#4981 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,256
To treba i kada imamo onaj odvodni sifon (onaj sa metalnim poklopcem sa rupicama) negdje u kupaoni ili...? Jer vidim da je trend po novome uopće ne stavljati taj sifon. |
#4982 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Sifon na podu je i dalje sifon, nema "disanja". Tako da treba odusnik ![]() Ja taman kopam kupaone komplet sve od nule i bogme će biti postavljen novi odvodni sifon na tlu. Ne treba samo ako imas walk-in tus i cijelu kupaonu nagnutu na taj odvod ![]() |
#4983 |
Postovi: 18,829
Kod mene nema oduška unutar kuće pa mi je puštanje vode iz kotlića dizalo poklopac sifona u tuš kabini. Kako imam septičku, skužio sam da je njezin odušak bio zatrpan zemljom, očistio, stavio kapu i sad je dobro. To bi trebalo produžiti glavnu cijev na krov, ali ne razbija mi se cijeli zid radi toga...
#4984 | |
Postovi: 490
#4985 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,352
Ćudni ljudi, čudna vremena. |
#4986 |
Postovi: 10,003
Je, i puncu su isto maknuli sifon kod renovacije, a ovaj sav u soku sto nema vise rupu na podu. Anyway, zadnji u nizu, keramicar, lijepo oprao plocice od leljepila i metlom pogurao sranja u kanalicu od tusa hahaha. Prvo tusiranje - kaos. Kasnije se i razina voda u skoljki dizala kod pustanja vode, sporo je islo... Kanalica je rijesena, ovo drugo mislim da nije. Nego kad smo kod kanalica (plasticne, za kablove), sto ste koristili za fiksiranje istih na plafone i zidove? Vijci, tiple, cavli, jaca dvostuka traka? Imam toga masu metara za postaviti.
#4987 | |
Postovi: 435
Međutim s vremenom se ljepilo dvostrane trake posuši pa hoće otpast. Uglavnom, puno ih je lakše postaviti, a kasnije tiplu i šaraf kroz njih i neće nikuda. Poslano sa mog VOG-L29 koristeći Tapatalk |
#4988 |
Postovi: 18,829
Nijedne samoljepljive mi na zidu nisu držale dulje od tjedan dana. Površina bi trebala biti savršeno ravna i čista jer ista kanalica mi se uredno drži na ormaru pokraj nape, ne smeta joj ni toplina ni para.
#4989 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
#4990 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,352
#4991 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Alo električari, može preporuka kućnog KPMO podžbuknog? Treba mi za jedno brojilo, generalno se prodaje plastično smeće koje izgleda kao govno nakon par godina, što se stavlja od kvalitetnijh da to sliči na nešto?
#4996 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,236
Svaki plastični s vremenom požuti a prozor bude od pleksija pa pogotovo. Nijedan se nije deformirao i sl. tako da podržavam plastiku i manje više su svi ok. Koristim plastometalik a nekada i tep i ok su. Kad se prozirni pleksi u prozoru zamagli od sunca,izbijem i iznutra na silikon metnem pravo staklo i mir. Za izmicanje brojila van često treba produžiti/skratiti dovod koji je pod naponom jelte ili u nekim situacijama staviti i novi. Sent with my Poco X4 Pro 5G using Tapatalk |
#4998 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Mislim da su teška pušiona. Pa upotrebi logiku. Vrući zrak se diže gore, i još kad imaš lonac od 10-20cm visine, kako će ta napa pokupiti paru koja se diže iznad njega? Da ne govorim kako je veselje za čistiti kad se prolije masna juha u to ![]()
#4999 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
prijelaze "spojnice" + crijevo = košta popriličnih novaca. A održavanje je muka za sebe.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#5000 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Koliko je u praksi zahtjevno nanositi hidroizolaciju? Ne čini mi se kao kompleksna stvar..rubna traka na spoj prema drugom materijalu/objektu i ostalo razmazati.. Imam nekakvu garažu na kojoj je ravni krov s atikama, i dok dočekam majstore, past će kiša i ispod će opet bit sve vlažno.. Pa gledam varijante obične hidroizolacije, ili neke tekuće folije koju sam vidio na netu..
