#31 |
Postovi: 59
Jel mi može netko objasniti koji klinac je ovo. Jučer sam imala ovakve postavke u ruteru: SNR Margin (dB): 28.9 31.0 Attenuation (dB): 5.o 4.0 Output Power (dBm): 15.6 13.0 Attainable Rate (Kbps): 9600 1460 Rate (Kbps): 1024 256 Danas odem ponovo pogledati i šok! SNR Margin (dB): 22.2 7.0 Attenuation (dB): 38.5 31.5 Output Power (dBm): 18.5 12.0 Attainable Rate (Kbps): 4512 260 Rate (Kbps): 1024 192 Taman sam si mislila, super, sad kad povećaju brzine uzet ću si 8 mb., a ono klinac . Ne kužim, dali su mi promjenili paricu ilil šta? I najbitnije isplati li se žaliti?! |
#32 | |
Postovi: 672
pretpostavljam da mislis na http://78.0.79.163/ probao sam ukucat i opet time out |
#33 |
The Man
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 1,252
Statistics Downstream Upstream Line Rate 1024 Kbps 256 Kbps Attainable Line Rate 2016 Kbps 776 Kbps Noise Margin 12.1 dB 14.0 dB Line Attenuation 7.0 dB 4.5 dB Output Power 9.0 dBm 6.9 dBm ne razumijem ovo "Attainable Line" jel to ovisi samo o kvaliteti parice, ili i o centrali tj. brzini koju podržava?
"Everybody's at war with different things...I'm at war with my own heart sometimes" |
#34 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
I BTW razno raznim web sučeljima se UVIJEK pristupa preko IE, NE preko FF.
#35 | |
Lokacija: iza coska
Postovi: 81
nadam se da ides preko LANa na net, a ne preko USBa... dakle Control Panel>Network Connections dolje ti pise valjda Local Area Connection (to ti u stvari predstavlja mreznu karticu) desni klik na to > Properties u novom prozoru dva klika na Internet Protocol TCP/IP i kliknes na Use the following Ip addresses: IP address: 192.168.1.2 subnet mask: 255.255.255.0 default gateway: 192.168.1.1 Apply, Save i onda pokusaj>> http://192.168.1.1 ili ako to ne pali pokusaj podesiti s ovim podacima: IP address: 192.168.2.2 subnet mask: 255.255.255.0 default gateway: 192.168.2.1 Apply, Save onda pokusaj>> http://192.168.2.1 |
#37 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Onda zaboravi na web sučelje, imaš modem i bok. Ili si kupi usb->lan adapter...
#38 |
Postovi: 1,530
Ne kuzim sad ovo, meni je spojen preko USB-a i imam pristup tom sucelju preko http://192.168.1.1 Modem je Elcon 2235EU Ili sam ja to nesto krivo shvatio ![]() |
#40 | |
Lokacija: iza coska
Postovi: 81
# Control Panel> Internet Options>Connections # pod Local Area Network (LAN) settings klikni button Lan Settings i onda vidi da li ti je kvacica stavljena na Automaticly Detect Settings, ako nije, stavi... # sad probaj http://192.168.1.1 ili http://192.168.2.1 |
#41 |
Lokacija: ri
Postovi: 25
Evo vama kojima ruter ne prikazuje max. podrzane brzine od vas prema centrali, vec Attenuation, Margine itd. mozete skinuti ovaj vrlo jednostavan kalkulator koji ce vam prikazati max. brzine i udaljenost od centrale. Sve sto je potrebno jest upisati Downstream Line Attenuation. http://users.on.net/richard.moulynox...lculatorv1.xls |
#42 |
Chipokemon
Postovi: 339
sranje od kalkulatora jer ne ovisi samo o tome, to prikaze maksimalnu mogucu brzinu samo ako imas paricu u savrsenom stanju, sto vecina nas nema....
Piracy helps stop global warming.Insted of driving to get CDs, buying pre-packaged software from megacorporations and wasting energy,you can help fight Global Warming by using P2P.Help save resources,fight pollution and save the enviroment. -It`s what Jesus would do. |
#43 |
Lokacija: ri
Postovi: 25
Da si procitao, vidio bi da varira oko 10%. S ovim kalkulatorom moze se dobiti bar okvirna brzina. |
#44 |
Chipokemon
Postovi: 339
#45 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Meni Zyxel 640 wireless router sa maxtvom spojenim kaže da mi je downstream noise 15dB i to mi je po onom kalkulatoru 8MB ADSL1 i 24MB ADSL2 Ali taj kalkulator niti nedaje preko 8MB adsl1, pa mi to baš i nije jasno.
#46 |
Soul Eater
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
#47 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Valjda, a zašto onda dižu brzine sa 5 na 16MB??? A kada idem na dostupnost za svoje mjesto, piše da adsl2 nije još dostupan (iskon.duo)
#48 |
Postovi: 1,128
#49 |
Postovi: 23,623
Kako samo lupate podatke tu a nitko se nije potrudio objasniti šta zapravo ti podaci znaće evo nešto o tome iz materijala za my web koji nikako da završim. Noise Margin (tj. Signal to Noise Margin ili Signal to Noise Ratio) Relativna visina DSL signala u odnosu na nivo šuma. Poželjno je da je ova vrijednost što veća. 6dB i niže rezultira povremenim ili kompletnim gubitkom sinhronizacije 7dB-10dB je zadovoljavajuće 11dB-20dB je dobro (mogućnost gubitka sinhronizacije mala pa nikakva) 20dB-28dB je izvrsno 29dB ili poviše je izvanredno Line Attenuation Mjeri degradaciju signala između DSLAM - a i modema. Direktno ovisi o dužini i kvaliteti tel. parice do vaše centrale. Ova vrijednost bi trebala biti što niža. 20dB ili niža je izvanredno 20dB-30dB je izvrsno 30dB-40dB je vrlo dobro 40dB-50dB je dobro 50dB-60dB je loše i može prouzročiti prekid konekcije 60dB ili niže je prilično loše i gubitak konekcije sasvim siguran Maximum line rate Brzina vaše linije odvojeno za download i upload. Output Power Nivo signala vašeg modema (upstream) ili DSLAM - a (downstream). Maximalno preporućena je oko 15dB. |
#53 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
#54 |
Postovi: 1,530
Po ovom kod mene bi trebalo biti solidno ![]() ![]() |
#56 | |
Postovi: 23,623
Kod tebe je drugačiji slučaj. Vjerojatno je tvoja parica loša pri nižim frekvencijama (do 5 kHz) koje koristi obični telefon i modem, a na višim koje koristi adsl signal i nije tako loša. |
#58 |
Lokacija: Apsurdistan
Postovi: 248
Po tome je i kod mene sve OK. Zanimljivo kako su podaci za upstream bolji nego za downstream. Maximum line rate: 1024 kbps (downstream) / 256 kbps (upstream) Noise margin: 27 dB (downstream) / 31 dB (upstream) Line attenuation: 10 dB (downstream) / 5 dB (upstream) Output power: 8 dBm (downstream) / 11 dBm (upstream) |
#59 | ||||||||
#60 |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
