#5641 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#5642 |
Zmaj od Bosne
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 218
RIP Šaban (21.6.2016)
#5643 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,412
Brzo si ga našao .Ja sam na brzinu tesirao Abit AV8. Ploča je rev. 1.1, što znači da bi trebala imati funkcionalan PCI/AGP lock i da bi promjena množitelja trebala raditi. uGuru clock isto radi . Stavio sam zadnji BIOS i novu pastu ispod NB heatsinka. Naletio sam na problem s hlađenjem. Freezer je prenizak za module koje želim staviti. Također ga ne mogu direktno uštekati u CPU fan konektor, jer su stavili kondenzator drito pored 3-pin konektora pa nema mjesta za 4-pin kabel. Sad gledam neki Wraith Prism da bar riješim problem s memorijom. |
#5644 |
Lokacija: Zapresic
Postovi: 696
sad sam testirao neke grafe iz doba renesanse (gf2,gf4 matrox dula G45,sis6326)i skužim da mi ne šljaka gf2 mx400 64 grafa dok gs4 mx440 64 uredno radi na ploči asrock K7VM2 R3.0 (možda nije kompaktibilna) trebala bi radit na x4 agp(moram probat na drugoj ploči) |
#5645 | |
Datum registracije: Mar 2021
Postovi: 71
Kroz par godina se stvori film zbog kojeg kartice, memorije i sl. ne rade, a rješenje je jednostavno i gore napisano .. |
#5646 |
Postovi: 23,583
Točno, srednje tvrda. Vidi se i po boji / sjaju. |
#5647 | ||
Postovi: 71
Enterprise je bio napravljen jako škrto od samog početka. Uspoređujući sa desetinama i stotinama likova u prošlim serijalima, sada su sveli sve na par glumaca amatera. A i proračun je spao na 800k $ po seriji što je 10% od prosjeka. Gledam, napokon je izašao novi serijal Discovery, budem skinuo i pogledao .. Nadam se da samo neće biti u duhu sadašnjice, puno vizualnih efekata bez priče ![]() Veliki OT ali što ćete ![]() |
#5648 |
Postovi: 1,180
Imam jedno pitanjce vezano uz CF. Izbacio sam hard iz DOS konfe i uvaljao "rear bracket" CF adapter, i karticu od 8GB. Fdisk je uredno odradio svoje i napravio fino 4 particije na 8GB kartici, instalirao se Dos 6.22 i sve je to fino i krasno i radi bez greške. Međutim iz nekog razloga kad sam uzeo karticu sa sobom da ju nafilam (jer fala bogu lakše je to izvesti preko USB-a nego frigat na rw-e i slicno), kada ju uštekam preko CF/USB adaptera na "daily driver" sa w10 kartica je vidljiva kao USB drive ali se niti vide particije niti joj se može pristupiti (baca "Location not available/Incorrect Function error".) Imam još 4 kartice 2x8gb, 1x4gb i 1x128mb i njih se uredno da čitati preko adaptera (ali nisu formatirane u DOSu fdiskom). Btw sve kartice su razni vendori i razne brzine, ova koja zajebava je najbrža, i ista stvar se dešava i na main konfi i na laptopu (obadva doduse sa w10). Budem probao na sve kartice narokati DOS pa vidjeti ima li razlike, ali cisto da pitam dok nisam kraj kompa, ima li neki razlog zašto se nebi moglo pristupiti kartici sa fat16 particijama na w10? Ili je do kartice ili nekaj trece ? Imam filing da propuštam negdje neku glupu tehnikaliju ![]() |
#5649 |
Postovi: 23,583
Meni to smrdi na W10 tj. winse generalno, probaj neki lagani (da ne čekaš puno) Live Linux pa vidi jeli tu prepoznat. Jesi radio 4x primarne particije ili samo prva primarna i aktivna (boot) + preostali prostor extended particija + 3x logičke particije, sve sa FDISK iz MS-DOS 6.22 ![]() Možda CF/USB adapter zafrkava, u toj varijanti privremeno napravi samo prvu particiju. |
#5650 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,412
Da ti se ne preklapaju "slova" particija? Jel vidiš particije u "Computer Management" -> "Disk Management" ? |
#5651 |
Postovi: 1,180
Good point Nikky, budem probal na Ubuntu na lapu, a i xp/w7 je instaliran na 2cd zapravo... Taman montiram cooler u tu konfu, bit ce j....o tight fit, oni "ficleki" od hitpajpova ce bit na milimetar od stranice ![]() Btw naravno da sve 4, primarna + extended i 3 logičke, upalio da bude aktivna i sve kaj vec ide. Pa kaj vama ne treba 8gb diska u DOS-u ![]() Stef nažalost ne, ne vidi se ni u disk managementu ni ostalim disk toolovima... Ali nekak mi smrdi na neku glupost od w10 jer ak rade sve ostale kartice onda ne vidim zasto nebi ta jedna. Cak radi i neko genericko kinesko smece od kartice ali ova fancy šmensi ne (dobio sam ju od jednog fotografa)... S tim da u DOS-u sve radi (osim ako je kartica pocinila harakiri u torbi od Tresnjevke do Rudeša) ![]() |
