Staro 06.11.2008., 22:05   #481
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ok. Zamijenio sam ovog mog hibrida s P35-DS4. I s jednom i s drugom plocom, max stabilan klok je 2.8 (mozda bi se dalo 2.85), na 2.9 se vec rusi nakon par minuta OCCT-a. Mem dijelitelj je na 2. Probao sam i dati +0.100v NB-u, ali ne pomaze. Izgleda da sad nastupa dizanje voltaze proca, ali to necu raditi dok ne kupim bolje hladenje zato sto temp u 100% loadu dostignu i 63 stupnjeva.
Ploca je bolja od prijasnje za OC koliko sam primjetio za sad. Manji Vdrop i manja NB temp 6-7C.
I ja imam na ploci.
Staro 07.11.2008., 22:36   #482
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Vrag mi nije dao mira pa sam kupio Freezera 7. Prvo sam vidio da su prevelike temp. Onda sam vidio da ne sjeda na moj proc kako treba, pa sam na te dijelove morao staviti vise paste. Sad su temp Ok. Stavio sam na 1.30 i 3.0 radi stabilno, na 3.2 nece. Dao sam 1.35 i rusi se nakon koju min. Na 1.38 se ne rusi. Ali me cude ove temp. Jesu li ovi skokovi normalni?
Modovi sorry na duplom postu. Hvala.
I ja imam na ploci.
Staro 07.11.2008., 22:45   #483
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
@Pipe
Pasta sigurno nije još poprimila sve karakteristike, što se tiče skokova, da li je regulacija okretaja automatska ili?
BTW možda ti je senzor malo prdnio
Staro 07.11.2008., 22:54   #484
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Regulacija je automatska, ali opet ne kuzim kako odjednom skoci 10 stupnjeva. Ok da je polako kroz par s, ali ovo je instantno.
I ja imam na ploci.
Staro 07.11.2008., 22:57   #485
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor pipe Pregled postova
Zajebe regulaciju
Malo ona popusti on jako brzo skoči vjeruj mi, i onda ona opet tuče po okretajima
Staro 07.11.2008., 23:05   #486
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kakve veze regulacija ima s ovim...temperature su nekako velike s obzirom na frekvenciju i napon...
Staro 07.11.2008., 23:08   #487
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Razer Pregled postova
Kako nema, ako je postavaljena brzina MIN/MAX i temperature, i čim odsegne temperaturu regulacija snižava vrtnju, bar kod mene! Zato ja kurim svoga na 1300RPM
Staro 07.11.2008., 23:09   #488
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ma kakvi, nemogu biti ovakvi skokovi....Jedno je kad on radi u idleu i pokrene Prime pa temp pukne gore za 20C, nakon čega se diže za nekih 5C, ovisno o uvjetima. A pogledaj kako njegov graf izgleda...
EDIT: pogledaj ovo
Staro 07.11.2008., 23:53   #489
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Razer sram te bilo, u OC-u ti piše -1MHz, a i ovo nije tema vezana za 8400 nego za 4400 proc.
Staro 08.11.2008., 00:23   #490
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Hmm, zanimljivo. Ove skokove mi pravi samo OCCT. Prime na blend modu (100% CPU) 58C max. I ne skakuta, samo nekad se malo smanji. I u everestu onaj stability test. Isto na 100% CPU, i nema skakutanja, 56C max.
Ima li jos koji program koji bi mogao probati, a da mozda pravi logove?
I ja imam na ploci.
Staro 29.11.2008., 18:43   #491
MadMladen
MadMladen's Avatar
Postovi: 11
Smile
Autor Funkenstein Pregled postova
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=353007
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=353006
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=353003
Bezveze, uvatija malo vrimena pa kažen da vidin dokle ide. >3.6GHz meni super.
Stock cooler pa ne želin više dizat vcore. Validacija? Ne znan zašto neće, piše mi File not authorized. Verzija 1.44.2.
Svaka čast )
Ja se trudim mučim sa ovim svojim i neznam u čemu griješim čitao sam mnogo na o tome i učim se i mučim i tako )
Molio bih te za pomoć ovakav je problem
Imam e4500 + Freezer 7 Pro u kučištu svo hlađenje , 4*kingmax800, 8800GT , ASus P5KC , Chieftec Napajanje 550W ...
Uspio sam ga dignut FSB 300 * 11 = na 3,3 i sada pazi 1,56 Vcore i ne grije se ništa do 45 tako i stavio sam NB 1,40 i to je drugo što sam dirao je memoriju na 901 na 2,1V i to je i na tih 3,3 mi se ruši na orthosu stim da OCCp prođe 2 sata sve oke . Koda mu je još malo voltaže za Vcore a slabo se grije . jednostavno se resetira i to je dam mu još malo volta radi nešto ali se ruši kod još nešto fali a htjeo bih barem na 3,7 Gh dignut ako je moguće ..
hvala unaprijed
Sa štovanjem Mladen )
MadMladen je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2008., 18:58   #492
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor MadMladen Pregled postova
Čim se ruši u Orthosu, to ti nije stabilno. Isto tako priče sa 1.56 da neide preko 45°C su za djecu, jer Frezer (čast mu) nije to u stanju. To što se resetira nisi ti kriv nego on jer jednostavno neide!
