Zaključane teme
Staro 23.02.2012., 00:31   #31
samsung89
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Googlaj BT i Realtek RTL8191SU
samsung89 je offline
Staro 23.02.2012., 16:31   #32
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ništa korisno nisam našao, ali hvala, sutra ću saznati iz prve ruke.
Mihael je offline
Staro 23.02.2012., 16:53   #33
begi
begi's Avatar
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
recite mi jednu stvar, kada se spojim na tuđi router dali
ta osoba može vidjeti koje stranice sam posjetio i sl..
odnosno što sam surfao i radio ili samo može vidjeti
ip adresu kao spojenog clienta ? odnosno kaj sve može vidjeti
Hvala !
Ja u svojoj mreži imam žičnog i bežičnog klijenta, i svi izlazimo bez problema na internet. Bez problema vidim ko mi je u mreži sa autoskan programom, a također ne treba nikakvo znanje da se preko Wiresharka vidi koje se stranice posjećuju. Zamislite da sam prosječan korisnik, a šta tek rade stručnjaci. Ovo može biti i upozorenje svim onima koji dijele internet.
@Mihael Ako već nisi kupio taj adapter, radije potrži WN-380USB (nasljednik legendarog WL-1700), on će vjerojatno raditi sa BT.
begi je offline
Staro 27.02.2012., 12:53   #34
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Autor begi Pregled postova
Na žalost taj model nije dostupan.
Eto ako će netko naletiti i tražiti isto, WL-370USB NE radi na linuxu out of the box. Postoje driveri na realtekovim stranicama pa ću se potruditi malo i instalirati te probati aircrack paket.
Mihael je offline
Staro 27.02.2012., 13:39   #35
ScheiSSman
Lokacija: osijek
Postovi: 110
airlive wl 1700 radi out of the box na svim "ubuntoidima" pa tako i na bt5
@Mihael
vici ako trebas pomoc ;P
ScheiSSman je offline
Staro 29.02.2012., 05:55   #36
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Mah, kupio ovo rekao ima podršku za N standard, ako ikada zatreba. ionako će raditi na windowsima 99% vremena, a i nije neka cifra od 130kn,. stvarno odličan signal i nikakvih problema na win 7. Googlanjem vidio da nitko nije uspio upogoniti taj čip da radi sa aircrackom tako da mi se ni ne da s njime daviti utaman Uglavnom preporuka bez razmišljanja ako nikada neće trebati raditi na linuxu.
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.04.2012. u 20:07.
Mihael je offline
Staro 29.02.2012., 18:41   #37
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
@ Mihael
Sutra izlazi nova verzija Backtracka. Slab sam sa Engleskim, ali čini mi se da će imati dosta dogradnji, baš što se tiče wirelessa. Eto toliko za info, možda bude podrška i za taj adapter.
begi je offline
Staro 29.02.2012., 18:59   #38
danielivic
Datum registracije: Feb 2012
Postovi: 2
Nadam se da ce biti u novoj verziji inataliran Reaver za Brute Force Attack.
Ja sam s Reaver vec sredio WPA zaštitu , kljuc nije bio baš kompliciran ali sam trebao za to malo više od 5h.
Dakle nije potrebno pretraživanje rječnika.
Samo je pizdarija s instaliranje Reavera , imam usb verziju backtrack 5 , pa kod svakog novog starta moram ga ponovno instalirati.
Reaver je stvarno zakon a radi na nacin Brute Force.
S mdk3 sam prošle godine sređivao skrivene SSID , mreža nezašticena a skriven ssid.
(mdk Brute Force Attack)
Na moru ih ima svaka 3. ,ali s mdk3 za pola sata otkriješ ime mreže.(primj. apartmansime1,stelaapartmens itd.) utipkas i spojiš se na mrežu
koristim Gsky RTL8187L , radi perfektno . preporučam svima taj uređaj , alfa nije ništa puno bolja.
