Staro 12.12.2009., 16:58   #541
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor VulcanRaven Pregled postova
Nakon sto instaliram jednu od ove dvije stvari(catalyst 9.11 ili 3dmark 06) pocinje mi se javljat vec spominjani problem nakon restarta:
windows explorer has stopped working
do sad nisam znao zasto mi se javlja taj problem,skuzio sam sada nakon sto sam instalirao drivere i 3d mark
ima li tko ideju kako to rijesit i koje driveri sigurno rade bez da ovako zahebavaju?
http://www.sevenforums.com/crashes-d...-ultimate.html
probaj ovdje mal oko baciti, dali skidas update-te???
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2009., 18:23   #542
Buger
Postovi: 4,398
Kako namjestiti odgovarajući color profil u sedmici?
dakle, što god printam iz windows photo viewa, nemam crnu boju već je ona zamijenjena u neku smeđu svijetliju... uglavnom ista stvar je u visti i u sedmici. Isto tako, problem se javlja i korištenjem Ifranviewa... U visti sam taj problem riješio instaliranjem acd photo managera, ali zanima me što treba učiniti da bi mi slike bile normalno printane?
Što se tiče korištenja sedmice (imam ju instalirano par dana) zadovoljan sam, jedini "problem" je ovaj color managment i primjetio sam da mi se winfast PVR2 ruši što pripisujem winfastu...
btw. je li moguće namjestiti da programi u taskbaru (tj. folderi i sve što je otvoreno) ne budu grupirani?
Staro 12.12.2009., 19:25   #543
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor Buger Pregled postova
za taskbar ides desni klik na taskbar properties >> taskbar>> taskbar buttons >> never combine
za slike koristi picasu za pregledavanje slika, sto se tice color managment to je do tvog monitora jer ako pise na monitoru da je to neznam pantone skala ta i ta onda kad se printa na kvalitetnom printeru je to ta boja nemoze na monitoru izgleda siva a printa crnu znaci da imas brightness ono ubi boze, pregledaj malo postavke monitora
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 12.12.2009., 20:35   #544
Buger
Postovi: 4,398
ok, tnx
baš sad gledam ovo "never combine" i što mi je bolje, možda i nije loše ovo "combine" kad se čovjek navikne, bar kad mi nekto dođe zuriti u monitor, ne vidi skim se dopisujem
Staro 13.12.2009., 15:54   #545
Drift_King
Never Forgetti
Drift_King's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 1,640
Otkad sam presao na Mozillu (prije par dana) primjetio sam neke probleme i s drugim aplikacijama ...Preglednik slika (def. od Microsofta) sporo otvara slike, a Mozilla cesto izbaci Crash Report (This is embarasing,..bla bla bla...). U cemu je sad problem u Mozilli ili necemu drugom?
Drift_King je offline   Reply With Quote
Staro 13.12.2009., 18:33   #546
skare
skare's Avatar
Postovi: 159
Autor skare Pregled postova
je li možda problem u tome jer router radi u bridge mode-u?carnet ja mislim ograničava spajanje samo jednog pc-a na internet. bio sam zvao službu za korisnike, ali još nisam riješio o čemu se radi. šalto sam sa home,public, work ali nije ništa pomoglo.
je li se nekom ovo još javlja?
zbook G3 i7
skare je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2009., 21:30   #547
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Mene poceli hebat nakon sto sam instalirao Vmware.....i nece mi nekada uopce uci u Win7 dok u XP ide bez beda.
Vrijeme je za micanje XP-a i ostavit cu na kanti samo Win7, a na netbooku samo Ubuntu 9.10 i to je to....bez vise nekih "dual boot" opcija posto mi sve radi na Win7, a netbook mi je ionako samo za net i neke alate koji rade i pod Linux-om.
I jedno pitanje.....dali bi radili Win7 na Acer Aspire One D250 posto bolja polovica hoce njih gore......spec. su ove:
Intel Atom N280 (1.6 GHz, 553 MHz FSB, 512 Kb L2 cache),10.1",1 Gb DDR2 SDRAM 667 MHz (max. 2 Gb),160 Gb HDD,6-cell baterija, 0.3 Crystal Eye kamera,B.T.,težina - 1,27 kg, Windows XP Home
Dali da stavim odmah jos memorije ili je i 1 GB ok?
