Staro 26.09.2005., 07:00   #31
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Originally posted by AMD
Pričaš bez veze.
Frend ima Golfa IV 1.9 TDI 110 KS godina 2001 toči ložu, napravio preko 140.000 km. Mašina i pumpa rade ko urica.
Drugi ima Golf SDI 2003 ide bez problema.
Svi auti koji imaju Bosch ili Lucas pumpu mogu ići na ložu, bez obzira na turbinu. Problem je samo sa autima (nekima, ne svima) koji imaju Comon Rail i Pumpe Diese tehnologiju jer Peugeot HDI ima problema čak i sa Eurodieselom pri niskim temperaturama.
Renault Clio 1.5 dci ide na ložu, ali ima u filtru nešto kao lakmus papir i kad to vide na servisu gubi se garancija na motor.
Lož ulje i Diesel (ne EuroDiesel) su jedno te isto samo kad cisterna izlazi iz rafinerije u nju se ubacuje boja zbog neoporezivanja.
napokon pametni odgovori.
ljudi toce u audije, 95 godiste navise, golf IV, mercedes vito...prelaze i po 50000km bez promjene filtra, a i tada se dogadjaju slucajevi da je filter cist ko suza. inace, loz ulje ima manji postotak sumpora nego diesel, a neki misle da je bas obratno.
ova stvar sa bojom sto kaze amd je istinita.
___________
Just atha
x
Staro 26.09.2005., 07:03   #32
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Originally posted by Eddie
A o kojem je to autu riječ (stari auto)?
golf 1 i 2, passat. promjena u motorima, !nikakvih!, nije bilo.
passat ima turbinu. auto se je fantasticno vozio.
___________
Just atha
x
Staro 26.09.2005., 11:15   #33
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Ja u filteru goriva pronalazim samo vodu, ali to je normalno jer uvijek dolazi do kondenzacije u rezervoarima cisterne, rezervoara na pumpi i rezervoara u autu. Pošto radim godišnje od 25 do 30 tisuća kilometara i točim oko 3 rezervoara mjesečno po oko 60 litara, a jednom na godinu mjenjam filter goriva u njemu se zna naći oko 0.5 dcl vode. I kad kupujem auto uvijek kupujem običan D, TDI, dTi ili SDI nikakva sran... sa elektronikom npr. DCI, HDI, DITD as comon railom i pumpe diese tehnologijom (kratak je vjek tih motora jer su isforsirani)
Postoji još jedna činjenica, a to je da naše gorivo ne zadovoljava Europske norme i norme za 5 generaciju VW-ovih motora.
Tako da točite li Lož ulje ili Diesel (napominjem ne EuroDiesel) dođete na isto jer nije problem u boji nego o količini sumpora, oktanskoj vrijednosti i drugih elemenata u goriviu.
U vozilima do nedje 2000.godine, a i iznad 2000. godine koji imaju klasičnu Bosch ili Lucas pumpu bolje je koristiti običan Diesel jer je EuroDiesel presuh tj. nije dovoljno mastan da bi podmazivao osovinu u pumpi te nakon dužeg korištenja dolazi do oštečenja pumpe.
Ako koristite u tim autima Eurodiesel poželjno je napraviti 0.5% mješavinu sa 2Taktolom (0.5 litara na 100 litara goriva ili na 50 litara tj. jedan rezervoar 2 dcl 2Taktola
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 26.09.2005., 11:22   #34
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
inace, gdje radish, vidi se da znash sta pricas?
___________
Just atha
x
Staro 26.09.2005., 13:27   #35
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
U fušu.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 26.09.2005., 13:40   #36
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Vidim ja da si ti malo neupućen-svaki zigorec/prigorec koji drži do sebe zna sve o toj temi...
Jedno je vrijeme bilo i finog motornog petroleja na pumpi iznad Duge Rese, na to je isto išlo ko bog
Staro 26.09.2005., 14:17   #37
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
vjerujem da da, ja josh ucim...
___________
Just atha
x
Staro 26.09.2005., 14:27   #38
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Danas je teško naći i ulje iz transformatora, a cjena je 1 kuna za litru. K'o diesel ako ne i bolje.
Frend doma u bačvici radi biodiesel od starog ulja iz friteze.
Samo kaj na 50 litara ima do 10 litara parafina, smeća i raznog otpada jer radi biodiesel iz palminog ulja , a ne od repičinog ulja. Ali nema veze Alfa 164 ide ko metak i ostavlja miris pečenjare.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 26.09.2005., 14:43   #39
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Palmino ulje se i koristi za friteze, bolje bi bilo od repice-ali ak ga besplatno dovuče iz neke birtije, zašto ne
Ili ako je ljubitelj jela iz friteze-kao ti npr....
Frend, ha
Staro 26.09.2005., 14:48   #40
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
zvucis kao da si ti taj frend.
___________
Just atha
x
Staro 26.09.2005., 14:52   #41
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Ja vozim Renolčeka
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 26.09.2005., 15:30   #42
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja vozim Renolčeka
Daaaa...kad ga upališ pesima odmah počne krulit u želucu...
