#48571 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Pitanje - da li osiguravajuće kuće međusobno dijele podatke i fotografije od automobila? Jučer mi je jedna gospođa naglo uletila na pješački (šetala je u smjeru paralelno sa cestom i samo odjedno skrenula na pješački bez da je maltene i pogledala) pa sam morao naglije zakočiti što je pak dovelo do toga da me naguzi neki dečko na skuteru koji nije držao dovoljan razmak. Ništa strašno ali branik će se morati prelakirati. Otišli smo na prijavu štete u Croatia osiguranje gdje je dečko osiguran, tamo su mi poslikali cijeli auto, a ne samo taj stražnji dio gdje je oštećenje od ovog sudara. Na prednjem braniku i svijetlu imam ogrebotinu već neko vrijeme, otkad mi je žena ožuljala auto na zid (džabe i 360 kamera, i prednji i stražnji i bočni senzori, i automatsko parkiranje na gumb...). Auto mi je pod kasko osiguranjem, ali normalno da čekam kraj osiguranja da bih prijavio štetu, za slučaj da u međuvremenu bude još nešto. No sad mi je palo na pamet da teoretski postoji šansa da sve fotke i slučajeve osiguranja prijavljuju i na neko centralno mjesto. Zna li netko provjereno? Jer ako dijele podatke, onda moram odmah prijaviti štetu za kasko u Generaliju. U suprotnom riskiram da me hladno odbiju jer nisam prijavio štetu kao unutar 3 dana otkad se dogodila.
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#48572 |
Postovi: 34,060
Kada ti lakirer bude radio branik, reci mu neka ti prefarba i tu ogrebotinu. Napisati će malo više površine na fakturi i svi sretni.
#48573 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Koliko znam, ne ide to baš tako ![]() Navodno ili farbaš cijeli branik ili ništa. A i da se može samo ta ogrebotina riješiti - opet imam ogrebotinu preko prednjeg fara. Iz (vjerojatno šupskih) razloga - ne možeš kupiti samo prednje staklo od svjetla, nego moraš cijelo svjetlo, koje pak košta 12000kn bez pdv-a. Tako da definitivno želim da mi to ide pod kasko.
#48575 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
#48576 | ||
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,828
2. Podignut snagu uz naravno optimalno podešenu potrošnju u dozovoljenim granicama. Jer kolko čujem, ak se mapira auto još manje troši ili u najgoru ruku troši isto kao i stock stanje. Ovo na temperaturu izgaranja se odnosi na ispuh, dpf filter ili? Nisam upoznat sa akronimom SCR je točno što? Citiraj:
U pitanju je Focus mk3 1.6D 115ks, recimo, stg1 mu je do 135-140ks i to je ono u okvirima sigurnosti motora, drugim riječima, nema straha, stock je 280nm, a recimo ak ga se malo podigne onda je 310-320nm, a kvačilo navodno trpi opterećenja do 380nm. Sad me zanima, kolko tu kuplung ispašta, al vjerojatno ništa, ako bih pravovremeno mjenjao brzine, a ne recimo ga vozio do crvenog i onda šalatao u brzinu Za turbinu, mislim da se podiže za 0.1 bara, to je za stage 1..Što se tiče dpf i egr-a, rade ko podmazani i to neću dirat, a jednog dana ak crknu idu dolje i baj baj.. Pitao sam drugog mehu, veli nemoj niš dirat, već je i ovak motor opterećen ![]() Prioritet mi je da se to uštima i da se dijelovi niš više ne troše neg dok je stock, uz naravno normalnu vožnju, ne mislim ić na 402 ![]() A kolko čitam, masa ljudi mapira aute i voze se par godina bez ikakvih grešaka.. Kolko sam čitao, prije neg se auto mapira, auto se spaja na dijagnostiku i gleda se stanje agregata, pa se valjda na temelju toga donosi odluka jel auto za mapiranje ili nije.. Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 06.03.2020. u 16:22. |
#48577 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Nece kvacilu nista bit od saltanja u crvenom, sto kasnije u okretajima dobije moment, to bolje po kvacilo. Problem je ako ti se svidi "kako fino lijepi za sic od 1500 okretaja". Ne razumijem sta taj meho misli pod "ionako je opterecen" nista stock nije napravljeno na granici razletavanja. Pa ljudi iz 1.6 TDI izvuku 200 ks bez problema, s turbinom od 2.0 gtd i nista mu nece biti ako ga ne koljes.