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2009., 21:43   #548
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
e ekipa, kako riješiti da mi windows live messenger bude desno u trayu, a ne u qiuck launchu, i to sa onim duplim prozorom...
Staro 14.12.2009., 21:55   #549
A.J.
A.J.'s Avatar
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
desni klik na ikonu - properties - tab "compability", kvacica kod "run this program in compability mode for vista sp2"
A.J. je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2009., 22:04   #550
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
nemam nigdje "compatibility"?
Staro 14.12.2009., 22:22   #551
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Meni stvara problem, a nakon malo googlanja vidim i drugi se s time pate; to sto w7 stavlja veci display po default-u na prvo mjesto i nema sanse da to promjenim
Probao sam raznorazne solucije, al jednostavno neće da promjeni redosljed ... to me najvise smeta kod uporabe WinKey+P
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 14.12.2009., 22:53   #552
A.J.
A.J.'s Avatar
Postovi: 1,197
Staro 14.12.2009., 23:03   #553
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor Gabre Pregled postova
odi u instalacijski folder i na .exe od msn-a properties > compactibility mode > i stavis vista
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 14.12.2009., 23:06   #554
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor Ziiky Pregled postova
pa jesi probo zamjeniti kabal na grafickoj kartici to sam ja napravio...npr. na prvom utoru je computer na drugom "projector" ...ako si me shvatio...mozda ti to pomogne ali nzm zasto te to pati
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 14.12.2009., 23:43   #555
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
našao, riješio
sad još da nekako riješim windows explorer da izgleda ko onaj iz xp-a, i onda sam zadovoljan. One Libraries i neki favorites i slične sheme me totalno zbunjuje i razbija moj sistem slaganja datoteka po folderima i diskovima.
Staro 15.12.2009., 00:03   #556
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Instaliraj si UltraMon za upravljanje displayima...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 15.12.2009., 00:06   #557
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Kad se navikneš, novi Windows Explorer će ti biti bolji od starog. I meni je bilo jako zbunjujuće, ali sad mi je sve puno pristupačnije i jednostavno brže radim s datotekama nego prije.
Staro 15.12.2009., 00:43   #558
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
ja sam presta koristiti W explorer, npr, odes u Totalcommander (kojeg koristim) i stisnes ctr + Q i on ti na drugom stupcu baca preview slike stisnes opet ctr+q i ugasi preview, mozes pregledavati kompletan folder koliko je velik, koliko su velike datoteke unutar njega, to je samo jedna od prednost a da nepricam o enkripcijskim programima, glazbenim sto je vec sve unutar njega, zakon stvar i totalno mi zamjenjuje Windows explorer
evo par slika da se vidi o cem se radi:
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 15.12.2009., 00:56   #559
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Autor domy_os Pregled postova
inače prva stvar koju napravim na windozama je pod properties od My documents, i pod Location odah stavim jedan folder na drugom disku.. i sve mi tamo stavlja.
ovdje uopce ne kuzim kako to napravit, neke foldere pokaziva, neke ne, pa libraries, pa downloads postoji u libraries ali ne i pod documents..
daj nek mi netko objasni tu filozofiju novog explorera?
Staro 15.12.2009., 01:26   #560
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
Libraries i Favorites ne utječu na pravi raspored datoteka na disku nego služe samo za lakšu organizaciju. Preko Librarya možeš objedini više foldera u jedan, a značenje Favoritesa sama riječ kaže - služi za smještaj omiljenih ili najčešće korištenih foldera. Tebi je na volji kako ćeš si to organizirati.
Promjena lokacije osobnih foldera se radi jednako kao i u XP-u s tim da ovdje možeš sve promijeniti bez ikakvih tweak programa.
Staro 15.12.2009., 01:32   #561
The Comedian
It's all a joke
The Comedian's Avatar
Lokacija: unknown
Postovi: 445
odes na C:\Users, izaberes usera, i mape My Music, My Pictures, My Documents i koju god jos oces.. - desni klik na njih - properties - tab Location - i promijeni C: u D: (il neki treci)
za pojasnjenje librariesa pogledaj ovdje
lijepo je pojasnjeno a i ima i filmic
Once you realize what a joke everything is, being the Comedian is the only thing that makes sense.
