Staro 22.06.2017., 17:28   #571
orbital_station
orbital_station's Avatar
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 291
Može li primjer start.bat za sgminer, lbry
orbital_station je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2017., 17:38   #572
M.Vlahovic
Postovi: 891
Autor Tomy B. Pregled postova
A ništa, naručio sam par risera pa sad čekam da dođu.
Do tada lagano rudare 3x RX560, svaka oko 12 MH/s, sve default postavke.
ja sam imo sličnih problema na p35 ploči kad je jedna karta bila direkt u ploči a ostale na rizerima, kad sam sve 4 stavio na rizer proradilo
M.Vlahovic je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2017., 17:42   #573
Colop
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,163
Autor M.Vlahovic Pregled postova
Nama je radi manjka risera jedna uvijek u mbo, ostale na riserima.
Nije bilo problema, da kucnem u glavu
Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk
Staro 22.06.2017., 18:07   #574
RimtuTiTuki
RimtuTiTuki's Avatar
Postovi: 1,657
Autor orbital_station Pregled postova
Koristim ccminer:
ccminer-x64 -a lbry -o stratum+tcp://lbry.suprnova.cc:6256 -u NAME.WORKERNAME -p PASSWORD
Staro 23.06.2017., 10:09   #575
Milo Dijete
Milo Dijete's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 56
Imam problem sa dodavanjem 5-te kartice u rig.
Ovo je konfiguracija:
maticna:
GIGABYTE Z170- Gaming K3 (F22 bios)
grafe:
- ASUS RX 480 8GB (22,177 MHs) - ustekana u plocu
- STRIX RX 470 4 GB (26,089 Mhs) - na riseru
- MSI RX 470 Gaming X 8 Gb (22,104 Mhs) - na riseru
- MSI RX 470 Gaming X 8 Gb (ovu pokusavam dodat) - na riseru
- MSI Armor RX 470 4 GB (24,440 Mhs) - ustekana u plocu
driver: 16.10.2 (samo sa ovim sam dobio da sve rade zajedno)
Znaci kada ustekam 5-zu graficku rig se upali ali ne daje output na monitor, samo zuji jel ... ping takoder ne radi..
Kada istekam napjanje i rasier iz graficke onda se boota normalno.
Napajanje koje koristim je ZALMAN ZM1000-GVM 1000W. Watt metar na zidu mi pokazuje 700W kada majna, a 128W kada je idile..
Please help..
Thank you!
Milo Dijete je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2017., 12:19   #576
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
Autor Milo Dijete Pregled postova
maticna:
grafe:
Please help..
Thank you!
imaš već odgovor na stranici "19"
jedna grafa ide na ploču, sve ostale idu na risere ili pak sve idu na risere
mnogi imaju problema ako su im dvije grafe uštekane u PCIE X16
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2017., 12:35   #577
xoverload
Datum registracije: May 2017
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Isto provjeri jel ti integrirana grafika ugasena u BIOS-u, meni je recimo do toga bio isti taj problem. Nije htio rig bootati dok je integrirana bila ukljucena i dok je na nju monitor bio spojen. Kada sam prebacio na PCIE i biose i monitor onda je bootao bez problema.
xoverload je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2017., 01:31   #578
Happy
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Gospić
Postovi: 1
Ima tko za pomoc??
Imam maticnu msi Z270-A PRO i 6 grafa msi GTX 1060 sve grafe prepozna i u device manageru i u maineru al mi u razlicitim vremenskim rokovima izbaci: Thread exited whit code 30 i code 46...i poslje toga Looks like GPU 0,1,2,3,4,5 are stoopped...restartaju se one ali onda vrte 0 sol/s...
Hvala
Happy je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2017., 11:36   #579
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Problem : Nakon sto upalim majner kroz par sekundi mi se ugasi ekran i ponovo upali govoreci "Nvidia Driver has stopped working and successfully restarted" i onda mi u majneru ( Claymore's Dual Ethereum+Decred_Siacoin_Lbry_Pascal AMD+NVIDIA GPU Miner v9.5 - Catalyst 15.12-17.x - CUDA 8.0_7.5_6.5 ) izbaci error kao " Can't get temperature...) i gotovo.
