#5132 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,651
Links u Osijeku ima jeftino malo pojačalo. Nisam ga poslušao i vjerojatno nije napravljeno da bi bilo glasno i imalo puno dinamike, ali za tu lovu se nema šta puno tražiti ![]() za ostatak novaca si možeš ubosti stvarno jako dobre male zvučnike tipa Mordaunt-Short Aviano 1 (kad su na akciji), Monitor Audio BR1, Wharfedale 10.1... |
#5133 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
To je solidan mali ampić, imam iskustva s njime iz prve ruke i po meni bolje zvuči od entry level AV receivera. Za tu lovu nema se što razmišljati.
__________________ |
#5134 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
![]() ili: http://www.limundo.com/slika-mini-li...518644x640.jpg) Hvala! P.s. muzika dolazi iz "dobrog" izvora - ili su original CDi u pitanju, ili FLAC, ili, rijedje, najbolje moguce ripani MP3
In Construction... Zadnje izmijenjeno od: Botlorn. 15.05.2011. u 15:13. |
#5135 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Sigurno bi, no minimum zvučnika po meni bio bi sa 16 cm mid/basom jer sa 13 cm to je jednostavno...nema tijela zvuk koji dolazi iz takvih zvučnika i šteta je potrošiti novce na takve zvučnike kad vjerojatno ne budeš zadovoljan time. Malo se novčano rastegneš i kupiš ono s čim ćeš biti zadovoljan ![]() Ove zime sam tražio zvučnike za sebe i s obzirom na svoje dojmove preporučam Monitor Audio Bronze BX2 ili Focal Chorus 706v. Focali provjereno i više nego dobro rade na tom Scytheu (no imam bolji amp pa su onda ne njega "trajno" spojeni). Najveći problem kod Scythea je mala masa, pa će ga kablovi lako vući po polici ili po stolu ![]()
#5136 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
![]() Tako da moram nesto gledati do 1000 kuna. Brijem da ce promjena s linijskih zvucnika biti itekako vidljiva ionako. Vidim da su Mission MX1 nahvaljeni bili, ali uopce ih na HR ne mogu naci ![]() Hvala. Odo jos malo u potragu ![]()
In Construction... |
#5137 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Bio bi pomak, ali kažem, po meni se ne isplati jer je praktički bacanje novaca u vjetar zato što dugoročno nećeš biti zadovoljan. 13 cm driveri jednostavno ne daju basa, ne znam kakvu glazbu slušaš, ali praktički koju god slušao to će zvučati mlitavo. Uostalom, možeš se i sam uvjeriti ako poslušaš u nekoj hi-fi trgovini modele sa 13 cm i 16 cm driverima. Bolje pričekati pa skupiti još malo novca ili naći nešto preko oglasnika, evo ja sam bacio kratko oko na jedan od najposjećenijih oglasnika u Hrvata i našao sam odmah MA BX2 za 1000 kn. ![]()
#5138 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Na to sam i mislio kad sam rekao "da idem jos malo trazim po netu". Naravno da bih radije bolje zvucnike ako ima ocuvanih polovnih. Od glazbe slusam metal/jazz/blues/extremni metal/ dubstep Haha, znam, shizofrenija. Ali svatko bi trebao voljet fini komad basa, pa tako i ja ![]() Potrazim malo, hvala na savjetima. Zapravo, moram pricekati par dana da vidim ako dobivam posao - ako da, krecem u nekakvu nabavku obavezno.
#5139 | |
Postovi: 3,651
Ve-mil je bio uvoznik i otkako je kihnuo nema više Missiona u HR. Šteta jer je njihova M serija zvučnika bila jako dobra. Ja sam si na onoj rasprodaji prije 2god uzeo M34i tek toliko da imam nešto malo bolje za slušat na PCu i iznenadio se kad sam ih spojio na pojačalo. Dobio sam jaaako puno zvuka za jako malo novaca ![]() Zadnje izmijenjeno od: medo. 18.05.2011. u 22:26. |
#5140 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Tih 10W koje može dati taj Scythe adekvatno je za prosječnu sobu od 16-20 kvadrata, isprobano na kutijama tvornički deklarirane osjetljivosti od 90 dB (Focali u sigu) i ~86 dB (Sony zvučnici od linije, za koje procjenjujem kako ne mogu imati neku bajnu osjetljivost). A i nije da linija ima znatno veću snagu od tog Scythea... No nedostatak je taj (uz malu masu ![]()
#5142 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ima ga ovdje (no nešto sam načuo kao da više ne šalju iz jedne poslovnice u drugu? ne znam je li zbilja tako, pa onda naivno linkam ![]() Nemojte me krivo shvatiti i misliti kako ovaj mali ampić dižem u nebesa, ali za 299 kn stvarno se nema što tražiti, tu DIY ni izbliza ne dolazi u obzir ako se zbroje svi troškovi i utrošeno vrijeme te potencijalno uloženo/dobiveno. A po meni svira bolje od konfekcijskih mikro "hi-fi" linija kakve ljudi imaju po domovima. Imam priliku iz prve ruke isprobati i mini liniju, to pojačalce, AV receiver i stereo integrirca u istim uvjetima, pa eto, to su moji dojmovi ![]() EDIT: ako ikomu predstavlja išta, kada sam uspoređivao AV receiver (konkretno Yamahu RX-V365, znači entry level AV receiver) EQ i sve korekcije bile su na "straight" znači isključene. Zvukovno su tu negdje, no s obzirom na to kako je pojačalce višestruko jeftinije vaga je u tom smislu prevagnula na njegovu stranu a i naravno tu je potencijalna "mjerna pogreška" zbog subjektivnosti izazvane iznenađenosti kako ta mala kutijica solidno radi ![]()
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 18.05.2011. u 23:35. |
#5145 | |
Raindrops keep fallin'...
