Staro 17.02.2008., 11:24   #601
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
@Tekla, nije da ne znam, nego pitam jel ima realne dobiti od OC-a pošto ima puno verzija odgovora na to pitanje... pa da vidim još jednu verziju Osobno bum tek u trečem mjesecu saznao svoj odgovor na to pitanje
Kakva je grafa? Odlična! Sve igre osim Crysisa mi rade na 1280x1024 sa max detaljima odlično! Crysis mi sa sve na High radi dobro ali je na pragu fluidnosti tak da se moraju malo tweakati detalji...
Kakvi su driveri? Koma Dobro ajde, nije tolika koma, ali nije niti neka sreća! Bum vidio kak se ponašaju ovi 8.2 driveri za par tjedana!
@mad max, ciljao bum na 740/2000 bez flashanja! Mislim da nebum flashao tako brzo pošto sam još u nedoumici oko kupnje boljeg hlađenja! A stock cooler ima snage za gore navedeni OC...
Bartuc je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2008., 11:38   #602
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ja sam svoju bez ikakvih prckanja po kartici digao na 740/2100... jedino sto sam napravio sa karticom je to sto sam stavio accelero S1 gore
Staro 17.02.2008., 11:52   #603
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Autor Bartuc Pregled postova
Ide bez "prckanja" po kartici na 770/2060, samo kaj je moja club3d i na njoj je vf900 s GT 120mm.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2008., 12:04   #604
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
uzeo bi atia ali me strah drivera.
mislim se uzet hd3850 ili cekat da pojeftini 8800gs.
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2008., 12:15   #605
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
@Max&Riba, lako je to kad imate zvjersko hlađenje VF900 nebih stavio na grafu, OK je cooler ali je precijenjen! A S1, kad god pogledam LINKS, nema ga Tak da bum full teško došel do njega! Mada i stock cooler je i nije loš! Napravio sam si one profile za brzinu vrtnje venta i stanje se drastično popravilo, ali opet niti blizu kao s pravim hladnjakom
Staro 17.02.2008., 12:57   #606
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 649
Ja sam svoju odmah puknul na 740/1850, bez razmišljanja, ali je nisam testirao u toj mjeri da bi mogel uočiti razliku u igrama (vrtio sam samo benčove zbog ispita i učenja)! Tak da bum te pital, da li si ti na tim taktovima dobio nekaj konkretnoga na performansama u igrama, ne u 3dMarku?
Pitam tak da znam da li se isplati OC-ati grafu
Jel možeš molim te reći s čim si klokao i koje drivere imaš. Radi se o sapphire samo sa 512mb. I mad max je imao istu ( 256mb sapphire) tu i vidim da vi nemate problema sa klokanjem. A ja nažalost imam
Staro 17.02.2008., 13:54   #607
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Ja ti imam drivere Catalyst v7.11! OC-ao sam sa Catalyst Control Centrom (Overdrive) bez ikakvih problema! Još mi je super kaj u "Idle" modu, taktovi GPU-a se odmah smanje na 300MHz tak da nemaš frke s tim da bu ti grafa čitave dane OC-ana!
A sa RivaTuner-om sam si napravio profile brzine vrtnje ventilatora što mi je spustilo Idle temperaturu za 10 celzija i Load temperaturu za gotovo 20 celzija!
Staro 17.02.2008., 15:17   #608
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 649
Meni u overdriveu je 720/1900 je max, ne mogu staviti više. Kako si stvavio GPU na 740?!
Staro 17.02.2008., 15:22   #609
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Riva Tuner
Staro 17.02.2008., 15:22   #610
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Meni ti je u Overdrive-u max na 770/2234, ako misliš na graničnike slidera!? Tak da mi nije bio problem staviti GPU na 740MHz!
Možda ti imaš kakvu drugu verziju CCC-a? Moja verzija je -> 2007.1101.2317.39832
Staro 17.02.2008., 16:32   #611
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Autor mad max Pregled postova
Riva Tuner
Same here. Stock cooler na 100%, 740/2105, testirano Ati Toolom. Za igre je dosta i 700/2000.
Staro 17.02.2008., 16:38   #612
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 649
Da mislim na graničnike slidera! Pa zašto je kod mene max 720/950(1900). Pa neznam tko je tu lud osim mene. Ne radi riva tuner, ne radi ati tool, "ne radi" overdrive. Ma neznam šta bih više rekao
Staro 17.02.2008., 17:17   #613
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Ne znam zašto, trebalo bi biti isto na istim verzijama programa!?
@PoP, kažeš da je dosta 700/2000 za igre, pa bum i tebe pitao Da li si vidio kakve realne dobitke na performansama unutar igara nakon OC-a?
Staro 17.02.2008., 17:20   #614
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Pa s obzirom da igram samo ponekad Cod2 ili Cod4, a ostalo ništa ne igram, osim Crysisa 15min što sam igrao, čini mi se da u zahtjevnijim naslovima malih pomaka ima. Frapsom nisam gledao. Uglavnom pičim Cod2 na lokanih 250FPS.