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 06.03.2020. u 21:04. |
#48578 | |
Postovi: 5,828
Mada vele da su auti današnji prigušeni, znači imaju lufta za mapiranje a očito sve s ciljem ekologije. Ma popustilo me nabijanje gasa već odavno, sad mi je više onak umjerena vožnja i eventualno kod pretjecanja bi dobro došlo više snage, a i opet bolje je da auto ima viška snage u rezervi ![]() |
#48579 |
Premium spammer
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
je li (pitam laicki) i jedan od vecih problema vodika sto je previse energije potrebno da se 'proizvede' pa se pokusava primarno taj problem rjesiti? |
#48580 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
#48581 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,112
Kad smo kod lakiranja, neko solidan u ZG za rješavanje ogrebotina, na oko ne izgleda preduvoko, ali je lak definitivno stradao. Sent from my ANE-LX1 using Tapatalk
#48582 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Mislim, mogu nazvati čovjeka koji mi je prodao kasko osiguranje i pitati njega, ali ono... riskiram malo da ispadne previše savjestan i ne-balkanski nastrojen ![]()
#48583 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Uostalom ogrebi jače branik na drugoj strani i prijavi Poslano sa mog Mi 9 Lite koristeći Tapatalk |
#48585 | ||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
A da, i to je uvijek opcija ali ne bih išao na tu šemu ako je ikako moguće. I trebala bi biti ista strana, i opet oderati i svjetlo ![]() Citiraj:
#48586 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Problem je sto se za izradu vodika koriste fosilna goriva, a obnovljivi izvori jos nisu toliko "profitabilni". Sad je cijena po kilometru skoro pa ista za vodik i dizel, za 100 km treba oko 1 kg vodika, a to je negdje oko cijene dizela na 100 km.
#48587 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
#48588 | |
Postovi: 5,828
Jedan drugi tjuner trazi oko 500€, al onda auto stavljaju na valjke pa i otud veca cijena. |
#48589 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Neki rade mapu tako sto modificiraju tvornicku mapu, prate vrijednosti senzora povratno, testiraju auto na cesti. Neki rade modificiranu tvorničku, provjeravaju auto na valjcima (dobiju jako pouzdan feedbeack o onome sto su napravili) Neki ubace generičku brand name mapu (revo, sedox, blabla) koju je materinja firma napravila po nekom automobilu. Neki samo rokaju page up na vrijednosti tlaka turbine i goriva i uzmu novce. Vrijeme trajanja...moze trajat pola sata, ako je ECU vrsta na koji se lako flasha i ako je npr. neki motor koji se cesto mapira (1.9 TDI ili 2.0 TDI) pa su okvirne vrijednosti covjeku koji mapira vec napamet u glavi, samo se podesi po tvome autu. npr. frend je mapirao 2.0 BiTDI T6 i vrijeme upisa mape je pola sata...pa onda jbg, bitno je koliko iteracija mape se provjerava
#48590 |
Postovi: 34,060
Zanimljiv koncept - Gumpert Nathalie
#48591 | |
Premium spammer
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
![]() Gumpert Nathalie - za promjenu, lijep elektricni auto. Samo da to dozivi masovnu proizvodnju i prihavtljivu cijenu. |
#48592 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Idem cipirat N1 Citigo. Ph34r me! Javim kak je proslo. ![]() BTW, imali to kakve posljedice na tehnickom?
#48594 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#48595 | |
Postovi: 2,394
#48596 |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Jel ima tko iskustva sa https://www.racechip.eu. Vidim da ih ima molydon, al se to ne isplati preko njih, instalacija bi trebala biti skroz jednostavna. Sviđa mi se ovaj modul jer se može preko aplikacije upravljati sa 6 mapa i isključiti po želji. Za 1.2tsi ( 105 na 122ks; 175 na 219N·m) za 300€ sa aplikacijom za mob. |
#48597 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
#48598 |
Postovi: 5,828
https://www.molydon.hr/chip-tuning-%c4%8desta-pitanja Hmmm, ovo i mene zanima. |
#48599 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,132
#48600 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