BTW 1.56V nije zdravo za 24/7, a nije ni korisno ako je velika razlika između npr 3 i 3.33 GHz
Ufff, treba puno soka kvalitetan hladnjak i sreća. Ja sam sa svojim planirao 3.8 ali sam stao na ~3.78 uz 1.8V
Staro 29.11.2008., 19:02   #493
MadMladen
MadMladen's Avatar
Postovi: 11
Pomoć pri Overcloakingu E4500 asus P5KC
Svaka čast Razeru i Frankestainu čine mi se super Dečki
Ja se trudim mučim sa ovim svojim i neznam u čemu griješim čitao sam mnogo na o tome i čujem svakakava iskustva ali nikako da fino podesim
ovakav je problem :
Imam e4500 + Freezer 7 Pro u kučištu 2*8cm ventilator i 1 od 12 cm hlađenje , 4*kingmax800 4gb, 8800GT , ASus P5KC , Chieftec Napajanje 550W ...
Uspio sam ga dignut FSB 300 * 11 = na 3,3 i sa 1,56 Vcore i ne grije se ništa do 45 - 50 max i stavio sam NB 1,40 i to je drugo što sam dirao . Memoriju na 901Mhz na 2,1V i to je nju sam testirao u mem test sve prođe oke kao šta šta piše u Sticky .. I na tih 3,3 mi se ruši na orthosu (resetira) stim da OCCp prođe 2 sata sve oke .uglavnom restarta se uvijek koda mu je malo struje PLL nisam dirao na olči ni FSB ploče NB je 1,40 to sam mu ja stavio . Cilj mi je do 3,7 ili 4GHz Svaka pomoć je dobro došla ploča je P5KC i update bios 5 mjesec 2008 sa svim novim latencija i poboljšanje u voltima ..
hvala unaprijed
Staro 29.11.2008., 19:09   #494
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Prije svega prepreporučam ti da izvadiš ta dva keksa memorije za OC. Memorijski kontroler će biti manje opterećen, i sve zajedno bi potencijalno bilo lakše za OC.
S obzirom na multi 11 kod procesora, FSB i memorija neće biti problem, naravno ako stoje na najnižem djelitelju.
Imaj na umu da se radi o E4500 procesoru, koji su po pitanju OC-a pomalo ćudljivi. Freezer je solidan cooler, tako da se neboj stavljati više struje, jer se radi o 65nm procesoru.
S druge strane, trebaš razlikovati stabilan OC i onaj kojim tražiš max OC svog procesora. Ukoliko tražiš potonji, ne očekuj, i nemoj se truditi tražiti stabilnost u Primeu/OCCT-u, nego samo mu daj soka i vrti max takt.
Poželjno je i to da spuštanjem multija na 6, nađeš max FSB, što bi ti po prilici reklo koliko ti CPU može poteći.
Staro 29.11.2008., 19:47   #495
Astral
Postovi: 2,523
Razer, kolko bi ti reko da je max ok voltaza za 65nm ako je ok hladenje (dakle da nejde preko 63c pod load), pricam za 24/7 rad
znam da se puno o tome pricalo, ali zanima me konkretno tvoje misljenje
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2008., 19:50   #496
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
S obzirom na to koliko sam procesora probao, i koliko sam pojedine imao, mogu reći da je držanje procesora na 1.5-1.55v, sigurno. Sad jel će prijeći konkretno određenih 63C, nebih znao, tj ovisi o procesoru i hlađenju.
Bullet1 već neko vrijeme pokušava ubiti svog E4300, no dotični jednostavno neće umrijeti tako lako. Vjerojatno bi tek s vremenom počeo pokazivati manje simptome degradijacije.
Staro 29.11.2008., 19:54   #497
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ima alternativnih nacina za ubijanje procesora
Staro 29.11.2008., 20:23   #498
Funkenstein
Funkenstein's Avatar
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
@MadMladen
Baš si naša oc eksperta za pitat, PLL, VTT, WTF ... evo, razer je lipo objasnija .
Potaklo i mene da provam izvuć još malo iz svoga- E4500@stock cooler, GB P35 DS3 rev1.0. 2x1GB kingmax: ss/validacija. Više nije išlo - link, puca na loop3/4, napon 1.8V (zapravo je nešto manje), matična nema ništa između 1.6 i 1.8V. ET5 mi je blokira komp, tako da je bija neupotrebljiv. Možda je vrijeme za, drž'te se, pencil vdroop mod .
