Staro 16.12.2009., 10:26   #571
Astral
Postovi: 2,523
probo sam vec i to, nece bootat s njega, napravio sam bootable disk sa HP softwerom i stavio win98 boot files, i kad odaberem USB-HDD samo stoji (hangs) tamo gdje bi trebala bit komandna linija i samo pokaze nekakvo "j"... sve ostale USB boot opcije u biosu nemaju nikakvog utjecaja i boota normalno s hdd-a windowse...
mozda mi ovi boot files ne valjaju, samo jedne sam naso za skinut pa jedino ak netko moze neki link na njih dat il nek mi uploada neke koji sigurno rade
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2009., 10:34   #572
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,829
Autor Ziiky Pregled postova
Domy, koristim UltraMon vec par godina, ali on ne rijesava taj problem.
U UltraMon-u, kao i u CCC-u poredak monitora je dobar, u windowsima je kontra lol
Ma i nije to tolika bedara, al kad cesto koristim WinKey+p za prebacivanje prikaza u letu kod igranja igara na LCD-u, volio bi da je prikaz ispravan.
Šibnem mu samo WinKey+p / computer only, a on tuka ode na LCD
A sad da forsam svaku igru sa UltraMonom da LCD mi se bas i nije pokazalo najbolje rijesenje, neke igre rade neke nece,
tako da sam taj nacin odbacio.
Brijem da je ovaj problem rijesiv kroz registry-je, al za sada nisam nasao di bi to bilo
To i je problem što koristiš Winkey+P jer sve opet ide preko Windowsovog managementa. U UltraMonu si složi profile i onda preko njega upravljaj. Možeš si staviti da monitor bude jedini aktivan display, isto tako i TV, a možeš i da ti TV bude extended s monitorom. Ima mali milijun mogućnosti...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 16.12.2009., 21:01   #573
Astral
Postovi: 2,523
Autor Astral Pregled postova
super, sad mi nece ni sa dvd-a bootat...sta da radim? pise boot from a cd: i tako stoji neko vrijeme i ode dic windowse...
sa win xp cdom sve normalno radi
Staro 16.12.2009., 22:30   #574
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,880
Autor domy_os Pregled postova
Bas sam kreten ... jebem se sa windows display managerom, a ovdje u UltraMonu kojeg koristim svakodnevno imam gotovo rjesenje
Kao sto si i rekao, slozih 2 profila koja sam implementirao u iMON i deri ...
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 16.12.2009., 22:48   #575
Zodiac1
Zodiac1's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 30
pod hitno bi molio nekog da mi pomogne riješiti problem koji me muči danima...naime,dobio sam očito nekaki virus,i nemogu pokrenit većinu programa,znači fileovi .exe,sve skinute programe neće pokrenit,odem na system restore pa mi se izbaci system cannot find "filename" make sure you typed the name correctly,and then try again,odem na run i upišem regedit al također isti problem,a ako uđem u safemode onda sve radi normalno,stvarno vas preklinjem za pomoć...Hvala Puno
Zodiac1 je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2009., 23:08   #576
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor Zodiac1 Pregled postova
odes u safe mode, probaj odatle system restore, ali prije restora probaj staviti search and destroy i skenirati s nekim antivirusnim ali u safe mode-u
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2009., 23:24   #577
Zodiac1
Zodiac1's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 30
probo još prije,našo je neku gamad i obriso al ništ koristi od toga,restore radi al nemogu vratit system jer kao nema na čeg vratit
al hvala na trudu
Staro 17.12.2009., 01:20   #578
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,829
Probaj ga pokrenuti sa instalacijskog CD-a, možda prođe...
Staro 17.12.2009., 08:08   #579
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
nzm probaj CHKDSK da nije ostecen disk, evo jedan prijatelj je imo 2000 bad sectora i slicna stvar, samo on otvori program ali odma se ugasi, moze biti stvarno svasta
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 17.12.2009., 08:24   #580
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Lexmark e120
Jel vozi netko ovaj printer na Win7?
Ako da može neki hint kako ga upogoniti.
I jedan komentar na win7: smeće.
Razlog: ne sjećam se OS-a po kojem je trebalo toliko kopati da bi upogonio npr. wifi.
Katafakingstrofa.
EDIT: Proradio, komentar na OS stoji i dalje.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 17.12.2009. u 08:35.
Staro 17.12.2009., 08:36   #581
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor Pomo Pregled postova
Katafakingstrofa.
pa wifi je najlakse da proradi ostavis stick kon istalacije, on nadje drivere i samo te pita za WEP key ako ga imas nikad lakse wifi meni uspostaviti nije bilo
http://support.lexmark.com/index?pag...D&actp=HOTTIPS
evo tu ti je link za printer, skines drivere i to je to, si probo s update-a skinuti ??
