Staro 19.05.2007., 03:46   #541
triple_9
triple_9's Avatar
Postovi: 76
Autor Paxton Pregled postova
Izbjeglo bi se sa više RAMa, igra swapuje sa harda...
ako tri gige nije dovoljno onda nije nikoliko
triple_9 je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2007., 11:31   #542
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor triple_9 Pregled postova
Igra je neoptimizirani drek i pomoci nema. Jednostavno je tako. Da su izdali kakav patch koji ovo rjesava, pa OK. Ali nisu.
Staro 19.05.2007., 12:54   #543
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,465
Igra je jedan od najboljih FPS-ova .Balistika oružja je izvedena fenomenalno.Skidanje likova mi je draze oružjem bez optike jer je izvedeno super realno.Kada lik hoda fino ukalkulitaš putanju metka i događa se upravo ono što i očekuješ.Atmosfera je u igri do danas nedostignuta.Nakon odigrane igre kao da si to stvarno proživio a ne odigrao.
Što se neoptimaliziranosti igre tiče na mom sroju:3700SD,2GB rama,7900gs igra pri postavkama 10280 x1024 sa svjetlosnim efektima na max i high detaljima sa AF ali bez AA radi bez greške.Neznam koliko fps-ova imam ali mi igra ne trza ni kod puno likova na ekranu.Ako moj sasvim prosjećan stroj može vrtiti igru bez trzanja(trzne samo kada učitava sa harda kada se prelaze veće udaljenosti)onda je to odlican engine,pogotovo jer igra izgleda fenomenalno.Svjetlosni efekti,rastlinje koje se povija na vjetru,prašina i lišče koje se podiže sa zemje....Mnogima se grafika nije svidjela jer se koriste zagasite boje koje jedino i odgovarju postapokaliptičnoj zoni,opustošenoj radijacijom.
Staro 19.05.2007., 21:57   #544
KnezTame
KnezTame's Avatar
Postovi: 489
Apsolutno se slazem!
Jedino kaj ja iam uber prelos komp, da bi mogo uzivati u svim blagodatima dynaimc lightinga, al odigrat cu je definitivno ponovo kad kupim novi stroj.
S bozirom da smo godinama igrali pucacine di lika ubijes pogotkom u nogu i to s 100 m, malo je ljudima bilo tesko igrat ovu igru, al coece kad sam se ufuro, posle mi je bilo glupo igrat ove igre di ides i koljes bez problema...
Jedino mi je zao sto je publisher skresao veliku vecinu toga, od oruzja, vozila, jos mutanata, te kraj, dam se kladiti da nakon onog skoka kroz portal je orginalno zamisljeno jos igranja...
Poslije BSG-a sve je glupo
KnezTame je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2007., 16:05   #545
matija84
matija84's Avatar
Postovi: 445
Ja sam neki dan skinuo patcheve, prvo 1.0001. pa 1.0003, igra se ubrzala jako, sada mi na radi na full dynamic lights, sa high detaljima. Jedino je smješno ako smanjim na objects dynamic lights onda pak šteka,i to brutalnmo. ž
stavio sam i faikes mod, odličan je u nekim stvarima, ali je glupo da možeš nositi 300 kg, itd...
P.S. Trenutačno najbolji fps današnjice, nema šta!
matija84 je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2007., 16:14   #546
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Valja mi onda probat sa tim pachevima dok jos nisam uninstalirao igru, mozda pomogne
Staro 21.05.2007., 01:03   #547
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
Autor Problem Pregled postova
sad rade neki decki mod u kojem ce se igra moci nastaviti nakon završetka. Dakle moci ce se i napustiti nuklearka
sto cemo onda radit kad nema zone ?
e4300@3.2, 965p-ds3 rev 3.3, (kingmax 667 ddr2 1gb)x2
9600gso 768mb, 1tb wd, 500gb wd, sb live!
fortron 500w
WeD@ je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2007., 08:08   #548
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor matija84 Pregled postova
I ja sam sad patch-ao igru na 1.0003, zbilja ide bolje Sad se moze igrat. No, ja jos uvijek gulim na static shadows, hocu sto vise FPS-ova
Staro 21.05.2007., 10:33   #549
KnezTame
KnezTame's Avatar
Postovi: 489
Demit!
ponovo sam instaliro Stalkera, na svoju srecu otkrio sam da iam stari sejv, tam di mi se zbugiralo zadnji put (s patchem 1.0001), pa mogu nastavit.