Imam MSI GTX 1060 6GB,OC je ali vratio sam nazad kako je bilo,driveri su 368.81 kako je preporuceno u majneru.
renaTq je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2017., 12:18   #580
Los Sam
Los Sam's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 514
Autor Happy Pregled postova
Ima tko za pomoc??
Hvala
zec miner je meni bio nestabilan po tom pitanju, prebaci se na claymore s nekim ethash algom.
Los Sam je online   Reply With Quote
Staro 25.06.2017., 12:30   #581
xoverload
Lokacija: osijek
Postovi: 119
Stavi najnovije drivere.
Staro 25.06.2017., 12:44   #582
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
GPU 0, GpuMiner cu_k00 failed 4, unspecified launch failure
GPU 0, GpuMiner kx failed 1
GPU 0 failed
GPU 0 failed
ETH: 06/25/17-11:44:59 - New job from eu2.ethermine.org:4444
ETH - Total Speed: 0.000 Mh/s, Total Shares: 8, Rejected: 0, Time: 00:32
ETH: GPU0 0.000 Mh/s
DCR - Total Speed: 0.000 Mh/s, Total Shares: 73, Rejected: 1
DCR: GPU0 0.000 Mh/s
DCR: 06/25/17-11:44:59 - New job from dcr.suprnova.cc:3252
NVML: cannot get current temperature, error 999 (an internal driver error occurr
ed)
ed)
ed)
ed)
ed)
GPU0 t=0C fan=0%
WATCHDOG: GPU error, you need to restart miner
Imam najnovije drivere.
Staro 25.06.2017., 19:35   #583
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Bump
Staro 25.06.2017., 23:35   #584
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
amd kartice? jesi ustekao monitor u jednu od njih?
Staro 26.06.2017., 02:42   #585
Bashi
Bashi's Avatar
Lokacija: Hrv
Postovi: 11
Imam jedan problemcic, koristim h270 ashrock fataliy i nikako mi nece prepoznati kartice na riseru, spojim ih i nista ni device manager 0 bodova. Istekam obje grafe iz x16 ustekam i riser i 0 bodova prepozna samo integriranu.... -.- sad jedino mi pada napamet da je mozda do usb? ali lik mi reko da su isprobani i da rade kontam sutra uzet novi usb one brze... ? pojma nemam ni zasto mi nece prepoznat vidim po forumu sa ovom pločom bez beda plug n play 5 kartica treba al meni hoce samo 2 haha
Bashi je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2017., 05:58   #586
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Asrock H270 performance?
Nadogradi bios na zadnji, 4g decoding, svi pci-e na gen1 i pci-e graficka kao primarna. I onda sve kartice rade.
S tim da ako dio kartica vidi kao unknown device, pricekaj da desetka sama instalira drivere za njih pa ce i one biti vidljive. Onda kasnije mozes jos nvidijine stavit jos jednom.
Staro 26.06.2017., 08:54   #587
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Autor vacs Pregled postova
Nvidia.
Staro 26.06.2017., 09:23   #588
vorda22
Jel ima neko ideju zasto se na pocetku paljenja kompa jedan ventilator na grafi trzne i ne radi vise, a drugi se vrti normalno?
Sent from my MHA-L29 using Tapatalk
Staro 26.06.2017., 09:25   #589
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
Koje kartice? Meni recimo itx evge se ne vrte u 2d dok rade normalno i 3d. Druge kartice rade stalno. (Gtx1060)
Staro 26.06.2017., 09:53   #590
vorda22
ma radilo je prije xfx 280x dd
Staro 26.06.2017., 10:06   #591
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,604
Autor Bashi Pregled postova
Ja sam po ovome shvatio da ti uštekaš riser u grafu, a kabel u USB port na ploči? Ili sam to krivo skužio
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 26.06.2017., 11:38   #592
orbital_station
Postovi: 291
MSI R9 390X, direktno na PCIE 16 slotu, underklokana, overvoltana, i sve razne kombinacije. Tek ispod clock 1000 MHz (1080 default) i +35 mV dobijem stabilnost na neko dulje vrijeme (sat, dva).
