Staro 30.10.2014., 17:38   #31
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Ovo sad na wifi strani radi ok, kad ulovim vremena isprobam kako radi u kombinaciji wifi + lan
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2014., 22:00   #32
stokis
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
jedno glupo pitanje
jeli ovo modem i ruter ili samo ruter?
stokis je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2014., 14:57   #33
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
ruter
EDIT:
Ovo su wifi brzine sa tplinka. Tplink i glavni ruter su na N i 40mhz.
Ne bi li brzine trebale biti 300mbps?
SSIDMAC-AddressIPv4-AddressSignalNoiseRX RateTX Rate
glavni ruter
22:22:22:22:22:22192.168.1.1-47 dBm-95 dBm150.0 Mbit/s, MCS 7, 40MHz108.0 Mbit/s, MCS 5, 40MHz
klijent133:33:33:33:33:44192.168.3.125-41 dBm-95 dBm135.0 Mbit/s, MCS 7, 40MHz135.0 Mbit/s, MCS 7, 40MHz
klijent2t44:44:44:44:44:44192.168.3.130-40 dBm-95 dBm65.0 Mbit/s, MCS 7, 20MHz65.0 Mbit/s, MCS 7, 20MHz
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.10.2014. u 19:01.
Staro 31.10.2014., 15:22   #34
Postovi: 23,561
Imaš više pod - verzija N standarda (150 - 300 - 450 ...),
glavni router ti je 150 pa sve gledaj prema tome,
sve u svemu, ovi podaci nisu loši.
Staro 31.10.2014., 15:45   #35
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
tintin, nemas susjede? Da ih ovih 40MHz ne naljuti zbog gusenja dva kanala (koji se ne preklapaju).
Inace, ima kakav poseban razlog zasto openwrt? Gledam koliko se ti i nikky mucite oko tvog 1043 dok sam ja svog sa dd-wrt osposobio u 10 minuta. Doduse sad je podesen kao wireless access point no jednom (doduse davno) dok sam drugi dd-wrt router spajao kao repeater bridge isto je radilo iz prve. Nije da zagovaram dd-wrt, ali svakako zagovaram manje posla od vise (za isti cilj).
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2014., 16:00   #36
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Autor Nikky Pregled postova
Glavni ruter bi trebao biti 300 mbps (ZTE ZXV10 H201L)
Autor Rain Man Pregled postova
Koliko susjedi paze na mene toliko i ja na njih...šala mala, nema puno wifi mreža u susjedstvu
S obzirom da mi se org firmware nije dopao, a ima i svoja ograničenja prvi izbor je bio openwrt i sad se s njim zezam, a da bi išao na ddwrt moram opet na org firmaware pa tek onda ddwrt pa dok ne isprobam mogućnosti openwrta neda mi se ići opet u nepoznato.
Kako onda na kraju dobiti 300mbps?
EDIT:
Izgleda da ZTE ipak ide samo do 150mbps.
E sad jel bi se ikako dalo napraviti da tplink radi na 300mbps.
Probao sam napraviti novu wifi mrežu ali je lockana na isti kanal i postavke koje su na zte-u.
EDIT:
Htio bih maknuti neke programe sa tplinka npr. transmission ali ne uspjevam:
Removing package transmission-daemon from root... You can force removal of packages with failed prerm scripts with the option: --force-remove No packages removed.
Collected errors: * pkg_run_script: package "transmission-daemon" prerm script returned status 1. * opkg_remove_pkg: not removing package "transmission-daemon", prerm script failed
Kad se spojim telnetom i upišem opkg --force-remove transmiision isto ništa
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 31.10.2014. u 19:02.
Staro 31.10.2014., 19:00   #37
Postovi: 23,561
Pa ako ti ne fali int. memorije i nije po boot - u startan, šta te smeta / neka stoji.
Staro 31.10.2014., 21:35   #38
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Nije startan po bootu ali fali interne memorije za instalaciju par drugih stvari, a transmission mi ne treba.
Staro 01.11.2014., 12:38   #39
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
jeli zaHEBANO stavit u njega ddwrt?
ako može mala pomoč dok sam na godišnjem da se malo igram
Staro 01.11.2014., 13:32   #40
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Kako vidjeti što je sve instalirano na ruteru, ne kroz luci nego preko telneta?
Staro 01.11.2014., 16:40   #41
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Autor stokis Pregled postova
Flashanje je relativno jednostavno. Osnovni proces je isti kao i za flashanje bilo kojeg drugog routera. Spojis ga kao jedinog uredaja na LAN i stavis fiksni IP na racunalo. Osnovni preduvijet je da ne zamijenis verzije routera. Jer sad imas stari v1 bijeli i ovaj novi v2 plavi.
Evo moj link za sve kompletno potrebno za flashat 24160 na v1. Flashas german file (zbog mogucih problema sa WAN-om), pa factory to ddwrt i onda ddwrt verziju po zelji. Flashas samo webflash dok mijenjas sa jedne ddwrt verzije na drugu. Iz ovog mojeg downloada ne moras flashati webflash nakon "factory to ddwrt" jer vec dobivas tu verziju sa "factory to ddwrt". Prati ovaj vodic ako ces trebati.
DD-WRT skidas sa ftp://ftp.dd-wrt.com/
Ovo je forum topic za 1043.
EDIT: Izgled.
Zadnje izmijenjeno od: Rain Man. 01.11.2014. u 17:13.
Staro 01.11.2014., 17:56   #42
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
ok,pronašo sam i ovdje upustvo
i fajlovi za v2 verzije (crni)
e sad pitanje što dobijam za razlku od openwrt-a ?
