Staro 13.09.2022., 14:36   #541
ivanr
Postovi: 345
Autor telefunken Pregled postova
stavio bih A1 ruter u bridge mode
Za ostalo ne znam, ali s ovim bi mogao imati problema na A1 optici, navodno ne daju bridge mode.
ivanr je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2022., 15:27   #542
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,196
Ne daju, bez "navodno" 😆
Ne pitaj kako znam🙄
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 13.09.2022. u 15:51.
Staro 13.09.2022., 16:30   #543
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 703
Autor Cuky Pregled postova
Ne pitaj kako znam🙄
No super...
I što bi mi savjetovao da uzmem u tom slučaju? Ohladio sam se od svog mikrotika, želio bih MESH i laki setup
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je online   Reply With Quote
Staro 13.09.2022., 18:55   #544
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,196
Ja vrtim mikrotika isto. I ne planiram ga mijenjat.
S meshom nemam bas iskustva tako da ce ti netko drugi morat dat preporuku.
Staro 13.09.2022., 19:24   #545
Postovi: 23,491
Da se malo našalim, ako misliš igrati poker onda moraš igrati sa dobivenim kartama
Za početak, uzmeš tu A1 optiku, ostavi to njihovo veselje od routera u default router modu, ugasiš na njemu WiFi.
Želiš slagati MESH sa TP-Link - om, kao osnovu željeni TP-Link Archer AX23:
https://www.tp-link.com/my/home-netw...r/archer-ax23/
taj model ima opciju da ga iz Router moda rada prebaciš u AP mod rada.
Ta serija uređaja radi sa OneMesh listom uređaja > https://www.tp-link.com/en/onemesh/product-list/
možda i sa nekima koji nisu na toj listi ali to treba istraživati.
Pa tako sa te liste trebaš 1x ili 2x AX1800 dodatne extendere, npr. RE600X > https://www.tp-link.com/en/home-netw...tender/re600x/
Druga opcija je da ideš na ono šta i sami zovu MESH sistemom: AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System - Deco X25 > https://www.tp-link.com/us/deco-mesh...mily/deco-x25/
obrati pažnju da se prodaju kao 2x ili 3x paket.
Evo info kako ga prebaciti u AP mod rada > https://www.tp-link.com/us/support/faq/1842/
Žičani dio mreže ti je jasan, po navedenom 24 - portni GB switch,
u teh. detaljima DECO sistema fino piše da podržava da budu mrežnim kabelom (sva 3) spojena na mrežu i tako dobije veću propusnost,
ovo šta želiš napajati preko PoE a obzirom da će ih biti 2 ili 3 klijenta jeftinije ti je "gurati" kroz PoE insertere nego kupovati PoE switch.
That's it
Staro 13.09.2022., 20:03   #546
Badboy
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Autor Nikky Pregled postova
A tako, spaja se ali "nema interneta".
Trebaš mu promijeniti IP adresu da bude u nizu sa ostatkom tvoje mreže jer je sada po defaultu za AP mod na 192.168.0.1 ili 192.168.0.50 a treba biti 192.168.1.x (recimo 192.168.1.2).
Isto tako treba ugasiti njegov DHCP Server (ako već nije) + ako ima za unijeti Gateway=192.168.1.1.
Vidim da ima opciju DNS Relay, to upali ali nađi gdje ima za postaviti DNS (isto je 192.168.1.1).
Možeš nakon AP moda prvo riješiti ovo sa IP adresom a tek onda Repeter ...
isprobao sve tvoje postavke idalje povezano bez interneta,pogledao sve tutorijale za dir 809 isto povezano bez interneta,očito negdje griješim i to sigurno neka glupost
omfg.radilo je cijelo vrijeme al meni se nije mob htio spojit radi starih postavki,kad sam izbrisao mrezu i odskenirao radi normlno/koji sam ja loser
Život je samo san na putu prema smrti!
Zadnje izmijenjeno od: Badboy. 13.09.2022. u 20:30.
Badboy je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2022., 20:31   #547
Badboy
Postovi: 305
al sad drugi problem vuce mi nekih 3mbps a udaljen je 20 metara u dvorišnu zgradu a inače mi je konekcija 35mbps
najbolje od svega kaj mi i tu vidi zte al 2 crtice i sa njega vuće 12mbps /tužno
Zadnje izmijenjeno od: Badboy. 13.09.2022. u 20:37.
Staro 13.09.2022., 21:53   #548
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 703
Hvala!
Ako sam dobro shvatio, na A1 ruter spajam samo Archer AX23 koji stavim u AP mod rada a onda switch i mesh extendere spajam na AX23?
Pošten trgovac
Staro 13.09.2022., 22:16   #549
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,196
Autor Badboy Pregled postova
To sto ti pise da je brzina uspostavljene veze 35 Mbps slobodno zanemari jer kao sto vidis to ne predstavlja aktualnu propusnost.
Staro 13.09.2022., 22:48   #550
Badboy
Postovi: 305
da al tužno je to da mi zte koji je u sobi,u dvorišnoj zgradi daje 12mbps a d-link koji je u dvorišnoj zgradi postavljen na reapiter daje 3mbps,ipak sam mislio da cu dobit više
Staro 14.09.2022., 00:22   #551
Postovi: 23,491
@Badboy
Probaj se igrati sa fizičkom pozicijom tog DIR-809, probaj ga približiti gl. routeru ...
možda ima negdje u slikovnici info o signalu kojeg prima / lovi sa gl. routera.
