#31 |
Postovi: 12,431
#32 |
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
ma, neda mi se sada opet uciti novi program, dovoljan ce mi biti autocad i archicad svejedno hvala na info al ima li itko kakvo misljenje u vezi graficke |
#34 |
Postovi: 1,197
mijenjam limit. sada je limit 1000 eura jer mi sam saznao da cu u prve 2 godine radit k**** od programa pa cu sada bezveze dat brdo para koje necu iskoristiti pa ako netko ima nesto za predlozit nek mi molim vas javi. gledam samo hp i toshiba, hvala tako da ova tema propada ali hvala na trudu |
#37 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
E ovak posto se mislim u buducnosti jos vise bavit AutoCadom, Geomidiom i mozda 3D max-om htio bih kupit jednu 2600XT i stavti je u PCI-E 4x slot u svojoj maticnoj. Dok za 16x slot bi definitvno uzel 3870. Ovu 2600xt bi modal u fire gl. Kaj vi mislite dal bi to funkcioniralo tj. dal bi uopce bilo neke razlike u radu kod navedenih softvera sa i bez te 2600XT?
#38 | |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
1-AutoCAD je totalno nezahtjevan CAD software koji radi na svemu bez greske 2-AutoDesk (AutoCAD,3D StudioMAX,Maya,Revit...) je vec debelo presao na Direct3D(ovo ti u principu znaci da 3Dstudio bolje radi na 8800GTX nego na bilo kojoj Pro OperGL kartici) i ocekuje se da taj trend sljede i PTC,DSS i ini igraci. Softmodanje ti je trenutni hit samo za cisti OpenGL software (koji btw koriste 99% najacih svijetskih firmi za strojarsko konstruiranje: Boeing,BMW,VW,PSA,Daimler.....),oni svi ti rade ili u Pro/Engineeru ili u Catia-i (nesto sitno ameri forsiraju neki svoj softwere koji je takodjer OpenGL). Pogledaj moje obaranje rekorda u SpecViewPrefu 10 za Pro/Engineer sa modanom HD2600XT (zadnji post na stranici): http://www.proegurus.com/viewtopic.p...&t=32&start=30 @tpint10 Mora bit isti GPU, tak da nista za sad od modanja...... |
#39 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 307
Meni ni dalje nije jasno zašto su Quadro i FireGL kartice toliko skuplje. Jel je to druga arhitektura ili...? Ako je samo do drivera, ko tu onda koga zafrkava. Mislim, znao sam da su skuplje, ali 4000$ za Quadro!!! ![]() |
#40 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Zbog supporta. A i koliko sam skužio, nije sve u driverima već profi kartice imaju i par funkcija/mogućnosti više. |
#41 |
Postovi: 872
Razlike su u sadrzaju cipa na kartici koji OSu govori o kojoj kartici se radi i u driverima koji u slucaju gamerskih kartica namjerno onemoguceni u nekim stvarima. Dokaz tome su novi modani driveri koji osim abnormalnog boosta u "pro" OpenGLu savrseno vrte sve igrice bez greske na istom FPS rateu kao i prije softmoda. O cijeni Quadra se daju knjige napisat.......obicno se isplate za mjecec dana onom ko ju zna dobro iskoristiti. Samo kao dodatak da kazem da manji assemblyji(do 200 djelova) koji sa AAom na 8x i ostalim view performance postavkama na max trzaju na 8800GTS 640B kod rotiranja, zoomiranja i nekih manipulacija dok na modanoj 2600xt klizi apsolutno isto kao i na default postavkama za view. Na ovom primjeru koji sam zadnji radio je razlika vise nego ocita: http://www.proegurus.com/viewtopic.php?f=13&t=144 ![]() |
#42 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: vukovar
Postovi: 20
sorry ekipa mozda grijesim mjesto za postanje ali treba mi kupio sam toshibin lap sa vistom pa mi treba firegl za ati mobility hd2600... di ima za skinuti i koji bi meni naj odgovaro.... ![]() |
#43 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Onda malo pretraži po Rivatuner Generic Discussion forum ili još bolje RivaTuner Advanced Discussion forum ![]()
#44 |
Postovi: 49
Modao sam drivere na laptopu za Ati xpress 1150 i mogu reć da mi Catia 3x bolje radi. Prije mi se znala trzati kad bi na modelu uključio transparency a sada ga vrti bez problema. Imam doma i HD 2600 pro pa jedva čekam da osposobim komp i isprobam taj GPU modificirat |
#45 |
Banned, clon
Postovi: 66
a kakva je ta hd 2600 xt onako za inaće. kakav u njoj photoshop, igrice. jel može poslužiti? koliko dobar procesor npr intel duo 2x2.66 preuzima rad ovakve kartice kod igara? |
#46 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
na konfiguracijama si napisao da nece biti igrica... procesor ne moze "preuzeti" rad graficke koliko god dobar bio... graficaka ja savrsena za softmodanje i sl. ali kad je softmodas igre zaboravi, bar ove novije/zahtjevnije |
#47 |
Banned, clon
Postovi: 66
vec si došao na ovaj post. ma znam zaigrati ponekad neke gluposti kao quake 3, swatt 3, NFS4. Ništa posebno. To može jel tako? |
#48 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#49 |
Postovi: 872
Samo da kazem da sam ja isprobavao na 7 igrica i da rade isto(+-5%) prije i poslje softmoda. recimo C&C TW radi normalno na radeonu i na fireGLu, jedina razlika koju sam primjetio (osim nove slikice u CCCu ) je da mi ProE znacajno bolje radi sa velikim fileovima. |
#50 |
Banned, clon
Postovi: 66
onda jesi zadovoljan njome sve skupa? |
#52 | |||
Postovi: 19
Isti problem u 3d Studiu kad dodam sve materijale, svijetla i kamere... Citiraj:
#54 |
Postovi: 19
Shvacam da je do graficke problem i imam namjeru promjeniti uskoro... upravo se zato raspitujem oko tog moda na 2600/2900 jer stvarno vise neznam prema kojem proizvodu ici a da nije QuadroFX ili FireGL... Usput, vec kad sam pronasao script za mod x64 FireGL drivera kako bi radili na x1xx0 karticama... jedino sto mog modela nema u spisku, koji da odaberem u RivaTuneru kako bi mod ipak uspio... 1300, 1300xt, 1400, 1600, 1650pro? Mislim da bi pod 1300/1400 moglo raditi... Evo linka... http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=247612 |
#55 | ||
Postovi: 872
#56 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
problem
bok modao sam frendu karticu točno prema uputama (2600xt) i sve je do nedavno bilo super. Citiraj:
hvala unaprijed shoki
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
#60 |
Lokacija: Zagreb, Trnje
Postovi: 6
Budem isprobao |
