11.02.2021., 09:25 | #31 |
Postovi: 22,635
Imaš i one konektore na "sastavljanje" pa ti ne trebaju krimp kliješta, trebalo bi biti lakše za "sastaviti" a pogotovo jer je žica u Cat6 malo deblja pa zeza u kombinaciji sa konektorom za Cat5e. Jedino ti konektori znaju biti bezobrazno / bezrazložno skupi. Neka kolege potraže, sad ne mogu. |
11.02.2021., 09:50 | #32 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 601
3.5kn je cat6 konektor, naručit ću to sve danas. Btw kak da nađem koji cat je taj stari kabel? Podaci sa kabela su izlizani, ne vidim pročitat a htio bi i za njega kupit nove konektore da se to spoji kak se spada, Evo to je stari kabel preko kojeg mi vuče samo sto megabita, ne vidim koje je kategorije da znam kupit konektor, pretpostavljam da je cat5e, to je danas neki default Zadnje izmijenjeno od: LeskiRM. 11.02.2021. u 10:51. |
11.02.2021., 10:58 | #33 |
Postovi: 22,635
A trebalo bi negdje po kabelu biti štampana oznaka / tip kabela, možda slika vara ali izgleda malo deblji pa je možda Cat6. Evo na te skupe na sastavljanje (bez alata) sam mislio: Cat5e > https://www.chipoteka.hr/artikl/1337...-5e-4050003503 Cat6 > https://www.chipoteka.hr/artikl/1337...t-6-4050003504 vidi foto galeriju pa će ti biti jasno kako se sastavlja. Obavezno pazi na boje tj. standard, složi po 568B standardu, Gledam ovu tvoju sliku poviše, izgleda da je slagao po obrnutom A standardu, može se koristiti jedan ili drugi, bitno je da je na oba kraja kabela jednako. Imaš gotovu varijantu kabela ako može proći konektor (kuda treba provući): Cat6 20M > https://edigital.hr/mrezni-kabel-pri...m-zuta-p455664 https://www.futura-it.hr/roline-sftp...16263/product/ tako nemaš brige sa krimpanjem. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.02.2021. u 11:23. |
11.02.2021., 11:31 | #34 |
Postovi: 601
Izlizane su oznake, morat cu proć cijeli kabel pa da provjerim, ima li koji drugi način da se to utvrdi ili su mi oznake jedini spas? Mislim mogu kupit još jedan takav kabel pa budem znal koje je kategorije al to mi se čini malo blesavo da mijenjam novi kabel zbog tog. Kupit ću utp cat6 shielded i konektore za njega. I jedan par cat5e i cat6 za ovaj kabel kaj imam sad. |
11.02.2021., 11:42 | #35 |
Postovi: 22,635
To je "to", samo još nađi / angažiraj nekog sa krimpalicom i Lan testerom |
11.02.2021., 12:56 | #37 |
Postovi: 22,635
Google je našao ovu firmu > https://www.teraitsolutions.hr/ po epp na stranici bi trebali znati ... kakvi su ... nemam blage ... Možeš i bez testera, kad uštekaš link treba biti detektiran kao GB link ako su na oba kraja GB Lan portovi. |
13.02.2021., 11:51 | #39 |
Postovi: 601
Mali update oko cijele situacije, internet i dalje prekida iako sam spojen direktno utp-om, dobra vijest je da prekida i u glavnoj zgradi tako da odbacujem mogućnost da je do nas, prekidaju sve usluge i meni i vlasniku. Tako da mislim da je to razlog zakaj je konverter ispadao iz linka |
13.02.2021., 12:17 | #40 |
Postovi: 22,635
Jeli možda znaš koji je gl. router ? Da nije Speedšrot smetje ? |
13.02.2021., 12:50 | #41 |
Postovi: 601
Je, speedshrot je, maxtv trza svugdje, nemamo interneta ni ja ni on, ja sam mislio da je to samo na mojoj strani jer njega neko vrijeme nije bilo doma ali i on ima identične probleme kao i ja a spojen je sa 1m utp kabelom.. Prekida stalno, pa pretpostavljam da je to razlog zašto mi i konvertere izbacuje iz linka |
13.02.2021., 13:34 | #42 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 4,964
Fino prijavite kvar tcomu pa ce doc i otklonit kvar. Inace, sto se tice utp-a i "konektora za koje ne trbaju klijesta".... Ti konektori se inace zovu "keystone". I dosta su skuplji u odnosu na ostale, ali i namjena im je za cat 6a, cat 7 kabel koji je inace puno deblji. A pak, sto se normalnih konektora tice, imas obicne RJ45 (cat 5/e, cat 6) i imas one za mrvu deblji Cat 6a. Razlika je u tome sto konektor za deblji kabel ima onaj cesljic u koji utaknes zice, skratis ih i onda takav kabel piknes u konektor i zakrimpas. Konektor za tanji utp kabel nema potrebu za cesljicem. |
