#32 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
plasticni...zast ne maknes dvd i pomaknes radijatore i ventove gore a ispod njih onda stavis dvd? znaci, tocno iznad komore za diskove ili sredis tak da ti je prza zakrenuta za 90 stupnjeva pa nemas frke s protokom zraka kod radijatora edit: ak te novcanik zulja, instaliraj ovakvu przu zakrenutu za 90 |
#33 | |
prcknedl
Postovi: 3,131
#34 | ||
Extreme scratch builder
Postovi: 377
može. probat cu na ovom jednom koji mi je višak (taj i tak nema bakrene listiće pa mi ga nije žao ) Citiraj:
1. Onda bi blokiro upuh hladnog zraka koji je bitniji od odvodnje toplog oko prže 2. nekak mi je ružno na sredini prednjice imat cd... ova slot prža nije loša ideja, sam su joj performanse banana, ak ima koja bolja ![]() a pod 90 okrenut običnu, opet mi nekak grdo asimetrično stoji prednjica koja bi trebala bit privlačna...
Tko trči, ne hoda. |
#36 | |
Postovi: 132
Možeš radi simetrije postaviti centralno pa zrak može prolaziti sa obje strane... a lijepo izgleda... još joj napraviš kakav poklopac da se vidi samo slot kuda ubacuješ cd, ledica i dugme za izbacivanje... |
#38 |
Avocado
Postovi: 7,856
Spoiler alert! |
#39 |
Postovi: 377
ma jedan radijator ima željezne listiće a ne bakrene pa je pobro hrđu... neda mi se takav metat... pumpa tjera ovolko: http://forum.pcekspert.com/showpost....0&postcount=24
#40 |
Postovi: 259
I dalje mislim da drvo nije pametan izbor. Inaće se ne koristi nigdi di ima elektronike jer šansa od zapaljenja ma kako mala bila uvijek postoji da ne govorim s neki šrot napajanjima. Što se tiče FAHa - da nas barem ima malo više u teamu (samo ja i Destroyer). Nisam siguran da li da nastavim foldat jer imam radeonke i tri kvada koji ne postižu blizu poena koliko postižu nvidia karte. Bojim se da će mi rata struje skočit pa sad foldam uglavnom samo noću. *edit Ako se drvo ipak koristi mislim da se treba pobrinit i za uzemljenje što je veoma lako u metalnom caseu. |
#41 | ||
Avocado
Postovi: 7,856
![]() Citiraj:
Ak imaš quadove, onda fino furaš po jednu instancu programa za svaku jezgru... Ak ne znaš kak napravit pmaj ili msnaj me. Ja imam jednog quada, nvidiu, lap, dakle 6 komada. Ova dva dodatna su još neraspoređene dualcore mašine, moram i to stavit po 2 instance...
Spoiler alert! |
#42 | |
Postovi: 377
![]() ![]() ![]() ![]() kad počne gorit, doči će i do cjevi a onda će voda izić i pogasit
#44 |
Postovi: 377
ekipa, jel ima ko 4 prozujala ventilatora 120mm? Trebaju mi samo okviri (ventilatori mogu bit i pokvareni)? ak ko ima može mi na pm bacit ponudu... žao mi je kupovat nove pa ih trgat ili ak neko ima 4 izgorila napajanja sa 120ticam.... isto može btw radijatori su na lemljenju...
Tko trči, ne hoda. Zadnje izmijenjeno od: plastisha. 01.03.2009. u 21:34. |
#45 |
Postovi: 377
sve sam spojio, testirao preko noći na drugom kompu, danas sve preselio na glavni.... čuje mi se nekakvo krckanje iz pumpe. jel to normalno, jel to samo zrak il se bojim možda sitno smeće koje se nije ispralo? edit: temperature 10 stupnjeva niže neko na ninji ![]() sve pasivno
#46 |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Malo protresi // uključuj / isključuj pumpu ako je zrak izaći će, ako i dalje krcka, rastavi ju i pogledaj po rotoru odnosno statoru ako nisu kakvi komadići metala ( to se meni držalo za stator i užasno je iritiralo :/ ) ![]() |
#47 |
Postovi: 377
Tko trči, ne hoda. Zadnje izmijenjeno od: plastisha. 04.03.2009. u 16:18. |
#48 |
Postovi: 377
Shroud
radi usmjeravanja zraka kroz listiće koristi se shroud oko radijatora. ovog sam sklepo jutros nabrzaka... Nakon probe sam ga još kitao i brusio.... ![]() ![]() ![]() neću postati svaki detalj procesa izrade jer nemam tolko vremena.... S ovim sam shroudom riješio gornji odmak no za donje ventilatore će mi trebati 2 120mm fan okvira!!!! Evo, zahtjevi su se smanjili valjda neko ima 2 strgana 120mm ventacha!!!! PM molim!!!!!
#49 |
Postovi: 377
Progress
Nakon silne muke šta ću sa cd-om i to, na karaju je ipak završio dole :/ morao sam radijatore pomaknut skroz gore jer nisam računao da će međusobno njihovo spajanje zauzimat tolko mjesta (moraju bit malo duža crijeva da se ne počnu savijat) i da će smetat grafičkoj.... zato novi layout ![]() ![]() Nakon posjete furniru bio sam pomalo razočaran ponudom.... Pa sam svratio u Bauhaus, gdje sam našao "vodootpornu" šperploču koja je lagana ko perce. Dao sam ispiliti po mjeri komade za i sve skupa platio 100kn (bez bočnih strana) koristio sam dosta sličnih stvari kao s mum caseom jer su se pokazalle kao dobre (navojne šipke kao nosači bočnih, odstojnike za ploču s mjestom za kablove i sl.) Za spajanje stranica sam koristio kutne profile drva koje sam morao dobiti od ovog: ![]() ![]() ![]() ![]() ispilio sam navojne šipke: ![]() savinuo mrežicu koja će ih držati ![]() ![]() i zašarafio na kutne profile ![]() spojio konstrukciju ![]() shroud na svom mjestu ![]() ispuh ![]() spoj ![]() ovaj kejs je uži od mum-a 23 total ta razliku od muma 27 cm ![]() gornja i donja stranica su duže jer ću raditi "kosi" look od xps-a ![]() ![]() To je to za danas. Vidimo se soon. sutra je na redu namještanje nosača za ploču, bušenje donje strane za ulaz zraka... ![]()
#52 |
Postovi: 1,097
Tu smo sam ti krkaj case do kraja ; jedva čekam vidjet neki DIY XPS style case Ja se zajebavam s jednim mini itx case-om , sličan dizajn budem primjenjivao pa me zanima tvoj pristup prvo, ( mada imam A4 alu ploče spremne za rezanje ) |
#55 |
Postovi: 377
Tko trči, ne hoda. Zadnje izmijenjeno od: plastisha. 10.03.2009. u 12:40. |
#57 |
Postovi: 545
#58 |
Postovi: 377
#60 | |
Postovi: 377
![]() igram se s idejom da iznutra bude ili sve bjelo s naranđastim i crnim higlihtima ili sve narančasto s bjelim i crnim.... pa ćemo vidit šta će ispast
