#6211 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Svaki ruter te vrijednosti drugačije pokazuje, najbolje se vidi kad se stavi ta brzina i onda stabilnost linije... Inače su od neki dan smanjili cijene za turbo opcije i sada sve koštaju 10kn, neovisno o brzini. |
#6212 |
Postovi: 1,811
#6213 |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,830
Sad vidim na webu, cijena vdsl 50mbits za cenera, odmah sam ih zval, da mi nafrlje liniju maximalno ![]() Znači cijena ista za 10, 20, 30, 40 i 50.. Mislim da mi je oko 46-47 stabilno, sad imam brzinu 35mbits.. |
#6215 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Ukoliko imas modem koji podrzava turbo u roku od 24,a ako ga nemas prvo ti treba doci modem-router. |
#6218 |
Postovi: 1,811
Zato jer kažu do kraja sljedećeg tjedna. Jednom mi je rekao jedan za cca 7 dana, a ono drugo jutro (zvao sam predvečer) proradilo. Jedino mi ne radi ništa dok ne resetiram ruter i onda čekam 20-45 minuta da uhvati novu brzinu. |
#6219 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
7 dana,kod mene barem,sa tim da je router došao u ponedjeljak,a tek aktivirali u četvrtak. |
#6220 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Router novi mi dali još pred dva tjedna kad uspjel dobiti da pošalju tehničara van
Note to the AMD haters: nobody cares |
#6221 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,493
Meni 3 tjedna. Modem dosao sutra odmah nakon sto sam ih zvao i ja se obradovao.. na kraju ih 50 puta zvao dok nisu skuzili da je neki k na centrali. Edit: evo upravo sa 30 prešao na 40 tj. podnio zahtjev. Moguće 48 ali ne daju ako nije baš 50, bzvz ali ajde, i 30 mi je bilo dosta. Edit2: nakon 10 min od zahtjeva pustili 40. Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 13.03.2016. u 18:00. |
#6222 |
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Znaci,vec dugi niz godina ,tocnije od 2007 god. imam ADSL kod T-Coma. U tom dugom nizu godina,samo problemi,u pocetku ucestala pucanja veze,uz maksimalnu brzinu od 2 Mbit ,sve do dan danas u 2016 god. ,kad je svima postala dostupna i normalna brzina od cca 10 Mbit,ja i par susjeda se i jos uvijek borimo sa brzinom od 2 Mbit. Njihov izgovor je losa infrastruktura u nasem dijelu ulice,stari kablovi bla bla,ne isplati im se ulagat. I sto,tako punih 9 godina se njima ne isplati ulagat niti poboljsat uslugu korisnicima / pridobit nove korisnike ? Nemam vise zivaca ni volje borit se s tih 2Mbit (nekad i manje) ,htio bih nesto poduzeti vezano za to,a ne znam kome se obratiti niti gdje poceti. Jel imao itko slican problem/zna nekoga da je imao slicnih problema? Kome se obratiti,gdje zapoceti nesto,pokrenut nesto i dobit nekakve odgovore... T-Com mi nema smisla vise kontaktirati jer znam njihove sve klasicne odgovore,provjerit cemo brzinu,poslat tehnicara koji ce mi svaki put rec da sam udaljen toliko i toliko od centrale i prozvat se na losu infrastrukturu... |
#6224 |
Postovi: 5,830
Nakon prijave smetnje tehnicarima, danas je dosel covek i izmjeril brzinu, na mojoj liniji je max.stabilna, 35mbits.. E sad, prije par mjeseci bila mi je pustena 45mbits i bilo je ok... Posto me nije bilo doma ujutro (bile su mama i zena) pa sam se s njim prek moba cul.. Uglavnom veli po mjerenjima mi je max 35, a profil je pusten 68mbits!! Sve ostalo su gubici, a razdaljina izmedju mene i centrale je oko 900m.. Na moje pitanje, kako to da sam neko vrijeme imal 45mbits, on veli, da su moguce oscilacije u brzini.. Ok, nisam se s njim vise htio natezat, jer on udara po svom.. Mene zanima, kako sam uspio imat stabilnih 45mbits? Dok sam digao na 45mbits tehnicar (prijasnji) mi je rekao da je to max.stabilna brzina.. Od tad je proslo mislim da je cak i skoro jednu godinu... Da rezimiram, sadasnji tehnicar veli da je max.35mbit, a prijasnji 45.. S tim da sam prije imal drugi profil! Cak sam tu stavil ss, moral bi pogledat.. Dok sam dizao na 45mbit, osobno sam isao do centrale i onda sam se s ondasnjim tehnicarem razgovarao i tak veli, 45 je max. za moju liniju.. A ovaj sad drukcije trubi.. Ok, jasno mi je da nemrem imat 50.. I tipu uporno objasnjavam da sam imal 45, a on i dalje po svom, "ma to brzina varira, i zato sam imal takvu" inace je max.35.. ![]() |
#6226 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
@zvonac To ti je sve normalno i po PS-u. Prije godinu dana nisi na tvom buntu kablova imao toliko VDSL korisnika koliko ih danas imas. To je razlog smanjenoj max propusnosti tvoje linije, jer si korisnici, htjeli/nehtjeli, medjusobno smetaju; tj s porastom korisnika na istom buntu kablova smanjuje se propusnost pojedinih parica i tu nema pomoci... |
#6227 | ||
Postovi: 5,830