The Comedian je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2009., 01:44   #562
TROOPER007
Propali User
TROOPER007's Avatar
Postovi: 221
zna mozda tko kak otkriti sta je ovo probal sam update pa nece
TROOPER007 je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2009., 01:51   #563
The Comedian
It's all a joke
Lokacija: unknown
Postovi: 445
Autor TROOPER007 Pregled postova
saznaj s everestom il necim koji je to tocno modem, pa progooglaj drivere za njega
il najbolje iscupaj to govance iz maticne, sta ce ti to uopce
Staro 15.12.2009., 02:07   #564
TROOPER007
Propali User
TROOPER007's Avatar
Postovi: 221
budem pokusao sa everstom
Staro 15.12.2009., 10:46   #565
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
imas i program SIW slicno kao everest, ali najlakse bi ti bilo da zavuces glavu u kuciste i vidis sta je to
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 15.12.2009., 10:52   #566
Bob_Marley
Lokacija: otok Krk
Postovi: 27
preletio sam malo po forumu i nisam nigdje naisao na slican problem pa cu pitati ovdje:
Win 7 mi konstantno zauzima sve veci i veci prostor na disku, danas je vec 31,6 GB a instalirani su prije cca mjesec dana. Probao sam sa disc cleanupom jer sam mislio da su to neki temp fajlovi ali nije u tome problem, probao sam i sa uklanjanjem svih osim zadnjeg restore pointa ali nisam nista dobio pa mislim da mi restore points nije ni uključen.
ima netko neku ideju...
Bob_Marley je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2009., 11:49   #567
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Autor fre@k Pregled postova
Jesam probao sam i to ... nije pomoglo.
Probao sam istekati lcd, monitor automatski postane 1; restartam komp i cim ponovo ustekam lcd, monitor postane 2.
Zanimljivo je to sto je poredak u CCC ispravan, tj. lcd je 2; a monitor 1.
Premjestanje snap-a lijevo, desno ... sto je nekima pomoglo kod mene uopce ne reagira.
Citao sam negdje da je lijevi display uvijek prvi, međutim kad ja premjestim monitor na lijevu stranu on i dalje nosi dvojku
Domy, koristim UltraMon vec par godina, ali on ne rijesava taj problem.
U UltraMon-u, kao i u CCC-u poredak monitora je dobar, u windowsima je kontra lol
Ma i nije to tolika bedara, al kad cesto koristim WinKey+p za prebacivanje prikaza u letu kod igranja igara na LCD-u, volio bi da je prikaz ispravan.
Šibnem mu samo WinKey+p / computer only, a on tuka ode na LCD
A sad da forsam svaku igru sa UltraMonom da LCD mi se bas i nije pokazalo najbolje rijesenje, neke igre rade neke nece,
tako da sam taj nacin odbacio.
Brijem da je ovaj problem rijesiv kroz registry-je, al za sada nisam nasao di bi to bilo
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 15.12.2009., 12:15   #568
TROOPER007
Propali User
TROOPER007's Avatar
Postovi: 221
rijesio je everst stvar naso sam ime jos sad samo drivere nac
Staro 16.12.2009., 02:39   #569
Astral
Postovi: 2,523
problem sa instalacijom w7 32bit
poz, dakle pokusavam instalirat w7 na jedan malo stariji sustav, instaliravam tako da pokrecem instalaciju sa D: particije i zelim instalirat na C: particiju, trenutacno su gore win xp 32bit
instalacija normalno krene i onda na 27% kopiranja system files-a jednostavno izbaci error da mi ne moze dalje kopirat jer nema potrebne fajlove??
nesto sam googlo, ali nema nekog konkretnog rjesenja, jedino je sta je bilo je da se pokrene instalacija normalno sa dvd-a, problem mi je sta nemam ni prazan dvd ni przilicu pa sam prvo mislio ovdje pitat ako netko zna o cemu se radi prije nego sta idem vadit przilicu iz svog kompa i nosit je na drugi kraj grada da bi sprzio 1 dvd
any thoughts?
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2009., 08:43   #570
V.I.P
Istrian Lifestyle
V.I.P's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
a imas usb stik?
sa njega mozes isto pokrenuti instalaciju
V.I.P je offline   Reply With Quote
