#31 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,180
Na 150 usd je granica profitabilnost afaik Poslano sa mog EVA-L09 koristeći Tapatalk |
#32 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Evo ti jedan primjer: https://www.cryptocompare.com/mining...ostPerkWh=0.07 Znaci 1000 watti ti kosta mjesecno 50$. A iskopas 2 Etheriuma u tom mjesecu, znaci Etherium moze pasti na 26$ i ti bi radio 2$ profita na mjesec. E sad svatko ima u svojoj glavi koliko je njemu sto profitabilno jer je tu i problem pretvoriti Etheriume u kune pa paltiti struju kada imas racun od 50 000 kuna za struju...
#33 |
Postovi: 1,369
Danas fino skocila tezina cini mi se...
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#34 | |
Postovi: 1,180
1) Cijenu struje si računao samo po noćnoj tarifi. Čovjek pita, gdje je granica isplativosti kopanja, ne na koliko može pasti etherum Difficulty je abnormalno skočio u zadnja dva dana. Zadnjih 7 dana je rastao u prosjeku 8 THS, a zadnja dva dana je porastao za 150 THS Zadnje izmijenjeno od: Colop. 10.07.2017. u 15:00. |
#35 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Pa koliko kosta jedan kilovat? Po jednotarifnom modelu je ispod 0.50 lipa ako ja dobro gledam. Tako mi je najlakse izracunat. Covjek je pitao kako nisko moze past da bude isplativo i eto ja mu izracunao da i sa 26$ ce raditi 2$ profita. Neznam kak si ti izracunao 150$. Mozda je to granica profita zbog kojeg bi se uopce ispaltilo s ovim majnanjem ETH-a zahebavati, neznam... Ali teoretski da sad padne u ovom trenutku na 26$ u mom primjeru bi radio 2$ profita. E sad kako uracunat taj difficulti, mislim da nepostoji calculator koji bi to obracunavao jer predpostavljam da kad padne cijena ETH-a trebao bi pasti i difficulty?
#36 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,627
Vjerojatno je mislio na granicu isplativosti kada će na nekom drugom coinu biti veća zarada nego na ethereumu pa će se ljudi početi prebacivati minere na ETC/ZEC/ZEN/EXP/UBQ itd. itd. A samim time bi se onda i difficulty trebao smanjiti Nije mi samo jasno kako je difficulty ethereuma preko noći mogao porasti za 150TH
#37 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 129
#38 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Dobro gledas, ali krivo racunas. U "cijenu" struje idu: (energija + prijenos + distribucija)* x 13% pdv-a. * u racunu fali jos par fiksnih stavki koje mos vidjeti na racunu ili na hep kalkulatoru http://mojracun.hep.hr/kalkulator/ ethereum: kaj se čudite, od 1.7. hash je skočio s 59Th na 64Th, cca 8.5%; diff je otišo s 992TH na 1071TH, nekih 8% Zadnje izmijenjeno od: johnsmith. 10.07.2017. u 15:31. |
#39 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,627
Dosad je bio slučaj da je cijena rasla brže od difficultya tako da se zarada abnormalno povećala i zbog toga je i nastao ovaj cijeli kaos oko nedostupnosti kartica, dizanja cijena itd. Sada kada se situacija okrenula, difficulty i dalje raste, a cijena pada te samim time i zarada pada krenula je panika ![]()
#40 |
Postovi: 1,180
Da, nisam dobro objasnio kada padne cijena na 150 usd / ETH treba početi gledati alternative. Do tada je ETH isplativ. To je kalkulacija stara 10-15 dana, pa ako netko ima viška vremena neka sjedne i izračuna, možda se granica pomakla +/-. Meni također nije jasan takav rast diff. Pratio sam svaki dan, i bilo je +7,8 TH, i onda sam pogledao sada i wush https://www.coinwarz.com/difficulty-...fficulty-chart |
#41 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Hvala na ovom kalkulatoru, znaci ipak je onda cijena struje malo veca, ali ipak na primjeru se vidi da se profitabilno moze jos dugo minirat. ALi kao sto i maxonja kaze, moze se nesto drugo minirat. A kad ovo pisem krenuli smo velikim korakom prema 180 Eura po Etheru. Iskreno mislio sam da ce sad biti jedan bounce ali ovo se strmoglavilo. Valjda ce biti bounce na 180. mislim da difficulty se sporije azurira, njegov trend je bio da raste i vjerujem da ce on rast jos neko vrijeme mada ce cjena padat drasticno, ali kada se trend promjeni onda ce isto tako difficulty i padat, osim ako nece, e onda imamo problem, hahaha
#42 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Dok računaš isplativost, uvijek se sjeti ljudi koji ili imaju "free" struju, ili ju plaćaju 0.02usd i boli ih uvo ![]() |
#43 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ma nije ta struja problem, jer umjesto 0.07$ po kilovatu sad je 0.12, tu negdje. https://www.cryptocompare.com/mining...ostPerkWh=0.12 Znaci oni koji placaju struju umjesto 450$ zarade 370$, i nije neka razlika za paniku na ovom primjeru, naravno kad se to skalira na veliko ta razlika nekom moze izgledati ogromna. Naprimjer: https://www.cryptocompare.com/mining...ostPerkWh=0.12 Dodas jednu nulu i eto ga na, razlika je skoro pa 1000$, ali tko bi se bunio da radi 3700$ umjesto 4700$ ili ne radi nsita? Odnosno pitanje je bili radili 3700$ ili nebi radili nsita jer vas struja kosta 1000$...
