Staro 18.01.2008., 12:44   #31
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Autor Gradjanin Pregled postova
kad vec furas skupi hardweraj, daj si truda pa malo vidi kako se doticni koristi. naravno, ovo je s prijateljske osnove receno.
recimo, razmazivanje termalne paste. http://www.arcticsilver.com/ins_rout...2intelas5.html izaberi proc koji hoces pa vidi postupak. kvrgica paste je OUT. naravno, mozes odabrati koju god pastu zelis od tog proizvodaca koji daje upute o koristenju iste. svaka im cast na tome.
mozda to pomogne oko kojeg C° dole
naravno da sam razmazao pastu, samo nisam stavio sliku
DeadMan+ je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2008., 17:56   #32
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
konacno su stigli novi ventilatori
evo novih slika:
na blogu ih ima jos: dead.bloger.hr
Staro 16.02.2008., 21:21   #33
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
lijepo, lijepo
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2008., 21:30   #34
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pohvale još jednom, jako lijepo izgleda
Staro 16.02.2008., 22:16   #35
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
badass look
stopalo9 je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2008., 22:44   #36
origigi
origigi's Avatar
Lokacija: Somewhere
Postovi: 86
Pratim temu i mogu ti reći da je ODLIČNO!Kablovi posređeni,komponente skupe.Svaka čast.
Bez reklama u sigu :-)
origigi je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2008., 23:10   #37
Buger
Postovi: 4,398
iako se nepalim na LEDice i sl. tvoj komp mi izgleda vrlo lijepo
daj mi reci kako si postavio (s čime si ih svezao i gdje)) ona dva venta koji stoje između kaveza za diskove i MBO?
Staro 16.02.2008., 23:29   #38
MP950
64VT klon
MP950's Avatar
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
slin slin,
sve je to ljepo i super samo se nadam da situacija nije ozbiljna kao što se činilo na onom prilogu, nadam se da imaš život osim kompjuterskog.
odlično sve složeno, bar vizualno
MP950 je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2008., 23:36   #39
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Autor timmy75 Pregled postova
lijepo, lijepo
hvala
Autor Razer Pregled postova
hvala jos jednom
Autor stopalo9 Pregled postova
badass look
Autor origigi Pregled postova
hvala
Autor Bugger Pregled postova
nisu samo ledice, i neonke su (u bocnim stupovima su pa se ne vide kad slikam iz tog kuta, slikati cu suprotnu stranu kucista pa ce se vidjeti )
hvala
imam slike, ali nisam stigao postati, ali biti ce jedan post samo s "prljavim trikovima"
ova dva venta sam zalijepio na pleksiglas (koji sam stavio na motherboard tray), pogledaj slike:
Staro 16.02.2008., 23:37   #40
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Dobra fora
Staro 17.02.2008., 01:42   #41
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
mislim da ne trebas više usisavat po kući od kad si kupio ovo kućište sa svim tim ventovima..
Inace lijepo kome se sviđa..meni osobno ne, zbog tog disko ugođaja. Ali lijepo napravljeno. Nego kak je to sve zajedno glasno/bučno?
Staro 17.02.2008., 02:46   #42
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Autor srale7 Pregled postova
sva sreca da Stacker ima filtre na usisnim ventilatorima, tako da prasina bas i ne ulazi u njga (stari stroj je skupljao prasinu ko' lud )
jako je tiho, CoolerMaster-ovi plavi ventovi, a i ovaj Arctic Cooling-ov (koji me odusevio i imho je nabolji vent. za ispuh ) su tihi na max rpm, a kako Abit IX38 ima mogucnost regulacije okretaja za 6 vent. jos sam im malo spustio broj okretaja:
CPU sam spustio s 2000 na 1600, System (vent. na Acceleru) i prva tri Aux sa 1200 na 960, a Arctic Cooling (Aux4) sa 1600 na 1300, ovisno o porastu temp na PWM ili CPU im se broj okretaja povecava
Zadnje izmijenjeno od: DeadMan+. 17.02.2008. u 03:05.
Staro 19.02.2008., 13:55   #43
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,796
ja koliko sam upoznat s tvojim kućištem, na bocnoj stranici ima samo mesh, bez filtera..Jel sam u pravu?
Staro 20.02.2008., 14:38   #44
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
da, ali na stranicama nema nijednog ventilatora pa nije ni bitno, a i struja zraka ide iz prednjeg dijela prema straznjem (kroz bocne stranice zrak izlazi van, ulazi samo kroz prednju masku koja ima filtre)
Staro 20.02.2008., 18:57   #45
Fadolf
Fadolf's Avatar
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Vrhunski složena unutrašnjost, za sve pohvale... Kablovi su tip-top, ove cake s ventovima na pleksu su vrhunske i opaka konfa!!!
Fadolf je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2008., 19:31   #46
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Sve je to ok ali ak ti zalman (tj. cpu vent) radi preko 1600 okretaja sve je uzalud jer se on najvise cuje.
Preoruka ako imas nesto novaca da kupis ovo cudo:
http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...rnije&id=16033
plus dva 120 venta i stavis ih na 900 okretaja i blize budes tišini koju trazis.
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2008., 00:59   #47
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
Autor Fadolf Pregled postova
hvala
Autor elvis again Pregled postova
ne radi preko, jer nije potrebno (malo sam se igrao i bez problema prolazi stres testove i na 1600 rpm):
hvala na preporuci, ali na zalost tog coolera nije bilo za kupiti kad sam slagao stroj, inace mi se jako svidja
Staro 21.02.2008., 01:09   #48
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ne kazem da je potrebno da radi samo kazem da vent na zalmanu kod vrtnje od 1600 okretaja nije nikako tih sto najvise pridonosi "buci" tj. ne-tišini u tvom kompu. A nisi skuzil na kaj ciljam nije bitno.
Lepo si sve slozil, tu kapa dolje.
Staro 21.02.2008., 16:02   #49
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Predobro slozeno,svaka cast!
Jos se sjecam kada sam dolje u dnevnom gledao onaj prilog o igrama na Novoj,vidim tvoj komp kad su ga pokazali ikazem jos staroj kao "Vidi,ovo ko' da je slagao neko sa foruma"
Staro 22.02.2008., 22:20   #50
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
vidjeti cu kakvo ce stanje biti kad vani budu temperature preko 30°C, a do tad bi mogao i CoolerMaster V10 izici na trziste
Autor mislav_os Pregled postova
Staro 22.02.2008., 23:02   #51
smartmaster
smartmaster's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 260
fency
smartmaster je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2008., 22:36   #52
DeadMan+
LateralusX
DeadMan+'s Avatar
Postovi: 1,788
malo ruznih slika:
skriveni kablovi: dijelovi maske: prednji usisni vent.: prekidac za neonke:
Staro 25.02.2008., 15:37   #53
origigi
origigi's Avatar
Lokacija: Somewhere
Postovi: 86
Sad si ukvario dojam da mi se kućište sviđa.
Staro 27.02.2008., 15:55   #54
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Unutrašnjost i komponente su stvarno super skombinirane ... definitivno naljepša unutrašnjost kučišta koju sam ikad vidio ... ali izvana ovo kucište izgleda previše nekak svemirski ...
Općenito sam ostal razočaran ponudom i cijenom kućišta na tržištu ... znam da svaki svog konja hvali ... i da svatko ima svoj ukus, i da neki ne trpe to kućište koje imam, ali mislim da sam skombiniral kuciste i sve u njemu i vise nego solidno ...
Link
Zadnje izmijenjeno od: TheBEaST. 27.02.2008. u 16:06.
TheBEaST je offline   Reply With Quote
