site/878845#se...spirit-type_58
Staro 24.05.2014., 01:17   #6478
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
http://www.noobmeter.com/player/eu/sbaky/505884757/
Danas je bolje, jos mi cca 160000 xpa fali do objecta 430, radim cca 30000 po danu, ovaj vikend ce mi pomoc x2 za svaku pobjedu tak da cu i prije 1.6 stic kupit ga, bar se nadam.
Staro 24.05.2014., 01:33   #6479
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,952
Medal Salad
Malo team damagea, malo bounca od T150, al svaka čast. Ne sjećam se da sam ikad sa tim tenkom bio top tier.
Staro 24.05.2014., 11:42   #6480
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Autor m4dm4n Pregled postova
O da,brijem da je ovo bio prvi put da sam bio ovakav top tier...inače sedmice non stop,osmice dosta često...
Sad si razmisljam da sam trebao čekat s AT2 i pustit ga da kapira,doć mu s leđa i samo čekat,možda bi u suradnji s njim skupio kakvih 500 def bodova
