#572 |
Postovi: 891
#573 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,169
Nije bilo problema, da kucnem u glavu Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
#575 |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 56
Imam problem sa dodavanjem 5-te kartice u rig. Ovo je konfiguracija: maticna: GIGABYTE Z170- Gaming K3 (F22 bios) grafe: - ASUS RX 480 8GB (22,177 MHs) - ustekana u plocu - STRIX RX 470 4 GB (26,089 Mhs) - na riseru - MSI RX 470 Gaming X 8 Gb (22,104 Mhs) - na riseru - MSI RX 470 Gaming X 8 Gb (ovu pokusavam dodat) - na riseru - MSI Armor RX 470 4 GB (24,440 Mhs) - ustekana u plocu driver: 16.10.2 (samo sa ovim sam dobio da sve rade zajedno) Znaci kada ustekam 5-zu graficku rig se upali ali ne daje output na monitor, samo zuji jel ... ping takoder ne radi..Kada istekam napjanje i rasier iz graficke onda se boota normalno. Napajanje koje koristim je ZALMAN ZM1000-GVM 1000W. Watt metar na zidu mi pokazuje 700W kada majna, a 128W kada je idile.. Please help.. Thank you!
#576 | |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
jedna grafa ide na ploču, sve ostale idu na risere ili pak sve idu na risere mnogi imaju problema ako su im dvije grafe uštekane u PCIE X16 |
#577 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Isto provjeri jel ti integrirana grafika ugasena u BIOS-u, meni je recimo do toga bio isti taj problem. Nije htio rig bootati dok je integrirana bila ukljucena i dok je na nju monitor bio spojen. Kada sam prebacio na PCIE i biose i monitor onda je bootao bez problema. |
#578 |
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Gospić
Postovi: 1
Ima tko za pomoc?? ![]() Imam maticnu msi Z270-A PRO i 6 grafa msi GTX 1060 sve grafe prepozna i u device manageru i u maineru al mi u razlicitim vremenskim rokovima izbaci: Thread exited whit code 30 i code 46...i poslje toga Looks like GPU 0,1,2,3,4,5 are stoopped...restartaju se one ali onda vrte 0 sol/s... Hvala |
#579 |
Postovi: 387
Problem : Nakon sto upalim majner kroz par sekundi mi se ugasi ekran i ponovo upali govoreci "Nvidia Driver has stopped working and successfully restarted" i onda mi u majneru ( Claymore's Dual Ethereum+Decred_Siacoin_Lbry_Pascal AMD+NVIDIA GPU Miner v9.5 - Catalyst 15.12-17.x - CUDA 8.0_7.5_6.5 ) izbaci error kao " Can't get temperature...) i gotovo. Imam MSI GTX 1060 6GB,OC je ali vratio sam nazad kako je bilo,driveri su 368.81 kako je preporuceno u majneru. |
#580 | |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 515
#581 |
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Stavi najnovije drivere. |
#582 |
Postovi: 387
GPU 0, GpuMiner cu_k00 failed 4, unspecified launch failure GPU 0, GpuMiner kx failed 1 GPU 0, GpuMiner cu_k00 failed 4, unspecified launch failure GPU 0, GpuMiner kx failed 1 GPU 0 failed GPU 0 failed ETH: 06/25/17-11:44:59 - New job from eu2.ethermine.org:4444 ETH - Total Speed: 0.000 Mh/s, Total Shares: 8, Rejected: 0, Time: 00:32 ETH: GPU0 0.000 Mh/s DCR - Total Speed: 0.000 Mh/s, Total Shares: 73, Rejected: 1 DCR: GPU0 0.000 Mh/s DCR: 06/25/17-11:44:59 - New job from dcr.suprnova.cc:3252 DCR: 06/25/17-11:44:59 - New job from dcr.suprnova.cc:3252 NVML: cannot get current temperature, error 999 (an internal driver error occurr ed) NVML: cannot get current temperature, error 999 (an internal driver error occurr ed) NVML: cannot get current temperature, error 999 (an internal driver error occurr ed) NVML: cannot get current temperature, error 999 (an internal driver error occurr ed) NVML: cannot get current temperature, error 999 (an internal driver error occurr ed) GPU0 t=0C fan=0% WATCHDOG: GPU error, you need to restart miner ![]() NVML: cannot get current temperature, error 999 (an internal driver error occurr Imam najnovije drivere. |
