Staro 01.06.2014., 21:48   #31
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Autor domis Pregled postova
FALSE!
guglaj 802.11ac
E da, imas ga ti i niko vise :-D
Staro 01.06.2014., 21:55   #32
Prezime
Postovi: 4,357
Autor back2quick Pregled postova
iznad tog postavke max wlan modema imaš drugi tab gdje se prebacuje u bridge. btw najnapredniji wifi standard je ac
Tj. lijevi tab je taj koji je prikazan na slici za postavke wireless-a, a desni tab je za izbor "Routing mod" ili Bridge mod". Medjutim to radi samo ako je omogucena daljinska administracija i doticni router je uredno prijavljen na ACS-u. Ja, npr, ne mogu na taj nacin prebacivat mod rada svog routera
Staro 02.06.2014., 09:14   #33
stokis
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
da upravu ste tu je
stokis je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2014., 13:31   #34
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
Autor Prezime Pregled postova
Za ostalo pogledaj pocetne upute za takvo spajanje.
malo me to zbunjuje
prvi ruter (modem) ip adresa 192.168.1.1 a drugi ruter 192.168.2.1
Staro 02.06.2014., 14:11   #35
Prezime
Postovi: 4,357
To kaj te zbunjuje zanemari, jer drugi router na kojem je aktivan DHCP i na kojem je cijela kucna mreza, treba bit u drugom subnetu.
Da kojim slucajem prvi router (koji je za mrezu samo modem) ne koristi vlastitu IP adresu (kao npr. USB 3G modemi) onda bi drugi mogao imat 192.168.1.1 adresu.
Staro 02.06.2014., 21:05   #36
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
aha,ako to odradim automatski preko t-com stranice hočeli se automatski podesit na 192.168.1.1 jer mi je sad 192.168.2.2 na ADB-u
i koji če mi tada biti geteway prepostavljam 192.168.2.1 ?
Staro 02.06.2014., 22:06   #37
Postovi: 23,603
Ala ga kompliciraš !
1.
Autor stokis Pregled postova
dali bi ovo išlo u kombinacij:
adb kao modem + sx 763 (openwrt) kao router?
2.
Bilo preko web konfiga, bilo preko ovog konfiguratora promjeni na 192.168.2.1 (da ima neke logike a i lakše ćeš kasnije pogoditi ako bude trebalo) + ugasi DHCP Server i wireless
3.
i koji će mi tada biti gateway pretpostavljam 192.168.2.1 ?
Ne, Gateway za mrežu će biti 192.168.1.1 odnosno Lan strana SX - a,
Wan strana (konekcija prema / preko ADB) te ne interesira.
Staro 03.06.2014., 12:59   #38
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
jutros sam probo i bezuspješno.
nebi se sx (openwrt) nakačio nema trika.
na adb-u sam isključio wifi,dhcp zado ip adresu 1.1
nisam nikakve configuraciju sa user i pasw radio na adb-u
i na simensu koji več bijo modem-ruter sa openwrt nisam ništa diro ali se neče zakačit,e sad neznam jesam li trebo još što dotat?
lan kabel sam spajo:
adb--lan / siemens--lan
adb--lan/simens- adsl
Staro 03.06.2014., 13:23   #39
Prezime
Postovi: 4,357
Jel ADB stavljen u Bridge?
Koju IP adresu si stavio na SX-a?
Jel si spojio LAN1 ADB-a sa LAN4 SX-a?
Inace, ako nisi nista radio na SX-u, onda je normalno da se nemoze spojit na ADB, jer je ostao konfiguriran da upotrebljava svoj modem za spajanje. Moras ga prekonfigurirat za WAN konekciju kako je objasnjeno u prvom postu!
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 03.06.2014. u 13:34.
Staro 03.06.2014., 15:50   #40
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
Da
2.1
ne, 1-1
ja nemam ove opcije (Phisical interface: WAN Ethernet (ETHport4) -> AKO DRUGI NEMA WAN PORT)
več nešto ovako wan eth_0
Staro 03.06.2014., 16:46   #41
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
trebaš imati 2 vlan-a, to konfiguriraš na postavkama switcha u openwrt
jedan port staviš u zasebni vlan i taj vlan odrediš da se koristi za WAN.
za koji sat ti mogu staviti screenshot svojeg routera da vidiš kako bi ti trebalo izgledati
edit:
ovako to kod mene izgleda na jednom drugom routeru
vlan1 je LAN, a vlan2 je WAN
ako se ne varam, kod SX763 su ti portovi obrnuti...odnosno 0, 1, 2, 3 su ti fizički 4, 3, 2, 1
zatim trebaš postojećem wan interfejsu staviti da koristi taj vlan, ovako bi trebalo izgledati.
