Staro 16.06.2014., 15:58   #5221
Gawro
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 70
pozdrav,
da li je napajanje iz potpisa dovoljno jako da tjera moje ostale komponente? Staro je 4 godine.
+ imam jos 6 80mm ventica unutra
Zadnje izmijenjeno od: Gawro. 16.06.2014. u 16:41.
Gawro je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2014., 16:48   #5222
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Naravno da je dovoljno.
Staro 16.06.2014., 17:02   #5223
Gawro
Postovi: 70
Autor ShanTech Pregled postova
Pa mislim si ako gpu vuce 150, 140 cpu, maticna je jos tu ventovi i ostale gluposti. A psu nema 400 w efektivne snage sigurno....zato pitam
Staro 16.06.2014., 17:07   #5224
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Staro 16.06.2014., 19:48   #5225
ivan77
Jel kod mene sve OK ili da upgredam? Nema nikakvih problema al ne bih htio riskirat.
Vidjeti, "moj komp"?
Zadnje izmijenjeno od: ivan77. 16.06.2014. u 20:23.
Staro 16.06.2014., 19:57   #5226
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Sve je pod kontrolom (pogotovo ako je stari CX u pitanju = Seasonic).
Može proć i novi CX = Channel Well Technology aka CWT
Ako se pitaš koji q.... pišem, ovo gore su OEM-ovi za Corsair u slučaju CX serije od 400W
Pomelo mi sig -.-
Staro 17.06.2014., 13:40   #5227
CeB
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 11
Autor ivan77 Pregled postova
Sve okej, nema potrebe za skorom promjenom napajanja.
CeB je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2014., 13:50   #5228
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Dečki imam i ja pitanjce jedno.
Za stock postavke, vjerujem da mi je napajanje u "Moj komp" i više nego dovoljno.
Međutim, kad pošteno OC-am sistem (a stvoren je za OC-anje ) vjerujem da mu potrošnja raste u nebesa.
FX clockan na 4600-4700 mhz vjerujem da može povuć skoro 200W. Karticama se isto drastično povećava potrošnja dizanjem voltaže i OC-anjem GPU-a, a ima ih dvije.
Kartica svaka može raditi na 1200mhz za GPU uz 1,25-1,28V kad je solo, a u CFX-u sam ih jedva dobio stabilno na 1150mhz... Je li moguće da je tu napajanje počelo kašljucat jer je već na peak poweru pri full load potrošnji cijelog sistema?
Staro 17.06.2014., 14:54   #5229
ShanTech
Postovi: 3,784
Nemoguće. To napajanje može sigurno dati oko 20% više od tih 750W. Što bi zbog efikasnosti oko 80% značilo oko 1100W iz štekera.
Staro 17.06.2014., 15:17   #5230
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ok, hvala na brzom odgovoru.
Ma zabrio sam, naletio sam na male nestabilnosti prilikom OC-anja u Crossfire-u pa sam na sekundu posumnjao na napajanje, iako ne bi trebalo imati veze s time.
Staro 17.06.2014., 17:48   #5231
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
znači upogonio si CF?
Hajd napiši u drugoj temi kako se CF ponaša u kombinaciji sa FX8320 procesorom i kolika je razlika u performansama u igrama
dadosbcro je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2014., 17:58   #5232
bati
bati's Avatar
Postovi: 64
može preporuka napajanja, modularnog kvalitetnog i što tišeg za moju konfu + da može gurati R9 280 non X
bati je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2014., 18:56   #5233
Postovi: 34,005
Ako je taj Corsair VX550, onda ti može držati tu konfu s 2 takve grafe bez da se oznoji.
Staro 17.06.2014., 19:37   #5234
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Autor dadosbcro Pregled postova
Jesam
A budem ti sklepao PM kad dodjem doma, sam na tapatalku.
Ukratko, toplota, toplota i jos malo toplote
Negdje radi kao podmazano, a neke igre ni ne podrzavaju crossfire, to sam se neugodno iznenadio :/
Ali ugodno me iznenadila ta XFX-ica, hladnija je od Vapor-X koji je 2.5 slot hladjenje!
Staro 18.06.2014., 00:41   #5235
bati
bati's Avatar
Postovi: 64
Autor coconut Pregled postova
napajanje je VX550,
znam da je dovoljno jako ali nije modularno i ti svi viškovi kablova me živciraju, samo extra pomažu u skupljanju prašine, nedaju se nikako pametno složit
Staro 18.06.2014., 07:42   #5236
Postovi: 34,005
Nisi naveo budžet, pa je teško pogađati, ali ovo je vrlo ok napajanje Seasonic SS-520GM2 Evo
Staro 18.06.2014., 14:15   #5237
ShanTech
Postovi: 3,784
Tega napajanja nema već neko vrijeme.
Od jeftinijih polumodularaca ima Cooler Master GM serija, G450M, G550M, G650M, G750M
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=RS450-AMAAB1
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=RS550-AMAAB1
te naravno Seasonic SSR-450RM
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=SS-450G
Staro 20.06.2014., 01:46   #5238
pinkskin
pinkskin's Avatar
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Problem je da pri igranju igrica ako se desi pad napona, svijetlo blicne ali se npr modem ili monitor ne ugase niti resetiraju, komp se smrzne.
Kupio sam UPS u nadi da se to neće s njim događat ali mi se opet desilo. Kad je komp neopterećen simuliranjem nestanka struje (iskljućivanjem UPS-a iz struje) komp se nesmrzne, upravo isprobo.