Staro 17.02.2008., 17:27   #615
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Auu, što će ti 250 FPS-a Pogotovo ako se gube segmenti slike pri većim FPS-ima od nativne frekvencije monitora
Ali to nije sada bitno, bitno je da si mi potvrdio mali dobitak na performansama! Hvala!
Staro 17.02.2008., 17:32   #616
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
dobitka ima i to velikog... sto se tice FPS-a, cuj, neznam dal si ikad igrao cod2, al igrat cod2 na lockanih 125 FPS-a i 250 FPS-a nije niti priblizno isto... sa 250 FPS-a mozes dalje skakat, bolje se primaju metci, sve nekako gladje ide... jednostavno, puno je ljepse i lakse igrat, da ne kompliciramo
Staro 17.02.2008., 22:18   #617
punk
Postovi: 4
Exclamation HD 3850 agp 512 sapphire problem
Bok ljudi,
izgubio sam nekoliko dana na ovaj problem pa ako neko zna bilo bi mrak.
Ploča soltek sl-85erv, proc 2.4 northwood. Izvadio sam 1950 pro 512 sapphire i ubacio ovu iz naslova. E sad, sve je kao ok ali nije.
Sve se uredno instaliralo i ne prikazuje nikakve greške dok ne pokrenem dxdiag ili neku igru. Na dxdiagu se vrti ona prva kocka "dx7" i sva je zamuljana. Druge dvije nisu zamuljane ali su ona mala slova u vrhu još manja odnosno stisnuta.
Kad pokrenem npr. fear ili COD4 u meniu se slova nemogu pročitati i ige su sa grafičkim anomalijama.
Provjerena na još dva računala i na njima radi???
Čini me sa kao tropa ali nadam se da nije.
punk je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2008., 22:22   #618
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
U startu je glupost kupovina takve kartice za taj procesor... Kartica radi sa 50% mogučnosti. Koje drivere si stavljao? Svježa instalacija wina?
Staro 17.02.2008., 22:34   #619
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
meni smrdi na neki konflikt sa driverima
Staro 17.02.2008., 22:54   #620
punk
Postovi: 4
Da svježa instalacija os-a. Znam da iskoristivost nije 100% ali kad sam prešao sa x800 na x1950 pro razlika je bila najmanje tri puta, na bolje.
Driveri su došli sa karticom, ccc 8.452, to su zadnji i čini mi se jedini za ovu karticu.
Staro 17.02.2008., 22:57   #621
punk
Postovi: 4
Da moguće je, ali što sa čim? Ako je sa VIA čipsetom onda sam tropa jer novijih nema.
Bios isto štanga za update.
Staro 18.02.2008., 16:53   #622
punk
Postovi: 4
Da li može biti napajanje?
Moje je 570 W ATX 2, TRUST Pro PSU Dual Fan. E sad koliko je to točno nemam pojma.
Staro 18.02.2008., 17:47   #623
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
nekako mi cudno to napajanje, prvi put cujem za njega... a i tih 570W...mmm
Staro 25.02.2008., 17:40   #624
NeoDJW
Lokacija: Djakovo
Postovi: 222
I dal na kraju ima neki uberkul bios za 3850 s kojim se moze uberclockak grafa?????
NeoDJW je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2008., 11:09   #625
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
PEAK 3850 - cudno ponasanje
Prije tjedan dana sam je uzeo u vemila i prilicno sam zadovoljan. Cooler nije izgledao nesto posebno al je temperatura u idle-u oko 33, a pod punim loadom 53-54. To je sve odlicno, ali nakon sta je relativno blago dignem na 720/880, temperatura u idle-u skoci na 50, a load se ne mijenja i ostaje 54-55. Kolko znam, na njoj se ne moze softwareski mijenjat brzina vrtnje ventilatora, a po zvuku i ne primjecujem da se mijenja kad je clockam. Ima li ko kakve ideje sta se dogadja i zasto tolko raste temp. u idle-u?
ansha je online   Reply With Quote
Staro 26.02.2008., 11:37   #626
MP950
64VT klon
MP950's Avatar
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
a ti meni objasni kako si ju klokao i zasto ja nemogu klokat 3870 peak.
a što je najsmješnije kod tog kulera je da nema bazu ko i drugi nego su svi listići spojeni u snop i odrezani dolje, te tako glume bazu
MP950 je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2008., 12:17   #627
Fug33
Lokacija: OS
Postovi: 412
kad clockas karticu ona trajno ostane na tim taktovima (dakle u idle se ne spusta na 2D taktove)
tako je bar kod moje 3870 (clockano sa riva tunerom i ati toolom)
Fug33 je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2008., 12:54   #628
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
je, al moja i kad nije clockana ne spusta taktove za 2D, tako da mi nije jasno...
a clockao sam je sa rivatuner-om jer se iz CCC-a iz nekog razloga ne moze, nakon sta testira setinge i acceptam taktovi se vrate na stock.
Staro 26.02.2008., 13:16   #629
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Jap, PEAK šljaka samo na 3D taktovima cijelo vrijeme.
A čim mu malo pipneš slider za overclock temperatura ode u tri pm
Staro 26.02.2008., 13:21   #630
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Autor Fug33 Pregled postova
Zato ja nakon svakog klokanja kada ju želim spustiti restartiram komp...
