#54872 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
#54874 |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
I moj je na sređivanju zadnjeg branika, bunkera i zadnjih blatobrana. Bas me zanima oče li ispast na što. ![]() |
#54875 | |
Postovi: 8,218
Super je ispalo. Koliko te izašlo po elementu? Ili po komadu hrđe? ![]() Ja bih svog TDI traktora trebao zamijeniti, al uletio stan tako da će morati još koju godinu služiti. A počeo mi je hrđati na mjestima pa bih to htio dati riješiti, da mi se ne širi. Ne znam koliko majstori imaju volju se baviti s tako nečim? A ne bih to sam išao raditi, znam da ću izasrat auto, da će biti gore nego je.
Sent from AS/400. |
#54876 | |
Postovi: 572
Tko zna gdje je udaren, naći će da nije savršeno riješeno, ali ja zadovoljan za te novce. |
#54877 | |
Postovi: 12,425
Aj dobro nije bilo nista slomljeno pa nisam puko ko kokica ali reko jebemu taman kad sve sredim na autu netko ga sjebe ![]() U glavnom reko sad imam izgovor rjesavat neke pizdarije pa odlucio sredit i onaj autogram na zadnjoj haubi, plus neke sitne ogrebotine na prednjem braniku. reko a kad sam vec tu idem i osmirglat prednju haubu ![]() Tak da je prednji kraj dobio serijal wet sandinga a straga malo vise zajebancije i lakiranje. ispalo je cist pristojno obzirom da sam to odradio sprej bombom ![]() ![]() Nakon poliranja se fino uklopila boja, tak da mi je fakat smjesno bilo vidit kak su Sretenu sjebali branike ![]() ![]() ![]() I jucer otisao na pranje. Sad cekam da ga netko opet sjebe ![]() ![]()
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 08.05.2021. u 19:57. |
#54878 |
Postovi: 8,218
Sent from AS/400. |
#54880 |
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
Blago ti se kad ti se da s tim zezati. Ja bio kupio sve i onda odustao jer jednostavno nemam vremena za to. |
#54881 |
Postovi: 12,425
Radim za sebe, da mi je to posao vjerojatno ne bi uzivao u tome. Ovako mi je to zadovoljstvo. Plus, svaki puta naucim nesto novo.
#54882 |
Postovi: 34,003
Blaago vama s tolikim parkirnim mjestima. Kod nas je sve tako usko, pogotovo u garažama, da nema šanse da ne izgrebeš auto kod otvaranja vrata. Ili ti ga drugi izgrebe.
#54884 |
Postovi: 12,425
Placem, pogotovo na dvotaktne star warse ![]() Jeez di ih nadu, i jos bolje kak mozes imat takav auto a ne vozit ga ![]() Da, boju mi zamjesaju i strpaju u sprej tu u jednoj mjesaoni. ![]() Base coat nije nikakav problem, problem je lak. Koristim 2K lak i iskreno, ako imas neki mali komad ispadne u pravilu OK. Za vece povrsine, tipa kompletan branik ili hauba, tu je narancina kora naizbjezna jer jebiga, to je sprej. Imas varijacije u mlazu i tlaku i to je to. Tako da kad se time igras moraz racunat da ces morat kasnije smirglat i polirat. A to sam upravio i radio. Naneses lak ruku ekstra jer znas da ces morat dosta skinut, i onda kasnije ide mokro smirglanje sa 1000 / 2000 / 3000. Ovisno o laku cekas da se dosta stvrdne inace ces napravit sranje. Ja sam cekao cca 48 sati prije smirglanja. Nakon toga heavy cut compounding da se maknu risevi, poliranje i finish. Za compounding i poliranje sam koristio ovo.
#54886 | ||
Postovi: 10,123
Nema lisca u kanalima - sve cisto. Odvod pisa vodu, pogotovo kad je vani vlaga, potocic - ne moze bolje. Roknuo prvo Zep foam coil pjenu cijevcicom kroz ulaz zraka iza filtera. Nadam se da je bar neki dio pjene uspio zavrsiti po isparivacu jer fizicki ne vidim unutra. To se sve pola sata tunkalo i krckalo. Kad je to sve odradilo, roknuo sam i ovaj loctite sprej u kabinu na recirkulaciju. Par dana je blago mirisalo na eukaliptus i isparilo - vrhunski, ne podnosim te jake mirise. Promjenio filter zraka (uvijek isti, mann s ugljikom). Nakon 10+ godina nesmrdenja iz klime, sad sam i sluzbeno clan kluba smrdljivih klima ![]() Klima je naravno dobila onaj smek na vodu kod prvog paljenja prvih pola minute i onda prestane smrditi. Kad je vani suho/bura onda ne zasmrdi. Tjesi me samo sto ne smrdi u radu kao prije tretmana. I dalje stojim pri tome da sam sve sjebao tim lidl boricem. Nadam se da ce ovakvo stanje barem neko vrijeme trajati jer ako svakih x mj budem morao ponavljati tretman ima da ga zbilja gurnem u potok.