#5652 |
Postovi: 23,583
Nebi se smjela slova preklapati, ovo šta "osvane" na USB - u bi trebalo dobiti slobodna slova "na kraju" tj. iza zadnjeg zauzetog. EDIT: Ma kartica može počiniti harakiri kad vidi W10 zlo ![]() |
#5653 |
Postovi: 1,180
Ok to ima smisla sa slovima, ali onda cijela prica "zgodno je imati CF za izvaditi i natrpati pa ustekati natrag" gubi smisao (i ne drzi vodu) a koliko sam skuzio vise od pola ljudi to koristi baš iz tog razloga Javim kad probam kako ce se ponašati Linux/w7/xp, trenutno nemam mjesta ni za laptop staviti nigdje... |
#5654 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,412
Ako se slova poklapaju neće se mountat ni regularni USB flash drive. Al bi se volumi(particije) svako trebali vidjeti u Disk Management-u. Što se tiče Win10, ne bi trebalo biti nekih posebnih prepreka. |
#5655 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 417
(Btw ja prolazim hl2 onaj originalni, ne ovaj remaster sa steama...i uživam ko prasac )Ali, polako se i pripremam za novi projekt ![]() Pošto sam izgubio živce sa onom dvajs' godina neupaljenom kantom koja ne trza, naručio sam impulzivno matičnu za tu win98 željenu konfu, valjda se nisam nešto zeznuo... SOLTEK SL-67FV1 Slot 1 Pitanje: s obzirom da postoje već moddani tualatin procesori, znači li to da ako uzmem takvoga, trebam samo "obični" adapter socket1 na s370, bez jumpera i sl.? Ili? Meni je ovo sve nova situacija, pa da se ne zeznem... Hvala! ![]() |
#5656 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,412
Modani Tualatin bi već trebao imati zakeljen adapter ispod. Ima neki Koreanac koji to prodaje na eBay-u. Moda se u pravilu socket. Treba izolirati 2 pina ako se ne varam, staviti otpornik između druga dva i td. Također, ploča bi trebala podržavati voltaže manje od 2.0V (Tualatini su na 1.4-1.5V defoltno, ali trpe malo više). Zadnje izmijenjeno od: stef. 17.09.2021. u 13:09. |
#5657 |
Postovi: 1,180
Update: Kartica 0 bodova, Linux ju uopce ne doživljava, w10 i w7 javljaju isti error, a XP veselo ponudi da ju formatiram prije korištenja Particije nisu vidljive u nijednoj varijanti nigdje.Tako da izgleda da je ipak do kartice... Sljedeci update kada uspijem replicirati problem tj. docepam se DOS konfe. Možda kineski kontroler i kineski usb adapter vole samo kineske CF kartice ![]() Što se tiče coolera utrpao sam ga jedva nekako u kuciste, morao sam lagano saviti bocnu stranicu kucista prema van da dobijem milimetar lufta da ne grebu zavrseci heatpajpova po njoj kod zatvaranja haha. Vizualno se ne primjeti se tako da all good ![]() Temperature su zasadu u torture-u pale za cca 10 stupnjeva u odnosu na Zalmana i sad su u low 60tima. Gaming vjerovatno bude još par stupnjeva manje... Daljni update nakon što ga konkretnije kloknem na 4 ili više ![]() |
#5658 |
Postovi: 23,583
Hm, nekako mi se čini lakše da se vratiš na onu moju ideju prebacivanja preko Live i mreže, nego da dalje tražiš tko te tu zeza. CF - IDE adapter radi jer gotovo da nemaju šta shebati (samo fizikala), CF - USB je već druga priča. Ako imaš IDE port na toj mobo onda ovako nešto > https://www.aliexpress.com/item/10000402197818.html https://www.aliexpress.com/item/33040672059.html https://www.delock.com/produkt/91624/merkmale.html |
#5659 |
Postovi: 1,180