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
Ne bi se složio sa generaliziranjem. Prostorija od 16-ak kvadrata, basrefleks kutija i 13-ice...kod mene to prilično pristojno zvuči...potvrdili neovisni stručnjaci. ![]() Za tehno, dance sigurno ne ali npr kakav akustični rock zvuči sve samo ne mlitavo. I planiram ih imati još dugoročno. ![]()
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other" Zadnje izmijenjeno od: newalss. 20.05.2011. u 15:32. |
#5146 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Naravno, možda sam previše generalizirao no naknadno je rekao kako sluša dubstep, heavy metal a tu ne znam kako bi se 13 cm driveri snašli osobito za dubstep gdje je snažan bas praktički osnovica žanra. Akustički rock, jazz naravno, nema tu zahtjevnijih bas dionica no za gore navedene razlika je vrlo vjerojatno očita. Neki zvučnici reproduciraju niže tonove bolje od drugih, no opet je tu ta fizička barijera - veličina same membrane i unutar iste obitelji zvučnika onaj sa većom membranom ići će dublje (iako ne nužno akustički cjelokupno bolje). Ja sam poslušao Choruse 705v (13 cm driveri) i 706v (16 cm) u doduše znatno većoj akustički tretiranoj prostoriji (možda ima četrdesetak kvadrata) sa glazbom koja se sastojala od mješavine alternativnog rocka, elektronike, pa do hard rocka čak i metala. Recimo Sultans of Swing od Dire Straitsa na manjim Focalima zvuče slično kao i na većima, no Motörhead i Daft Punk - sasvim druga priča ![]() Za jazz, rock, blues 13 cm driveri svakako, no za malo "žešću" glazbu svakako preporučam poslušati veću zvučniku braću ako je ikako moguće. Recimo stereo linije su dosta obilate s basom, iako muljavim zbog takve konstrukcije kutija koje idu najčešće na kvantitetu ne i kvalitetu pa bi onda tu moglo biti i nekih razočaranja (iako nema dvojbe da će zvuk biti bolji sa MA, MS, Focalima, Wharfovima, itd.). To je barem kako ja gledam na te stvari.
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 20.05.2011. u 17:11. |
#5147 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Hvala ljudi. Mene je zapravo ono malo pojacalce Scythe nabrijalo ![]() Jer sam i prije istrazivao pasivne zvucnike + pojacalo/risiver, ali od 700kn pojacala (za koja su svi vise manje slozni da nisu dobri) pa do 3000 kuna pojacala nema neke sredine. A to je sve bez zvucnika. Ovo malo pojacalce me je podsjetilo da jos uvijek mozda postoji sansa da za 1500 ili 2000 kuna imam bolje kompjuterske zvucnike ![]() Trenutno mi se onaj covjek iz oglasnika za Monitor audio ne javlja (pretpostavljam da ih je prodao). ali cu jos malo drzati oko na oglasnicima.
#5148 |
Postovi: 1,687
Pogledaj si Cambridge S20/S30 u Audio cinema artu. Čini mi se da bi to mogao biti zgodan sistem za staviti na radni stol. ![]() |
#5152 |
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
Pitanje za Swarma (i bilokoga ko ima Kro Amp): Kakav je šum (white noise) pojačala dok je na relativno osjetljivim zvučnicima i na maloj udaljenosti (oko 50cm). Načito sam se iz kojekakvih izvora da ta mala digitalna pojačalca imaju izražen šum pa me zanima konkretan dojam iz prve ruke. Moji trenutni Alteci imaju toliko izražen šum dok stoje uključeni bez signala da postane zamorno kroz 20-ak min. |
#5153 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Šuma praktički i nema kada je pojačalce spojeno na eksterno napajanje, vjerojatno bi ga bilo i više kad bi bilo ugrađeno u PC i kad bi se koristilo napajanje PC-a. Evo sad sam baš prikačio malog Scythe-a na CDP i zvučnike iz siga. Šum se čuje tek kad je pot odvrnut do kraja i kad je uho na 5-10 cm do zvučnika, na pola metra šum je nečujan. Zvučnici su tvornički deklarirane sasvim solidne osjetljivost od 90 dB (no nameće se pitanje koliko je tvornica bila objektivna s time ![]() ![]() Poslušao sam između ostalog maloprije SRV – Voodoo Chile na jednom i na drugom, integrirac ima topliji zvuk (možda zbog šuma ![]()
#5154 |
Postovi: 1,441
emmmm , moze li taj mališan pokrenit kompresione kutije ? par ovakvih mi skuplja prasinu godinama ( ali stvarno godinama ![]() |
#5156 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Točno to što syss kaže. Ipak su to starije kutije + kompresija, vjerojatno bi trebao pot biti na poziciji iznad 1/2 za adekvatnu glasnoću no tu će se ampić već poprilično namučiti.
#5157 |
Postovi: 3,651
#5158 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
A pazite sad ovo: Obećajem da neću postati tipičan n00b dosadnjaković oko HI-FIja, imam samo još dva pitanja. Na oglasniku: http://www.njuskalo.hr/zvucnici/p-m-...-oglas-2610879 http://www.njuskalo.hr/zvucnici/elta...-oglas-2856293 Vam imaju smisla za ovu cijenu (ako ih je netko cuo, naravno). To je to sto mogu unutar 1000 kuna naći. HVala ako netko odgovori.
#5160 | |
Postovi: 5,768
