Staro 06.09.2006., 00:23   #31
frajer
Lokacija: doma
Postovi: 106
i piše da je dodjeljena od DHCP-a
frajer je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2006., 00:24   #32
TomCat_Ri
TomCat_Ri's Avatar
Postovi: 62
Pa pogledaj Properties od mrežne kartice u Network Connections / Local Area Network / desna tipka, Properties.
TomCat_Ri je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2006., 00:27   #33
frajer
Lokacija: doma
Postovi: 106
nema tamo ništa, nariktano je na automatski pribavi IP. i još piše da je DHCP omogućen
Staro 06.09.2006., 00:35   #34
TomCat_Ri
TomCat_Ri's Avatar
Postovi: 62
Autor frajer Pregled postova
E i tu ti je greška jer ti se IP adresa mijenja, nije fiksna. Moraš isključiti DHCP i postaviti IP, Subnet i Gateway ručno. Možeš i DNS-ove.
Staro 06.09.2006., 00:41   #35
frajer
Lokacija: doma
Postovi: 106
Da, mjenja mi se čim modem isključim. To mi je dobro za rapidshare, nemoram čekati sat ipol da skinem drugi file. hehhehehe
Nisam spomenuo da imam još jedan kom koji je isto povezan na router i kompovi su umreženi preko njega.
Staro 06.09.2006., 00:46   #36
frajer
Lokacija: doma
Postovi: 106
Neznam kako je na drugom kompu? jel moguće da mi je na ovom kompu DHCP ukljućen a na drugom isključen??
Staro 06.09.2006., 00:50   #37
TomCat_Ri
TomCat_Ri's Avatar
Postovi: 62
Sve si pobrkao. Brkaš vanjsku IP adresu modema i unutarnju IP adresu svog kompa.
Staro 06.09.2006., 00:51   #38
TomCat_Ri
TomCat_Ri's Avatar
Postovi: 62
Jel moguće da mi je na ovom kompu DHCP ukljućen a na drugom isključen??
Moguće je, zašto ne...
Staro 06.09.2006., 00:57   #39
frajer
Lokacija: doma
Postovi: 106
Ok, onda ću rućno dodati IP, Subnet i Gateway
A di se DHCP iskljući?
Staro 06.09.2006., 01:04   #40
TomCat_Ri
TomCat_Ri's Avatar
Postovi: 62
Properties od TCP/IP protokola...
Staro 06.09.2006., 01:10   #41
frajer
Lokacija: doma
Postovi: 106
Hvala na pomoći. Ako koristiš msn dodaj me mrenax@hotmail.com
Staro 06.09.2006., 01:11   #42
TomCat_Ri
TomCat_Ri's Avatar
Postovi: 62
Jesi uspio?
Staro 06.09.2006., 01:13   #43
frajer
Lokacija: doma
Postovi: 106
nisam, sutra ću. Već sam umoran od svega toga.
Staro 06.09.2006., 20:47   #44
frajer
Lokacija: doma
Postovi: 106
U Properties od TCP/IP protokola nemam opciju di piše gašenje DHCP-a?!?!?!?!
upisao sam onu ip adresu koju sam slikao i postavio tamo gore. Jel to dobro??
Staro 06.09.2006., 23:45   #45
TomCat_Ri
TomCat_Ri's Avatar
Postovi: 62
Exclamation
Evo ti grafički prikaz, korak po korak.
ID:	6499   Click image for larger version
ID:	6500   Click image for larger version
Staro 07.09.2006., 14:27   #46
frajer
Lokacija: doma
Postovi: 106
Imam problem. Ja opće neznam koja je meni točna IP. ZAto neznam ni kaj da upišem.
Kad sam išao na na run/cmd/ipconfig onda sam samo dobio 192,168,1,2 ito sam ukucao i nisam se mogao spojiti pa sam vratio natrag na DHCP.
Staro 07.09.2006., 18:50   #47
TomCat_Ri
TomCat_Ri's Avatar
Postovi: 62
IP adresa tvog računala je ona adresa koju si sam postaviš (Slika 2, prethodni post).
Staro 07.09.2006., 22:45   #48
frajer
Lokacija: doma
Postovi: 106
to znači kad tu upišem neku IP onda moram korigirati ju i u modemu da mi se može spojiti na net.
subnet mask i getaway moraju biti isti ko i na slici?? jel treba biti isti i za DNS server ili može neka druga???
Staro 08.09.2006., 12:25   #49
TomCat_Ri
TomCat_Ri's Avatar
Postovi: 62
Postavi sve kao što je na slici.
DNS-ovi moraju biti baš ti ako si korisnik T-Com ADSL-a.