U razgovoru mi je tip još rekao da su me vratili na 35mbits, nisam ga ni pitao pa na koju su me onda brzinu stavili (pretpostavljam vjerojatno oko 50 koja je nestabilna bila) Mogel me onda prebacit na drugi profil.. EDIT: Upload je dignut na 10mbit Ovo je iz rutera.. Link Status Connected Modulation Type VDSL2 Actual Rate (Up/Down) 6512/34335 kbps Attainable Rate (Up/Down) 22247/38068 kbps Noise Margin (Up/Down) 17.3/6.5 dB Line Attenuation (Up/Down) 32.7/16 dB Output Power (Up/Down) 9.7/14.5 dBm Data Path (Up/Down) Interleaved/Interleaved Interleave Depth (Up/Down) 29/217 Interleave Delay (Up/Down) 1/4 ms INP (Up/Down) 0.5/1 symbols Profile 17a LinkEncap G.993.2_Annex_K_PTM CRC Errors (Up/Down) 0/111 FEC Errors (Up/Down) 0/61394 HEC Errors (Up/Down) 0/434 Evo našel Stari profil, 23.12.2014.. Znači max je bila 49mbits Link Status Connected Modulation Type VDSL2 Actual Rate (Up/Down) 4264/34334 kbps Attainable Rate (Up/Down) 14459/49276 kbps Noise Margin (Up/Down) 27.1/10.1 dB Line Attenuation (Up/Down) 32.6/16 dB Output Power (Up/Down) 6.3/18.6 dBm Data Path (Up/Down) Interleaved/Interleaved Interleave Depth (Up/Down) 19/365 Interleave Delay (Up/Down) 1/4 ms INP (Up/Down) 0.5/1.5 symbols Profile 8b LinkEncap G.993.2_Annex_K_PTM CRC Errors (Up/Down) 0/4 FEC Errors (Up/Down) 0/9783 HEC Errors (Up/Down) 0/2 Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 14.03.2016. u 15:52. |
#6228 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
#6229 | |
Postovi: 5,830
![]() Nego, došao još jedan (očito ovaj prvi nije nalog zatvorio) tehničar, frajer mi je objasnil (bil kod mene 30tak min.) potanko, izmjerio je brzinu i maximalna je 38mbits, pušteno 34... Uglavnom, od kad sam imal 45mbit prošlo je 1g3mj. a od tad se već dost ljudi prebacilo na vdsl i normalno, automatski je brzina niža, tip mi je odmah i pokazal kolko sam udaljen od centrale na uređaju, to je 600m.. Tak da niš od mojih "do 50mbits" mada mogu bit sretan što imam i 34, a neki jedva imaju i 3![]() Al eto, probal sam.. |
#6231 | |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
#6232 | |
Postovi: 5,830
Očito su profile mjenjali dok se i brzina mjenja.. |
#6233 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Dobio sam danas 4g backup USB stick sa sim karticom ako padne mreža. Ok, ima funkciju backupa interneta u modemu. Ali mogu li ju ja iskoristiti recimo u laptopu, da li je to netko probao. Ja nsiam još stigao.... |
#6235 |
Postovi: 17,138
Eto ekipa, prvi i jedini puta u mom životu, a imam adsl od t-coma već 10 godina, je procedura išla brzinom svjetlosti. Zovem t-com, javi mi se neka djevojka full ljubazna. Kažem da želim povećati speed na 50 (i da već imam 30). Ona izmjeri brzinu, vidi da ide, dam oib i ona to riješi za 30 sekundi (poziv je trajao 3:52min). Kaže ona meni da će mi 50 mbit/s biti uključeno u roku 24h. Ja kažem da znam i odem na komp. Prođe 5 min, ugasi me ruter sam od sebe, kada je došao ponovo online (2 min) 55mbit/s brzina. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 17.03.2016. u 09:53. |
#6237 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Frend mi upravo iznenađeno javio kao da mu stigao novi router Speedport w 724v kao zašto stari mu bio ok. Ja ono ok mozda greska. Rekao mi je prije dva tjedna da je zvao t com i kao pitao jel mogu mu dati vise od 20mbps i kao rekli mu da moze 10mbs i aktivirali mu. Pita on mene kao zasto ne može vise, ja rekoh pa jesi udaljen oko 500m od centrale ali centrala je u rijetkon naseljenom naselju stara i vjerojtno te nema vdsl dslamove. Jest mahunu lik se sad fura u pripizdini preko vdsl-a 30/5mbps a ja u stanu usred grada imam jedva 20/1mbps. i sad lupam glavom o zid. HT i njihova logika. |
#6238 |
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Gle ima jako puno sela koja imaju sulude propusnosti. I do ne gusto naseljena mjesta i mjesta sa dosta mladih već sela sa puno staraca i sa pokojom kućicom a propusnosti 50 mbit dok recimo kod nas centar grada ima 4,5mbit propusnost. Dobar primjer su ti Bednja i okolna sela pogotovo Cvetlin. Propusnost 60mbit. Da ima logike nema je
#6240 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,913
Ima, logika je savrsena. Centrale. Centrale su umrezene brzom vezom, Satnica recimo koja ima mozda sad oko 400 stanovnika, nema ni svoju postu, pripada Petrijevcima. Nalazi se bogu iza nogu te ni na jednom ajmo rec glavnom putu. Dnevno idu 2 busa, ujutro i navecer a vikendom nikako. E oni imaju VDSL2 bez jebemti do 30 Mbps-a na Iskonu a t-com kaze moze i turbo 50 ![]() Cijelo selo je od jednog do drugog kraja dugacko 1,5km a centrala u sredini tako da je i najudaljeniji korisnik max 800m ![]() Eto.. a Osijek, Valpovo, Belisce koji su ljevo i desno od Satnice te brzine mogu imati samo oni u strogom centru pa cak ni takve jer je korisnika kud i kamo vise naspram jednog takvog sela. |
