#511 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
#512 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Ja svog drzim na 3.4ghz@1.31V, cpu je stabilan prosao je 3h occt bez rusenja. Inace proc je hladan ko led idle je 38 stupnjeva a load 49 stupnjeva sto je za quad jako dobro. Imam x64 win7 i bez problema sam ga natjerao na 3.8ghz uz 1.408V i zavrtio super pi 1M(imate u phenom II temi link na super pi i validaciju) pa mi je cudno da vasi ne zele ici preko 3.5ghz uz tako velike voltaze? Northbridge sam takoder nategao na 2620mhz |
#513 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Ja ću ovih dana promjenit bios za početak, a onda i probat uvalit kakav 80/92 mm ventilator na 5V samo da lagano puše po hladnjaku chipseta, pa da vidimo jel on ne može bolje ili nije mogao do sada radi temperatura Iako mi je poprilična gužva na tom dijelu ploče, pa ne znam hoću li uopće uspjet ugurat šta da stoji normalno za 24/7 rad...SLIKA Što se procesora tiče, u mene je također X4, ali ne radi kao takav na ovoj ploči Tako da vozim trenutno X2, neda mi se sad zajebavat i sve raskopavat radi 2 jezgre, kad mi bude trebalo, promjenim ploču, možda prijeđem i na DDR3 usput i amen. Za sada neka radi kao X2, a kao takav trenutno na ovom x64 sistemu neće preko 3,7 stabilno. Možda uhvatim 3,8 il 3,9 ali 4,2GHz (1,55V) koliko je postignuto na 32 bitnom sistemu mislim da neću nikad uhvatit![]() Jebiga, nikako uhvatit vremena, ploča je u mene 3 mjeseca, a nisan još ni procesor klokao kako bog zapovjeda Nego se sve svodilo na par sesija kratkih i brzih testova...
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 15.10.2009. u 17:26. |
#514 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Na 3,8 mi javlja da mi je jedna od 3 jezgre neispravna(nakon 20min occt-a) mada nema nikakvih nuspojava oko igranja i sl. al sam vratio na 3,7 i ostavio napon isti....gladan je to proc ![]() |
#515 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
#519 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#520 |
Postovi: 7,326
#521 |
Postovi: 6,214
#523 |
Postovi: 1,517
#525 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,290
#526 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
#527 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
IMHO ploču/procesor neće ubit napon, koliko temperatura (naravno kad govorimo o normalnim vrijednostima, a ne o 2V primjerice). Pa ono, ako je na 1,4 temperatura ok i ako se ploča stabilno drži napon, nije bitno jel over/downvolta, bitnije je da napon ne oscilira na toj vrijednosti koju na kraju postavi. Ja recimo na svojoj DFIovki neman nikakvo down/over voltanje, te neman ni oscilacije, iman dobro napajanje, a kako neman ni visoku temperaturu, pogotovo sad kad je zahladilo (evo jedan SS usred testiranja max FSB): ...razmišljam čak i o 1.50-1.55 voltaži u konačnici. Al tek se igram s procesorom pa ću još uvijek vidit šta i kako kad neke stvari stavim na papir. Primjer radi neću sigurno forsirat 1,55 za dobit šta ja znan 3,9 GHz, ako ću sa 1,42 imat 3,8 GHz ![]()
#528 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,290
imo sam tu plocu na svom kompu, pa sam ju zamjenio za aod790gx, i imam jos jednu takvu u drugom kompiu. na ovoj 790 drzim na 1.35V jer mi je to dosta za 2400mhz na nb-u jer preko tog neide stabilno. stavi na 1.4v odnosno na napon koji ti je potreban za stabilan clock, a ako ce ti se previse grijat spusti napon odnosno clock. |
#529 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Sve to stoji, al moja ploča oscilira i to dosta.. stavim napon za cpu 1.3825v, a on skače sve do 1.48, pa se malo spusti pa ovak pa onak..jbg.. a temperatura ploče u everestu skoro stalno ista, oko 35c, pod opterećenjem se skoro ni ne mijenja..senzori su u banani..jbg.. stavit ću napon na NB na 1.25v, tjerati dokle ide, ne usudim se dalje zbog tih osciliranja |
#530 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Očitaj temp. sa HWmonitorom. Ja napon za NB stavim 1,375V i 2400MHz NB, a vjerovatno radi i sa 1.3V, ali mi se neda testirat.
#532 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
ja imam problem sa phenomom II 955 ugl ja njega mogu navuc na 3.8ghz ali sa 1.5v voltazom i stabilan je ali majko mila ja mislim da je to puno previse za taj takt.. a iznad 3.8ghz ga nemogu dobit a neznam zasto.. jucer sam takode opet vadio cooler i sve stavio nanovo pastu ali nist to ne pomaze.. meni jednostavno proc na 1.55voltazi temp nejde iznad 55 stupnja nikako.. pa jel ima tko kakav savjet sta gdje i kako da ja njega roknem na 4.0ghz stabilno?? pod moj komp su komponente koje imam (jucer sam i memoriju promjenio ali ne pomaze) znate na koji nacin se meni bsod manifestira?? prvo se pokazu sarene crte guste ispremjesane na kompu a 1-2 sec poslije toga se pokaze bsod.. |
#534 |
Postovi: 894
budem ti posliko kada dodem doma trenutno sam na poslu.. uglavnom probo sam sve sa podizanjem multija sa podizanjem svih zivih voltaza i cpu frkvencije sve sam pokusavo i nejde... ja njega dobim cak minutu stabilno u windowsima kada udem u wine sa 3.8ghz i onda preko amd overdrive ali to mi nije dovoljno |
#535 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Pa zašto misliš da je nemoguće da procesor ide "samo" do 3,8 Ghz? Naravno pod pretpostavkom da si probao sve živo i da jednostavno ne ide...
#536 | |
Postovi: 894
kako ga ja na zraku nemogu dobit na 4.0?? a trebo bi po mojem imam sve vise nego dovoljno da on radi na jebenih 4.0ghz.. a temperature nisu upitne i to me brine pa nisam valjda takav skart primjerak dobio jbte led.. |
#538 | |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
#540 |
Postovi: 894
ali ono sta sam htio reci je da sigurno proc moze vise samo treba znati kak nisam htio u isti kos strpat ln2 i zracni hladnjak no ovo nema veze sa temp kuzis... |