Ako je to slabo / nisko onda ni ne može ostvariti bolji link.
@telefunken
Kada ti je Archer AX23 u AP modu rada onda možeš spajati kako god ti paše jer je tada WAN i svi Eth portovi + WiFi u istoj grupi.
Možeš kako si rekao: A1 ruter > WAN Archer AX23 a onda switch i mesh extendere spajam na AX23,
tako ti je lakše za pratiti a možda ušparaš koji port pa se možda možeš pokriti i sa 16 - portnim switch - em (trebaš se prebrojiti).
Staro 14.09.2022., 05:34   #552
Badboy
Postovi: 305
@Badboy
da probat ću ga pomicat, ma da, čitao sam da može bit i problem u kanalu na kojem je wi fi !
Al da je čudno je jer na tom mjestu di je sad dir 809 sam sa mobitelom radio mobilni hotspot i imali smo oko 10/12 mbps
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.09.2022. u 08:38.
Staro 14.09.2022., 08:42   #553
Postovi: 23,491
Može biti do kanala, promijeniš ga u gl. routeru a ovaj će ga slijediti ...
Staro 14.09.2022., 09:23   #554
Badboy
Postovi: 305
nešto je tu jako čudno probao sad prije posla nisam mjenjao kanal spojio router i router lan kablom i probao sa mobitelom napravit speed test i opet pokazuje 2/3 mbps
Staro 14.09.2022., 09:30   #555
Postovi: 23,491
Hm, na stranu šta nije podešen kao AP ali na tako maloj udaljenosti morao bi dobiti bitno bolji rezultat
Staro 14.09.2022., 10:00   #556
Badboy
Postovi: 305
Da,probat cu još ova sa kanalima i update firmwer ako ne uspijem vratit ću ga druge nema!!
Kad ga iskljucim i probam testirat svoj main zte router na mobu wifi uredno pokazuje oko 30mbps
Staro 14.09.2022., 15:06   #557
Postovi: 23,491
Ako su ga "kupio na daljinu" onda iskoristi mogućnost vraćanja / povrata ...
nisam očekivao da će biti tako loš u Repeter ulozi.
Sad dolazi pitanje, šta umjesto njega ?
Za one koji misle pisati prijedloge, prvo neka pogledaju opis situacije / namjenu kolege
Staro 14.09.2022., 15:30   #558
Badboy
Postovi: 305
jesam da,evo došao sa posla probao mjenjat kanale,gasio firewall al iznad 2.8 mbps nejde udaljeni su cca7m u istoj sobi bez prepreka
Jedino kaj ima odlično to je signal lovi na 40m kroz zidove 3crtice mislim da barem duplo bolje od standardnog zte
Staro 15.09.2022., 11:57   #559
Badboy
Postovi: 305
Update problema zvao hgspot(di je kupljen i spojili me sa servisom) i veli mi čovjek da jedino može bit do zte routera da nisu kompatibilni,da su sličnih problema imali dlink/zte
Staro 16.09.2022., 18:30   #560
Badboy
Postovi: 305
Epilog sage zte bio u kvaru(al me sprejeb...) uglavnom dir 809 postavljen na 25m u dvorišnu zgradu kroz 2 zida lupa 27mbps odlično,"Nikky" hvala puno!!
E da ako je bitno dobio speedport plus
Staro 16.09.2022., 19:19   #561
Postovi: 23,491
Happy end
Staro 18.09.2022., 12:21   #562
Badboy
Postovi: 305
Happy end
Nikky može samo mala pomoć,jel ima koja postavka u routeru ili je krivo podešeno da mi nakon 24h neće dohvatit ip dok ga ne isključim iz struje i ponovno ukljucim i onda se normalno na njega spajam mislim na dir 809
Staro 18.09.2022., 13:24   #563
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,196
Odi u postavke i slozi mu da se reboota svaki dan, npr. u 4 ujutro.
Tim bi trebao rijesit problem.
Staro 18.09.2022., 13:32   #564
Badboy
Postovi: 305
tnx.hvala puno,dal bi mogao reč kak se zove ta postavka?
Staro 18.09.2022., 13:43   #565
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,687
Ekipa, jel ko radio mesh sa dva Fritza 6660? Ne uslijevam nikako.
Imam jos jedan poluispravni, sa par sprzenih portova od grmljavine, ali radi.
Sent from my SM-S908B using Tapatalk
Staro 18.09.2022., 21:26   #566
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,196
Zove se "Daily reboot" 😁
Staro 19.09.2022., 07:17   #567
Badboy
Postovi: 305
hahaha,nisam baš u tome al sam našao
Staro 28.09.2022., 11:01   #568
KillerLoop2807
motion graphics freak
KillerLoop2807's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
Pozdrav ekipa!
Trebao bih malo pojačati WiFi signal u prizemlju koje je cca 80m2.
Router je na katu i sa njega imam žicu povučenu u prizemlje.
Što da spojim dolje na tu žicu da dobijem solidan WiFi signal u cijelome prizemlju?
Nešto od ovih extendera?
https://www.tp-link.com/us/home-netw...ange-extender/
Napominjem da mi je bitnija jačina signala od brzine.
KillerLoop2807 je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2022., 12:04   #569
Postovi: 16,651
Access Point, nikakav extender.
Staro 28.09.2022., 12:58   #570
Postovi: 23,491
Dobro kaže kolega, AP ili router koji ima AP + switch mod rada.
