Staro 24.10.2008., 23:51   #451
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor maX Pregled postova
kako mucite jadnike, bas mi ih je zao
... onda neću ni spominjat moga
Staro 25.10.2008., 11:17   #452
xeen
xeen's Avatar
Postovi: 190
Problem sa overclockom E4400 na GA-EP35-DS3
Ovako ljudi, imam jedan problem. Do jučer sam imao sretno overclockanog E4400 na 2.66 GHz. Nakon jednog reboota, revertao se na 2.0 Ghz. Dobro, no big deal, zna se dogoditi, jako jako rijetko, ali zna, u biosu si za tren posla, vrate se postavke i stvar šljaka. Bio sam napravio sve testove moguće na 2.66, stvar je bila rock solid.
Kao što sam počeo, vratio se na 2.0, vratim postavke nazad, međutim ne trza, uvijek je na 2.0 ghz. Već sam izludio, apsolutno nikako da ga natjeram da se vrati na 2.66. U očajničkom potezu sam updateao bios na F4, problem ostaje isti. Uslikao sam par slikica iz biosa, ako će to što pomoći.
Tu sam poisključivao CPU EIST funkcije i slično, sjećam se da je trebalo nešto od toga isključiti.
Tu sam uključio Host Clock Control, stavio FSB na 266, ovo čudo za memoriju na 3.0, tako da RAM bude na 800 MHZ, to je prije radilo savršeno.
Stavio sam i ovu sliku da se vidi ostatak konfiguracije, sve je na auto kao i prije. Ne pomaže majstorisati po ovim opcijama.
Znam da je sve skupa malkicu čudno. Da li je netko imao ovakvih problema i kako ih rješiti?
xeen je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2008., 13:34   #453
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
@xeen
Probaj resetirat BIOS (CLRCMOS), nakon toga Load Fail Safe Def.
Nakont tooga probaj puknit OC. Onda javi kako je prošlo, jer se Gigabyte zna zblesirati ponekada!
Pogledaj čisto informativno Moj je poprilično ravan, kao i BT, nije savršeno, ali imam isti problem [mrsko mi ga je smirglati (nemam vremena ni zivaca)]
Ja nisam ni gledao temperature. Nemam pojma kolike su. Ugasio sam ga i sad mi je mrsko ponovo ga paliti. Ujutru cu ga stisnuti do kraja.
EDIT: Zaboravio sam da mi je ovaj E4300 toliko neravan da je to strasno. Konkavan je do bola, a mrsko mi ga je smirglati (nemam vremena ni zivaca).
Staro 25.10.2008., 17:56   #454
xeen
xeen's Avatar
Postovi: 190
E vidis, odlicna ideja!! Bas cu probati, javim rezultat. Znao sam da je uvijek dobro pitati na PCE.
Staro 25.10.2008., 19:01   #455
xeen
xeen's Avatar
Postovi: 190
Clear CMOS je pomogao. Ponovo sam sve pouključivao, takt radi veselo na 2.66. Hvala baja na prijedlogu!!
Hebemti Gigabyte, hoće gubiti postavke OC-a. Sad ćemo vidjeti kako se ponaša na F4...
Staro 25.10.2008., 20:58   #456
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor xeen Pregled postova
A jbg meni se prije nekad događalo sad nije sa novijim BIOSima
Staro 26.10.2008., 00:19   #457
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,180
meni se ista stvar desavala s DS3 pa je pomogao Load Fail Safe Def, i nakon toga je radilo kao urica..
Staro 03.11.2008., 21:47   #458
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Eto čisto da je se i ja prijavim sa E4300 100% OC-om.
Ovo nije maximum koji on može postići. Prije 12 dana je išao na dosta manjem naponu i do 406 FSB-a, ali izgleda da je degradirao od silovanja. Jebi ga, šta se može, šutnuo sam ga preko 100%. Kada budem uradio novu instalaciju Windowsa onda cu probati sa ovim podešavanjima izvriti superpi 1M, uz malo optimizacije windowsa.
VALIDACIJA
SS sam zaboravio napraviti, proc više nije kod mene, tako da ne mogu sada. Kada opet bude kod mene biće i SS.
Staro 03.11.2008., 22:06   #459
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Odlican klok!!!
Nego koja je voltaza? Nigdje ne pise.
I zasto ti ovo pise "CPU Arch : 1 CPU - 1 Cores - 1 Threads"?
Evo i moj skor s 4x1GB Kingmax memorije. Moj prvi OC u zivotu! Sve na stock voltazama, stock hladnjak. Max load 63 stupnjeva, ali u igrama ne postize toliku temp. Probat cu jos kada mi stigne bolje hladenje i s 2x1GB samo. Tad se mogu i s voltazama poigrati.
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=441537
I ja imam na ploci.
Staro 04.11.2008., 12:18   #460
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor pipe Pregled postova
Odlican klok!!!
