#542 |
lepi
Postovi: 923
NAPOKON stigli mi papiri od optime , citxy expresom jos , lol. odma se ja spojio , prvo sam se zbrejko na ona 2 "@" u usernameu al ajde. sad u vezi torrenta..naravno sad je jos dan , skidam dva fajla od 5+ GB , ispocetka mi je islo ono ispod 1 kb/s , sad kad se "zagrijalo" ide ko na tcomu,dakle zna bit 15 al bude i na 90 . sad cekam noc . |
#543 |
Murderer
Lokacija: Hell 23b
Postovi: 145
#545 |
lepi
Postovi: 923
meni torenti oko 15 , sad skidam sa sluzbene mozilla stranice novu mozillu na nevjerovatnih 10 kb/s moj stari rockwell bi to napro skoro uzas |
#546 |
Postovi: 702
meni je isto tako jucer i danas... ja se iskreno nadam da je to zbog radova na poboljšanju ![]() + kao da nije dosta što je nenormalno sporo, puca mi veza svako malo, tako da se svi downloadi prekinu i onda opet treba čekat red... katastrofa. |
#547 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
ljudi ajde ovako da bi vi svi prestali kukati raskinite ugovor s optimom i odite kod t coma i za samo 79kn skidajte 5gb mjesečno uživajte ![]() ne znam što vas muči ali meni su sinoč torrenti do ponoci radili down 80kb/s up 5kb/s a skidao sam ih 17! a da lijepo pogledate kolko ste skinuli s optima prošli mjesec? mislim da više nebi tolko kukali..ja sam skinuo 25gb u pola mjeseca i mislim da je to čisto pristojno za cijenu od 30kn. |
#548 |
Postovi: 702
Hamm to sve stoji i razumijem, ali reci ti meni bi li ti bio zadovoljan da ti veza pukne otprilike svakih sat vremena tako da ti torrent manager mora ponovo tražit od koga će skidat i onda kad nađe skida 15kbps down 10 kbps up :| |
#550 |
lepi
Postovi: 923
neznam juve kaj je to tebi , meni veza uopce ne puca , ak govorimo na onaj klasican nacin da puca .. događa mi se da mi kaze da je nekakav generic win32 nasao gresku i da se mora zatvorit , i onda vise nemogu surfat ni nis jednostavno mi rikne internet ... al to cu opisat u drugom topicu. anivejz , da rezimiram prvu noc - nisam zadovoljan . skdiao dvije top gear emisije od 700 MB (to se smije ) , jedna dosla na 20 jedna na 8 posto ..slabo slabo. |
#551 |
Magister Mundi sum!
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
errr .. cini mi se da je opcenito jucer bilo problema sa internetom od t-coma ... jer u više navrata su svi sa TeamSpeake-a odleteli .. i to svi oni koji su bili na t-comu .. ostali smo samo ja i jedan kaj je na iskonu .. nama se je jedino igra jako usporila i ping jako skocil ... tak da mi se cini da nije optima bila glavni krivac za to
#552 |
lepi
Postovi: 923
veceras: http promet tak do nekih 50 kb/s, torenti i p2p ZAJEDNO 15 kb/s . ovo ne lici na dobro .. imam jedno pitanje ovak : jel se onih 5 gb dnevnog prometa racuna po fair usage-u , dakle kolko zapravo mogu potrosit da ne predem u sljedeci paket ? 5511 ? |
#553 |
Postovi: 1,128
Meni je isto http promet uobičajeno spor, a potrošiti možeš 5632 mb-a prije naplate sljedećeg paketa. |
#554 |
lepi
Postovi: 923
otkud si iscupo bas tu brojku ? |
#556 |
Postovi: 702
1024+1024+1024+1024+1024+512=5632 ![]() |
#557 |
lepi
Postovi: 923
da ja racuno 5000 + 512 . nego dajte neki feedback , kak vam je danas promet? |
#559 |
Postovi: 702
killer vidim da koristimo iste programe ![]() ali stvarno nesto nije normalno ovdje... i meni su iste te brzine. pa dobro shvacam da ce ogranicit brzinu ajd... ali 5kbps?! ja sam bio zadovoljan s 30-40 i nisam se bunio. |
#561 |
Postovi: 288
Baš čudno. Meni se torrent spusti poslije 22 h na 30 kb/s i onda ga obično ugasim, pa koristim samo eMule, upravo zato jer mi nije usporen. eMule mi leti na 80/90 kb/s, s tim da sam upload postavio na 10 kb/s kako bih imao maksimalnu brzinu. Jesi podesio eMule? Mislim loadao filter.dat datoteku, loadao server list? Postavo favorit servere?Stavio broj konekcija najviše na 200, jer router ne može više progutati?Jesi napravio TCP/IP patch i stavio broj konekcija na 100? Jeste li samo stavili kvačice kod server options na use priority sistem i LowID check?Ja još koristim eMule Xtreme mod kako bi iz queue-na izbacio NNS i one kod kojih sam na Full Quene. Ima puno toga za igrati se sa eMule-om ![]() |
#562 | |
Postovi: 702
Ne znam što je filter.dat ni gdje se loada, server list se ionako sama podiže svaki put. Stavio sam da je onaj najveći server (DonkeyServer No2) High priority ali evo sad sam provjerio i izgleda da se to resetiralo na Low. No ionako ga rucno prespojim ako vidim da se nije spojilo na njega. Max connections sam sada postavio na 200, jel treba promijenit i broj sourceova po fajlu? Sada je na 400. Te dvije kvačice su postavljene po defaultu.. Ne znam za taj patch, jel može malo detaljnije objašnjenje o svemu tome? |