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 17.12.2009., 08:41   #582
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Autor fre@k Pregled postova
Sve isprobano, sad zadnji restart proradio lexmark universal driver s njihovih stranica. Kako, j3bi me, ali neznam.
WIFI ne koristim stick, PCI kartica je, drivere nije našao, pa ukloni driver signing, pa makni watermark, pa koji kujac?
Što bi svi mi morali kupit hardwer koji je svetom vodicom poškropio Bill osobno da bi to radilo iz prve? Jesu oni normalni? Što onda imaju na te tri i pol gige devedea? Drivere? Za koga majketi?
Stavio sam AV i radi firefox sa 3 taba, 1,13Gb rama je pojelo?WTF?
Staro 17.12.2009., 08:50   #583
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
BTW drivere vuce s neta s njihovih suport stranica, probaj umjesto FF staviti operu ako te nesto previse neveze za FF, meni FF jede oko 500mb s vise tabova, dok opera s unite serverom oko 220 kad sve nakeljim...drivere si mozes provjeriti na njihovim stranicama vidi ciji je proizvodjac ta tvoja kartica i nadji na netu, nemas mrezu na MBO ???
EDIT; koliko vidim pod tvoj komp imas ovu plocu
http://www.supermicro.com/products/m.../G33/C2SBA.cfm
a na njoj ima za ustekat lan
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 17.12.2009., 09:17   #584
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Hmm, lijen sam vuć kroz cijeli stan kabel od lan-a?
Ma sredio sam već većinu stvari, problem je s mojim stavom.
Dakle ovako, proveo sam 2 sata za kompom da bi upogonio printer i pogasio nepotrebne servise, maknuo aero, i dobijem kujac. To nije prihvatljivo.
I dalje troši ram ko mutav, a blaženi FF kojeg se nebi ni mrtav odrekao troši 50Mb. Dakle nije on kriv. Potrošnja rama nije prihvatljiva, treba mi za druge stvari.
Dakle da rezimiramo, digneš OS, da bi sve profunkcioniralo cca 2 sata, sat vremena tweakovi, koji kujca ne pomognu, skupa s instalacijom imaš nakon cca 4 sata posla OS na koji još nisi digao niti jedan program.
Veličanstveno. M$ je stvarno nadmašio sebe .
Idem se objesiti što mi je uopće palo na pamet ovo ić instalirat.
Staro 17.12.2009., 09:22   #585
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
ja sam jucer kod sebe stavio tek drugi puta, instlacija 15min, driveri 10-15min (nisam jos skener i printer stavio) programi nesto vise od 1h i 3min za backup ja vise nego sretan, ak si stavio x64 onda se nebi trebao ni cuditi sto ti toliko rama jede, meni cca oko 900-1,2gb
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 17.12.2009., 10:28   #586
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
mali problem kod instalacije, naime sve prođe uredno, winsi 7 se rebootaju i kad prođe pozdravna poruka i logo win7, monitor se ugasi, i ne mogu dovršiti instalaciju, a slike nema niti na DVI niti na HDMI izlazu. Grafička je 4870 1GB.
Tihomir111 je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2009., 11:36   #587
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
probaj ostaviti samo jedno ukljuceno
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 17.12.2009., 11:43   #588
Zodiac1
Zodiac1's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 30
probo sam i to..0 bad sectors...bojim se da je jedini način format
Staro 17.12.2009., 11:46   #589
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
preporucujem ti svijezu instalaciju i backup
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 17.12.2009., 13:37   #590
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Postovi: 466
ma i bilo je samo jedno uključeno pa sam išao istraživati da nema slučajno sliku na drugom izlazu. A nema je ni na jednom izlazu. Uglavnom čitao sam da se treba nekako uci u 640*480 i stavit driver za grafičku.
Staro 17.12.2009., 21:23   #591
Zodiac1
Zodiac1's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 30
evo to sam i napravio..fala bogu sad sve radi ko podmazano
Staro 18.12.2009., 00:39   #592
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ljudi, da li itko zna gdje pronać drivere za zvučnu Creative Live! 5.1, ja nisam uspio... a treba mi ta zvučna...
ili ako možete preporučiti neku jeftinu zvučnu a da radi pod windowsima 7.
Staro 18.12.2009., 01:20   #593
The Comedian
It's all a joke
The Comedian's Avatar
Lokacija: unknown
Postovi: 445
Autor Gabre Pregled postova
probaj ove
Once you realize what a joke everything is, being the Comedian is the only thing that makes sense.
The Comedian je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2009., 16:20   #594
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
rade, ali imam pucketanja i neke glupe zvukove ponekad... a posluzit ce...
ma kupio bih najrađe zvučnu neku noviju, ali brate preskupe su i nikakav je izbor...