Staro 26.09.2005., 15:43   #43
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
haha, dobra...
putujuca pecenjara...
___________
Just atha
x
Staro 26.09.2005., 15:45   #44
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Zadnji put kad sam provjeravao, loža ima tri puta veći dopušteni udio krutih čestica (čitaj :smeća) i vode od običnog dizela.
Što se tiče starijih motora sa pretkomorama, nema problema dok gorivo liči na ulje (tu sve ide, od dizela, lože, jestivog ulja, ulja iz friteze, transformatorskog ulja...). Samo ne pitajte za sastav ispušnih plinova transformatorskog ulja koje je samo po sebi toksično,
Za modele sa rotacijskom pumpom (Bosch, Lucas, Denso...) i direktnim ubrizgavanjem, oni također nisu pretjerano izbirljivi, ali je ipak poželjno ne koristiti totalni otpad.
Za novije modele (pumpe duse, Common rail, piezo brizgaljke...), Eurodiesel je obavezan. Stavite ložu u njega par puta i ne gine čišćenje brizgaljki u boljem slučaju ili zamjena cijelog sklopa ubrizgavanja (čitaj : peterocifrena znamenka).
Staro 26.09.2005., 16:10   #45
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Originally posted by Sky
Zadnji put kad sam provjeravao, loža ima tri puta veći dopušteni udio krutih čestica (čitaj :smeća) i vode od običnog dizela......
Čistoća lože ovisi o čistoći rezervoara na benzinskim pumpama jer ih rijeđe čiste tj. ne kontroliraju ih toliko kao rezervoare u kojima je gorivo za vozila.
Ložu je najbolje kupovat na novijim benzinskim pumpama dok je na pojedinim INA-inim pumpama loša jer su rezervoari stari i nisu čišćeni.
Oni koji se voze na običan diezel neka izbjegavaju kupnju na malim privatnim pumpama jer ga pojedinci mješaju sa petrolejom i rade 20 do 30 postotnu mješavinu, jer je tu mješavinu teško otkriti kao npr. sa vodom.
Sa tom mješavinom neće biti nikakve razlike, ali nakon dužeg korištenja dolazi do veće istrošenosti karika i cilindara, a strada i Bosch pumpa.
1 litra petroleja stoji 1 kunu jer ga kupuju na veliko, a vi si napravite računicu kolika je to zarada.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 28.09.2005., 00:44   #46
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
niš ljepše neg vozit se iza čovjeka kaj tanka lož ulje, sukllja dim ko iz Titanika posebice ak je riječ o nekom GolfuII a vidio sam to i iz Peugetoa 806. Inače HDi,DTDi, DTI, je defakto TDI sam kaj je naziv TDI zaštićen.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 28.09.2005., 00:56   #47
vudu2
vudu2's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
a opet, razlikuju se po načinu ubrzgavanja (common rail, pumpa diza, klasično direktno)...
btw danas sam bio na nekakvom fauve motor nešto... išli isprobat golfove....tražili onoga sa 90ks (zbog zakona 2god do 75 kw) i nije bilo. Provozali se u 1.9 105 ks i 2.0 140ks. bemti razlike u buci/uglađenosti.
Sada, jel ima tko iskustva sa 1.9tdi 90ks (pumpa diza, ne onaj stari) u nekakvom golfiću ? jel znate gdje mogu vidjeti razliku motora 1.9tdi (pd) od 90 ks, 100, 105 i 130? Jel samo elektronika ili je pumpa/turbina/intercooler drugačiji? jel se može "flashat bios" na ovom od 90ks od onog od 130?
vudu2 je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2005., 08:03   #48
Sky
Postovi: 4,085
VW Road Show, jel tako?
Nisam skužio, da li ti se svidio po buci/uglađenosti 2.0 ili ne? Stric mi ga vozi i meni je skoro savršen (istinabog, mogao bi biti malo tiši )
Što se tiče motora, TDI-i u petici su PD (dakle, 90, 105 i 140 KS). Ako misliš na četvorke, tu je bilo svega, ali pouzdano znam da onaj TDI od 90 i 110 KS u četvorci sigurno nije PD, a razlika među njima je što je ovaj od 110 KS imao turbinu promjenljive geometrije. Samo kasniji od 101, (115?) i 130 su bili PD.
Što se tiče nasviravanja 90 KS motora na 130 u četvorci, zaboravi odmah. Drugačiji je sustav ubrizgavanja, drugačiji turbo, bez ojačanja na kritičnim mjestima. Kod petice je to lakše, ali ostaje problem turba.
Staro 29.09.2005., 00:12   #49
vudu2
vudu2's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Kod petice i mislim. Pošto svi imaju pd zanimaju me ostale razlike, tip turbine i ostalo, tako da znam okvirno šta bi sa elektornikom mogao dobiti. Mislim, blok je isti, generalno su vjerovatno jako slični motori, zapravo sumnjam da ima ikoja razlika između 90 i 105 1.9 tdi-a.