Bar na 3 gige radi na 1.26V.
Funkenstein je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2008., 20:56   #499
MadMladen
MadMladen's Avatar
Postovi: 11
@MadMladen
Hvala ti svjedno puno
Hvala ti najviše me muče ti volti sada znam da mogu dizat još za procesor ali ne previše do 1.6 bi mogao ili a+a ovi drugi Pll Fsb volat NB dal to malo da dignem piše u sticky Nb do 1,45 max drugo neznam ..
Svejedno Hvala RAzer mnogo..
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 29.11.2008. u 21:11. Razlog: Bez duplih postova, koristi multi-quote ubuduće
Staro 29.11.2008., 21:03   #500
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
PLL je po defaultu 1.5, AFAIK, nema problema do nekih 1.7v. NB možeš i preko 1.45v, do 1.6, naravno ako je za bench.
@Funkestein - dobar OC, pogotovo s obzirom na stock cooler i to što je... E4500
Staro 29.11.2008., 21:09   #501
MadMladen
MadMladen's Avatar
Postovi: 11
@MadMladen
Gledao sam one tvoje sličice gore na 3,5 pa na 3,6 pa me zanima šta si stavio koje recimo volte za šta da znam da nebi nešto extra pretjerao
Hvala unaprijed !!!
Staro 29.11.2008., 21:13   #502
MadMladen
MadMladen's Avatar
Postovi: 11
Sada sam probao smanjit množitelj na 10 i stavit FSB 350 Vcore 1.6
NB 1.40 FsB 1.5 , pll 1.3
Nece ni dignut system nego me pitao da butam s cd ponovno bios tako da moram opet update bios
Hvala puno Razer ...
Staro 29.11.2008., 21:14   #503
Funkenstein
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
Meni se mb čini slabija karika, nema dovoljna opcija za vcore, ali da, sa boljim hladnjakom, matičnom, i u boljim rukama, moga bi on još koju stoju gori.
EDIT:
Hvala unaprijed !!!
Pa bilo je 1.5V+, recimo onih 3.69GHz oko 1.55V. Spusti multy na 6, fsb:dram 1:1, pa vidi dokle ide fsb. I napon nemoj bezveze krkat, jer možda ti i neće bootat ako može cpu i na manjem naponu.
Staro 29.11.2008., 21:16   #504
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@MadMladen - Stavi multi na 6, ako tražiš max, jer oni imaju nizak FSB zid...
Nemoj postati duple postove, već koristi multiquote za citiranje više postova. Pogledaj ovdje kako se to radi.
Staro 29.11.2008., 21:21   #505
MadMladen
MadMladen's Avatar
Postovi: 11
Hvala Meštre ... imaš pravo da a nisam ni probao neku igricu mislim da bi odmah izbacilo Recimo 3,1 radi uredu memorija je na 920 i nešto na 2.1 V i Vcore je 1.50 i bude oke Orthos 12 sati sam testirao temp 40 -54 tako .. ali me grize za još volte ove druge nisam previše dirao ništa ..
Hvala Meštre još jednom
I šta mi ti preporučaš koliko bi mogao još neznam koliko ide vidim po forumu neki problemi ito stim E4500
Staro 29.11.2008., 21:25   #506
MadMladen
MadMladen's Avatar
Postovi: 11
Hvala
Staro 06.12.2008., 00:51   #507
stipe1771
stipe1771's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 233
evo ljudi klokao sam svog e4500 ako se moze nazvat klokom jer sam ga stavio na 2,5.mnozitelj nisam dirao i samo sam digao fsb na bijdenih 223. immam stock cooler u orthosu mi temp oko 65 nikako vise.Jeli to dosta sa stock jer sam vidio da su neki isli na 2.7 sa stockom.koliko ja vama bila temp. ?
stipe1771 je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2008., 01:47   #508
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor stipe1771 Pregled postova
Probaj sa višim FSBom. Za 2800 treba samo ~245 MHz, dok bi tada memorija radila na 636MHz. Isto tako probaj koji ti je max FSB, i koliko ide memorija.
Što se tiče temperatura, 65 i nije previše. Naravno pazi da se ne pregrijava. Isto tako probaj samnjit napon, jer dosta CPUa može radit na nekom većem taktu sa manjim naponom (konkretno moj E4400 @ 3GHz sa 1.24V, dok za 3.2GHz treba 1.34V)
Staro 06.12.2008., 02:03   #509
stipe1771
stipe1771's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 233
neda mi se sada zezati sa tim . Ako budem isao na 2.8 hocu li morati iskljuciti ono e1st ili kako vec i ostale i rucno podesavati voltazu.jer sad ostavio sve na auto jer nije veliki klok.
Staro 06.12.2008., 02:06   #510
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Možeš i nemoraš, it's your call
Što se tiče voltaže, dižeš je samo kada je CPU nestabilan.