Kod Virtual Servera u Kasdi moraš portove prosljediti na IP sa Slike 1.
Staro 08.09.2006., 21:25   #50
frajer
Lokacija: doma
Postovi: 106
sve sam prepisao kao sa slike, i sad kad sam testirao port preko utorrenta pokazao mi je da je open, znači da radi. Ali, nije mi se pojavila zelena lampica nego je još (!) uskličnik.
Sjetio sam se i pogledao u postavkama od kasde da u LAN postavkama je još dhcp na enable i gore iznat nije upisana ista IP ko i ova koju sam sada upisao. Dal treba i to mjenjati???
Staro 08.09.2006., 23:59   #51
frajer
Lokacija: doma
Postovi: 106
Evo pojavila mi se je zelene lampica na utorrentu ali nakon nekog vremena! Ali ipak me zanjima u veze ovog gore dali treba biti ista ip i u lan postavkama i dali treba dhcp biti enable ili disable??
Staro 09.09.2006., 16:42   #52
TomCat_Ri
TomCat_Ri's Avatar
Postovi: 62
DHCP ugasi tj postavi na "Disable" jer ti on više ne treba kada ti je mrežna kartica konfigurirana ručno!
Staro 11.10.2006., 15:33   #53
Dovla
Datum registracije: May 2003
Postovi: 41
evo i meni su danas stavili tu kasdu i imam isti problem ko branimirko...
znao bi podesit sve ove portove i virtualni server ali mi u opcijama u routeru uopce nema NAT-a!...jednostavno se ne nalazi tamo...pa me sad zanima ako netko zna u cemu je problem? Da li to ovisi o nekim drugim opcijama na samom kompu, tipa UPnP ili firewall ili je stvarno samo do firmwarea, ako je do firmwarea jel zna netko gdje se moze skinut novija verzija?...lik iz t-coma mi je isto rekao da ona druga dva porta nemogu koristit jer su za max tv...i htio bi samo omogucit da imam dva kompa spojena i da mogu otvorit sve portove potrebne za torrente a bome i WoW...
nadam se da je netko pronasao rjesenje...unaprijed hvala
Dovla je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2006., 17:56   #54
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
Autor Dovla Pregled postova
Pod advanced setup nema NATa? Koji je firmware gore, normalni ili sa podrškom za IPtv, mada mislim da nema razilke.
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2006., 19:08   #55
Dovla
Postovi: 41
firmware je onaj s podrskom za IPtv, i kao sto rekoh prije, covjek mi je rekao da se ne moze na ta druga dva ethernet porta spojit komp nego da je to rezervirano za MAXtv...ako je potrebno budem postao screenshot...al nema uopce NATa u meniu...bilo bi idealno kad bi negdje postojao stariji firmware za download i kad bi naravno mogao downgradeat to sranje da radi...cak mi i nije toliko bitno da mi dva kompa budu u isto vrijeme na netu kolko mi je bitno da mogu otvorit portove i skidat torrente i pikat WoW bez da me svakih pol sata izbaci van
Staro 12.10.2006., 09:38   #56
Dovla
Postovi: 41
uspio sam! problem je bio u tome sto nisam setupirao router mod...a on nije htio prije radit jer sam imao standardnu konekciju...kad sam definirao sve na local area connection i zbrisao to odma mi se pojavio internet gateway i to je bilo to...sad se u adminu otvorilo sve ostalo...jedina stvar koja je i dalje blokirana je ona druga dva porta koji idu za maxtv i nikak ih se nemre otkljucat...no dobro bitnije mi je da mogu otvorit portove sto jesam...
Staro 02.08.2007., 21:06   #57
Smak
Smak's Avatar
Lokacija: Senj
Postovi: 13
Sorry zbog dizanja stare teme!
imam isti problem,nemam Nata u meniju! Kako ga dobit?
zašto svi ljudi ko konji pritišću daljinski upravljač kad se isprazni baterija?
Smak je offline   Reply With Quote
Staro 03.08.2007., 14:12   #58
nikola8
RiDe Or DiE-O.G.
nikola8's Avatar
Lokacija: cakovec
Postovi: 319
ako moze neko pomoc kako da napravim port forwarding na kasdi a nemam NAT u postavkama routera??? help me evo i slika
http://aycu18.webshots.com/image/226...2887615_rs.jpg
nikola8 je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2007., 00:25   #59
MarKill
N/A
MarKill's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
kaj ce ti NAT ak ne koristis kasdu kao router?
moras prebaciti u router mod ak oces imati/vidjeti NAT meni
MarKill je offline   Reply With Quote
