#541 |
Postovi: 350
#542 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,291
Ne daju, bez "navodno" 😆 Ne pitaj kako znam🙄 Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 13.09.2022. u 16:51. |
#543 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
#545 |
Postovi: 23,606
Da se malo našalim, ako misliš igrati poker onda moraš igrati sa dobivenim kartama ![]() Za početak, uzmeš tu A1 optiku, ostavi to njihovo veselje od routera u default router modu, ugasiš na njemu WiFi. Želiš slagati MESH sa TP-Link - om, kao osnovu željeni TP-Link Archer AX23: https://www.tp-link.com/my/home-netw...r/archer-ax23/ taj model ima opciju da ga iz Router moda rada prebaciš u AP mod rada. Ta serija uređaja radi sa OneMesh listom uređaja > https://www.tp-link.com/en/onemesh/product-list/ možda i sa nekima koji nisu na toj listi ali to treba istraživati. Pa tako sa te liste trebaš 1x ili 2x AX1800 dodatne extendere, npr. RE600X > https://www.tp-link.com/en/home-netw...tender/re600x/ Druga opcija je da ideš na ono šta i sami zovu MESH sistemom: AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System - Deco X25 > https://www.tp-link.com/us/deco-mesh...mily/deco-x25/ obrati pažnju da se prodaju kao 2x ili 3x paket. Evo info kako ga prebaciti u AP mod rada > https://www.tp-link.com/us/support/faq/1842/ Žičani dio mreže ti je jasan, po navedenom 24 - portni GB switch, u teh. detaljima DECO sistema fino piše da podržava da budu mrežnim kabelom (sva 3) spojena na mrežu i tako dobije veću propusnost, ovo šta želiš napajati preko PoE a obzirom da će ih biti 2 ili 3 klijenta jeftinije ti je "gurati" kroz PoE insertere nego kupovati PoE switch. That's it ![]() |
#546 | |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
omfg.radilo je cijelo vrijeme al meni se nije mob htio spojit radi starih postavki,kad sam izbrisao mrezu i odskenirao radi normlno/koji sam ja loser ![]()
Život je samo san na putu prema smrti! Zadnje izmijenjeno od: Badboy. 13.09.2022. u 21:30. |
#547 |
Postovi: 305
al sad drugi problem vuce mi nekih 3mbps a udaljen je 20 metara u dvorišnu zgradu a inače mi je konekcija 35mbps najbolje od svega kaj mi i tu vidi zte al 2 crtice i sa njega vuće 12mbps /tužno
Život je samo san na putu prema smrti! Zadnje izmijenjeno od: Badboy. 13.09.2022. u 21:37. |
#548 | |
Postovi: 718
Ako sam dobro shvatio, na A1 ruter spajam samo Archer AX23 koji stavim u AP mod rada a onda switch i mesh extendere spajam na AX23? |
#549 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,291
To sto ti pise da je brzina uspostavljene veze 35 Mbps slobodno zanemari jer kao sto vidis to ne predstavlja aktualnu propusnost. |
#550 |
Postovi: 305
da al tužno je to da mi zte koji je u sobi,u dvorišnoj zgradi daje 12mbps a d-link koji je u dvorišnoj zgradi postavljen na reapiter daje 3mbps,ipak sam mislio da cu dobit više
Život je samo san na putu prema smrti! |
#551 |
Postovi: 23,606
@Badboy Probaj se igrati sa fizičkom pozicijom tog DIR-809, probaj ga približiti gl. routeru ... možda ima negdje u slikovnici info o signalu kojeg prima / lovi sa gl. routera. Ako je to slabo / nisko onda ni ne može ostvariti bolji link. @telefunken Kada ti je Archer AX23 u AP modu rada onda možeš spajati kako god ti paše jer je tada WAN i svi Eth portovi + WiFi u istoj grupi. Možeš kako si rekao: A1 ruter > WAN Archer AX23 a onda switch i mesh extendere spajam na AX23, tako ti je lakše za pratiti a možda ušparaš koji port pa se možda možeš pokriti i sa 16 - portnim switch - em (trebaš se prebrojiti). |
#552 | |
Postovi: 305
Al da je čudno je jer na tom mjestu di je sad dir 809 sam sa mobitelom radio mobilni hotspot i imali smo oko 10/12 mbps Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.09.2022. u 09:38. |
#553 |
Postovi: 23,606
Može biti do kanala, promijeniš ga u gl. routeru a ovaj će ga slijediti ... |
#554 |
Postovi: 305
#555 |
Postovi: 23,606
Hm, na stranu šta nije podešen kao AP ali na tako maloj udaljenosti morao bi dobiti bitno bolji rezultat ![]() |
#556 | |
Postovi: 305
Kad ga iskljucim i probam testirat svoj main zte router na mobu wifi uredno pokazuje oko 30mbps Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
#557 |
Postovi: 23,606
Ako su ga "kupio na daljinu" onda iskoristi mogućnost vraćanja / povrata ... nisam očekivao da će biti tako loš u Repeter ulozi. Sad dolazi pitanje, šta umjesto njega ? Za one koji misle pisati prijedloge, prvo neka pogledaju opis situacije / namjenu kolege ![]() |
#558 | |
Postovi: 305
Jedino kaj ima odlično to je signal lovi na 40m kroz zidove 3crtice mislim da barem duplo bolje od standardnog zte
#559 |
Postovi: 305
Update problema zvao hgspot(di je kupljen i spojili me sa servisom) i veli mi čovjek da jedino može bit do zte routera da nisu kompatibilni,da su sličnih problema imali dlink/zte Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
#560 |
Postovi: 305
Epilog sage zte bio u kvaru(al me sprejeb...) uglavnom dir 809 postavljen na 25m u dvorišnu zgradu kroz 2 zida lupa 27mbps odlično,"Nikky" hvala puno!! E da ako je bitno dobio speedport plus Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
#561 |
Postovi: 23,606
Happy end ![]() |
#562 |
Postovi: 305
#564 |
Postovi: 305
#568 |
motion graphics freak
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
Pozdrav ekipa! Trebao bih malo pojačati WiFi signal u prizemlju koje je cca 80m2. Router je na katu i sa njega imam žicu povučenu u prizemlje. Što da spojim dolje na tu žicu da dobijem solidan WiFi signal u cijelome prizemlju? Nešto od ovih extendera? https://www.tp-link.com/us/home-netw...ange-extender/ Napominjem da mi je bitnija jačina signala od brzine. |
#570 |
Postovi: 23,606
Dobro kaže kolega, AP ili router koji ima AP + switch mod rada. |