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#5001 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Ako stavljaš policementnu trebaš je pokriti s nečim (pločicama). Nije pretjerano teško ali treba biti pedantan. Alternativa ti je tekuća guma koja je najjednostavnija jer se samo razmaže ali nije baš jeftina po kvadratu ili folija koja se vari ali s njom nemam iskustva.
#5002 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Preko nje bi išao sa oblutcima, ili eventualno nekakav wpc sloziti preko, ali nemamo namjeru hodat gore.. Jedino me te atike muče, kako njih zastiti kasnije, to je sve zbog UV zaštite pretpostavljam?
#5003 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Baš ću ja sad balkon hidroizolirati (nakon što prethodno nije bio hidroizoliran i pliva u vlagi). Skidam postojeće pločice, brusim ostatke ljepila s dijamantnom i onda mažem ujutro primer + popodne ide polimercementna dvokomponentna hidroizolacija + nakon dva dana knauf folija po balkonu i coklu do zida i opet mažem s dvokomponentnom hidroizolacijom + drugi tjedan ljepilo za pločice + pločice + fuge i silikon. To bi trebalo biti to za slijedeći 10 godina...
#5004 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Koja knauf folija? Kako misliš da će ti se izolacija uhvatiti za foliju? Dovoljne su ti 2 ruke kvalitetne (Sika 152 recimo), nemoj kupovati jeftinije.
#5005 |
Postovi: 839
Zašto knauf folija? Nije ako već hočeš pojačati da ide baš ona mrežica za polimercementu hidroizolaciju koja se utapa? Mar me preduhitrio.. Ima značajna razlika između sike 152 i mapei mapelastic turbo? Mapei je 60€ skuplji.
Zadnje izmijenjeno od: Matijac. 09.04.2024. u 09:54. |
#5006 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Da, armaturna mrežica ide u hidroizolaciju, ne može štetiti. Iako imate one folije na koje se mogu lijepiti pločice ali su debele i skupe i same su hidroizolacija. Lijepe se posebnim ljepilom za podlogu. To mi je čak i bolja solucija od tekuće izolacije jer je robusnije i manja je šansa da će se negdje dogoditi problem. To bih sebi stavio da sad stavljam, pogotovo na vanjske objekte.
#5007 |
Postovi: 2,938
Mrežica - da. Krivo sam se izrazio kad sam ispalio folija. Nije to folija nego utopljena mrežica. Sorry momci. Sika 152 veliš? Ja sam baš gledao Cemix rješenja kao povoljnija... no volim čuti dobar savjet.
#5008 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,106
Pitanje. Kupio sam stan, kuhinja se nalazi ispod razine gdje se mogu zabiti sa odvodnom cijevi od kuhine u cijev otpadne vode, i pustitit da otpadne vode idu gravitacijski u cijev. U kuhinji se nalazi lavandin i špina, i to je to od potrošača. Rečeno mi je da trebam kupiti pumpnu stanicu za kućanstvo, idealno Grundfos koji će upumpavati vodu od lavandina do vertikale. Ima li itko koji savjet što uzeti, na što pripaziti i slično? |
#5009 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,261
neznam što je lavandin, guglo kaže grm lavande enivej, ja imam grundfos pumpu jer sam htio da mi vruća voda dođe svugdje instant, i radi odlično tak da mogu preporučit
#5010 |
Postovi: 10,003
Obozavam ove dijalektalne razlicitosti, makar i mene je malo stiltalo. Lavandin je sudoper u wc-u/kupatilu. Mi ovdje sjeverno ga u kuhinji i dalje zovemo - sudoper. Lavandin, iako je slican, nikako nije isto sto i lavanda, no no ![]()
