#32 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 232
Stigo danas TL-WR841ND, postavio ga, signala koliko oces, hvatam ga sa ulice, a za apartmane da ne govorim xD Edit: ako koga zanima model http://www.tp-link.com/lk/products/d...del=TL-WR841ND Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.08.2014. u 15:08. |
#33 |
Postovi: 1,346
good for you, baš mi je drago ! dali si možda promjenio antene, ako jesi ima li razlike ? možeš li opisati kako si ga konfigurirao (router; ap; wless bridge) ? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.08.2014. u 15:08. Razlog: edit |
#35 |
Postovi: 88
Imam ruter (ADB) u jednoj kuci (u prizemlju), a AP (TP-Link WA801ND v1) u drugoj, udaljenost od rutera do AP-a je cca 30 metara. AP se nalzi cca. 2 metra iznad rutera (na katu). U kući u kojoj je ruter između AP-a i rutera je jedan drveni zid, i jedan od pune cigle. U drugoj kući AP se nalazi ispred prozora (zid je također od pune cigle) a balkonska ograda je željezna. Do pred par dana to je šljakalo OK, ali sad mi se cini da je ovaj AP dao svoje. Inače nije bilo najbolje rješenje al je kolko tolko radilo ok. Sad bi to trebal napraviti kak spada. Koje bi bile preporuke da to najjednostavnije izvedem. |
#36 |
Postovi: 23,544
Po čemu zaključuješ da je AP "dao svoje" ? Šta se dešava tj. šta se promjenilo u odnosu kad je "kolko tolko radilo ok" ? Koliko je star odnosno od kada je u pogonu taj AP ? Ovako napamet ja bih to riješio / poboljšao situaciju u dva koraka: 1: - preventivno promjeni ova 4 elektrolita u AP - u (ili zamoli nekog rtv servisera), cijena mora biti sitniš, svakako su za zamjenu ako su iscurili ili napuhani http://wiki.darkhaven.org/wiki/File:..._board_top.JPG - tako uređeni uređaj postavi u kući A na nekakav prozor, postavi u AP mod rada, Lan kabelom spoji na ADB, antene nagni pod 45° i tako usmjeri prema kući B - na ovaj način si izbacio iz jednađbe wireless ADB - a, ujedno sami ADB može biti i negdje unutra kuće 2: - nabavi jedan AP / Router koji montiraš u kuću B, preporuke imaš ranije u temi, podesiš ga u Universal Repeter sa WPA2 zaštitom na njemu i starom AP - u Prilikom podešavanja svega skupa obratiti pažnju na IP, Gateway, DHCP, DNS - ove na svakom uređaju. Ako zapneš, pitaj |
#37 |
Postovi: 88
Uređaj je star 3-3,5 godine, mislim da je dao svoje jer nista nisam prčkal po postavkama, a jednostavno se vise ne mogu spojit prek njega, tj. spojim se nakon 100 pokusaja. Napravio reboot, reset i opet isto. Kuciste je na sredini dosta zuto i nekad zna bit vruće da se opećeš što se prije nije događalo. Otvoril sam ga i kondenzatori su u dobrom stanju i sve drugo mi se cini ok na prvi pogled. |
#38 |
Postovi: 23,544
To "žuto" otprilike na sredini je vjerojatno poviše glavnog chip - a, znači da se duže vrijeme pregrijavao iz nekog razloga. Ako se nećeš zafrkavati sa ovim starim onda nabavi novi, preporuke imaš, jedan uređaj trebaš a poželjno dva da napraviš kako sam opisao. |
#39 |
Postovi: 88
Da tocno iznad chip. Mislim da ću prvo probati sa jednim pa vidit kakva bude situacija pa ću onda uzeti drugi. Spominjan je TP Link WR743 i WR843 e sad ovaj 743 ima v1 i v2 (jel novija verzija bolja ili nema neke razlike), a WR843 nalazim samo v2? A kad bi uzimao dva najbolje je da su isti ili moze jedan WR743 a drugi WR843? |
#40 |
Postovi: 23,544
Mislim da su samo V2 u opticaju, nije nužno da su isti ali je poželjno, mislim da smo u temi spominjali razlike ili sam usporedi ... |
#41 |
Datum registracije: Sep 2010
Postovi: 60
Znam da cu mozda ispasti glup, ali jel se TL-WR841ND mora spojiti iskljucivo kabelom na ruter ili ima i mod da copi wireless i dila ga dalje. Gledao sam user manual i ne cini mi se da to moze, pa cisto pitam. |