Imao sam i Airlive WL-1600 (nije nešto , nema snage ) ali WL-1700 je mrak
Gsky je ipak 10% jaci od WL-1700 , neznam zašto , osobno sam isprobao
danielivic je offline
Staro 29.02.2012., 19:02   #39
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
@ Mihael
Puno hvala za ovaj info. Vidim da je kernel nadograđen pa puno noviju verziju pa ima nade
Mihael je offline
Staro 01.03.2012., 12:18   #40
danielivic
Postovi: 2
ja sam nadogradio Backtrack 5 R1 u R2 , i isprobao sam
Inflator: Reaver Command generator 1.0 release
ali mi se sad zaledi pc , ne kužim to
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.04.2012. u 20:08. Razlog: sliku u thumbnails :-)
Staro 02.03.2012., 11:01   #41
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
@ Mihael
0 bodova. Što je najžalosnije, driver postoji, ali ne želi raditi sa mojom karticom. Da je windows u pitanju, vrlo bi jednostavno izmijenio inf datoteku drivera i dodao svoju karticu i to bi funkcioniralo bez problema, ali u linuxu se slabo snalazim kada su u pitanju takve stvari.
EDIT:.
Poslao mail njihovoj tehničkoj podršci ipak prodaju muda pod bubrege jer na kutiji i stranici opisa proizvoda lijepo stoji LINUX
Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 02.03.2012. u 11:16.
Mihael je offline
Staro 02.03.2012., 20:43   #42
ScheiSSman
Lokacija: osijek
Postovi: 110
http://www.realtek.com.tw/downloads/...oads=true#2281
odavde skini driver i u terminalu u direktorijuu po jedan samo da vidis oce javit koju gresku
sudo make
sudo make install
sudo reboot
ps. pogledaj si za koji chipset
ako sam dobro vidio trea ti za RTL8191SU
edit:
to cudo od reavera tj ta inflacija radi ok i ne smrzava se , nazalost ne koristim backtrack pa nemogu reci u cemu je problem u BT
Zadnje izmijenjeno od: ScheiSSman. 02.03.2012. u 20:48. Razlog: edit
Staro 03.03.2012., 06:54   #43
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
U pokušao sam više puta na više diistri instalirati taj driver i naravno ništa. Hvala
Mihael je offline
Staro 07.03.2012., 03:39   #44
bahrija30
bahrija30's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
ja imam Airlive WL-1600(usb)-bez pardona mi lovi signal (2crtice)udaljen 100metara od mene-prepreka je sami jedan zid(10dbi antena gore) ..
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.04.2012. u 20:10.
bahrija30 je offline
Staro 07.03.2012., 21:30   #45
bahrija30
bahrija30's Avatar
Postovi: 272
dal je ko koristil unutar back tracka opciju / program Reaver,
htio od pajdaša provjeriti mrežu (pala neka oklada) al izbaci mi nakon 5minuta detected ap-rate limiting,waiting 60 second for re-checked.
u čem bi mogel biti problem?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.04.2012. u 20:11.
Staro 08.03.2012., 18:38   #46
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Danas kupio
http://uk.tp-link.com/resources/imag...-WN722N-01.jpg
Mali novci cca 105 kn. Iznenadilo me što nisu došli nikakvi drajveri za linux. Ali zato ga je Ubuntu i BT odmah prepoznao, čip Atheros AR9271 i driver ath9k. Ako netko od vas ima tutorijal Raeven ili sl. da se javi, da se malo igram ...
Zadnje izmijenjeno od: begi. 08.03.2012. u 18:56.
begi je offline
Staro 08.03.2012., 23:12   #47
bahrija30
bahrija30's Avatar
Postovi: 272
očeš reći Reaver
ja sam kemijal s tim al nejde nikako-pala oklada u vezi susjedova rutera
izgleda da bum izgubio okladu
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.04.2012. u 20:13.
Staro 08.03.2012., 23:31   #48
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,705
Koji adapter preporucujete a da sigurno radi, i da nije preko 150kn, dobavljiv kod nas.
Hvala
jucca je offline
Staro 09.03.2012., 00:16   #49
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Ja imam ovu:
WL card AirLive USB 1700
Radi na Backtracku bez problema,
GIGABYTE B450 AORUS PRO
Fractal Design Define XL R2
Chieftec A-80, CTG-750C, 750W
AMD Ryzen 5 3600
Be Quiet Dark Rock Pro 4
Asus Nvidia GTX 1060 OC Edition, 3GB
Avermedia Live Gamer HD Lite
GEIL Evo Spear AMD GASB416GB3200C16ADC, DDR4 3200MHz, kit 2x8GB
Kingston NVMe M.2, 1TB
LG BH16NS55 Bluray writer
LG GGW-H20L Bluray writer
27" Philips
Brother HL-2240
Das Keyboard 4 Professional, MX brown
Logitech mouse G402
Scanner HP Photosmart G3010
Cambridge Audio DacMagic 100
Scythe SDAR-2100 + Scythe Kro Craft Speaker SCBKS-1000
Windows 10 PRO x64
acer je offline
Staro 09.03.2012., 00:25   #50
bahrija30
bahrija30's Avatar
Postovi: 272
airlive usb 1600-150kn ti dojde v bilo kojem informatičkom dučanu..