Necem mrežu, a i kompovi su udaljeni 15 min vožnje. Znam tvrdoglav sam, jbga Moja žena bi ti sad svašta još rekla dodatno ![]() Btw ne radi se o kompu sa slike, ovo gore je onaj e8600 za XP konfu. Matična koja je u igri sa karticom je Asus p2bf. A ovo kaj si linkao na kraju i imam u DOS konfi, identican ovaj prvi. Ali kad iscupam tu karticu i dođem na w10 onda koristim usb adapter (a sumnjam nekako da je do adaptera ako ostale kartice rade, mora bit nekaj drugo, čak razmišljam možda da nije kabel). Iako imam i onaj externi adapter za diskove IDE/SATA na USB pa budem i preko njega probas ustekati CF IDE adapter. Mislim nije sad to neki silni bed i ako nece raditi, sprzit cu par rw-a i prekipati sve, ne bude tu bilo nekih silnih prebacivanja podataka sim tam, znas i sam da je DOS kikiriki po sajzu. Ali pokusavam skužiti zakaj meni ne radi nekaj kaj puno ljudi ima i koristi i kaze da im radi normalno A bilo bi fora ugasiti komp i copy-pasteat fajl od 3 mb umjesto da przim rw, iako realno jednom kad se sve slozi nema tu vise prckanja, to je DOS. Više me to zivcira zakaj ne radi ![]() Recimo pogle njega tu na cca 10 min, https://www.youtube.com/watch?v=VWfT...ab_channel=LGR uzme karticu koja mu je bila C: u DOS-u i fino ju upikne u modernu mašinu preko adaptera koji ju mounta kao H:. Kao i bilo koji drugi stik, upiknes u 3 razlicita kompa i dobije isti stik razlicita slova ovisno kolko particija ima na kompu vec "zauzeto". Eventualno je možda do extended particije ili ovog tool-a sa kojim je wajpao na pocetku karticu, ali tbh nekak sumnjam, mislim da je nekaj gluplje u igri. Cak sto vise mislim o tome to više mislim da je možda u igri neispravan kabel... |
#5660 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,412
Kartica je vjerojatno stradala još u fotiću ili kameri. Low-level operacije kao formatiranje nisu baš poželjne da se rade na tome. Inače, gdje nabaviti povoljnu CF karticu koje je OK brzine? Znači, da baš nije sporija od pretpotopnog IDE kontrolera s 440BX ? IMHO, možda je bolje uzeti neki 40GB tiši disk dok ih još ima? Do sad sam imao dobra iskusta s 40/80GB 7200o/min WD diskovima. Mislim da je to zadnje što je postojalo po raznim office konfama. Zadnje izmijenjeno od: stef. 17.09.2021. u 15:33. |
#5661 |
Postovi: 1,180
Ma imam ih 3-4 komada, čak imaju i jumpere za limit na reducirani kapacitet. I do sada je u toj konfi bio jedan 40gb WD. A nije ni do roktanja, taj dio ce mi cak faliti ako slozim CF na kraju. Btw sa karticama nisam imao nikakvih problema gledano za sporost, onaj Igel kojeg sam mrcvario pred jedno pol godine / godinu je radio i na cf-u i na 44 pinskom hardu uredno, vrtio se gore w98 i sve je radilo ok jedino je proceror bila ona neka Via jadnoca pa je doseg bio Doom2 i slicne stvari. Ali boot, kopiranje ili ucitavanje stvari nisam primjetio neke probleme, tak da sumnjam da bi bilo problema za DOS. Na kraju je unutra ostao hard samo zato jer je bio od 40gb a kartice su bile max 8 pa da ima vise mjesta ![]() Ideja je više da kad vec slazem konfu od nule, i imam sve te stvari po ladicama i kutijama, zakaj ne probati složiti da rade ili neku novu kombinaciju umjesto harda. Uvjek se lako vratiti na klasicne diskove... |
#5662 |
Postovi: 23,583
OCKe, sa svime se slažem i kako je čoek pokazao tako i treba da radi. Nakon svega mislim da te plodi taj čajniz usb adapter, za par € ima u DE > https://www.amazon.de/s?k=Compact+Fl...f=nb_sb_noss_2 https://www.amazon.de/-/en/UNITEK-Co...dp/B00BRRIRFU/ čak ima ovih novih USB 3.0 (aka brzina), pa sa adapterom na USB C (univerzalnost), pa za više media formata a ne samo CF). Eto, opet navodim na grijeh tj. trošenje nofčića ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.09.2021. u 16:14. |
#5663 |
Postovi: 1,180
Mislis ovakav ? ![]() ![]() Ma budes vidio da je IDE kabel ili tak nekaj u igri, pazi kaj ti velim... Jer 99% sam ziher da je ta ista kartica bila u Igelu i bila formatirana par puta u fdisku bez ikakve greške i prezivjela 2-3 w98 instalacije i bar jednu XP instalaciju. Formatirao bih je sada najradije odmah i imam filing da bi prošla bez beda ali želim vidjeti dali ce se komp zbutati i dici dos kao jucer i dali ce igre raditi preko nje, imam neki filing da nece i da bude pištanja i kmecanja. Ovak da se ne vide particije nigdje mi baš smrdi na neki data coruption, ili kak Stef veli krepala kartica ili kabel ili adapter. A imam i jos 2 cf-ide adaptera, sva 3 su razliciti modeli (jedino nisu ovako zgodni kao ovaj koji je sad u konfi pa da idu iza na straznji kraj kucista za easy access, ali za testiranje ce bit itekako dobri ![]() |