Javlja mi se onaj GPU 1 hangs in OpenCL call error.
A windows izbaci "Default Radeon WattMan settings have been restored due to unexpected system failure".
Driveri 17.1.1, isto mi se događalo i sa 15.12
Furmark QHD + 4x MSAA na oko 40% ju smrzne.
Jel to grafa za servis ili nešto krivo radim?
Što da kažem, da mi se smrzava komp dok igram GTA V?
Ostale kartice na rig-u rade ko švicarski sat.
Staro 26.06.2017., 11:51   #593
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
probaj 16.9.2 driver, meni radi bez problema
Staro 26.06.2017., 13:10   #594
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
Autor maXonja Pregled postova
lol, to i meni izgleda
Staro 26.06.2017., 13:42   #595
Bashi
Bashi's Avatar
Lokacija: Hrv
Postovi: 11
grafa -> riser-> usb 3.0 -> PCI-E 1x -> PCI-E slot na ploči i ništa se ne dešava, update-o sam bios sada pa cu pokusat enable 4g decoding i staviti kartice na gen 1... uzeo sam i usb M-M 3.0 u linksu cini se kvalitetniji nego kinez koji je doso sa karticama pa cemo vidit sadat
Staro 26.06.2017., 13:43   #596
Bashi
Bashi's Avatar
Lokacija: Hrv
Postovi: 11
Autor Gilbert5 Pregled postova
Asrock h270 fatal1ty performance nije M verzija
edit/ Gilbert5 HVALA CARE!!!! ! HVALAAAA!!!!!!! IMAS PIVU KAD SI U ZG BRATE.... doslovce sam sve pokuso i dok nisam updejto bios na najnoviju verziju, nisam imao uopce opcije 4g decoding.... SVE SAD RADI PERFEKTNO JOS JEDNOM VELIKO HVALA IMAS PIVU OD MENE!!!!!
Zadnje izmijenjeno od: Bashi. 26.06.2017. u 14:21.
Staro 26.06.2017., 17:25   #597
lenki298
Lokacija: Požega
Postovi: 19
Imam rig, 5x1060 3gb nekih 10 dana. Prvih par dana na tvornickim postavkama davao 15.5 mh/s i onda sam ga u msi afterburneru malo pojacao po prijedlozima tu sa foruma i dobio sam 18,5 mh/s.
Danas mi se rig gasi. Crkne skoro svaki puni sat. Neznam u cemu je problem. Na dwarfpoolu sam.
Ugl cim sam ih pojacao pocele su kenjati. Odem do riga i Win radi, sve pogaseno (claymore). Kao da se cijeli komp restartao.
Sto moze biti problem?
lenki298 je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2017., 17:36   #598
Colop
Postovi: 1,163
Autor lenki298 Pregled postova
Loš OC, prevelika temperatura ?
Ja sam jednom dva dana proveo zajebavajući se oko riga koji bi crknuo svakih pola sata-sat,a prije toga radio danima bez problema dok nisam skužio da se pod power pojavilo put computer on standby 60 min ili kako se već zove ta opcija. Pa pogledaj dal se updejtao nedavno jer ga to isto može zeznuti.
Kreni malo po malo , i vidi što rigu paše.
Staro 27.06.2017., 12:55   #599
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Zelim promjenit na kojoj kolicini ETH da mi isplati na wallet ali ne mogu promjeniti zbog IP adrese. Na ethermine pise zadnja tri broja .151 ali moj IP nema .151 na kraju. Help ?
Staro 27.06.2017., 13:56   #600
vorda22
Autor renaTq Pregled postova
Moras stavit adresu majnera, a ne odakle surfas po stranici
