Staro 15.02.2009., 13:33   #31
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
kultura ili nekultura, ne ulazim u to. nisam kemičar niti mikrobiolog.
mislim da je to ipak oksidacija koja možda nije spriječena kvalitetnim antioksidacijskim sredstvom.
evo što se događa kada se koristi sam o destilirana voda i al-cu sistemima: swiftec blok. izgleda slično kao ona slika gore, tj. to je oksidacija aluminija, ne (ne)kultura.
mislim reći, anodizacija aluminija, odnosno kanala gdje prolazi voda, uz korištenje antioksidacijskih aditiva sigurno pomaže da se tako nešto spriječi/umanji, ali najpamentnije je ne koristiti aluminij kraj tolike ponude bakrenih blokova. malo je i glupo što postoje blokovi koji imaju donji dio od bakra, a pokrov od aluminija. to su i proizvođači skužili pa su aluminijske pokrove gotovo svi od reda zamijenili umjetnim materijalom (plexi npr.).
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2009., 16:00   #32
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Može još jedno pitanje za iskusne, gdje se više profitira, ako postoji sustav sa lošim vodenim blokom i sa lošim kilerom, a može se samo jedno promijenit, šta je bolje stavit? Bolji blok na cpu ili bolji radijator?
cheers
Cele303 je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2009., 16:56   #33
Juggernaut
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Veoma diskutabilno, ali moje mišljenje je radijator...
Ipak je zaslužan za transfer topline u okolinu ,
Juggernaut je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2009., 09:18   #34
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Ok, thanks Jugg!
Staro 17.02.2009., 11:54   #35
hullabaloo
there's only Chuck Norris
hullabaloo's Avatar
Postovi: 185
radijator.
kilav radijator i zakon bloku=sranje od temperatura.
losiji blok a zakon radijator=dobre performanse
hullabaloo je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2009., 11:38   #36
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Autor Thorax Pregled postova
Uglavnom, evo moj setup do 1500 kn
- radijator Magicool Extreme III
- pumpa Eheim 1048
- CPU blok D-tek Fuzion v1
- spremnik Aquacomputer Aquainlet
- 3 m 10/14 cijevi, 6 šelni, 6 uvodnica 10/7, antifriz, 1 l dest. vode
Suma stvari sa slika oko 1250 za sada
Evo, konačno sam ga sastavio, prilično sam zadovoljan za sada.
Trenutne postavke proca: 3.3 GHz, 1.425 V
Ambijentalna temperatura: 22 °C
Temperature- idle: 32-34 °C
load: 44-46 °C
Na radijatoru je trenutno samo jedan Glacialtech @ 1000 rpm.
Load temp. mjerene pri kraju Wprimea 1024.
Malo dugotrajniji load probam kasnije.
@ hullabaloo
Uvodnice sam nabavio ovdje: Industrijska pneumatika d.o.o., Prudi 24, Zagreb (tel. 01/4551-156). Inače je veleprodajna, ali dat će ti i ako nemaš firmu preko koje bi uzeo.
Cijena 10/7 uvodnica je 10,35+pdv
@ NJUNJO_HR
Što se tiče pumpe, za sada sam zadovoljan, tiha je i gura trenutni setup bez problema. Jedino bih volio da je 12V, jer ću ovako morati sklepati neku relejnu sklopku.
CPU: AMD Athlon 640 under TX3
MBO: Asrock 870 Extreme3
RAM: 8 GB DDR3 Mushkin @ 1333, CL8
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
Monitor: Samsung 2470H
PSU: Fortron PNF 400W
OS: Win 7 Enterprise x64 SP1
Net: 12 Mbit/1,25 Mbit
Sound: Logitech X-530
CPU: Intel Celeron T3100
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
OS: Win 7 Enterprise x86 SP1
Sound: Arctic Sound P281
CPU: AMD Athlon M320 undervolt @ 0.975 V
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
VGA: Integrated HD4200
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
PSU: Delta Electronics 65 W
OS: Win 7 Ultimate x86
Net: 8 Mbit/768 kbit
Sound: integrated
Zadnje izmijenjeno od: Thorax. 24.02.2009. u 14:28.
Thorax je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2009., 12:04   #37
hullabaloo
hullabaloo's Avatar
Postovi: 185
thanks Thoraks na infu.
gdje si crijeva uzeo?
pozz
Staro 24.02.2009., 12:29   #38
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Postovi: 400
Crijeva u Bauhausu, 1m 10/14 (na slici) je 6,90 bilo ak se dobro sjećam.
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
Sound: integrated
Staro 24.02.2009., 13:45   #39
hullabaloo
hullabaloo's Avatar
Postovi: 185
a kakva su po pitanju savitljivosti.
vidim da ljudi preporucuj ona crijeva iz Pet centra. ja htio kupio 12/16, ali ih nije bilo.
kad kupim javim kakva su.
pozz
Staro 24.02.2009., 13:53   #40
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Postovi: 400
Savitljivost ok po meni, tj. bez problema se oblikuju, a opet, stjenke su dovoljno debele da se ne može čep naraviti tako lako.
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
Sound: integrated
Staro 24.02.2009., 14:08   #41
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Autor hullabaloo Pregled postova
pozz
Ja sam po preporuci ovdje kupio u Pet Centru u Rijeci, 7kn je metar 12/16 zeleno i pošto mi se nabava vodenog razvukla reklamacijom zbog primljenih nekih krivih komponenti još nisam testirao ništa ali prekosutra će valjda konačno biti kompletirano... Ovako na dodir crijevo je poprilično dobro, čvrsto je na 1/2" spojnici a da se manevrirat s njim po kućištu, mislim da ću biti vrlo zadovoljan
Staro 24.02.2009., 14:10   #42
hullabaloo
hullabaloo's Avatar
Postovi: 185
thanks thorax
Staro 24.02.2009., 14:51   #43
hullabaloo
hullabaloo's Avatar
Postovi: 185
Autor Cele303 Pregled postova
nadam se i ja da ce napokon bit dobro
hvala
Staro 26.02.2009., 00:13   #44
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Postovi: 400
Je li bolje da pumpa konstantno radi ili da se gasi zajedno s kompom? Mislim, dizajnirane su za neprekidan rad pa to ne bi trebao biti problem...
Komp mi radi otprilike 10-15 sati na dan (iliti gasim ga samo po noći) pa ako netko ima iskustva za podijeliti...
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
Sound: integrated
Staro 04.03.2009., 18:04   #45
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
hvala
Vodeno je fenomenalno, stvarno sve odlično radi, tiho i vrlo učinkovito, jedini bed mi je što su crijeva malo pretamno zelena i ne vidi se antifriz sa uv efektom, jedino u rezervaru ...
Jel zna tko gdje ima prozirnih crijeva 12/16 za kupit?
Staro 04.03.2009., 20:14   #46
hullabaloo
hullabaloo's Avatar
Postovi: 185
odlicno.
