Staro 09.11.2006., 11:39   #31
immortal
Kernel panic
Postovi: 522
Autor Tomo Pregled postova
moras ispraviti xorg
Daklem: Terminal
Code:
 sudo su
gedit /etc/X11/xorg.conf
imas tamo jedan dio di ti pise Video Driver! Vjerojatno pise "nv"
izbrisi nv i dodaj "nvidia"
To bi trebalo biti sve
Ne pomaže Zamjenio sam nv sa nvidia i opet se pojavljuje ista greška.
Keyboard error or no keyboard present
Press F1 to continue, DEL to enter SETUP
immortal je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2006., 19:30   #32
hash
Postovi: 1,431
Autor immoRt4L Pregled postova
Opet problem, instalirao sam x-moto i radilo je jako spoooro. Zatim sam napravio ovo: apt-get install nvidia-glx, i restartao i od onda x-moto uopće ne radi , piše ovo:
xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0". (to piše 4 puta)
fatal exception : SDL_SetVideoMode : Couldn't find matching GLX visual
odi na onaj wiki sto sam gore postao pa pogledaj da nisi nesto napravio sto si trebao prije napraviti, npr. nisi instalirao nes sto je potrebno da driveri sljakakju kak spada ili nisi dodao repositorije.. ?
Staro 14.11.2006., 23:48   #33
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Viđe linka
Tu ti je sve u koracima objasnjeno!
Stvarno lijepa gujda, i ne mogu reći da mi nije pmogla, ali jel bi mogao netko više postat kako natjerat ubuntu da radi na wpa zaštičenoj wifi mreži. Po ovom meni stalno traži network key, i nikako da se spoji. Evo ovo mi je zadnji uvjet za počet prelazit na ubuntu.
Staro 19.11.2006., 16:03   #34
immortal
Kernel panic
Postovi: 522
Opet problem. Uspio sam složiti drajvere za grafičku i sad ne mogu nikako promjeniti refresh rate. U System - Preferences - Screen Resolution mogu odabrati samo 75 Hz, a meni treba 60. Radio sam po ovome: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=83973 , znači probao sam dpkg-reconfigure xserver-xorg, ručno editiranje xorg.conf, dodavanje modeline (Modeline "1280x1024" 109.62 1280 1336 1472 1720 1024 1024 1026 1062), ali u Screen Resolution stoji samo 75. Ima koji drugi način?
Staro 19.11.2006., 16:08   #35
hash
Postovi: 1,431
jesi probao reboot nakon toga, trebala bi ti se pojavit opcija za 60Hz ako si sve dobro napravio
Staro 19.11.2006., 16:11   #36
immortal
Kernel panic
Postovi: 522
Autor hash Pregled postova
Jesam, rebootao sam, probao ponovo, opet ispočetka i ništa, samo imam opciju 75.
Staro 19.11.2006., 16:21   #37
hash
Postovi: 1,431
neznam onda, ja sam imao tak problem sa rezolucijom pa sam tamo promjenio i pojavila mi se nakon reboota opcija koja mi je trebala
Staro 19.11.2006., 20:01   #38
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Imao isti problem, nisam ga uspio nikako rješit osim ovako, moraš ovo dodat što je crveno boldano
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "hr"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "stylus"
Option "Device" "/dev/wacom" # Change to
# /dev/input/event
# for USB
Option "Type" "stylus"
Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "eraser"
# /dev/input/event
# for USB
Option "Type" "eraser"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "cursor"
# /dev/input/event
# for USB
Option "Type" "cursor"
EndSection
Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NV43 [GeForce 6600 GT]"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
Option "DPMS"
HorizSync 30-70
VertRefresh 50-160
# 1024x768 @ 75.00 Hz (GTF) hsync: 60.15 kHz; pclk: 81.80 MHz
Modeline "1024x768_75.00" 81.80 1024 1080 1192 1360 768 769 772 802 -HSync +Vsync
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "NVIDIA Corporation NV43 [GeForce 6600 GT]"
Monitor "Generic Monitor"
DefaultDepth 24
Option "nologo" "1"
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
Modes "1024x768_60" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "stylus" "SendCoreEvents"
InputDevice "cursor" "SendCoreEvents"
InputDevice "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Ovisi od rezolucije koje želiš i dubine boje koju koristiš.
Staro 19.11.2006., 20:21   #39
Tomo
Re-Registered User
Tomo's Avatar
Postovi: 627
meni to ne radi nikako, tj. ja imam problem drugacije prirode,... Posto imam stari monitor koji bi trebao raditi na 1024*768 @ 60Hz nemogu gledati bas u monitor jer nije ugodno (bole oci) ... Ali u XP-u namjestim (pomocu finte: Force tu use, Bla bla bla ...) da radi 70Hz sto je vec nekako ok... pa da vas pitam koja finta da izmjenim?!
Probao sam sve! Vjerojatno 99,99% svih finti i nece
Help ?!
Tomo je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2006., 23:33   #40
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Ovaj gore trik izgleda forsa refresh rate jedino prema dolje zato što Ubuntu automatski postavi najveću vrijednost moguću. Ja sam si tak sredio da sa 85hz spusti na 75hz.
Staro 20.11.2006., 00:03   #41
rams
80286
rams's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Nezelim otvarati novi topic zbog ovog, imam pitanje na istu temu samo sto je distra SuSe 10.1, instaliro sam nV drivere za grafu, 3d akceleracija ukljucena bla bla, i reza je 1280x960 (4:3) _ 60Hz, jel zna tko kako to podici, jer mi u Winsima radi na 72Hz na toj rezi bez problema?
rams je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2006., 00:07   #42
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Staro 22.11.2006., 10:59   #43
immortal
Kernel panic
Postovi: 522
@tutix, tnx, radi
Staro 05.12.2006., 21:51   #44
immortal
Kernel panic
Postovi: 522
Da ne otvaram novu temu: koja je najbolja distribucija za stariju konfu (p3, 128mb rama). Želio bih složiti http i ftp server, da naučim nešto...
Staro 05.12.2006., 22:07   #45
Tomo
Re-Registered User
Tomo's Avatar
Postovi: 627
Red Hat 9
