Staro 15.09.2002., 15:55   #31
dpajur
PC Ekspert
dpajur's Avatar
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
Re: Vodeno hlađenje
Originally posted by miato2
Jel ga ima tko na forumu? Mislim sigurno znam da ga ima 2-3 ljudi, samo nisam siguran tko, pa ovako pitam.
ja sam ubo kit od innovateka i super sam zadovoljan. kvaliteta izrade je odlicna, jedina "grublja" stvar je radijator od maxxpert-a, ali zato dobro radi
uzeo sam blok za graficku i procesor, maticna ima pasivni hladnjak, i maknuo sve ventilatore iz kucista. radijator je izvan kucista, tak da ima cisti hladni zrak, par centimetara cijevi viska i stvar rijesena, a i netrebam nista busit po kucistu.
pumpa (eheim 1048) se apsolutno nista ne cuje, radi mi 24h dnevno. i nemam gubitka tekucine, kolko sam vidio u ovih mjesec dana nije nista "isparilo".
iz kucista sam povadio sve ventilatore, hard disk sam dodatno utiso sa montazom kucne izrade i sve radi savrseno tiho. jedini ventilator je 120mm na radijatoru koji radi na 7v i strasno je tih.
u usporedbi sa intel retail coolerom (jednim od najtisih kolko mogu vidjet) stvar je nebo i zemlja. sto se performansi tice, radi na isto mhz samo nekih 10 stupnjeva hladnije u zatvorenom kucistu u usporedbi sa intel coolerom i otvorenim kucistem. sa zatvorenim kucistem i istom brzinom na intel cooleru mi se rusio stroj.
probo sam vrtit ovo bez ventilatora na radijatoru, al nejde.. nakon jedno pol sata temperatura proca predje 60c pa se pali alarm, voda je vruca, cijevi tople i sl. proc je i dalje radio al sumnjam da bi jos dugo izdrzo. imam shutdown nariktan na 60c. inace radi se o abit bd7ii ploci koja ocitava dosta vece temperature od svih ostalih ploca, tak da neznam kolko bi to bilo na nekoj drugoj maticnoj.
u svakom slucaju ja sretan. sa svom onom bukom nisam mogo zivjet, jednostavno me previse zivciralo i ometalo. a ovak je i ugodnije slusat muziku, otkrijes skroz novu dimenziju zvuka koji je prije bio izgubljen u sumu ventilatora
sve u svemu, puno para, laka instalacija, odlicna kvaliteta i performanse koje zadovoljavaju. bojim se ovih raznoraznih "uradi sam" varijanti. nekad sam se s tim igro pa sam se imao prilike opec puno puta. sad mi treba stroj koji radi i na kojem nemam kaj sarafit i mijenjat svakih par dana. ostario sam
Intel Xeon X5550
Asus Rampage II Extreme
6GB Corsair Dominator GT
PowerColor Radeon PCS+ 5870
Samsung PM800 256GB SSD
Samsung F3 EcoDrive 2TB
Seasonic X750
Silverstone TJ-07
Dell U2311H
Cooling:
Thermochill 140.3
Fractal Design 140x3
EK Supreme HF
EK 5870FC v2
Laing DDC 3.25 + EK DDC Top v2
EK Multioption 250
mCubed T-Balancer XL
Build Log
dpajur je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2002., 19:32   #32
z3D
z3D's Avatar
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
Bravo, bravo, prvi Hrvat koji ima Innovatek! Svaka cast, a koliko si ti platio to sve ako se smije znati? Kolika ti je na kraju temperatura proca? :burn:
z3D je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2002., 22:36   #33
dpajur
PC Ekspert
dpajur's Avatar
Postovi: 694
sve skup 300 eura, sa blokom za geforce4 i par sitnica sastrane, tipa innovatek plexiglas , splitter kablove za ventilator na 7v i odvojenim konektorom za rpm (ona zuta zica) tak da mozes mjerit okretaje ventilatora iako nije spojen na 12v, gumene nogice i sarafe za eheim za smanjivanje vibracije i sl.
temperatura je oko 45C full load, p4 1.8a na 2.7ghz 1.87v.
37C idle. mjereno na abit bd7ii. ploca obicno daje 10-12C vece temperature od ostalih.. valjda imaju neku kompenzaciju u biosu. enivej, vise o tome na overclockers.com forumima
Intel Xeon X5550
Seasonic X750
Silverstone TJ-07
Dell U2311H
Cooling:
Thermochill 140.3
EK Supreme HF
EK 5870FC v2
EK Multioption 250
Build Log
Staro 15.09.2002., 23:15   #34
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
300 €?????
zar samo meni to izgleda kao ludost?????
Staro 15.09.2002., 23:48   #35
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
pa cuj, ak si covjek to moze priustiti, zast ne?
sNNooPY je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2002., 00:11   #36
dpajur
PC Ekspert
dpajur's Avatar
Postovi: 694
pa meni je cijena oke. tocno to mi je trebalo, i super sam zadovoljan. a zracno hladjenje jednostavno nije bila opcija, osim da underclockam stroj.
ak mos dat €300 za procesor ili graficku, mozes i za hladjenje
ili jos bolje, ak mos dat €1000 mjesecno za stanarinu onda mozes i bacit €300 na tihi i brzi stroj.
Intel Xeon X5550
Seasonic X750
Silverstone TJ-07
Dell U2311H
Cooling:
Thermochill 140.3
EK Supreme HF
EK 5870FC v2
EK Multioption 250
Build Log
Staro 16.09.2002., 00:37   #37
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
nije stvar u tome mozes li si ili ne to priustiti vec da je glupost dati pare za to...........ako imam para za gram bijelog svaki dan neznaci da ga moram i kupiti.....rubni primjer ali smisao je pravi
Staro 16.09.2002., 01:27   #38
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
Greg is absolutely right
Staro 16.09.2002., 02:07   #39
msvrtan
Postovi: 2,735
u jednu ruku se slazem sa gregom (ok ljudi sad svaki jedan prozac nek popije..ne dogada se ovo cesto) ali u drugu pajine su pare i kaj nekog briga jel pametno u to potrostiti pare ili ne...pa ljudi svakodnevno kupuje mercedese a i fico ce ih odvesti od tocke a do tocke b (ok kia pride je bolji primjer)..pa ih ne pitamo "kaj ce ti to" ili "kaj to nije malo skupo"...
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2002., 12:20   #40
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Kaj ce ti 3 litre covjece? Ja imam mali tank u kompu, mozda ima pola litre, ma dobro litru, i mali kockasti killer na kojem je smountan vent od 80 mm koji se vrti jako sporo, i temp. mi nikad nejde preko 33C
Trenutno koristim cca litru vode ( tri nisu stale u kučište )
temp. je ostao isti ....
Staro 16.09.2002., 12:35   #41
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Originally posted by biljo
Imam jedno pitanje: gdje da nabavim radijator a da je unutar dimenzija 18*18*x cm:confused:
Onaj sa mystificatora mi je malo preveliki, pa mi ne bi stao u kućište...
Pa napravi ko ja,
nakalemi ga s vanjske strane kučišta. Naime na big tower odmah iznad napajanja ( ) pomoču žica vulgaris nakalemio radijator na
kućište
Radi ko grom
Staro 16.09.2002., 20:08   #42
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
Da, i sigurno izgleda totalno lose, zar ne?