Napajanje je staro cca 7 godina i prije 3 godine sam u njemu promjenio kondenzator koji se bio napuhao pa nije napajanje radilo.
Dali je stvarno vrijeme za novo napajanje.
Sad sam malo testirao potrošnju i UPS. Pokrenuo sam programe za opterećenje grafe i proca pri čemu je komp trošio max oko 210W mjereno na utičnici sa monitorom, zatim sam iskopčo ups iz struje i komp je normalno nastavio radit. Ovo je testirno na "svježe" upaljenom kompu. Budem testiro kasnije navečer ponovo.
Zadnje izmijenjeno od: pinkskin. 20.06.2014. u 13:05.
Staro 20.06.2014., 02:18   #5239
noob23
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 51
Poštovani, namjeravam uzeti još jednu gtx 680 i spojiti ju u SLI. Pretpostavljam da mi moje Antec 620W (modularno) ne će to moći pokrenuti pa me zanima da mi savjetujete koje i koliko jako novo napajanje treba uzeti? Budući da mi je Antec dobro radio, možda Antec 850? Molio bih samo za prijedlog modularno, jer se ne bih više vraćao na standardna iz više razloga. Ostatak konfe je Asrock z77 extreme, intel i7 3770k, 16gb ram gskill ares, ssd intel 250gb i 2 hdd WD od 1Tb, optički uređaj i par coolera koji dolaze s kučištem coolermaster storm tooper.
Kad već pitam, ako nije offtopic, može li odgovor i na sljedeće... Pošto posjedujem "običnu" gainward 680gtx, može li se s njom upariti bilo koja 680gtx ili mora biti baš gainwardowa budući da različiti proizvođači daju i različite deklarirane brzine i da li se može upariti sa gainwardowom gtx680 ali Phantom?
Zahvaljujem unaprijed
noob23 je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2014., 14:54   #5240
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
@noob
možeš upariti sa bilo kojom GTX680, ali gledaj da karticu sa boljim hlađenjem staviš gore, jer gornja kartica bude toplija od donje...
Trebao bi biti miran sa ss-750am2 Seasonic, pogotovo ako sve misliš OC i napajanje je full modularno
Staro 20.06.2014., 21:32   #5241
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Sigurno može tvoje napajanje držati taj SLI, pretpostavljam HCG model? Jedna GTX 680 vuče manje od 200W, a Ivy Bridge procevi su vrlo štedljivi
http://www.guru3d.com/miraserver/ima...Untitled-1.png
Samo što će se napajanje znojiti kod loada ponešto... ovaj Seasonic je dobar koji ti je predložen ako baš hoćeš ići na 100% sigurno
Staro 21.06.2014., 01:08   #5242
noob23
Postovi: 51
Zahvaljujem na konkretnim i brzim odgovorima. Jesi siguran da mi postojece napajanje moze to izgurati? Ako moze, ne bih ga mjenjao jer mi super radi. Hcg je model.
Staro 21.06.2014., 10:41   #5243
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Najbolje isprobaj,neće se ništa desiti jedino ako mu je previše gasit će se ili restartat komp pa znaš onda gdje je "kvaka" i odeš po novo jaće napajanje
naravno ovo utopiš, a gore predloženo će biti superiška
Staro 21.06.2014., 14:02   #5244
beli14
beli14's Avatar
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Pozdrav!
Mislim napraviti mali upgrade na konfi. Umjesto 8800GTS bi nabavio neku GTX460 1gb, 256bit, s dobro sređenim hlađenjem. Hoće to moj Chieftec gps 400w moći izdržat? Konfiguracija se nalazi pod moj komp
beli14 je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2014., 16:02   #5245
Njokli
Postovi: 97
Naletio sam na jeftino napajanje Thermaltake Berlin 630W 80 PLUS, jeli to čemu i kako bi se nosio u kombinaciji sa fx8320 i R9 280x ?
Njokli je offline   Reply With Quote
Staro 21.06.2014., 18:37   #5246
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
Za te novce uzmi Fortron Raider S 650W, 80+ silver certifikat i 5 godina jamstva ili ful modularni Seasonic SS-520GM2 EVO ili Seasonic SS-620GB ako se možeš protegnuti dodatnih 50kn
Staro 21.06.2014., 21:40   #5247
ShanTech
Postovi: 3,784
@Njokli
Kolko te dođe?
@beli14
Radit će.
Staro 21.06.2014., 22:34   #5248
Njokli
Postovi: 97
[QUOTE=ShanTech;2617783]@Njokli
Kolko te dođe?
Ispod 50 Eur. Ove što je Dado naveo su ipak skuplji, bitno mi je jer bi uzimao više komada.
Staro 22.06.2014., 01:20   #5249
ShanTech
Postovi: 3,784
Pretpostavljam da je to napajanje bez garancije. Točno?
Od novoga imaš Fortron Raider 550W s petogodišnjim jamstvom, koji je i više nego dovoljan za nevedeni komp.
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Raider+550
Staro 25.06.2014., 19:50   #5250
23-D
23-D's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 272
Koje od ovih napajanja mi je kvalitetniji i PRVENSTVENO NAJTIŠI izbor?
be quiet! Pure Power L8 CM 630W
Corsair RM550
ANTEC EarthWatts EA-550 Platinum
COOLERMASTER V550S
23-D je offline   Reply With Quote
