#31 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
#32 |
LateralusX
Postovi: 1,788
#33 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
lijepo, lijepo |
#34 |
Postovi: 11,642
Pohvale još jednom, jako lijepo izgleda ![]() |
#35 |
Postovi: 763
badass look ![]() |
#36 |
Lokacija: Somewhere
Postovi: 86
Pratim temu i mogu ti reći da je ODLIČNO! Kablovi posređeni,komponente skupe.Svaka čast.![]()
Bez reklama u sigu :-) |
#39 | ||
LateralusX
Postovi: 1,788
hvala hvala jos jednom ![]() Citiraj:
![]() nisu samo ledice, i neonke su (u bocnim stupovima su pa se ne vide kad slikam iz tog kuta, slikati cu suprotnu stranu kucista pa ce se vidjeti )Citiraj:
![]() imam slike, ali nisam stigao postati, ali biti ce jedan post samo s "prljavim trikovima" ![]() ova dva venta sam zalijepio na pleksiglas (koji sam stavio na motherboard tray), pogledaj slike: ![]() |
#40 |
Postovi: 11,642
Dobra fora ![]() |
#41 |
Postovi: 5,775
mislim da ne trebas više usisavat po kući od kad si kupio ovo kućište sa svim tim ventovima.. Inace lijepo kome se sviđa..meni osobno ne, zbog tog disko ugođaja. Ali lijepo napravljeno. Nego kak je to sve zajedno glasno/bučno? |
#42 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
sva sreca da Stacker ima filtre na usisnim ventilatorima, tako da prasina bas i ne ulazi u njga (stari stroj je skupljao prasinu ko' lud )jako je tiho, CoolerMaster-ovi plavi ventovi, a i ovaj Arctic Cooling-ov (koji me odusevio i imho je nabolji vent. za ispuh ) su tihi na max rpm, a kako Abit IX38 ima mogucnost regulacije okretaja za 6 vent. jos sam im malo spustio broj okretaja: ![]() CPU sam spustio s 2000 na 1600, System (vent. na Acceleru) i prva tri Aux sa 1200 na 960, a Arctic Cooling (Aux4) sa 1600 na 1300, ovisno o porastu temp na PWM ili CPU im se broj okretaja povecava ![]() Zadnje izmijenjeno od: DeadMan+. 17.02.2008. u 02:05. |
#44 |
LateralusX
Postovi: 1,788
da, ali na stranicama nema nijednog ventilatora pa nije ni bitno, a i struja zraka ide iz prednjeg dijela prema straznjem (kroz bocne stranice zrak izlazi van, ulazi samo kroz prednju masku koja ima filtre) |
#45 |
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Vrhunski složena unutrašnjost, za sve pohvale... Kablovi su tip-top, ove cake s ventovima na pleksu su vrhunske i opaka konfa!!! |
#46 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Sve je to ok ali ak ti zalman (tj. cpu vent) radi preko 1600 okretaja sve je uzalud jer se on najvise cuje. Preoruka ako imas nesto novaca da kupis ovo cudo: http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...rnije&id=16033 plus dva 120 venta i stavis ih na 900 okretaja i blize budes tišini koju trazis.
#47 | ||
LateralusX
Postovi: 1,788
![]() Citiraj:
hvala na preporuci, ali na zalost tog coolera nije bilo za kupiti kad sam slagao stroj, inace mi se jako svidja ![]() |
#48 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ne kazem da je potrebno da radi samo kazem da vent na zalmanu kod vrtnje od 1600 okretaja nije nikako tih sto najvise pridonosi "buci" tj. ne-tišini u tvom kompu. A nisi skuzil na kaj ciljam nije bitno. Lepo si sve slozil, tu kapa dolje.
#49 |
freak
Postovi: 2,688
Predobro slozeno,svaka cast! Jos se sjecam kada sam dolje u dnevnom gledao onaj prilog o igrama na Novoj,vidim tvoj komp kad su ga pokazali ikazem jos staroj kao "Vidi,ovo ko' da je slagao neko sa foruma" ![]()
#50 | ||
LateralusX
Postovi: 1,788
![]() ![]() Citiraj:
#53 |
Lokacija: Somewhere
Postovi: 86
Sad si ukvario dojam da mi se kućište sviđa. ![]()
#54 |
Postovi: 666
Unutrašnjost i komponente su stvarno super skombinirane ... definitivno naljepša unutrašnjost kučišta koju sam ikad vidio ... ali izvana ovo kucište izgleda previše nekak svemirski ... Općenito sam ostal razočaran ponudom i cijenom kućišta na tržištu ... znam da svaki svog konja hvali ... i da svatko ima svoj ukus, i da neki ne trpe to kućište koje imam, ali mislim da sam skombiniral kuciste i sve u njemu i vise nego solidno ... Link Zadnje izmijenjeno od: TheBEaST. 27.02.2008. u 15:06. |
