#31 |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
kultura ili nekultura, ne ulazim u to. nisam kemičar niti mikrobiolog. mislim da je to ipak oksidacija koja možda nije spriječena kvalitetnim antioksidacijskim sredstvom. evo što se događa kada se koristi sam o destilirana voda i al-cu sistemima: swiftec blok. izgleda slično kao ona slika gore, tj. to je oksidacija aluminija, ne (ne)kultura. ![]() mislim reći, anodizacija aluminija, odnosno kanala gdje prolazi voda, uz korištenje antioksidacijskih aditiva sigurno pomaže da se tako nešto spriječi/umanji, ali najpamentnije je ne koristiti aluminij kraj tolike ponude bakrenih blokova. malo je i glupo što postoje blokovi koji imaju donji dio od bakra, a pokrov od aluminija. to su i proizvođači skužili pa su aluminijske pokrove gotovo svi od reda zamijenili umjetnim materijalom (plexi npr.). |
#32 |
Postovi: 337
Može još jedno pitanje za iskusne, gdje se više profitira, ako postoji sustav sa lošim vodenim blokom i sa lošim kilerom, a može se samo jedno promijenit, šta je bolje stavit? Bolji blok na cpu ili bolji radijator? cheers ![]() |
#36 | |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Evo, konačno sam ga sastavio, prilično sam zadovoljan za sada. Trenutne postavke proca: 3.3 GHz, 1.425 V Ambijentalna temperatura: 22 °C Temperature- idle: 32-34 °C load: 44-46 °C Na radijatoru je trenutno samo jedan Glacialtech @ 1000 rpm. Load temp. mjerene pri kraju Wprimea 1024. ![]() Malo dugotrajniji load probam kasnije. @ hullabaloo Uvodnice sam nabavio ovdje: Industrijska pneumatika d.o.o., Prudi 24, Zagreb (tel. 01/4551-156). Inače je veleprodajna, ali dat će ti i ako nemaš firmu preko koje bi uzeo. Cijena 10/7 uvodnica je 10,35+pdv @ NJUNJO_HR Što se tiče pumpe, za sada sam zadovoljan, tiha je i gura trenutni setup bez problema. Jedino bih volio da je 12V, jer ću ovako morati sklepati neku relejnu sklopku.
Zadnje izmijenjeno od: Thorax. 24.02.2009. u 13:28. |
#41 |
Postovi: 337
Ja sam po preporuci ovdje kupio u Pet Centru u Rijeci, 7kn je metar 12/16 zeleno i pošto mi se nabava vodenog razvukla reklamacijom zbog primljenih nekih krivih komponenti još nisam testirao ništa ali prekosutra će valjda konačno biti kompletirano... Ovako na dodir crijevo je poprilično dobro, čvrsto je na 1/2" spojnici a da se manevrirat s njim po kućištu, mislim da ću biti vrlo zadovoljan |
#43 | |
there's only Chuck Norris
Postovi: 185
hvala |
#44 |
Doomster
Postovi: 400
Je li bolje da pumpa konstantno radi ili da se gasi zajedno s kompom? Mislim, dizajnirane su za neprekidan rad pa to ne bi trebao biti problem... Komp mi radi otprilike 10-15 sati na dan (iliti gasim ga samo po noći) pa ako netko ima iskustva za podijeliti... ![]()
#45 |
Postovi: 337
![]() Vodeno je fenomenalno, stvarno sve odlično radi, tiho i vrlo učinkovito, jedini bed mi je što su crijeva malo pretamno zelena i ne vidi se antifriz sa uv efektom, jedino u rezervaru ...Jel zna tko gdje ima prozirnih crijeva 12/16 za kupit? ![]() |