13.02.2021., 13:41 | #43 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,115
13.02.2021., 14:33 | #45 |
Postovi: 22,635
Ti "prolazni konektori" jesu fora i bolje ćeš krimpati tj. teže će doći do greške, ima ih za sve varijante (Ca5e, Cat6), međutim dobavljivost ... Vezano za pucanje veze, svakako prijaviti kvar i neka mijenjaju to smetje, navodno bi zadnja "Plus" verzija trebala biti nešto stabilnija (neću napisati bolja). Ako i sa novim bude pucanja onda treba investirati u pristojan router, u više tema smo opisivali šta i kako treba napraviti. |
13.02.2021., 15:56 | #46 | |
Postovi: 4,115
Ima ih u Elmaž-u (i kod mene u ladici u pakiranju od 50 komada za smijesnu cijenu od 45kn. |
13.02.2021., 16:48 | #48 |
Postovi: 22,635
Dobar hint za trgovinu, imaju i one toolless po prihvatljivih 11.9 i 16.2 Kn. |
13.02.2021., 18:23 | #51 |
Postovi: 22,635
Poanta je u debljini žice (ono po AWG po usa), zavisi koji je kabel, kod nekih Cat6 je ista žica kao i kod Cat5e samo šta Cat6 ima dodatni shirm oko svake parice, mislim da je na Cat6a deblja žica ... Po tome bi se trebalo uredno zakrimpati (možda obratiti pažnju pa malo jače stisnuti). Javi rezultat. |
15.02.2021., 13:01 | #53 |
Postovi: 601
Bil je tehnicar, do rutera nije zabiljezil nikakve probleme. Zakaj maxtv trza u prvoj zgradi na metar od rutera veli da ne zna, moze bit sw problem. Ja nažalost nemam pristupa moj telekom portalu jer nije na mene usluga i nemrem vidjeti ispis spajanja. Za moj objekt pak predlaže da se usluge razdvoje, dakle posebne pretplate?! |
15.02.2021., 13:40 | #54 |
Postovi: 22,635
Mah, genijalac, ništa nije riješio, MaxTv štuca ali eto oni nisu krivi, bitno da predlaže dodatni trošak / pretplatu. |
15.02.2021., 13:45 | #55 |
jedan i jedini :D
Postovi: 4,964
Da je parica u igri jos bi i rekao, ajd ok. Al obzirom da je optika, ona bez problema progura i 4 max tv-a, a ne 2. Treba inzistirat da rijese problem u vezi izmedju centrale i njihovog routera. |
15.02.2021., 13:54 | #56 |
Postovi: 601
Ne znam kaj bi rekao, meni šteka maxtv preko utp-a, preko konvertera nemam net, kad prebacim net na taj utp od maxa onda puca svako malo i nemam puni bandwitdh, taj utp su nam i sami tehnicari postavili.. Ne pada nam napamet uzimat novu pretplatu. |
15.02.2021., 14:34 | #57 |
Postovi: 22,635
A da probate sa custom router - om ? Ako vam ne treba / nije interesantan telefon (VoIp) onda se može kompletno izbaciti Speedšrot. Uzme se dobar Asus (njih predlažem jer se relativno lako podesi i Internet i MaxTv). |
15.02.2021., 14:59 | #58 |
Postovi: 601
Koji bi to bio izdatak? Htio bih prvo nać rješenje koje će sto posto otkloniti kvar a ne da kupimo nešto a sve ostane po starom. Sutra dolaze ti kooperanti, po treći put pa bumo vidjeli. Jedini problem je kaj se nitko od ukućana ne kuži baš osim mene a ja sam na poslu. Inzistirat ćemo da povuku još jedan utp za internet i nek to slože da radi puni bandwitdh ne pola |
15.02.2021., 18:57 | #59 |
Postovi: 22,635
Svakako prvo odradi ovo šta si planirao, da imaš dva ispravna Lan linka normalne GB brzine. Ako se ti jedini kužiš nema ti druge nego biti prisutan, barem na kraju za test / demonstraciju. Za alternativni custom router: - bilo bi najbolje kada bi mogao negdje posuditi dobar router, privremeno ga staviti u funkciju na 24 / 48 sati i to bi moralo pokazati jeli problem u ISP šroteksu - naravno da ti za to treba pristup lokaciji gl. routera (mada kasnije možeš iz svog objekta otvarati web konfig ...) - red veličine troška cca 400 - 500 Kn, neka umjerena varijanta, ima i skupljih - primjer ASUS RT-AC57U > https://www.nabava.net/routeri/asus-...gbps-102667331 - na forumu ima u slikama (samo treba pronaći) kako treba podesiti za MaxTv - ako nužno treba telefon onda će trebati dodatno i mali mrežni switch Za sada toliko |
17.02.2021., 17:18 | #60 |
Postovi: 601
Bili su danas, ja nisam bio kod kuće, bila je djevojka i veli da su prespajali nekaj. Uz komentar "da je to dost šlampavo odrađeno od ekipe prije njih" i da su oni sad to napravili po p.s. Kaj su radili nemam pojma ali sada mi radi net preko konvertera.. |
