#543 |
Postovi: 4,452
Igra je jedan od najboljih FPS-ova .Balistika oružja je izvedena fenomenalno.Skidanje likova mi je draze oružjem bez optike jer je izvedeno super realno.Kada lik hoda fino ukalkulitaš putanju metka i događa se upravo ono što i očekuješ.Atmosfera je u igri do danas nedostignuta.Nakon odigrane igre kao da si to stvarno proživio a ne odigrao. Što se neoptimaliziranosti igre tiče na mom sroju:3700SD,2GB rama,7900gs igra pri postavkama 10280 x1024 sa svjetlosnim efektima na max i high detaljima sa AF ali bez AA radi bez greške.Neznam koliko fps-ova imam ali mi igra ne trza ni kod puno likova na ekranu.Ako moj sasvim prosjećan stroj može vrtiti igru bez trzanja(trzne samo kada učitava sa harda kada se prelaze veće udaljenosti)onda je to odlican engine,pogotovo jer igra izgleda fenomenalno.Svjetlosni efekti,rastlinje koje se povija na vjetru,prašina i lišče koje se podiže sa zemje....Mnogima se grafika nije svidjela jer se koriste zagasite boje koje jedino i odgovarju postapokaliptičnoj zoni,opustošenoj radijacijom. |
#544 | |
Postovi: 489
Jedino kaj ja iam uber prelos komp, da bi mogo uzivati u svim blagodatima dynaimc lightinga, al odigrat cu je definitivno ponovo kad kupim novi stroj. S bozirom da smo godinama igrali pucacine di lika ubijes pogotkom u nogu i to s 100 m, malo je ljudima bilo tesko igrat ovu igru, al coece kad sam se ufuro, posle mi je bilo glupo igrat ove igre di ides i koljes bez problema... Jedino mi je zao sto je publisher skresao veliku vecinu toga, od oruzja, vozila, jos mutanata, te kraj, dam se kladiti da nakon onog skoka kroz portal je orginalno zamisljeno jos igranja...
Poslije BSG-a sve je glupo |
#545 |
Postovi: 445
Ja sam neki dan skinuo patcheve, prvo 1.0001. pa 1.0003, igra se ubrzala jako, sada mi na radi na full dynamic lights, sa high detaljima. Jedino je smješno ako smanjim na objects dynamic lights onda pak šteka,i to brutalnmo. ž stavio sam i faikes mod, odličan je u nekim stvarima, ali je glupo da možeš nositi 300 kg, itd... P.S. Trenutačno najbolji fps današnjice, nema šta! ![]() |
#547 |
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
#548 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Sad se moze igrat. No, ja jos uvijek gulim na static shadows, hocu sto vise FPS-ova ![]() |
#549 |
Postovi: 489
Demit! ponovo sam instaliro Stalkera, na svoju srecu otkrio sam da iam stari sejv, tam di mi se zbugiralo zadnji put (s patchem 1.0001), pa mogu nastavit. Nakrko sam s modovima, te moram priznat da je ovaj weather mod fenomenalan!!! Zalasci sunca su predivni, izlasci sunca jos vise, pogotovu ti je drago kad nakon teske i naporne noci, pocne svitati, a ti se izvuces iz svog skrovista, te predivan prizor lesheva obasjanih izlazecim suncem, a tebi titra smjesak na faci, jos jedna noc u zoni, prezivljena ![]()
#552 |
Postovi: 489
Eo modove ke sam si ja del: Weather mod - po noci je zbilja kmica, odlicne izmjene dana i noci, izlasci sunca, zalasci Note: po noci je zbilja mrak, pa je igranje "otezano" za one koji su navikli na UT... Vehicle mod - mos vojziti afteke, traktore i oklopnjake... doduse nisam probal jos... Repair mod - popravljanje itema, oklopa, puskica...