#54887 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Filter kabine bi trebalo mijenjati jednom godišnje. Postoji mogućnost da ako se to ne radi, ipak mali dio prašine prođe kroz filter i ulovi se na isparivaču. Kod mene je dostupan pa uspijem usisati ( nastavak s aliexpressa) i našpricati sredstvo tak da ni nakon 12 godina nema nikakvih mirisa. Za ove ugljene filtere nisam primjetio da nešto posebno rade, jedino da bi kao trebali pokupiti loše mirise, al ionak imam senzor na usisu koji uključuje recirkulaciju kad se vozim iza nekog smrdljiFca ccc.. |
#54888 |
Postovi: 10,123
Sve filtere mijenjam na 10t km/1 god (ukljucujuci i filter nafte). Filter je bio star 6 mj i bio je cist i suh. Par grancica i neke mrvice, nisam primjetio neku vidljivu prasinu kad sam ga tresnuo. Nije smrdio ni najmanje. Usisni kanal, koliko sam uspio preci prstima, nije bio prljav na dodir. Presao s njim ravno 5t km od zadnje izmjene. Eh, da imam neku endoskopsku kameru, to bi bilo to Ovako sam mrcinu od mobitela pokusao gurnuti i snimiti vidi li se sto unutra ma nema sanse...
#54890 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Došlo mi ogledalo s rikverc kamerom iz Kine. Tj u dva paketa je kinez poslao, ne znam zašto sam danas dobio samo rikverc ogledalo. Spojio sam neku svoju staru kameru na vga ulaz rikverca, baš sam zadovoljan, slika je dobra. Bilo je od 4.3" inča i od 5 inča pa sam ja uzeo od 5 inča, malo je šira slika. Kada nema slike rikverca, obično je ogledalo na tom mjestu, mrvicu i zatamanjeno ali super. Spojio sam na 12V od LED napajanja u kuhinji i radi. Malo je veći od mojeg postojećeg ogledala. S kamerom je bilo nekih 25$, još sam morao platiti 20kn carini, sva sreća pa nisu naplatili pdv. Ja sam danas gledao i nigdje kao u videu nema mjesta za te kabele kao na ovom autu. Nemam pojma kako to instalirati. Čovjek u ulici koji se kuži u aute je došao i kaže da ne zna. Išao sam u Ford Pogarčić i tamo me traže 800kn, da je to 2h posla i da treba dosta toga skidati i provlačiti kao i montirati kameru. ![]() E sada, zna li tko gdje i tko bi u Rijeci to montirao? I koliko bi trebao dati za to? Po ovom videu, ja sam mislio da bi mi to za 50,100kn napravili. Mislim po svemu sudeći da ako ne uspijem to realizirati da ću morati prodati, šteta.
#54891 |
Postovi: 23,544
800 kn je svakako previše a i to je cjenik sl. servisa, ali da je gnjavaža i da tu ima par sati posla to je, pogotovo ako se želi napraviti kako treba + da se automatski pali sa rikvercom. |
#54892 |
laser
Postovi: 2,348
50, 100kn )))Pa triba poskidat pola plastika u autu za provuc te zice kako bog zapovida, a onda jos i znat struju kako spojit da to radi i da radi samo za rikverc. 800 kn kad to sve nabrojim cak i zvuci kao ok deal. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#54893 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Ovo je nekih 300 kn kod majstora. Ima tu posla ako želiš da izgleda i radi ok |
#54894 | |
Postovi: 572
#54897 |
Postovi: 34,003
Obzirom o kome se radi, ne čudi me da je ispalio takvu cifru. Garant je pikirao da će mu to netko napraviti džabe, ali je u zadnji moment procijenio da bi ipak moglo nešto koštati. ![]()
#54898 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
kad smo vec kod kamera. ima li netko aktualni prijedlog za front+back dashcam? |
#54899 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: EU
Postovi: 183
Zna on sigurno kako to napraviti i koliko je to posla... Samo isto tako zna da ljudi koji su spremni platiti instalciju ne zovu "ljude iz ulice koji se kuže" Meni je trebalo par sati da to složim na svojim autima. Na tuđem autu, nebi to radio za ispod 500kn. Morao bi biti jaako dobar frend pa da to zajedno šarafimo uz pive... Jasno mi je da je nekome teško probaviti činjenicu da ugradnju uređaja od 25$ mora platiti preko 100$ ali to si mogao pitati prije nego si kupio. Možda ti nađeš nekog da ti to napravi i za đabe ali ima tu dosta posla u svakom slučaju.
#54900 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
https://www.smartus.hr/xiaomi-70mai-...-cam-1842.html Ima vani jeftinije |
