#32 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
…što ponekad, čini se, nije dovoljno. ![]() |
#33 |
Chile
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Destination Unknown
Postovi: 370
___________________ |
#34 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Onda ipak nije isključivo do samog OS-a. To je očito temeljeno na starijem infu(ne starijem od samog OS-a) kad XP jednostavno "ne zna" za S3 ako je naknadno uključen. Inače, potaknut ovom temom odlučija se nakon dugo vremena poigrat s ovim stand-byom da bi nakon nekog vremena nestalo struje baš u tom modu. ![]() |
#35 | |
Postovi: 771
#36 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#37 | |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
#38 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
prije par tjedana postavio samo u BIOS-u sa S1 na S3 - i u XP-u kada sam otišao na Stand-By sve se zgasilo osim RAM-a, lijepo se nazad dignul u 5 sek. - sve radi i sve 5. medutim neko vrijeme (tjedan-dva) nisam koristio tu opciju (nisam ga gasio ili je bilo to restart/shut-down) i sada probam Stand-By i on se zgasi - ali ventilatori se ostanu vrtiti, iako čujem da se "dio" kompa zgasil (mislim da tako radi S1 način moda). idem u BIOS gledat - piše S3, probam ponovo - ista stvar. probam stavit na S1 - isto (što bi i trebalo), probam stavit nazad na S3 - opet ista stvar... di šteka? |
#40 |
Postovi: 290
Samo za one koji misle da komp ne potroši puno i da nije bad da radi 24 sata: -u idle modu noviji komp troši oko 80W na sat(bez monitora) -24hx80w=1,92kW -1,92x30dana=57,6kW -57,46x12mjeseci=cca 690Kw Sad to pomnožite sa plavom tarifom koja je 0,87kn kWh ili kombinirajte sa bijelom kod koje je skuplja struja 0,92kn kWh, jeftinija 0,46kn. Ovo je možda ekstremniji slučaj ali ima i gorih. Moj poznanik uz sve to ima 19" CRT koji 24 sata vrti screen saver. Računalo se zgasi samo kad nestane struje. Kako god okrenete donirali ste koju stotku godišnje sirotom HEP-u, a otkinuli od usta žednim prijateljima ![]() Meni je to puno. Da nije ekološki neću ni spominjati. Zadnje izmijenjeno od: herion. 26.10.2008. u 11:49. |
#41 |
Postovi: 142
Ima tu i još jedna opcija, a zove se suspend to ram. U tom slučaju odete na sleep i tada se ugasi sve osim napajanja memorije. Kad palite komp, windows se diže trenutno. |
#42 |
čudovište
Postovi: 757
Ja uvijek potpuno gasim kompjutere i mrežne uređaje kad ih ne koristim ,pa ne moram brinuti hoće li nešto poći po krivu zbog nestabilnosti napona, udara groma, nestanka struje itd, a i račun je manji... Neka HEP fino zarađuje na ovim "ne-gasiteljima", ja im sigurno neću dati više love nego što moram. ![]()
Failure is always an option. |
#43 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#44 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
misliš da je reinstall jedini način? jer je prije radio (isti windowsi (XP)) dok sada iznenadno ne radi... |
#45 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Čini se da ipak postoji taj problem. A sad koliko je opravdano se u to upuštat samo kako bi se dobila ta funkcionalnost…(pa da opet možda ne proradi) |
#46 |
Postovi: 245
Ipak ima veze sa windowsima: http://www.exoid.com/?page_id=47 ...Make sure your BIOS Power Management settings are set to S3 standby. Unfortunately if it is not set to S3 when windows was installed, Windows will not install the correct settings to allow the computer to sleep in S3 mode. However, just changing the option in the BIOS will override the windows setting on some computers and you may enter the S3 sleep state anyways. |