#556 |
Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Ajme meni,otpale su mi oci....procitao sam sve od pocetka do kraja,sa preskakanjem ono kada je bilo govoroa o sadrzaju igre... imam igru doma i bas gledam malo te modove,moram vijdeti sto cu staviti pa cu danas poceti.... ima li netko neki novitet,jer vidim da je zadnji post prije mjesec dana,mozda ima neki novi mod ili "samting interesting"....
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
#558 |
Postovi: 1,868
Ja instalirao i igra radi ok bez patcha,zatim sam htjeo staviti patch 1.01 i 1.03 pa mi sa patchem ne radi...kaze neki library error.. ne moze naci .exe file...ne kuzim,morati cu se poslije vikenda opet probati poigrati...a bez patcha se isplati igrati? sto se tice frameratea to mi je ok..
#560 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
#561 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#562 |
Magister Mundi sum!
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
ak je neko imal problema sa kojim misijama i nemre kupiti bolje oklope i slicno onda nek iskoristi ovaj "home made " patch http://www.gsc-game.com/index.php?t=...9147&sec_id=17 .. ne skidati onaj u prvom postu nego onaj u zadnjem postu ...
#563 |
Postovi: 1,868
Super je stalker,evo poceo sam ga igrati malo.... 1.nego od koga vi pitate za misije,onog glavnog dolje u podrumu ili od bilo koga,jel vidim da mozes dosta njih pitati za misije? 2.Sta bude ako recimo budem zloces,tipa,kao prva misija moram doci do onog tipa on zove dva tri frenda i mi upadnemo u onaj kamp i onda on javi onome od koga sam pokupio mosiju da je kao sveok,nakon toga ih ja ubijem i sto se onda dogodi,smije to raditi?
#564 |
Postovi: 489
Probaj ![]() Najgorje kaj ti se more dogoditi, je da tkogod da te vidi bu pocel pucat na tebe ;D
#565 |
Postovi: 1,868
Ja kao jucer instalirao patch 1.3 i mod za vrijeme i vrijeme polako ide,cekam ja ceka da dode 21h kao noc,kada ono nista od efekata. Zasto!? Pa mod radi sa v 1.1 a ja se nacekao kao budala...da vidim te prizore...moram vijdeti ima li za v1.3 takav mod.
#566 |
Čiča s tamića
Lokacija: Prezid
Postovi: 326
Igra je stvarno legenda! Realno gađanje, grafika, igravost... Jednostavno dok igraš stalkera sati su minute... (kak me poetski inspiriro lol) i nije opet tolk neoptimizirana kak pričaju. ja s mojom konfom igram solidno... nije da mogu sve na max ali.... sad će novi komp u 5ak i to će vjerojatno biti prva igra na njemu zaigrana ![]() |
#567 | |
Postovi: 489
![]() http://stalker.filefront.com/files/S...gleplayer;3788
#568 |
Postovi: 1,868
Hvala...jucer sam malo igrao i noc je jako mracna sada nisam siguran da li mod radi ili ne,malo glupo sto ne mozes provjeriti...nisam igrao bez moda pa ne znam kako je bez...ali po noci je mracno i ne vidis nis,osim onih tipova sa svjetlom,ja jos nemam lampadinu nego mi je grmljavina sluzila kao lampadina. Fenomenalno izgleda dok grmi...fantasticno.
#569 |
R.I.P Mitzek
Lokacija: Prigorje zelene..
Postovi: 354
jel zna tko gdje naci f2000 ili fn 2000 nisam siguraN kak se zove!to je ona puska koja izgleda svemirski,ko u starship troopers....?hvala (ima ju jedan lik u areni kad se boris protiv njega,al ju nemogu od tamo pokupit...)
there's no replacement for cubic displacement...except turbocharger ![]() |
#570 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
da ne otvaram novi thread: skinuo sam igru sa warez-bb i instalirao je i kad je oću pokrenut veli da nedostaje fajl XR_3DA.exe pa ako netko je može potražit i stavit mi je na rapid bio bi mu zahvalan fajl bi se trebao nalazit u C:/program files/THQ/stalker/bin Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 30.06.2007. u 12:09. |
