Staro 25.09.2007., 18:43   #31
Belly
Belly's Avatar
Postovi: 59
Jel mi može netko objasniti koji klinac je ovo.
Jučer sam imala ovakve postavke u ruteru:
SNR Margin (dB): 28.9 31.0
Attenuation (dB): 5.o 4.0
Output Power (dBm): 15.6 13.0
Attainable Rate (Kbps): 9600 1460
Rate (Kbps): 1024 256
Danas odem ponovo pogledati i šok!
SNR Margin (dB): 22.2 7.0
Attenuation (dB): 38.5 31.5
Output Power (dBm): 18.5 12.0
Attainable Rate (Kbps): 4512 260
Rate (Kbps): 1024 192
Taman sam si mislila, super, sad kad povećaju brzine uzet ću si 8 mb., a ono klinac . Ne kužim, dali su mi promjenili paricu ilil šta? I najbitnije isplati li se žaliti?!
Belly je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2007., 18:57   #32
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
Autor Vejita Pregled postova
Ajd šikni u konzolu ipconfig u cmd i pogledaj koji ti ip sve pise jer tamo ti mora pisati koji ti je gateway, ako nemas nikaj onda niti nisi spojen pravilno
http://www.max-save.org/images/715752ipconfig.JPG
pretpostavljam da mislis na http://78.0.79.163/ probao sam ukucat i opet time out
bigAdvance je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2007., 19:12   #33
Broken Arrow
The Man
Broken Arrow's Avatar
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 1,252
Statistics Downstream Upstream
Line Rate 1024 Kbps 256 Kbps
Attainable Line Rate 2016 Kbps 776 Kbps
Noise Margin 12.1 dB 14.0 dB
Line Attenuation 7.0 dB 4.5 dB
Output Power 9.0 dBm 6.9 dBm
ne razumijem ovo "Attainable Line" jel to ovisi samo o kvaliteti parice, ili i o centrali tj. brzini koju podržava?
"Everybody's at war with different things...I'm at war with my own heart sometimes"
Broken Arrow je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2007., 19:55   #34
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Autor bigAdvance Pregled postova
Ja ne mogu vjerovat da još nitko nije provalio da si ti tu kasdu preko hebenog usb-a spojio. Spoji to na lan ko sav normalan svijet, pa se onda igraj s tim uređajem kad već imaš višak živaca i vremena.
I BTW razno raznim web sučeljima se UVIJEK pristupa preko IE, NE preko FF.
Staro 25.09.2007., 20:00   #35
hornyBsensitive
Lokacija: iza coska
Postovi: 81
jes kasda ti radi u modemskom nacinu rada i to sve sljaka.
nadam se da ides preko LANa na net, a ne preko USBa...
dakle Control Panel>Network Connections
dolje ti pise valjda Local Area Connection (to ti u stvari predstavlja mreznu karticu) desni klik na to > Properties
u novom prozoru dva klika na Internet Protocol TCP/IP i kliknes na Use the following Ip addresses:
IP address: 192.168.1.2
subnet mask: 255.255.255.0
default gateway: 192.168.1.1
Apply, Save
i onda pokusaj>> http://192.168.1.1
ili ako to ne pali pokusaj podesiti s ovim podacima:
IP address: 192.168.2.2
default gateway: 192.168.2.1
Apply, Save
onda pokusaj>> http://192.168.2.1
hornyBsensitive je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2007., 20:26   #36
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
U prvom postu sam napomenuo da se spaja na usb
nemam lan utor, a nemam mjesta za mreznu
Staro 25.09.2007., 20:45   #37
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Onda zaboravi na web sučelje, imaš modem i bok. Ili si kupi usb->lan adapter...