#42 | |
Postovi: 1,346
Enable WDS - Check this box to enable WDS. With this function, the router can bridge two or more WLANs. If this checkbox is selected, you will have to set the following parameters as shown below. Make sure the following settings are correct. SSID(to be bridged) - The SSID of the AP your router is going to connect to as a client. You can also use the search function to select the SSID to join. BSSID(to be bridged) - The BSSID of the AP your router is going to connect to as a client. You can also use the search function to select the BSSID to join. WDS Mode - This field determines which WDS Mode will be used. It is not necessary to change the WDS Mode unless you notice network communication problems with root AP. If you select Auto, then router will choose the appropriate WDS Mode automatically. |
#43 |
Postovi: 23,544
TL-WR841ND ima "samo" WDS mod za link prema glavnom AP / Routeru, to pak znači da wireless mreža može biti zaštićena max. WEP tipom zaštite. Pametnije je uzeti TL-WR843ND ili TL-WR743ND jer oni imaju repeter koji radi i sa WPA2 / WPA tipom zaštite. |
#44 |
Postovi: 60
Tenks lobo64, sad sam skuzio nakon sto si napisao. U biti imam bas isti problem kao i NightWalker pa se dvoumim između TL-WR841ND i EW-7228APN. EDIT: Tenks Nikky sad se troumim između EW-7228APN, TL-WR843ND i TL-WR743ND :-D EDIT2: Ovog s dvije antene razmatram jer bi AP bio na prvom katu pa bi jednu antenu ostavo vertikalno a drugu horizontalno da bolje pokrijem kucu. Zadnje izmijenjeno od: fizicica. 09.10.2014. u 11:33. |
#45 | |
Postovi: 1,346
http://www.edigital.hr/Dodaci/TP-LIN...Bi-p29727.html |
#46 |
Postovi: 60
Pozdrav ljudi! Još jednom hvala na savjetu, kupio sam TL-WR843ND i super mi je rješio problem. E sad, pitao me frend za isti problem u stanu što da radi i ja mu preporučio TL-WR843ND, no nema ga više tj ima u H2 ali to još treba provjeriti. Jel može koja preporuka za sličan uređaj? Budući da se radi o stanu možda bi bio ok i TL-WR743ND ili? |
#47 |
Postovi: 23,544
Zavisi koji mu je gl. router i jeli se na njega novi uređaj spaja žično ili bežično, osim toga imaš x sličnih uređaja (843ND, 842ND, 841ND ...), ako gl. router ima "samo" 802.11g možda mu je "dosta" i TL-WR743ND. |
#48 |
Postovi: 60
Glavni router mu je Technicolor TC7200.20 kojeg je dobio od Bneta i najvj mu slabo pokriva stan jer ima unutrašnju antenu. Što se tiče načina spajanja, može ga okačit i preko LAN-a i naravno wlana. |
#49 |
Postovi: 23,544
Taj bi trebao imati dual-band 802.11n wifi, ako ih misli spajati bežično (Repeter) rađe neka "ganja" TL-WR843ND i bar će "riješiti" 2.4 Ghz band. |
#50 |
Postovi: 60
Heh ovo je smjesno, od danas kao da su svi dobili opet zalihu TL-WR843ND tj. kao da im se dobavljac svima opet opskrbio. Sad ih na nabavi ima svuda. Hvala svima jos jednom (posebno Nikky-ju). |
#51 |
Postovi: 1,570
Padobranski ![]() Gledam Tp Link 841N jer je jeftiniji od 841ND, koliko je bitno što se antene ne mogu odvojiti, ionako ih ne mislim mjenjati? Ili ima još neka skrivena razlika-začkoljica koju ne mogu pronaći ? |
#52 |
Postovi: 23,544
Kod TP-Linka xxxND <> xxxN to je jedina razlika, ne isplati se štediti na tom detalju, razliku i tako popiješ u jednoj turi sa ekipom ![]() |
#53 |
Postovi: 1,570
Nisi ni to lagao ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.07.2015. u 14:22. |
#54 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Poštovane kolege znalci ![]() može preporuka za 5GHz AP (ne nužno dual band) koji bi kačio kablom na switch (dakle može čisti AP)? Svrbi me da naručim Xiaomi Mini Router... Jel ima šta da se pokazalo dobro a da je dobavljivo kod lokalnih dilera?