Staro 01.11.2014., 18:14   #43
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
To je na tebi da vidis. Ja sam imao boljih iskustva sa DD-WRT posebice zbog naprednijeg web GUI-a. No i to je bazirano na starijim verzijama. Stavio sam 14929 na E3000 pred 3 godine i koliko god ga mucio i danas radi bez ikakvih problema. A bilo je svasta radeno po njemu (softverski).
Ako ti se hoce, instaliras jedan i drugi pa vidis sto ti bolje odgovara.
EDIT: Jos jednom, pazi da ne zeznes verziju routera. Naletio sam na par "linkova" sa download-om koji nisu pisali dal su za v1 ili v2 pa da ne brickas router.
Staro 01.11.2014., 20:45   #44
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
hvala
Staro 03.11.2014., 12:10   #45
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Uspio sam preko puttya (ssh) deinstalirati sve što mi ne treba i sad imam još 56% (2,72mb) free za programe koji mi trebaju (nfs,ftp...), a usput sam napravio upgrade svih paketa koji su bili stariji.
Kod sx763 sam u scheduled tasks imao:
30 5 * * 3 reboot
0,30 * * * * echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches
Ima li potrebe to stavljati kod tplinka wr1043nd v2 ?
Staro 03.11.2014., 12:26   #46
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
čemu reboot? ja u cron imam samo stavljeno da u pola 7 ujutro restarta net sa "ifup wan"
Staro 03.11.2014., 12:51   #47
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
kod mene je ovako
30 5 * * * ifup wan
00 5 * * 0 reboot
reckonekt svaki dan u 5-30
reboot svake nedjelje u 5.00
EDIT1:
imali načina da se vrati sa ddwrt na openwrt?
EDIT2:
hajde kad več moram ostati na ddwrt
zanima me par stvari pošto ga nisam nika koristio
-gde se nalazi fajlovi mreže,portova,wairlesa itd kad se spojim sa ssh serverom-WinSCP
u openwrt je bilo u etc-config
-vrijeme nemogu podesit ide mi sat unazad
-jesu iste komande u cron za reboot i reconekt kao na openwrt
( 30 5 * * * ifup wan
00 5 * * 0 reboot )
hvala
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.11.2014. u 00:34.
Staro 04.11.2014., 09:20   #48
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Prvo se vrati na tplink firmware, ali mora biti modificiran (bez boot) u nazivu i nakon toga idi na openwrt.
Ja imam v2...mislim da je isto i za v1
upute
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 04.11.2014. u 09:45.
Staro 04.11.2014., 12:35   #49
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
i kod mene je v2
gde naći taj bez bota?
probo sam ovom procedurom ali neišta
dosta bolje mi radi openwrt!!!
Staro 04.11.2014., 13:01   #50
domis
Postovi: 4,165
a da probaš samo direkt flešati openwrt?
mislim da sam ja tak uspio sa v1.11, ali ne garantiram ti uspjeh i nebrickani router
Staro 04.11.2014., 13:22   #51
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
to kad uradim dobijem ponovno ddwrt i ako je odradio flesovanje
Staro 04.11.2014., 13:40   #52
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
i kod mene je v2
Na ovom linku što sam ti dao imaš sve pa i link na tplink firmware bez boota.
Na stranici je fw za v1 pa pripazi da ne flešaš krivi.
Staro 04.11.2014., 14:17   #53
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
misliš na ovaj file
TL-WR1043ND-V2-FW3.15.31-stripped
Staro 04.11.2014., 14:30   #54
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Staro 04.11.2014., 14:55   #55
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
i dobijem ovo kad ga ubacim i tmp i idem telnetom
root@DD-WRT:/tmp# mtd -r write TL-WR1043ND-V2-FW3.13.13-stripped.bin linux
Couldn't open image file: TL-WR1043ND-V2-FW3.13.13-stripped.bin!
Staro 05.11.2014., 12:57   #56
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
riješeno!
pa ako bude kome trebalo,znači greška kod mene je bila,kad se spojiš sa puty treba označit ssh server umjesto telnet!!
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.11.2014. u 16:47.
Staro 05.11.2014., 22:47   #57
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
U uputama piše:
Revert back to its original OEM firmware
  • Run the PuTTY software
  • SSH to router
  • Enter the following command into your SSH window
Bitno da si napravio...
EDIT1:
Pitanje/problem.
Tplink je wifiem spojen na zte i sad mi je tplink (radi kao ap) lockan na kanal kao i zte (to mi nije problem) ali je lockan i na brzinu koja je na zte max 150mbps.
Može li se ikako napraviti neka wifi mreža na tplinku koja bi bila na 300mbps?
EDIT2:
Ima li potreba na 1043v2 postaviti swap na usb?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.11.2014. u 00:32.
Staro 18.12.2014., 11:56   #58
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Autor tintin Pregled postova
30 5 * * 3 reboot
Postavio sam ovako:
30 5 * * 3 reboot
30 6 * * * ifup wan
35 6 * * * ifup tplink
40 6 * * * ifup lan
Staro 23.12.2014., 11:16   #59
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Imam mali problem sa prikazivanjem količine slobodnog/zauzetog mjesta na usb sticku koji je uštekan u tplink.
Jedno vrijeme radi ok, a onda kad nešto obrišem sa sticka i u windowsima i u luciu mi pokazuje krivo stanje.
Staro 23.12.2014., 11:44   #60
Postovi: 23,561
Vjerojatno fali nekakav refresh usb stick - a,
pretpostavljam da uredno prikaže prilikom boot - a,
ako se ne želi reboot možda kakav dismount / mount sticka ?