Staro 25.09.2007., 20:53   #38
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Ne kuzim sad ovo, meni je spojen preko USB-a i imam pristup tom sucelju preko
http://192.168.1.1
Modem je Elcon 2235EU
Ili sam ja to nesto krivo shvatio
morph je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2007., 21:19   #39
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,374
To kaj vam ruteri izmjere nisu samo vrijednosti parice,vec kopletne linije uključujući i vašu instalaciju koja ide po stanu/kući pa do T-comovog ormara.
Staro 25.09.2007., 21:32   #40
hornyBsensitive
Lokacija: iza coska
Postovi: 81
aj probaj jos ovo:
# Control Panel> Internet Options>Connections
# pod Local Area Network (LAN) settings klikni button Lan Settings i onda vidi da li ti je kvacica stavljena na Automaticly Detect Settings, ako nije, stavi...
# sad probaj http://192.168.1.1 ili http://192.168.2.1
Staro 25.09.2007., 21:58   #41
Mystikal-ri
Lokacija: ri
Postovi: 25
Evo vama kojima ruter ne prikazuje max. podrzane brzine od vas prema centrali, vec Attenuation, Margine itd. mozete skinuti ovaj vrlo jednostavan kalkulator koji ce vam prikazati max. brzine i udaljenost od centrale.
Sve sto je potrebno jest upisati Downstream Line Attenuation.
http://users.on.net/richard.moulynox...lculatorv1.xls
Mystikal-ri je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2007., 22:12   #42
B3mt1
Chipokemon
B3mt1's Avatar
Postovi: 339
sranje od kalkulatora jer ne ovisi samo o tome, to prikaze maksimalnu mogucu brzinu samo ako imas paricu u savrsenom stanju, sto vecina nas nema....
Piracy helps stop global warming.Insted of driving to get CDs, buying pre-packaged software from megacorporations and wasting energy,you can help fight Global Warming by using P2P.Help save resources,fight pollution and save the enviroment.
-It`s what Jesus would do.
B3mt1 je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2007., 23:03   #43
Mystikal-ri
Lokacija: ri
Postovi: 25
Da si procitao, vidio bi da varira oko 10%.
S ovim kalkulatorom moze se dobiti bar okvirna brzina.
Staro 26.09.2007., 15:08   #44
B3mt1
Chipokemon
B3mt1's Avatar
Postovi: 339
Autor Mystikal-ri Pregled postova
10% my ass, a zas onda nekim ljudima je vec na 1-2mbps nestabilna veza iako nisu daleko od centrale .......
Staro 26.09.2007., 15:49   #45
LorD ClockaN
od LemilicE
LorD ClockaN's Avatar
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Meni Zyxel 640 wireless router sa maxtvom spojenim kaže da mi je downstream noise 15dB i to mi je po onom kalkulatoru 8MB ADSL1 i 24MB ADSL2
Ali taj kalkulator niti nedaje preko 8MB adsl1, pa mi to baš i nije jasno.
Nemam više lema!!!
Staro 26.09.2007., 15:56   #46
WichitaQ
Soul Eater
WichitaQ's Avatar
Lokacija: Isolated
Postovi: 538
Autor LorD ClockaN Pregled postova
valjda zato što je 8mb maksimum za adsl
WichitaQ je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2007., 22:47   #47
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
Valjda, a zašto onda dižu brzine sa 5 na 16MB???
A kada idem na dostupnost za svoje mjesto, piše da adsl2 nije još dostupan (iskon.duo)
Nemam više lema!!!
Staro 27.09.2007., 01:46   #48
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
, ako ti nije dostupan iskon.duo ne znači da ne možeš imati adsl2+ kod t-coma.
ojpi je offline   Reply With Quote
Staro 27.09.2007., 09:06   #49
Postovi: 23,544
Kako samo lupate podatke tu a nitko se nije potrudio objasniti šta zapravo ti podaci znaće evo nešto o tome iz materijala za my web koji nikako da završim.
Noise Margin (tj. Signal to Noise Margin ili Signal to Noise Ratio)
Relativna visina DSL signala u odnosu na nivo šuma.
Poželjno je da je ova vrijednost što veća.