#5665 |
Postovi: 23,583
Da nastavimo u šaljivom tonu: Na tebi je da otkriješ tajnu (ne)uspjeha ![]() Eto vidiš da imaš alternativu. Možda je stvarno "zbrčkan" zapis / data na kartici pa je sad nitko ne kuži. We will stay tuned ![]() |
#5666 |
Postovi: 1,180
@ c-shadow: Pa kaj nije Ubuntu linux mašina, ili sam nekaj fulao Btw ne kaže ništa niti uopce detektira karticu, ali s obzirom da je ista stvar bila i sa druga 3 OS-a imam filing da nema smisla puno se bakcati sa tim, mislim da je pametnije pokusati replicirati kvar prije daljnijh pokušaja možda nepotrebne diagnostike ![]() @ Nikky: Indeed, to i je moj plan. Ali kao što bi rekli u Conanu : "...but that is a story for another time" Čitaj ako stignem preko vikenda...Sada kad je Protis "rodio" cooler zabavljam se sa 4Ghz c2d projektom. So far so good, djeluje stabilno na 4ghz sa 1.336V (1.328 under load) pod torture/burn testovima temp idu do high 70's, kod normalnih stvari tipa gaminga i benchmarkova do high 60's. Sad se vrti druga runda torture testova a kasnije benchanje. Slobodno komentirajte voltaže/temperature s obzirom da mi je ovo prvi c2d koji klokam, po onome kaj sam gledao po netu cini mi se da je u pitanju neki prosjecni oc za e8600. Ali nemam zamjerki, 4gige je sasvim pristojno, budemo vidjeli oce se jos kaj dati iscjediti iz njega i sa kakvim temperaturama i kakvih voltazam, nemam namjeru ici preko 1.4 ili na neke toasty roasty temperature, možda još par stupnjeva gore A i ta konfa mi je actually u stanu atm a ne na drugoj lokaciji pa ju mogu mrcvariti do mile volje... |
#5667 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,412
Zadnje izmijenjeno od: stef. 18.09.2021. u 00:11. |
#5668 |
Postovi: 1,180
Trebao si ga zasnajpati i preprodati na njuškalu kao prljavi skalper... ![]() ![]() Meanwhile... u c2d OC landu, mislim da bude proc ostao na 4 gige kak je sad, po ovome kaj citam na netu izgleda da imam wooden a ne golden sample haha, 78c max i avg 73c u prajmu na hottest core nije baš nešto previše reprezentativno, voltaza je OK ali temperature not-so-much. Koliko vidim po rezultatima sa neta, sa 1.3v bi neki prosjek bio prije 65c a ne 75c, a generalno je neka preporuka kolko sam skužio do 80c za testiranje ili benchanje, a 24/7 do 70c. S obzirom da je prime nerealan scenarij, to bude u realnim primjenama kod mene bilo 65c max i to je to, tak da cu ga ostaviti i "call it a day". Realno koji god klok da mu stavim bit ce overkill za winXP, čak i w7 radi bez problema tak da kaj nebi neki tam XP ![]() |
#5669 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,412
You wish . Ispucao sam budžet za neko vrijeme, a i treba pozavršavati ranije započete projekte. Ovako sve stoji i stalno ulijeću "prilike" s boka.Jedna od grafa koju sam dugo tražio, pa je nedavno upecao na aukciji za 2€ ![]() ![]() Radi se o HD4670 s 512MB GDDR4 na 2200Mhz (obični HD4670 modeli dolaze s GDDR3 na 1600MHz). Prepoznatljiva je po plavim heatsinkovima na memoriji i CF konektorima. Mislim da bi to trebala biti i najslabija kartica s CF konektorima / energetski najučinkovitija. U planu je napraviti usporedni test HD2900XT, HD3870 i HD4670 GDDR4. Sve tri grafe imaju 320 shader procesora i istu VLIW arhitekturu, naravno, uz generacijska unapređenja. Jedina bitna razlika je u širini sabirnice prema memoriji (HD2900XT koristi 512-bit ringbus, HD3870 256-bit ringbus i HD4670 128-bit crossbar switch koji bi trebao biti efikasniji od ringbus-a). Nadam se upecat još jednu, za CF .Zadnje izmijenjeno od: stef. 18.09.2021. u 12:44. |
#5670 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,412
Što se tiče E8600, nisam pametan. Isto imam jednog 8600 koji je ne-testiran. Takodjer jednog 8400 E0 koji je testiran i hladan ko špricer na defoltnom clocku. Tako da ... |