Razvali po FSBu, samnji množitelj, i deri
Za prvu ruku OK, samo nemoj puno očekivat od E4500
Staro 04.11.2008., 15:21   #461
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Hmm, pomogao mi je manji mnozitelj, ali se srusio na 3.0. Sada radi stabilno na 2.9. Neznam sto me koci, proc ili mem. Sumnjam na memoriju. Sada radi na 725, moze i do 800 ali ne i vise. Sto me ugodno iznedadilo temp na 2.9 su manje za 10 stupnjeva nego na 2.8. Ni stock tolko ne buci kao jucer, kada su temp bile vise.
I ja imam na ploci.
Staro 04.11.2008., 15:30   #462
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Zašto bi spuštao multi?
@pipe - Mile je "isključio" jednu jezgru kako bi postigao to malo sirotinje što procesor može poteći
Inače, samo se ti drži svog max multija i diži FSB. Time se moraš brinuti jedino za napon procesora.
Staro 04.11.2008., 15:47   #463
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Ok. Sto mislis jel vrijeme za vecu voltazu ili je memorija kriva (Pogotovo zato sto je kingmax, 4 keksa i to sto je moja ploca jos opterecena zato sto je hibrid?)
I ja imam na ploci.
Staro 04.11.2008., 15:53   #464
~Kaiser_Chief~
~Kaiser_Chief~'s Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
digni ti voltazu, nemoras previse, i onda vidi, pa ces znat... ne vjerujem da je stvar meme na toj brzini proca..
~Kaiser_Chief~ je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2008., 15:57   #465
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Smanji djelitelj memorije na 2.00 (1:1) za početak dok tražiš max takt. Digni napon NB-a, jer imaš 4 keksa memorije, ili jednostavnije, izvadi dva dok clockaš.
Staro 04.11.2008., 16:11   #466
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Koliku voltazu da mu dam? I kolike su max temp NB i CPU u loadu, a da nes ne ode?
I ja imam na ploci.
Staro 04.11.2008., 16:15   #467
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nemožeš ništa shebati...nemaš brige...pročitaj si sticky o OC-u...
Staro 04.11.2008., 17:21   #468
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Jesam. Koje je sada za voltazu NB-a od ova dva?
FSB OverVoltage Control?
(G)MCH OverVoltage Control?
I ja imam na ploci.
Staro 04.11.2008., 17:30   #469
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
MCH.
Staro 04.11.2008., 19:02   #470
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Eto ako nekoga baš interesuje ja sam ovom svom jadniku dao 1.744V (1.6 + special add na 107,xx%, ne mogu se sjetiti tacno).
Nervira me to što je majmun degradirao. Prije 13 dana je išao na 406 FSB-a sa naponom od 1.69, a sada se blokira na 403 sa naponom od 1.744V.
Eto kad stavim novu instalaciju wina odradicu i koji superpi test da se ubacim tamo na onu listu.
Staro 04.11.2008., 19:05   #471
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Procesor nije degradirao, ne radi se o 45nm balavcu... Moj je imao 5-6 popodnevnih izleta na 2v, pa je još živ i zdrav i ima isti OC potencijal koji je imao otpočetka, tak da....
Procesor je jednostavno pri kraju po pitanju OC-a, i jednom ćeš ga dobiti na 10-20MHz više, nekad manje, ovisno o "raspoloženju"...
Staro 04.11.2008., 19:52   #472
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Autor Razer Pregled postova
A doktore sta je mom? treba mu 1.457 V za 2900 mhz?
Staro 04.11.2008., 19:55   #473
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nema pomoći, nažalost. Radio sam s jednim koji je trebao 1.5v za 3GHz, a drugi 1.45v za istu frekvenciju, stvar je primjerka, tj sreće, čini se
Staro 04.11.2008., 20:00   #474
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Mali OT: Izgleda da cu ovaj E4500 dat bratu, a sebi bi trebao uzeti novog za oko mj. dana. Koji proc je dobar za OC? Gledam ovog Pentjuma E5200. Dobar mi je i financijski, a i po mogucnostima (Vidim na XS da se kloka ko lud). Jel taj dobar ili nesto drugo?
I hoce li pasti nesto cijene za mj. dana kao blagdanski popusti, akcije, ili izlazak Nehalema?
I ja imam na ploci.
Staro 04.11.2008., 20:09   #475
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Pa ako se ne varam i E4500 se klocka standardno dobro, ali pogledaj dva posta vise..sve je do srece..A najbolje ti je da u trgovini kazes da zelis dobrog clockera
Staro 04.11.2008., 20:27   #476
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Na sta se najbolje loze? Gole tete, maloljetnice,...?
Staro 04.11.2008., 20:29   #477
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Srne.
Staro 04.11.2008., 20:30   #478
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Autor Milentije Pregled postova
Big Tits Paradise 4 onda poteze kao lud
Staro 04.11.2008., 20:32   #479
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
E8600 U cjenovnom rangu od cca 550 kn nema ništa drugo osim E5200 što se bolje kloka.
A što se tiče pada cijena, mislim da ništa od toga, jedino ako ti se posreći neka akcija u Hardveraju ili Linksu
Di sam stao?
Staro 04.11.2008., 20:51   #480
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
ili tu na trznici