6dB i niže rezultira povremenim ili kompletnim gubitkom sinhronizacije
7dB-10dB je zadovoljavajuće
11dB-20dB je dobro (mogućnost gubitka sinhronizacije mala pa nikakva)
20dB-28dB je izvrsno
29dB ili poviše je izvanredno
Line Attenuation
Mjeri degradaciju signala između DSLAM - a i modema.
Direktno ovisi o dužini i kvaliteti tel. parice do vaše centrale.
Ova vrijednost bi trebala biti što niža.
20dB ili niža je izvanredno
20dB-30dB je izvrsno
30dB-40dB je vrlo dobro
40dB-50dB je dobro
50dB-60dB je loše i može prouzročiti prekid konekcije
60dB ili niže je prilično loše i gubitak konekcije sasvim siguran
Maximum line rate
Brzina vaše linije odvojeno za download i upload.
Output Power
Nivo signala vašeg modema (upstream) ili DSLAM - a (downstream).
Maximalno preporućena je oko 15dB.
Staro 27.09.2007., 11:41   #50
Freek
Freek's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
Po ovome je moja parica izvrsna
Staro 27.09.2007., 15:02   #51
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Autor Freek Pregled postova
Mislim da se kod adsl2+ tehnologije Line Attenuation nešto poveća tak da to uzmi u obzir.
Staro 27.09.2007., 15:22   #52
Freek
Freek's Avatar
Postovi: 2,869
Autor ojpi Pregled postova
Trenutno je na 13, tak nije problem čak ni da se poveća malo.
Staro 27.09.2007., 21:03   #53
LorD ClockaN
od LemilicE
Postovi: 4,712
A šta mi netreba drugi adsl modem... Možda ovaj podržava, nisam niti gledao
Nemam više lema!!!
Staro 27.09.2007., 21:13   #54
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Po ovom kod mene bi trebalo biti solidno
Staro 27.09.2007., 22:46   #55
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,421
Ja sam lud. Kada sam imao modem jedva sam se mogao spojiti na net a sada po ovome adsl radi bolje nego kod ostalih. Instalacije su ostale iste a modemski se i dalje ocajno spaja.
BlackDwarf je online   Reply With Quote
Staro 27.09.2007., 23:14   #56
Postovi: 23,544
Autor BlackDwarf Pregled postova
Razumijem tvoj sitni bijes. Obično se dešava da se linija "čudom" popravi nakon što zatražiš ADSL a i modem se počne spajati na većoj brzini.
Kod tebe je drugačiji slučaj. Vjerojatno je tvoja parica loša pri nižim frekvencijama (do 5 kHz) koje koristi obični telefon i modem, a na višim koje koristi adsl signal i nije tako loša.
Staro 27.09.2007., 23:20   #57
BlackDwarf
BIND SOFT d.o.o.
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,421
@Nikky valjda je tako. Sada se nemam na sto zalit.
Staro 28.09.2007., 00:52   #58
japa
japa's Avatar
Lokacija: Apsurdistan
Postovi: 248
Po tome je i kod mene sve OK. Zanimljivo kako su podaci za upstream bolji nego za downstream.
Maximum line rate: 1024 kbps (downstream) / 256 kbps (upstream)
Noise margin: 27 dB (downstream) / 31 dB (upstream)
Line attenuation: 10 dB (downstream) / 5 dB (upstream)
Output power: 8 dBm (downstream) / 11 dBm (upstream)
japa je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2007., 23:32   #59
brko
Noise margin:18 dB (downstream) / 19 dB (upstream)
Line attenuation:7 dB (downstream) / 11 dB (upstream)
Output power:11 dBm (downstream) / 12 dBm (upstream)
Staro 29.09.2007., 00:36   #60
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
evo, na poslu... dlink zicani..
a, doma cu pogledati, ako mi pishe sta u c 010
po ovome bih rekao da nam nisu jos digli brzinu
walbandon je offline   Reply With Quote