#563 |
Postovi: 288
OK.Ajmo redom 1.Obriši sve servere iz onog prozora gdje su serveri.Desnom tipkom miša na jedan server i remove all.Zatim pod update server.met from URL uvali ovo: http://corpo.free.fr/server.met i updateaj ih. Donkey Server No1, No2, No3 i BigBang 9 stavi pod high priority. 2.Idemo na options. Pod connections stav max connections na 250, a hard file limit na 400.Pod server stavi samo kvačice kod Use Smart LowID check on connect i Use priority System.Kod security pod Update from URL stavi ovo: http://www.bluetack.co.uk/config/nipfilter.dat.gz, zatim stavi kvačicu pod Filter servers too i kod enable protocol obfuscation. Pod extended max. half open connections stavi na 40. 3.TCP/IP patch.Skini program XP-AntiSpy odavde: http://xp-antispy.virenschutz.info/x...up-english.exe, pa ga instaliraj. Malo ga pogledaj, ima zanimljive opcije za isključiti u Windowsima. Imaš gore tabove Profiles, Special i Mode?Idi na Special i na Connection Limit... Izletiti će ti upozorenje, nema veze. Vidjeti ćeš. Pisati će Patch to i u taj prozor stavi 50 i stisni patch. Bude ti iskočilo windows file protection upozorenje. Nema veze. Stisni cancel i potvrdi da windows zadrže unreckognized versions of files. Nakon toga pokreni eMule i traži izvore sa što više sourceova. Shema eMule je da budeš stalno online. Kada jednom krene onda je super. Kod eMule od svakog sourcea skidaš jedan chunk koji je 9,xx MB i onda kod njega ideš natrag u queue za idući chunk. Nadam se da sam pomogao.Meni sa tim postavkama funkcionira.Onaj Xtreme mod koji sam spominjao nije obavezan.Ja samo isprobavam modove trenutno. |
#565 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Najbolje bi bilo da se svi mi koji smo na Optimi dogovorimo da ih u određeno vrijeme zatrpamo mailovima i tako svaki dan, dok im ne dopi*di
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#566 | |
lepi
Postovi: 923
#567 |
Postovi: 702
Zahvaljujem mskvorc1 na savjetima ![]() Znam da sa punu efektivnost mule treba biti dosta biti online, zato je palim oko 21:30 da se "zagrije" prije flata koji pocinje u 22h ![]() Sve mi je išlo kako si rekao osim što se program malo poklao s ZoneAlarmom al sam to riješio diplomatski, i nije mi bilo nikakvog upozorenja nakon onog prvog o broju connectiona.+rep ![]() |
#568 |
Postovi: 565
ja sam prije 3 dana isprintani i popunjeni zahtjev uz presliku osobne ,swe to faxiral, i nisam još nis dobil na mail ili postom,sad dal da ih nazovem i zatražim username i pass prek fona? p.s trenutno sam na iskonu(nisam više pod ugovorom) sad kad mi optima dojde pass i username,da prvo prebacim na start paket kao t-adslovci ili mogu direkt istog dana prekinut prek fona? tnx unprijed na odgovorima poozzz ![]() Zadnje izmijenjeno od: Minox. 12.03.2007. u 14:28. |
#569 |
Postovi: 288
Ovako, ako si iza routera, idi na Options, pa na Preferences, pa na BitTorrent. Pod Global maximum number of connections stavi 250, a pod Maximum number of connected peers per torrent stavi 250. To je u slučaju ako skidaš jedan torrent. Ako npr. skidaš dva prvu vrijednost stavi na 125, a isto tako i drugu, jer je to onda po 125 konekcija na svaki torrent. Ako i idete gledati peers list, vidjet ćete da efektivno nikad ne skidate od 125 ljudi, plus uz maksimalan broj konekcija podešen na 250 lakše ćete surfati po netu. Također Number of upload slots postavite na 10. To znači da može 10 ljudi istovremeno skidati od vas. Ja sam isprobavao sa raznim vrijednostima od 3 pa nadalje, ali sa 10 sam glede downloada dobivao najbolje rezultate. Pod Additional BitTorrent Features stavite sve kvačice. Ako i nekad dobivate da je tracker offline, a povezani ste sa peerovima, to znači da je tracker preopterećen. Zatim napravite onaj TCP/IP patch koji sam opisao kod eMule-a.Onda na Advanced, pod Options, Preferences i pod net.max_halfopen stavite vrijednost na 40. Ako imate problema sa povezivanjem sa peerovima i seederima, provjerite da li je također pod Advanced pod peer.lazy_bitfield vrijednost True. Ako nije stavite je na True. Ako je stavljena na True, onda probajte pokrenuti torrent sa Force Startom, pa ga nakon nekog vremena (nakon 2-5 min) prebaciti na Start. To je uglavnom to. I naravno, uslučaju da na dnu uTorrenta nema zelene kvačice, znači da portovi nisu dobro otvoreni (u slučaju žute) ili nisu uopće otvoreni (u skučaju crvene). Ako netko ima još koji tip neka slobodno nadoda :-) |
#570 |
lepi
Postovi: 923
hehe , hvala ,al nisam iza routera , spajam se prek obicnog siemens vulgaris a100 dsl modema , nemam prituzbi na njega! probat cu ovo kaj si opiso , fala.. |