I uz to, trebal bi samo staviti da koristi PPPoE vezu na prvom tabu wan interfejsa
Zadnje izmijenjeno od: domis. 03.06.2014. u 17:41.
Staro 03.06.2014., 18:09   #42
Prezime
Postovi: 4,357
Ovo se odnosi na fizicki ne/prisutan WAN port (rupu za ustekat lan kabel na routeru. SX nema taj fizicki WAN port, pa trebas prema "domisovim" uputama prekonfigurirat interni switch tako da jedan fizicki LAN port postane WAN port.
Staro 03.06.2014., 19:20   #43
domis
Postovi: 4,165
evo, ovako je možda jednostavnije
/etc/config/network
Code:
config interface 'wan'
        option ifname 'eth0.2'
        option _orig_ifname 'eth0.2'
        option _orig_bridge 'false'
        option proto 'pppoe'
        option username '*******'
        option keepalive '30 5'
        option password '*******'
config switch
        option name 'rtl8366rb'
        option reset '1'
        option enable_vlan '1'
        option enable_vlan4k '1'
config switch_vlan
        option device 'rtl8366rb'
        option vlan '1'
        option ports '1 2 3 4 5t'
config switch_vlan
        option vlan '2'
        option ports '0 5t'
Staro 03.06.2014., 22:00   #44
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
@domis
možež li pogledat moj fajl odnosno editirat pa da ja sam ubacim u svoj sx?
http://cl.ly/471q1g3h2Y2G
Staro 03.06.2014., 22:08   #45
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
sad mi je ovako podešeno,jeli to ok?
Staro 03.06.2014., 23:00   #46
domis
Postovi: 4,165
port 0 na switchu ti je nepostojeći fizički port
ovdje je screenshot sa jednog sx-a kojeg sam frendu slagal koji je trenutno kod mene za potrebe igranke s print serverom
ako se ne varam s ovakvom konfiguracijom switcha, fizički port 4 ti ima ulogu wan porta
Staro 04.06.2014., 00:58   #47
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
nema od toga ništa, valjda ova kombinacija neprolazi.
ipak ako tko uspije nek javi
adb modem + sx 763 (openwrt) ruter
Staro 04.06.2014., 08:44   #48
domis
Postovi: 4,165
nešto krivo radiš
dok dođem doma ću iskonfigurirati, spojiti i poslati ti svoj network config
Staro 04.06.2014., 10:28   #49
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
ok,hvala
i ako možež reči što trebam napravit na ADB-u da bude u bridge modu?
jer kad prebacim sa t-com stranice imam osječaj da nešto zbrlja.
ako idem manulno:
-isključim dhcp
-isključim fiwi
-zadam ip adresu 192.168.1.1
a ovo na adb-u nemogu pronači
- Protocol: PPPoE
- Connection Mode: Connect manually
- PPPoE pass-through: ON
- UPnP: ON ili OFF (po volji)
Staro 04.06.2014., 10:31   #50
domis
Postovi: 4,165
gle, openwrt ti je dobro podešen, ako switch staviš onako kako sam i jednom prethodnom postu napisao i to bi trebalo raditi.
jedino je problem ako ti ovaj nije u bridge modu, a tu ti ne mogu pomoći...nisam se s tim zafrkaval. Ja sam javil iskonovcima odmah prvi dan da nek prebace moj router u bridge
edit:
kad ti prebace u bridge mode, probaj spojiti modem na komp i tamo konfigurirati PPPoE vezu. Ako tamo prolazi, nešto nisi dobro sredio u OpenWRT
Zadnje izmijenjeno od: domis. 04.06.2014. u 10:36.
Staro 04.06.2014., 11:37   #51
Prezime
Postovi: 4,357
ok,hvala
ako idem manulno:
-isključim dhcp
-isključim fiwi
Jesi pokrenuo "Configuration Wizard"? Kaj ti pise u lijevom prozoru pod "Internet" kad se spojis na DSL liniju?
Procitaj ovaj post ponovno, pa reci kaj ti nije jasno. Kad prodjes to i restartas router imas na njemu bridge, pa se vise ne mozes samo s njim spojit na internet...