Nakrko sam s modovima, te moram priznat da je ovaj weather mod fenomenalan!!!
Zalasci sunca su predivni, izlasci sunca jos vise, pogotovu ti je drago kad nakon teske i naporne noci, pocne svitati, a ti se izvuces iz svog skrovista, te predivan prizor lesheva obasjanih izlazecim suncem, a tebi titra smjesak na faci, jos jedna noc u zoni, prezivljena
Staro 21.05.2007., 16:02   #550
triple_9
triple_9's Avatar
Postovi: 76
meni uopce nije bilo ubrzanja kada sam stavio patch:
Staro 21.05.2007., 19:13   #551
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Eto meni ima. I to znacajno. Tolikog ubrzanja da se sad moze i igrat. Nije bas totalno fluidno, na trenutke malo steka, ali obzirom na 1GB rama - solidno.
@Knez Tame: kakav mod?
Staro 21.05.2007., 20:32   #552
KnezTame
KnezTame's Avatar
Postovi: 489
Eo modove ke sam si ja del:
Weather mod - po noci je zbilja kmica, odlicne izmjene dana i noci, izlasci sunca, zalasci
Note: po noci je zbilja mrak, pa je igranje "otezano" za one koji su navikli na UT...
Vehicle mod - mos vojziti afteke, traktore i oklopnjake... doduse nisam probal jos...
Repair mod - popravljanje itema, oklopa, puskica...
Staro 22.05.2007., 22:15   #553
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
ako snimim taj patch onda mi nece radit save sa one pocetne verzije.jeli ili nije?
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 22.05.2007., 22:56   #554
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
ako si prije bio na v1.0 onda ne
Staro 22.05.2007., 23:35   #555
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
onda necu ni snimat.
Staro 20.06.2007., 12:53   #556
giga
Tlacitelj i neznalica
giga's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Ajme meni,otpale su mi oci....procitao sam sve od pocetka do kraja,sa preskakanjem ono kada je bilo govoroa o sadrzaju igre...
imam igru doma i bas gledam malo te modove,moram vijdeti sto cu staviti pa cu danas poceti....
ima li netko neki novitet,jer vidim da je zadnji post prije mjesec dana,mozda ima neki novi mod ili "samting interesting"....
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji.
giga je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2007., 18:23   #557
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
ja sam ga jucer opet instaliral i isel sam malo gledati modove i nema nist posebno (novoga). Imaš samo nove verzije starih...
Staro 21.06.2007., 10:59   #558
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
Ja instalirao i igra radi ok bez patcha,zatim sam htjeo staviti patch 1.01 i 1.03 pa mi sa patchem ne radi...kaze neki library error.. ne moze naci .exe file...ne kuzim,morati cu se poslije vikenda opet probati poigrati...a bez patcha se isplati igrati? sto se tice frameratea to mi je ok..
Staro 21.06.2007., 23:41   #559
V3rt!g(o)
V3rt!g(o)'s Avatar
Lokacija: Marija Bistrica
Postovi: 70
nakon patcha, podrazumjeva se da treba staviti odgovarajuču verziju žabljeg glasanja
V3rt!g(o) je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2007., 23:47   #560
svebee
Lokacija: /
Postovi: 2,053
Autor V3rt!g(o) Pregled postova
ja ću je baš ponovo proat instalirat...prvi put joj nije uspjelo zadivit me...dat ćemo joj još jedan pokušaj
svebee je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2007., 23:59   #561
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pametno mamino...kad dobiješ bančinu i na ovaj i na onaj drugi acc NEMOJ slati PM-ove i pitati zašto.
I svi ostali koji su dovoljno pametni da pričaju o crackovima na PCE će proći isto...