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.04.2012. u 20:14.
Staro 09.03.2012., 00:29   #51
bahrija30
bahrija30's Avatar
Postovi: 272
koja pljuga-svi novi ruteri imaju funkciju automatskog zaključavanja nakon kad nekoliko puta pokušate upasti-brute force...
bar mislim da sam dobro skuzil kaj ovi pisali..a i meni se to događa isto nažalost...
http://code.google.com/p/reaver-wps/.../detail?id=109
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.04.2012. u 20:15.
Staro 09.03.2012., 03:04   #52
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,705
Onda da i ne kupujem?
jucca je offline
Staro 09.03.2012., 15:55   #53
bahrija30
bahrija30's Avatar
Postovi: 272
neam pojma, zezam se 2dana s tim i nikak da radi kak treba i s reaverom i s aircrackom
probal par tutoriala-probal i s mjenjanjem kartica airlive 1600 i atheros i opet isto
jedna i druga podržava injection al nejde, probal na svojem ruteru di je signal 95% i opet 0 (wpa u pitanju)
dok wep dekripcija ide bez pardona-3-4 minute probiješ ruter s wep-om
inače pala je oklada-u gajbu pive da bum saznal lozinku od pajdoja koji ima isto wpa dekripciju-rok je do kraja tjedna
al ovo je dobro (backtrack) i za isprobavanje vlastite mreže kolko je sigurna po pitanju upada nekoga na nju
samo treba upogoniti sve to da radi pic-pic, a meni to nažalost ne polazi za rukom....
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.04.2012. u 20:19.
Staro 09.03.2012., 16:02   #54
flyer1
flyer1's Avatar
Lokacija: home
Postovi: 572
i nije baš da je to dvoje usporedivo, wep je danas 'više radi reda' tip zaštite...
flyer1 je offline
Staro 09.03.2012., 16:10   #55
bahrija30
bahrija30's Avatar
Postovi: 272
to kaj veliš je istina al po njihovim tutorialima wpa dekripcija se probije u par naredbi(u linuxu),
mislim dobro je sve to znati i koristiti u svrhu zaštite svoje mreže-dobro je dok sve radi kak treba
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.04.2012. u 20:21.
Staro 09.03.2012., 16:12   #56
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,705
Dolazi popodne kartica (1600) iz Zg.a, pa javim rezultate
jucca je offline
Staro 09.03.2012., 16:14   #57
bahrija30
bahrija30's Avatar
Postovi: 272
radila ti bude s backtrackom al pitanje kaj buš kemijal s njom, provjera svoje mreže ok, ajd ak uspiješ s wpa javi
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.04.2012. u 20:22.
Staro 17.03.2012., 00:43   #58
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,705
Doslo, ali ne uspjevam je upogonit pod BT5. Nema je pod lsusb
Gdje grijesim? Probao sa LiveCD.om i preko WmVare, ista svar.
jucca je offline
Staro 17.03.2012., 03:18   #59
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,705
Rjesio sam, radi perfektno sa BT5, ali treba prvo ovo odraditi nebi li se Airlive1600USB vidio po BT
http://from.hell.sk/wp/index.php/201...-bt5-r2-3-2-6/
BTW, 16ooUSB mi hvata dosta manje AP ova nego WLAN ugradjen u Lapotp (HP 6950).
Jel to normalno?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.04.2012. u 20:23.
jucca je offline
Staro 23.03.2012., 14:17   #60
Tichma
Tichma's Avatar
Postovi: 164
moze pomoc, kako si napravio ovo:
To fix this issue and make the “alien” card work, just edit your udev configuration (marked bold):
# ovislink airlive wl-1600usb
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="1b75", ATTR{idProduct}=="8189", RUN+="/sbin/modprobe -qba rtl8187"
tj kako taj dio dodati u taj file ?
i isto tako:
And add a rule for modprobe (marked bold).
root@bt:~# cat /etc/modprobe.d/network_drivers.conf
install rtl8187 /sbin/modprobe --ignore-install rtl8187 $CMDLINE_OPTS; /bin/echo "1b75 8189" > /sys/bus/usb/drivers/rtl8187/new_id
hvala.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.04.2012. u 20:24.
Tichma je offline
Zaključane teme
