#602 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Ne,al dok nitko nema odgovora za kolko senzori lažu.....priznajem ju ko relavantnu. |
#603 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Imho, u tu tvoju temperaturu ne vjerujem, osim ako ti u sobi nije 4°C ![]() U mene je situacija ovakva: Ovaj poviše CPU je upuh, 12cm, 5V Ispred diskova je upuh, 12cm, 5V (ne vidi se) Na CPU je original, regulacija preko matične, od 500-1400 RPM otraga je ispuh, 12cm, 5V Provjetreno odlično, sve druge rupe začepljene (uključujući i bok), tišina vlada ![]() OCCT, Linpack (dakle onaj šta zapali CPU koliko god može), 1.520v. Sobna temp ~20-25, kućište zatvoreno. Poprilično realno, jebiga, 4 jezgre su u igri, kad su bile 2, temp jedva da bi do 50°C došla ![]() Doduše mora se uzet u obzir i da je ova generalna CPU temp, uvijek 2,3 pa i do 5°C veća od samih Core#(1-4) temp, šta sam lijepo vidio dok sam vozio 2 jezgre, prelaskom na 4 jezgre, sve te Core temp postanu nevidljive, odnosno pokazuju 0. Dakle ovih mojih 65°C koliko ga max ugrije je možda 60 po jezgrama, al je svakako vruće i kad dođu lipši dani, a temperatura u sobi mi poraste, to će bit neodrživo, zato i kažem da ću spustit, jer dodatno "ljepljenje" coolera po kućištu mi ne pada na pamet. Iako bi i ova voltaža bila održiva da na cooler s druge strane stavim još jednu 12icu i mirna bosna, al neću...
#604 |
Postovi: 57
Budući da mi je danas dosao xigmatekov cooler malo sam oc-ao svoj proc. Dakle radi se o x2 550BE procesoru koji se uredno otključava u x4 ![]() Evo SS i validacije. ![]() http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=803535 Sutra cu ga malo stresati da vidim kako se ponasa u loadu. Za sad su temperature bolje nego ocekivane. LP |
#605 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Opa...dobro to ide pri 1,42 ![]()
#607 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#608 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
![]() Jesi na ovom taktu proša OCCT? Temp?
#609 |
Postovi: 57
Evo veceras sam se jos malo poigrao sa procesorom ![]() ![]() http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=805319 Sad me zanima koja je gornja granica preko koje nije pozeljno dizati napon procesoru?? Ovih 1,504V cini mi se poprilicno puno. Inace danas sam ga stresao sa occt testom i na 3,8ghz sa 1,42V radi bez problema LP |
#610 |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 89
X3 720be, koliko voltaze dok se ne skuri?
ovak, imam x3 720BE, uspjesno otkljucan na x4, sve radi stabilno, znaci 4. jezgra radi bez problema, trenutno radi na 3.4GHz@1.3V. Dokle mu mogu dizati voltazu, a da ne pretjeram i da ga ne skurim, znaci gdje je magicna granica? |
#611 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
O voltažama se kroz temu pričalo jedno 55 puta, samo u zadnjih 50 postova je bar 10 posvećemo tome...Dajte ljudima, pa nećemo od teme valjda naprvi Help service aplikaciju di svak pita šta ga zanima bez ikakvog prethodnog čitanja ili potrage za informacijama... Da ne ispadne da druge korim za spam, a i sam spamam, bit ću koristan i servirat info po ne znam koji put....1.5-1,55v max za bench, a tako nešto samo malo niže za 24/7 rad, naravno pazit na temperature i po njima se ravnat ![]()
#612 |
Postovi: 393
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=811845 240 2.8@3.8 Danas ga uzeo. Za 415 kn, nemožeš tražiti više ![]() Kasnije budem isprobavao jer može taj takt na nižoj voltaži i to.
#613 | |
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
Kupio bi ga al neznam kolko mi se isplati sad s x2 4200 @2.8ghz na x2 240..dal da jos stedim za nesto bolje... |
#614 | |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
pih,ja ga držim na 1,525 vec pol godine radi ko švajcarska vura ![]() |
#615 | |
Postovi: 393
Pošto sam si ja morao samo proc uzeti (baz matične i tih kerefeka), meni je ovo JAKO isplativo.
#617 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Imao sam X2 4200+ (imam ga i danas u drugom PCu) i prešao sam na 550BE i mogu reć da se osjeti razlika, u igrama i u radu, a pogotovo u benchu. Pogotovo kad se taj procesor digne s defaultnih taktova pošto se cijelokupna AMDova nova izašla arhitektura odlično clocka... Sa 4200+ na 2200 Mhz sam prešao na dvojezgreni 550BE i 3800 Mhz, sad sam ga otključao i radim na 4 jezgre pri 3700 Mhz ![]() Isplati se prelazit ili ne u to neću ulazit, to nek svak odluči za sebe, ja svako 2 godine otprilike promjenim platformu pa sam prešao jer je jednostavno došlo vrijeme za prelazak Al osjeti se svakako...
#624 |
Hejter
Postovi: 6,521
Hm,zakaj solo tema umjesto da postas u temu koja vec postoji o ovom procu? Pretvaranje u X2 je puno blize plug'n-play nego ovaj klok... |
#625 | |
Postovi: 57
![]() Ovo je maximalni OC sto sam uspio dobiti na 1,55V http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=818322 Nekako imam osjecaj da me memorija koci, kao da bi mogao jos malo potegnuti. Probao sam spustiti memoriju na 1333 mhz ali nije dalo nikakvog poboljsanja , cak naprotiv imalo je negativan efekt. Kad sam vratio opet na 1600mhz dobio sam 4360 ali nisam uspio validirati ![]() Napon na nb sam stavio na 1,25V i probat cu sutra dignuti multi na 20x i onda probati preko ht povecati frekvenciju. Citao sam da podizanjem ht opterecenje se raspodjeljuje na ram cpu i mbo pa mozda izvucem jos koji mhz iz proca ![]() Ici preko 1,55V nema bas nekog smisla?? |
#628 | |
Postovi: 57
Thx! ![]() Neznam da li da mu dam jos malo napona pa da probam da li jos ide, ili mu je to plafon sto se tice zraka?? Temperature su inace jako dobre, stvarno xigmatek odlicno radi posao. Citiraj:
Uglavnom memoriju sam stavio na 1600mhz znaci djelitelj je x8 sa latencijama 9-9-9-24 i napon sam stavio na 1,8V. |
#629 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Puno nepoznanica ima da bi ti uopće mogao pomoći prije negoli vidim postavke svih voltaža i ostalih latencija. Što se tiče vCorea, idi s njim dokle god on dobro skalira. Meni npr. sa 955BE neće bootat na 1.57V na 4.2GHz a hoće sa 1.52V. Treba mu pogodit napon na kojem se najbolje ponaša. |
#630 |
Postovi: 57
Pa i meni se cini da ovaj moj primjerak ne voli bas napon ili se mozda varam. Vidio si prijasnje validacije na 1,504V mi je isao preko 4,2 i onda jednostavno preko 4,3 nece sve do 1,55V. Mozda sam nazalost dosao do zida ![]() Ali bas brijem da je stvar u memoriji. Jer kad stavim memoriju na 1333 mhz na 4,2 mi se srusi a na 1600mhz ide bez beda. Samo sad mi je problem kad dizem ht onda mi se dize i memorija preko 1600mhz a znamo kako mema ide na 550. Totalni mi je upitnik neznam u kojem smijeru da idem?? |