Staro 24.06.2007., 21:01   #562
IceFisherman
Magister Mundi sum!
IceFisherman's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
ak je neko imal problema sa kojim misijama i nemre kupiti bolje oklope i slicno onda nek iskoristi ovaj "home made " patch
http://www.gsc-game.com/index.php?t=...9147&sec_id=17
.. ne skidati onaj u prvom postu nego onaj u zadnjem postu ...
Sapphire radeon x1650PRO
2x512mb 433mhz Kingmax
AOC 17", LCD, LM760
Win XP PRO SP2 & SUSE 10.1
www.crazywarriors.com
Staro 28.06.2007., 18:41   #563
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
Super je stalker,evo poceo sam ga igrati malo....
1.nego od koga vi pitate za misije,onog glavnog dolje u podrumu ili od bilo koga,jel vidim da mozes dosta njih pitati za misije?
2.Sta bude ako recimo budem zloces,tipa,kao prva misija moram doci do onog tipa on zove dva tri frenda i mi upadnemo u onaj kamp i onda on javi onome od koga sam pokupio mosiju da je kao sveok,nakon toga ih ja ubijem i sto se onda dogodi,smije to raditi?
Staro 28.06.2007., 23:53   #564
KnezTame
KnezTame's Avatar
Postovi: 489
Probaj
Najgorje kaj ti se more dogoditi, je da tkogod da te vidi bu pocel pucat na tebe ;D
Staro 29.06.2007., 11:22   #565
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
Ja kao jucer instalirao patch 1.3 i mod za vrijeme i vrijeme polako ide,cekam ja ceka da dode 21h kao noc,kada ono nista od efekata. Zasto!? Pa mod radi sa v 1.1 a ja se nacekao kao budala...da vidim te prizore...moram vijdeti ima li za v1.3 takav mod.
Staro 29.06.2007., 21:56   #566
PcKinG
Čiča s tamića
Lokacija: Prezid
Postovi: 326
Igra je stvarno legenda! Realno gađanje, grafika, igravost... Jednostavno dok igraš stalkera sati su minute... (kak me poetski inspiriro lol)
i nije opet tolk neoptimizirana kak pričaju. ja s mojom konfom igram solidno... nije da mogu sve na max ali.... sad će novi komp u 5ak i to će vjerojatno biti prva igra na njemu zaigrana
PcKinG je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2007., 23:30   #567
KnezTame
KnezTame's Avatar
Postovi: 489
Autor giga Pregled postova
Tu si potrazi modove, tu sam ja skinul ovaj mod za wather, koji mi je radil na 1.3 patchu
http://stalker.filefront.com/files/S...gleplayer;3788
Staro 30.06.2007., 10:54   #568
giga
giga's Avatar
Postovi: 1,868
Hvala...jucer sam malo igrao i noc je jako mracna sada nisam siguran da li mod radi ili ne,malo glupo sto ne mozes provjeriti...nisam igrao bez moda pa ne znam kako je bez...ali po noci je mracno i ne vidis nis,osim onih tipova sa svjetlom,ja jos nemam lampadinu nego mi je grmljavina sluzila kao lampadina. Fenomenalno izgleda dok grmi...fantasticno.
Staro 30.06.2007., 11:36   #569
mITZEK jr
R.I.P Mitzek
mITZEK jr's Avatar
Lokacija: Prigorje zelene..
Postovi: 354
jel zna tko gdje naci f2000 ili fn 2000 nisam siguraN kak se zove!to je ona puska koja izgleda svemirski,ko u starship troopers....?hvala (ima ju jedan lik u areni kad se boris protiv njega,al ju nemogu od tamo pokupit...)
there's no replacement for cubic displacement...except turbocharger
mITZEK jr je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2007., 11:54   #570
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
da ne otvaram novi thread:
skinuo sam igru sa warez-bb i instalirao je i kad je oću pokrenut veli da nedostaje fajl XR_3DA.exe
pa ako netko je može potražit i stavit mi je na rapid bio bi mu zahvalan
fajl bi se trebao nalazit u C:/program files/THQ/stalker/bin
Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 30.06.2007. u 12:09.