Staro 04.06.2014., 17:14   #52
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
sve sam moguče probo, ali neide!
ali jedno sam sad siguran nije do sx-a ,več do adb-a koji neradi kao bridge mod.
pošto se nemogu spojit direkt niti ovako:
Staro 04.06.2014., 18:08   #53
Prezime
Postovi: 4,357
Ja ti ne mogu pomoci, kad mi ne odgovaras na postavljena pitanja. Moj ADB se (rucno, ne daljinski) prebacuje iz routing u bridge mod u roku od odmah, tj dok sa par klikova prodjem kroz settup, stisnem na kraju Save i Apply i prestartam router. Dakle nije problem u ADB-u...
Jel uopce znas kako provjerit je li ADB u bridge modu? Kaj si odabrao prilikom settup-a, "Pure Bridge" ili "PPP over Ethernet"? Kaj ti pise u lijevom "Home" prozoru na ADB-u pod "Internet" kad se spojis na DSL liniju? Koje si LAN portove stavio u bridge?
Staro 04.06.2014., 22:10   #54
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
hajde kolega molim te objasni redom,
jer kad idem kroz Configuration Wizard
tamo do finiša ima brdo opcija.
hvala!!!!
Staro 05.06.2014., 01:17   #55
Prezime
Postovi: 4,357
Nisam trenutno u posjedu jednog ADB-a. Kad se vratim doma za dva dana, napisat cu ti, a ak mi se da i oslikat, korak po korak.
Staro 05.06.2014., 20:58   #56
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
hvala naljepša, i obavezno mi reci :
Staro 06.06.2014., 11:22   #57
Prezime
Postovi: 4,357
ADB u Bridge sa slikama
1. odspoji router sa DSL linije.
2. resetiraj router na originalne postavke. Drzi gumb u straznjoj rupici za reset dulje od 10 sekundi, tj dok jednom ne zatitraju lampice. Pusti gumb na sekundu, pa ga opet stisni i drzi ga dok Power lampica ne pocrveni. Nakon toga ugasi router te ga nakon par sekundi upali. Kad se router digne, tj kad power lampica prestane treperit zeleno, router je na pocetnim postavkama - Slika1
3. iskljuci TR096 protokol i wireless.
4. Pokreni Configuration Wizard i izaberti postavke prema slikama:
Slika2 Slika3 Slika4 Slika5 Slika6.
5. Nakon zadnje slike stisni Apply da upises postavke.
6. Home ekran ti treba izgledat kao na slici7.
7. Za provjeru je li postavljen Bridge mode, stisni ikonu "Up" u redu za Internet Connection: Mora ti izgledat kao na slici8.
8. Spoji DSL liniju i prestartaj router, tj ugasi/upali.
Nakon dizanja moras se moci spojit s napravljenom konekcijom za Broadband na kompu u kojoj upises svoj username i password za spajanje na internet. Tu konekciju znas napravit, ne?
Staro 06.06.2014., 13:22   #58
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
sve sam tako napravio ali neče.
e sad dali normalno da poslje zadnje točke tj rebota, da se više nemogu spojit na u adb sa 192.168.1.1
i koje ip adrese idu na kompjuteru za Broadbandspajanje?
p.s
lampica od interneta svjetli zeleno a na voipu crveno,jeli to zbog toga što sam ugasio TR096pa neče povuč podatke od voipa?
Staro 06.06.2014., 13:34   #59
Prezime
Postovi: 4,357
p.s
Zasto se ne mozes spojit na ADB kad je prebacen u bridge, ne znam. Nisam to ni probao, jer sam posle testiranja i surfanja nakon pola sata resetirao router i ucitao svoju konfu, pa natrag u ormar.
Na kompu sam na oba adaptera, mrezni i mini wan (kojeg napravis konekcijom) stavio sve postavke na automatske.
Ako se ne mozes spojit, znaci da ti ne prolazi autentifikacija, cim lampica za net gori zeleno.
VoIP svjetli crveno, jer si restiranjem ubio IMS postavke.
Probaj ga resetirat i ucitat svoje postavke s kojima radi IMS, pa ga tek onda prebaci u bridge. Ostavi TR-096 pri tom ukljucen.
PS. ako ti se i tad ne zeli spojit, probaj prije nego restiras router kao zadnju opciju ukljucit (na slici8) "Obtain IPv4 Adress Automatically"
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 06.06.2014. u 13:39.
Staro 06.06.2014., 16:00   #60
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
gledaj, thomson bijelog sam prebacivo u bridge bez beda.
znači problem je u ovom adb-u koji definitivno neradi u bridge modu,ne meni nego nikom barem ja nisam uspijo nači nigde da je netko uspijo.
ovu opciju nemožež odradit,pošto me izbaci i nemogu više uči u web-ruter.
pozdrav i hvala u svakom slučaju