#44 |
Postovi: 1,369
Naravno da je struja bitna, i sto ce tezina rasti bit ce sve bitnija stavka... Prije nekih pola godine, dok cijene svih valuta nisu otisle u nebo, gotovo 40% izrudarenog mi je islo na struju...
#45 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,627
Sa takvom računicom sam i ja bio kretao u mining, skoro pola iskopanoga bi išlo na struju. Imao sam bio plan doći do 24 kartice tj. 6 rigova sa po 4 kartice i tu stati, cca 4000kn bi išlo na struju i nešto malo više od toga bi bila zarada Problem je što bi svi "kruha bez motike" i to ne 1 kruh nego barem 5-6 njih pa da to svakim danom još više raste
#46 |
Postovi: 1,180
Onda nije dobro vrijeme da kažem da struja u RH raste 20 % od iduće godine ![]() |
#47 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#48 |
Postovi: 1,180
Točno to. Da se radi o farmi koju si gradio od nule, sigurno bi uključivao rigove kako ih slažeš, tj ne bi čekao dovršetak farme da ih pustiš u pogon, pogotovo kad se radi o tako velikoj farmi. Znači a) ASIC miner b) Neki veliki miner se prebacio sa neke druge valute na ETH. Što mi nema smisla u ovom trenutku. |
#50 |
Postovi: 1,180
Jesu, ali nisu jeftine,nema ih toliko na lageru i malo je vjerojatno da bi mogle generirati ovoliki skok u težini. Prošli mjesec se difficulty uduplao sa cca 500 TH na 1000 TH. A tada je još bilo kartica u prodaji. Od danas do jučer diff je skočio za 150 TH |
#51 |
Postovi: 1,369
Ma ima novih grafi samo ne dolaze do nas... Ne vjerujem bas da AMD nije uspio nti jednu grafu proizvesti zadnjih mjesec-dva... Sve je to rasprodano i prije nego nego je izaslo iz tvornice, samo sto izgleda ne dolazi do trgovina vec odmah u farme...
#52 | ||
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 187
Cijena jednog kilowatt sata (kWh) je 0,4938 kuna, a ne lipa. Cijena ovisi o ponudi i potraznji. Prema 84 exchange-a koja pratim trenutni volume za sve kriptovalute je iznad 240,000 BTC-a u zadnja 24 sata. Citiraj:
Mora biti da je ASIC, no za smart contracte će biti uzaludan. |
#53 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Hvala @great9 na opasci, da slazem se, kune, a ne lipe, ali eto gledam u te monitore i vec mi se malo mjesa. Inace se slazem da bi neki ASIC mogao biti izbacen, ali kako to da nitko to nezna, pa bogte imamo itnernet to bi se vec prosirilo. Zasto se slazem da je ASIC izasao: Jer cijena pada ko blesava, znaci da vjerojatno netko je poceo stancati tu valutu kao na traci(koristenjem ASIC procesora), a ujedno i difficulty raste zbog toga. Jel bi to onda znaci da Etherium uskoro nece biti profitabilan za stancanje sa GPUima? Neznam kako je situacija isla dok se prelazilo kod BTC-a, jel to doslo preko noci, postepeno ili kako?
#55 |
Postovi: 1,180
Neka me netko ispravi, tko kuži bolje ovu problematiku. Razvoj ASIC-a i proizvodnja je jako skup, govorimo u milijunima $$$. Recimo da napraviš neki ASIC miner koji majna npr 3000 MH/S đto je fenomalan feature, jer majna skoro 10x više od najboljeg riga. Mi opet govorimo o tisućama ili desetinama tisuća ASIC majnera koje bi bile potrebne da se napravi ovako velik skok. Dal bi to moglo proći ispod radara svih ostalih ? |
#56 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#58 |
Postovi: 1,180
Hvala ti, plaćamo pivu ![]() ![]() |
#59 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,725
Kinezi vas jebu, gospodo ethereumaši. Bolesno jeftina struja, pokupuju grafe prije nego ih evropski distributeri uopće uspiju ukrcat na brod. Morat će eth pasti ispod 100 baksi da i kinezi stanu s investicijama. Misterij riješen. |
#60 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,627
Koliko bi to rigova preko noći trebalo biti pušteno u pogon da bi tako porastao difficulty?