#585 |
Lokacija: Hrv
Postovi: 11
Imam jedan problemcic, koristim h270 ashrock fataliy i nikako mi nece prepoznati kartice na riseru, spojim ih i nista ni device manager 0 bodova. Istekam obje grafe iz x16 ustekam i riser i 0 bodova prepozna samo integriranu.... -.- sad jedino mi pada napamet da je mozda do usb? ali lik mi reko da su isprobani i da rade kontam sutra uzet novi usb one brze... ? pojma nemam ni zasto mi nece prepoznat vidim po forumu sa ovom pločom bez beda plug n play 5 kartica treba al meni hoce samo 2 haha |
#586 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Asrock H270 performance? Nadogradi bios na zadnji, 4g decoding, svi pci-e na gen1 i pci-e graficka kao primarna. I onda sve kartice rade. S tim da ako dio kartica vidi kao unknown device, pricekaj da desetka sama instalira drivere za njih pa ce i one biti vidljive. Onda kasnije mozes jos nvidijine stavit jos jednom. |
#588 |
Jel ima neko ideju zasto se na pocetku paljenja kompa jedan ventilator na grafi trzne i ne radi vise, a drugi se vrti normalno? Sent from my MHA-L29 using Tapatalk |
#590 |
ma radilo je prije xfx 280x dd Sent from my MHA-L29 using Tapatalk |
#591 | |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,618
#592 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 292
MSI R9 390X, direktno na PCIE 16 slotu, underklokana, overvoltana, i sve razne kombinacije. Tek ispod clock 1000 MHz (1080 default) i +35 mV dobijem stabilnost na neko dulje vrijeme (sat, dva). Javlja mi se onaj GPU 1 hangs in OpenCL call error. A windows izbaci "Default Radeon WattMan settings have been restored due to unexpected system failure". Driveri 17.1.1, isto mi se događalo i sa 15.12 Furmark QHD + 4x MSAA na oko 40% ju smrzne. Jel to grafa za servis ili nešto krivo radim? Što da kažem, da mi se smrzava komp dok igram GTA V? Ostale kartice na rig-u rade ko švicarski sat. |
#595 |
Lokacija: Hrv
Postovi: 11
grafa -> riser-> usb 3.0 -> PCI-E 1x -> PCI-E slot na ploči i ništa se ne dešava, update-o sam bios sada pa cu pokusat enable 4g decoding i staviti kartice na gen 1... uzeo sam i usb M-M 3.0 u linksu cini se kvalitetniji nego kinez koji je doso sa karticama pa cemo vidit sadat |
#596 | |
Lokacija: Hrv
Postovi: 11
edit/ Gilbert5 HVALA CARE!!!! ! HVALAAAA!!!!!!! IMAS PIVU KAD SI U ZG BRATE.... doslovce sam sve pokuso i dok nisam updejto bios na najnoviju verziju, nisam imao uopce opcije 4g decoding.... SVE SAD RADI PERFEKTNO JOS JEDNOM VELIKO HVALA IMAS PIVU OD MENE!!!!! Zadnje izmijenjeno od: Bashi. 26.06.2017. u 14:21. |
#597 |
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Imam rig, 5x1060 3gb nekih 10 dana. Prvih par dana na tvornickim postavkama davao 15.5 mh/s i onda sam ga u msi afterburneru malo pojacao po prijedlozima tu sa foruma i dobio sam 18,5 mh/s. Danas mi se rig gasi. Crkne skoro svaki puni sat. Neznam u cemu je problem. Na dwarfpoolu sam. Ugl cim sam ih pojacao pocele su kenjati. Odem do riga i Win radi, sve pogaseno (claymore). Kao da se cijeli komp restartao. Sto moze biti problem? |
#598 | |
Postovi: 1,169
Ja sam jednom dva dana proveo zajebavajući se oko riga koji bi crknuo svakih pola sata-sat,a prije toga radio danima bez problema dok nisam skužio da se pod power pojavilo put computer on standby 60 min ili kako se već zove ta opcija. Pa pogledaj dal se updejtao nedavno jer ga to isto može zeznuti. Kreni malo po malo , i vidi što rigu paše. |
#600 |
