#31 | ||
Postovi: 2,283
Pa sunce mu hebem ![]()
![]() RedGreenBlue |
#32 |
Malo gipsa i neku fora naljepnicu do idućeg krečenja sobe i bok ![]() |
#33 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
ja sam uzeo u Conradu ovaj: http://www.conrad.hr/Zidni-teleskops..._17155_0413021 iako je zidni, stari mi je zavario metalni nosač koji sam montirao držačima za stol a koji ima rupe jednakog razmaka kao i ove od nosača koje idu u zid, pa ih dvoje spajam sa dva duga šerafa i ušatim maticama. vrlo sam zadovoljan s rezultatom inače slijedeća faza mi je prebacivanje u ležeći radni položaj i to kombinacijom: ovakav ležaj (vidio u Harvey normanu) http://i.imgur.com/oFRcAqt.gif te željezni nosač sa "L" nogama za monitor na koji se montira ova već postojeća ruka i najteži dio - postolje za tastaturu i miša koje se lako miče iz krila. razmišljao sam o stoliću sa "L" oblikom nogu koji bi imao kotačiće no najradije bih nekakav sa fiksnim nogama koji se onda lako rotira od mene prema zidu i tako mi oslobodi izlaz. ako ima tko ideju il zna za takav mehanizam, puno bi mi pomogao |
#35 |
life is a rollercoaster..
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
Vidim da je ovdje rasprava o stalcima, pa me zanima gdje u HR se može naručiti stolni stalak za 6 24" monitora, takozvani hex monitor stand? Ovi S-Box za 4 komada sa linka su dobri ali su za 4 komada http://www.jeftinije.hr/Proizvod/250...nitor-lcd-3524 |
#37 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 567
I love the smell of the NAFTALIN in the morning ![]() Pitanje: ima netko iskustva sa stavljanjem dimenzijama većeg monitora na ruku, ako je masom unutar specifikacija ruke? Npr po specifikacijama bi ruka (stariji ergotron lx) trebala biti do 24" (ili čak 20") i 20lb (9kg), a monitor koji bi montirao je 27"; 7,3Kg
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO Zadnje izmijenjeno od: ti.le. 08.02.2018. u 09:51. |
#38 |
Avocado
Postovi: 7,856
Dell 3007wfp na ergotronu lx, monitor ima preko 11kg, no problemos. Veći monitor: ultrawide 34", koji je lakši par kg od della, no problemos. Manji problem kod pivotiranja, što je ionako na takvom monitoru besciljno. Težina te max visina ruke su jedini faktori koje treba uzeti u obzir. Ergotron može držati i neke TV-e bez problema, no verzija za stol nije onda dovoljno visoka.
Spoiler alert! |
#39 |
Lexus rida'
Lokacija: ZGB
Postovi: 79
Pozdrav eklpa! Zanima me, da li ima itko savjet za model koji bi bio dostojan 2x Alienware 34" AW3418DW modela? Naisao sam na ovaj model: https://www.ergotron.com/en-gb/produ...#/?color=white no problem je u tome kaj nigdje ga ne mogu naci na nasem webu gdje ga ima za kupiti te online pretraga mi nije dala pozitivan rezultat. Ima li nesto slicno/bolje od toga za 2 takva monitora ili jos bolje, gdje mogu kupiti ovo a da dostavljaju u RH? Htio bi da su stacked on top, znaci jedan iznad drugog i biti ce zaserafljeno za stol, trenutno nemam opciju busiti zid. Hvala! |
#40 |
Postovi: 17,143
Uh, jako je teško naći za 34". U RH gotovo nemoguće. Conrad nabavlja Ergotron, znam da je za dual 27" bio oko 500EUR stalak. Ovaj tvoj bojim se da će biti i 700EUR. Po meni neisplativa investicija. Radije 2 x VESA nosača za 100kn, jedan vertikalni pod 90, drugi iznad njega s nagibom od 30 stupnjeva i imaš jebeni setup. Naravno, pod pretpostavkom da imaš zid iza stola ![]() Pitaj ih, a ti nabave. Amazon sigurno ima, EU skladište. |
#42 | |
Postovi: 2,283
Javi se ekipi iz UZI shopa. Ja sam ih gnjavio i sve su mi riješili i dakako, dostavili. Ne moraš nužno Ergotron, probaj pronaći što se još nudi po DE dućanima i onda ti oni vrlo vjerojatno to mogu nabaviti. Ali da, ako hoćeš da traje i da je kvalitetno, skupo je.
#44 |
Postovi: 2,283
Ekipa, ajde ako netko može pomoći. Imam Ergotron monitor arm ali je montirana na stolu, a sada imam priliku staviti ga na zid i treba mi Wall Mount za tu ruku. Ovako nešto: ![]() Ili bilo koja druga solucija da mogu iskoristiti svoj setup ali da ga montiram na zid. Ovo bi bilo najbolje da mogu negdje kupiti. ![]() Znači treba mi samo ovaj dio koji ide na zid, jer cijev imam.
#46 |
Postovi: 2,283
#47 |
Avocado
Postovi: 7,856
Ergotron sigurno nudi pojedinačne dijelove svojih proizvoda kao servisne stavke, do zadnjeg šarafa i podloške za njega. https://www.ergotron.com/de-de/support/kontakt Sigurno razumiju i engleski. Ak neće htjeti dostaviti u HR, šalji na neku DE adresu ili se javi privatno.
Spoiler alert! |
#48 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,526
Pogledaj i tu mozda imaju nesto http://www.proxima-informatika.hr/pr...0-3376cm/10290 Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#49 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Ekvivalent bi bio ovaj. Kutija u kojoj je stigao je već sugerirala da se radi o ergotronu, jer je poslan direktno iz ergotron tvornice :Sve ostalo je maltene identično. Dapače, iskreno mi se crni finiš znatno više sviđa, prije svega jer otisci prstiju ne ostaju na njemu kao na inače direktno izloženom aluminiju. Prihvat za na zid je identičan, kao i konstrukcija: svi promjeri su isti. Ušteda ogromna, penali za kvalitetu nikakvi. Čak su i svi dodaci poput alata, šarafa, plastičnih vezica, kanalica za provođenje kablova uključeni, ma sve sve je prisutno. Kao što vidite, fotke mi ispadaju očajno, tako da se neću sramotiti fotkama setupa.
Spoiler alert! |
#50 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
Znaci mogu se i rezervni dijelovi / dodaci od ergotrona korisititi? Ja si gledam piknuti sa dvije ruke, samo me brine ako ide kombinacija 32"+24" (kaze web 2*27", moram malo izracunati dimenzije) |
#52 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
#53 | |
Postovi: 2,283
Predložili su mi da si kupim ovo https://www.ergotron.com/pl-pl/produ...tails/45-269#/ kao alternativu i da iskoristim taj dio za zid. ![]() Taj stalak košta 75€ ![]() Tražim dalje.
#54 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#57 |
Postovi: 2,283
Slažem se da ih večina, pa tako i ja imam sada, imaju montažu na stolu. Ali imam priliku maknuti sve sa stola i montirati na zid i to definitivno mislim ostvariti. Idem dalje tražiti.
#58 |
Postovi: 872
Ruka stigla i montirana, djeluje moćno, stabilno i kvalitetno, svakako preporuke. Predator x34b montiran bez problema, još ima dosta lufta za teže ekrane (predator bez stalka je cca 7kg). (ARM) |
#60 |
Postovi: 1,000
Nosač za (34")monitor
Zidni, sa ekstenzijom od zida barem 65cm, tiltanje gore dolje i u ostalim smjerovima, ima netko preporuku ? |