Staro 18.12.2009., 19:00   #595
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
Evo da se i ja ubacim iako neznam dal je win 7 krivac.....moj problem je zamrzavanje u igrama praćeno prilično nezgodnim zvukom iz zvucnika ( dosta neugodno zujanje ) . Malo san gugla al nisam nasa nista korisno pa ako neko ima isti problem.....svaki savjet je dobrodošao . Vidim da nisam jedini al za sada nisan nasa rjesenje ;
Hi everyone,
I have a problem running MMORPG games on Windows 7, they are: warhammer online and Aion. At some point during game (could be anything between 5 minutes and hour) the game freezes and speakers start repeating annoying sound (almost always same sound).
Can you please help to understand the nature of my problem and fix it?
Hi everybody
In the past couple of days, I've experienced a new thing with my pc, I suddenly get a strange annoying sound in my speakers and the computer freezes and I can't do anything anymore, but restart or unplug...
Any idea? I have recorded the sound but I don't know who to upload it here so you can hear it...
BUT i have greater issues. After about 10+ mins of gameplay i get a freeze, and a damnd solid one at that, which makes me have to restart. I cant figure out for the life of me whats causing this, Ive even gone as far as to set my computer to defaults with no Overclocks and fiddled round in the CCC to no avail, Ive un-installed and re-installed 3 times now, each time using a different patch version, so atleast i know its not a patch issue. Anyone else ever experienced something like this before?
BTW my speakers start Squealing while the screen is frozen if that helps any, and the gameplay freezes after 10 mins (+-) reguardless of what lvl or save point is reached.
Staro 18.12.2009., 19:04   #596
tOta
Lokacija: ...
Postovi: 685
Autor alen.s Pregled postova
Vidi šta ti kaže WhoCrashed.
tOta je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2009., 19:27   #597
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Hi everyone,
Hi everybody
driveri, i meni se to dogodi s mojom HD4850, sad je izasao 9.12 nisam imo vremena instlirat ali mi se to dogadjalo s borderlandom
EDIT: ako mozes pojacaj vent na grafi da ti neprelazi preko 70C* jer meni se na oko 71C* mislim zamrznio komp pa kada ulazim u borderland stavim turbo twin accelera na 60% pa temp budu oko 65-67C* i onda mi sve radilo bez problema
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 18.12.2009., 20:04   #598
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
stavio sam 9.12 a grafa ne prelazi 45°c , misliš da je katalist "krivac" ? Stavio sam ovaj WhoCrashed i sad ko iz inata nece da se srusi
EDIT ; ipak nisan mora dugo čekat ;
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Fri 18.12.2009. 19:42:36 your computer crashed
This was likely caused by the following module: atikmdag.sys
Bugcheck code: 0x116 (0x85168008, 0x8E643016, 0x0, 0x2)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
Dump file: C:\Windows\Minidump\121809-19718-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmdag.sys
product: ATI Radeon Family
company: ATI Technologies Inc.
description: ATI Radeon Kernel Mode Driver
Offtopic ; prva i zadnja atijeva grafa........
Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 18.12.2009. u 20:50.
Staro 18.12.2009., 22:02   #599
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
a vidi nemora biti do toga no mozda i je, probaj otici u catalysta imas opciju "AI" i stisni disabled(to ti se nalazi u catalystu pod "3D" i pise tab "AI" i lupi disabled ak nepomogne vrati nazad
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 18.12.2009., 23:09   #600
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Isssss.....na netbooku dosla predinstalirana Win7 Starter. Rekoh ok, idem pomicati sve gluposti od Asusa koje su gore instalirane, trial verziju Office-a i ostale gluposti...i tako ja to sve slozim i kako je ovaj netbook prvenstveno za bolju polovicu koja voli imati sve lijepo poslozeno, lijepe wallpapere i tako to....i ono sok! U hebenom OS-u ne mozes promjeniti wallpaper! Pa neka mi netko kaze kako u 2010. god. wallpaper utjece na bilo kakve performanse OS-a i zasto se to ne moze promjenit...pa makar to bila i ta "Starter" verzija!?
Pa nemamo Win NT(ili koja je vec bila verzija) i 286-ice da moramo kao nekada paziti na wallpapere jer "gutaju" RAM-a!!
Sada lijepo na kanti imam Win7 Ultimate jer rade super, na jednom netbooku Ubuntu 9.10 i na ovaj novi Asus fino upravo sada idu gore Win XP + SP3.
Ovu "Starter" verziju ili kako se vec zove lagano nabijem i radije bih da je netbook dosao bez icega te da je bio jeftiniji cca 200 kn....a ne sa ovim smecem gore!
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
